Weller USP200S焊锡温控器
weller WXR200W温控模组基本介绍
Weller WXR 200 是一个多用途焊锡温控模组,可在各种工业制造、实验室中,用于进行新科技之电子部件的专业制造工作。
此数位控制电子设备,再加上焊接模组的感测热传导技术,让您得以准确的调整焊具端头的温度。如果能够迅速测得数值,便可在承载状态下获得准确的温度值并因此做出反应。
加热模组所允许的设定值介于 50℃―550℃。设定值与真实值以数字的方式显示。固定温度可储存于两个按键之下,以便供你直接选用。
weller WXR200W温控模组性能特点
· 采用新式的操作设计
· 以触碰式按键进行操作
· 多中文言功能
· LCD 圆形头示面板搭配 LED 背光灯
· 加热模组可支援至 200W
· 一个焊接模组接头搭配内建参数记忆资
· 自动侦测焊接加热模组
· 数位式温控调节
· 本设备采用 ESD 安全标准之抗静电设计
· 本设备供多种不同的等电位连接方式(其准确设定为硬接地)
· 焊锡模组的设定参数设定项目包括:语言、温度、密码、按键音效、LCD 对比度、LCD 背景亮度、屏幕保护模式。
· 焊接加热模组涵盖的参数设定包括:待机温度、待机时间、自动关闭时间、偏移、调整方式温度范围等
weller WXR200W温控模组技术参数
 Model
单通道摸组WXR 200SL
单通道摸组WXR 200SH
产品图片PIC
温度设定范围
Temp. Range
摄氏度: 50 - 450°C
摄氏度: 50 - 550°C
华氏温度: 150 - 850F
华氏温度: 150 - 999F
温度可控制范围
温度可控制范围
重量
7.5kg
7.5kg
Weight
L*W*H
210*140*220 mm
210*140*220 mm
尺寸(mm
电压
230V/50Hz
230V/50Hz
Voltage
功耗
255W
255W
Power
安全等级
级:防静电外壳III 级:焊接工具
Safety Class
T2 A (230 V)
输入输出
RS232
I/O
温度精度
± 9 °C (± 17 °F)
温度稳定性
± 2 °C (± 4 °F)
Temp. Stability
显示
255 x 128  / 逆光
Display
weller WXR200W温控模组使用说明
不正确连接温控器可能会出现**的现象,进而有受伤的危险,并且可能损坏设备温控器运行时,焊接模组有**的危险。温控器运转之前,请认真阅读所附的安全信息。
操作说明所附的安全信息以及温控器的操作指南,并遵守其相关安全防范措施规定。
不得将热的加热模组直接指向人或者易燃物体。
岁以上的儿童以及身体状况欠佳、存有感知或**障碍的、或者缺乏相关经验和知识的人, 在有人监督或者给予。
有关安全使用设备指导并了解其可能产生的危害的情况下,可以使用本设备。
不使用此设备时,务必将其放置在安全的地方。
上海卡士伯机电有限公司 > 铝产品 > Weller USP200S焊锡温控器
