管道泵--熔体计量泵
 管道泵
产品介绍:
MP-D系列管道泵主要用于聚合物流层中高粘度介质的平稳增压输送。加热方式主要为导热油加热。也可以直接接管道,用于物料的输送增压。一般适用于PET,PBT,PA,PC,PS,SAN,ABS,HIPS,PP,PE,POM等工艺中。
D系列熔体齿轮泵的主要特点:
1) 可以应用于高温(350℃)、中高压(15MPa)、高粘度(20,000Pa•s)的工况;
2) 压力流量脉动小,可以实现流量的近线性输出,易于控制;
3) 加热方式为导热油加热;
4) 结构精密,精度高,寿命长。
技术参数:
输送介质粘度: 1~20000Pa•s(1,000~20,000,000cP)
入口压力 : 1~5.0MPa
出口压力 : 0~15MPa
较大压差 : 15MPa
使用温度 : ≤350℃
加热方式 : 导热油加热
主要结构:
泵体:高温工具钢,不锈钢,铬镍合金钢
齿轮:渗氮钢,不锈钢其他材料可指定,齿轮为直齿、斜齿
滑动轴承:高温工具钢,特种材料及涂层
轴封:螺旋密封,填料密封,螺旋 填料密封,其他组合密封
加热系统:导热油加热
规格/流量范围:20CC-12000CC
郑州海科熔体泵有限公司 > 铝产品 > 管道泵--熔体计量泵
