主营:梁156-6575-73-05,梁156-6575-73-05,气体检测仪,空气呼吸器,气体填充泵
山东 济南
面议/台(大量采购价格面议)
上海华瑞SP-2104PLUS有毒气体检测仪;固定式有毒气体探测器,在线式有毒气体探测器,点型有毒气体探测器,固定式有毒气体变送器。济南鼎聚盛电子科技有限公司供应。
SP-2104 是一款隔爆型、固定安装方式的有毒气体检测仪。检测仪采用电化学传感器技术,具有现场LED 显示,红外遥控调节及设定参数等功能,可检测CO、H2S 等有毒有害气体。
SP-2104 Plus 是一款智能化、 整体采用隔爆结构、 智能化传感器检测技术、 固定安装方式的有毒有害气体检测仪。 其智能化处理平台和Smart 传感器技术, 可支持多气体、 多量程检测。 标准配置为四位非常高亮 LED 显示、 三线制 4~20mA 模拟信号输出;可选配置为 RS485Modbus 数字信号输出和三级无源开关量输出、红外遥控器、 声光报警器。 检测仪还支持输出信号微调等功能, 方便系统组网及维护。
应用领域:
石油、石化 冶金、化工
消防、燃气 环保
电力、通讯 造纸,印染
污水处理 食品酿造
科研、教育 国防
主要特点:
选择性好
具有很好的选择性,避免了其他气体对被检测气体的干扰
稳定可靠
在十多年的行业应用中,不断为用户提供持续的安全保障
多种信号输出
标准4~20mA(三线制)、两级开关量输出,既可方便接入PLC/DCS等工控系统,也可以作为单机控制使用
友好的人机操作界面
直观、清晰的非常高亮LED显示和本地报警指示
免开盖,红外遥控器操作
一体化声光报警器(选配)
防止误操作
仪器具有超量程、反极性保护,能避免人为操作不当引起的危险遥控器具有探测器识别功能,可实现一对一操作
不锈钢传感器组件
采用不锈钢传感器组件,可应用于极其复杂、恶劣的工况环境
丰富的电气接口
具有3/4" NPT F、3/4" NPT M、1/2" NPT F/M、G3/4 F/M等多种电气接口,可供用户选择
技术参数
检测原理电化学
传感器智能传感器
采样方式扩散式
工作电源10~30VDC
功率60mA@24VDC
输出信号4~20mA,可微调
负载阻抗600Ω
其他输出报警、故障继电器 30VDC 2A( 无源 )
检测精度±2%F.S.
响应时间 (T90)<20s
电气接口3/4" NPT M
( 可选 3/4" NPT F、1/2" NPT F/M、G3/4 F/M)
安装方式2”立管 / 壁挂安装
显示方式LED 显示
防护等级IP65
环境温度-40℃ ~ 70℃(极限值)
环境湿度 10~93% RH(无凝露)
环境压力86kPa ~106kPa
外形尺寸239mm×189mm×118mm(HWD)
壳体材料铝合金
重量2.2kg
防爆认证Ex d II CT6
标准配置:
检测仪主机
操作说明书
标气罩
安装附件
可选配件:
声光报警器
遥控器
标准气
减压阀等
安装附件:穿线接头\压紧螺母\ U 型安装夹 \安装背板\ 标气罩\防雨罩堵头
产品型号检测气体标准量程分辨率
产品型号 |
检测气体 |
标准量程 |
精度 |
SP-2104PLUS |
CO |
0-2000ppm |
1.0ppm |
SP-2104PLUS |
H 2 S |
0-200ppm |
0.1ppm |
SP-2104PLUS |
O 2 |
0-30%vol |
0.1%vol |
SP-2104PLUS |
NH 3 |
0-100ppm |
1.0ppm |
SP-2104PLUS |
Cl 2 |
0-50ppm |
0.1ppm |
SP-2104PLUS |
SO2 |
0-20ppm |
0.1ppm |
SP-2104PLUS |
ETO(A) |
0-100ppm |
1.0ppm |
SP-2104PLUS |
ETO(C) |
0-500ppm |
10ppm |
SP-2104PLUS |
HF |
0-10ppm |
0.1ppm |
SP-2104PLUS |
NO |
0-250ppm |
0.5ppm |
SP-2104PLUS |
NO 2 |
0-20ppm |
0.1ppm |
SP-2104PLUS |
HCN |
0-50ppm |
0.5ppm |
SP-2104PLUS |
ClO 2 |
0-1ppm |
0.03ppm |
SP-2104PLUS |
PH 3 |
0-20ppm |
0.1ppm |
SP-2104PLUS |
H 2 |
0-1000ppm |
1.0ppm |
SP-2104PLUS |
ETO(B) |
0-10ppm |
0.1ppm |
SP-2104PLUS |
HCl |
0-50ppm |
0.1ppm |
