主营:滤芯,过滤器材,滤清器
1元/套(大量采购价格面议)
空气滤芯分两种形式,一种是滤纸滤芯,另一种是滤棉滤芯。滤纸滤芯是用滤纸折叠加工而成,属于 一次性用品,当它表面的灰尘污垢未超过总面积的50%时,可用压缩空气将其吹干净;当它表面的灰尘 污垢超过总面积的50%时,就必须将其更换掉。滤棉滤芯是由特种海绵制成的,在清理时,我们可把海 绵拆下将其洗干净,然后滴几滴机油,将其揉捏均匀即可。
空气滤芯的作用是过滤进入化油器和汽缸内的空气中所含有的灰尘、杂物和水分,从而减少汽缸与活 塞环等相关部件的磨损,延长发动机的使用寿命。另外它还会有效地降低发动机吸入空气时的噪声,起到 一定的消声作用。汽车选用优质的空气滤芯同样还可以节省燃油,可见,空气滤芯在汽车的使用过程 中起着至关重要的作用,但往往很容易被我们所忽视。现今汽车配件市场上的空气滤芯鱼龙混杂,尤其 是滤纸滤芯,很多质量不过关的产品打着“正厂配件 “原车配件”等字样,欺骗消费者。为了帮助大家 在选购空气滤芯时挑选出优质的产品,我们将以MSC标识部件的滤纸滤芯和市场上的部分产品为例, 谈一下优质和劣质空气滤芯的识别方法,以供大家参考。
一、滤纸
优质空气滤芯的滤纸采用的是高品质油性纸,我们用水将其冲刷后甩两下,就会发现附着在滤纸上面 的水滴会被全部甩干净,丝毫没有被浸透,另外它的透气性好,可以满足发动机对新 鲜空气的需求,使发动机在运行中能够得到充足的进气量。它的过滤性也不错,可将非常细微的沙尘挡在 滤芯之外。优质滤芯的滤纸面积足够大,这样也是为了使更多的新鲜空气进入发动机。优质滤芯的滤纸的 强度非常大,在高速的气流冲击下,它也不会变形。
劣质空气滤芯的滤纸采用的是不合格的滤纸,它的透气性不好,会使汽车出现混合气变浓,发动机 行驶无力,油耗增加。它的过滤性能也不达标,大量的灰尘会通过化油器进入发动机,使化油器和发动机
及其他零部件急剧磨损。我们用水将其冲刷后,会发现滤纸马上便被浸透,不管怎么用力甩 都无济于事,汽车使用了劣质的空气滤芯,会出现火花塞容易损坏,燃烧室产生积碳等严 重后果。在雨天或潮湿的天气中行驶时,滤芯会被水气浸透,从而造成进气阻力加大,致使发动机行驶无 力,油耗增加。
二、胶粘剂
优质的空气滤芯采用特殊调配的环氧树脂胶粘剂,通过对环氧树脂中加入1:1、1:2、1:3等不同比 例的固化剂来提高滤纸和端盖的附着力,使其具有很好的韧性,具备了耐高温、耐油的特征,粘接面均匀、 牢固,我们的实验人员通过撕扯、摔打、螺丝刀撬等方法都未能将其打开。劣质的空气滤芯 则是很容易就被我们打开了,露出的胶体像面糊一样没有一点粘着力,这样粘接的空气滤芯 根本经受不住车辆的强烈震动,一旦破裂,空气中的沙尘没有通过过滤,全部进入发动机,后果可想而知。
三、橡胶接口皮
优质空气滤芯用来密封用的橡胶接口皮采用的是高品质的橡胶,其密封性性均达到了很高的 水平,并且粘接牢固,不易脱落,劣质的空气滤芯采用的是普通的泡沫,它的使用寿命和抗 老化性非常差,使用不了多久就会因老化而漏气。
在此,提醒广大消费者,我们在购买空气滤芯的时候,一定要认真观察,对比不同的产品,将粗制滥 造、质量不合格的产品拒之门外,这样才能更好地使用和保养自己的爱车。
