主营:工程塑料生产,聚四氟乙烯,聚三氟氯乙烯,膨体四氟,密封圈,密封件,阀门配件,管道密封
2元/个(大量采购价格面议)
温州瓯科氟塑有限公司有销售现货EPTFE方板长宽为:1.5米*1.5米和1.8米*1.8米,厚度0.5至6毫米。可以切小块销售,或提供精尺寸垫圈或者异型垫圈,垫圈厚度可以做0.2至10毫米。
膨体聚四氟乙烯英文简称EPTFE.
膨体聚四氟乙烯材料是由PTFE聚四氟乙烯经过特殊工艺处理研制而成,具有优良的柔韧性,有较好的顺应性能及成型能力,又具有高抗拉强度,抗蠕变、耐高低温、耐腐蚀、抗冷流。可长期存放不变质,纯净,并由无数均质细密柔软强韧的多方向纤维组成,具独有的高密度纤维,受压后纤维会相互缠结,变成筹备更紧密均匀,不透气、不透水、止泄性能良好,在严苛之腐蚀性环境及高温下,亦能保持密合状态。
该材料适用低压力密封用途,可用作生物制药、食品、化工、炼油、军事、船舶、航天、机械等高度密封性,高腐蚀性环境。 热交换器,FRP,压缩机架法兰,蒸汽容器法兰, 液体及气体系统水系统,通风扇架等施工场所。 耐久性、耐候性、安全性高,用于工业止泄密封。
主要技术参数:
密度(Density): 0.8g/cm3
压力 (Pressure) <4.0Mpa
温度(Temperature ) -180~300℃
PH值(PH range) 0-14
