主营:1060铝棒,2024铝棒,7075铝棒,2017铝棒,5052铝棒,5056铝棒,6082铝棒,3003铝棒
广东 东莞
21元/公斤(大量采购价格面议)
国标6A02-T6精密无缝铝管国标6A02-T6精密无缝铝管国标6A02-T6精密无缝铝管国标6A02-T6精密无缝铝管
6A02铝棒为应用广泛的锻铝,中等强度(低于其他锻铝),在退火状态下可塑性、可切削性差,淬火和自然时效后可塑性和可切削尚好,抗蚀性能与2A21、2A02一样良好,人工时效后具有晶间腐蚀倾向,6A02铝棒含铜量<0.1%时,耐蚀性高。6A02铝棒易于点焊和氢原子焊,气焊尚好。热态下可塑性很高,易于锻造、冲压。
6A02铝管化学成分:
硅Si:0.50-1.2
铁Fe: 0.50
铜Cu:0.20-0.6
锰Mn:0.15-0.35或铬Cr:0.15-0.35
镁Mg:0.45-0.9
锌Zn:0.20
钛Ti:0.15
铝Al:余量
其他:
单个:0.05 合计:0.10
6A02铝管力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):295
伸长率 δ5 ():12
注 :棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)150
6A02铝棒
热处理规范:
1) 均匀化退火:加热525540;保温时间为1214h;炉冷。2)快速退火:加热350370;随材料有效厚度的不同,保温 30120min;空冷。3)淬火和时效:淬火510530,水冷;人工时效150165,615h,空冷;自然时效室温96h。
状态:铝及铝合金挤压棒材(150mm,H112、F.T6态)
