高温冷却塔价格
国纤  高温冷却塔价格  玻璃钢冷却塔直销  冷却塔批发  圆形冷却塔价格  方形冷却塔报价
冷却塔是用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;其冷是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降低水温的蒸发散热装置,以保证系统的正常运行,装置一般为桶状,故名为冷却塔。
1.冷却塔循环水系统中必须存在的富余能量(20%-25%),在运行时就把这些能量聚集在某个阀门处,久而久之这些能量就白白地流失掉。外置式水轮机就是利用这些“富余能量”转换为机械能,从而冷却塔风机电机达到节电目的。
2.外置式水轮机如何能达到电机驱动效率的关键是:了解冷却塔循环水系统中的富余能量,同时水轮机的叶轮也是关键,富余能量的组成主要由以下6个部分:
1)循环水系统时必须考虑的余量值;
2)换热设备的势能利用;
3)水轮机的自身调节能力;
4)循环水系统的动能转换效率;
5)阀门没有开启到位时,由阀门所消耗的能量。
6)低流量通过合并再分流方法满足系统要求。
3.冷却塔旧塔节能改造
冷却塔与换热设备之间由水泵来循环驱动,外置式水轮机利用回水压力能来转换驱动水轮机作功带动风机,一般按照三个冷却塔做节能改造,流量偏大实际用量在60%左右,考虑到生产需求变化,节能改造方法是:二台塔为水轮机驱动,一台塔为电机驱动在夏季时段备用。
4. 冷却塔新塔
外置式水轮机的工作重点在于回水压力或回水流量来满足该水轮机带动风机作功能力,能量守恒定律——多少回水流量或压力转换=多少风机转速。外置式水轮机转速根据系统流量的增减而增减,该系统三台外置式水轮机冷却塔,水轮机出水管三台塔贯通,通过旁通阀调整流量和便于维护。
特点
1、真材实料。
2、散热能力强。
(1)气象条件参照式冷却塔标准的要求,及设备选用过程中考虑必要之裕量。自然造就的散热能力,适应更严格的气象环境和工况要求。
(2)采用业界方法和优化的换热模型,低阻力型换热器和佳的循环喷淋系统,使换热效率得到大幅度提高,占地面积下降,塔体重量减轻。
3、操作简单。根据需要可选择调速电机以实现节能(可达50%),可方便的纳入自控系统,易于管理。
4、环保性好。
(1)综合治理措施使振动、噪声、漂水等指标符合环保要求。
(2)采用低噪声风机和电机、减速机,效率高,噪声低。优化的塔体钢框架结构简单,稳固可靠,运行振动控制在低范围内。收水器保证满足大风量的前提下能降低飘水损失,符合环保要求。如选用调速电机,在夜间低速运行时,还能使噪声再降低3-5dB(A)。
5、美观耐用。
6、服务。
就材料的耐寒性而言,但对于冷月平均低于—10℃的地区,订货时应提出要求防结冰措施,出厂前可配有淋水导流环,使水不流到百叶窗上。
循环水浑度不大于50毫克/升,短期不大于100毫克/升,不宜含有油污和机械性杂质,必要时采取灭藻及水质稳定措施。
本产品适用于不超过60℃。如超过60℃的,订货时提出,本厂可在选材上加以解决。如需阻燃型冷却塔,订货是须说明,也可满足要求。
150吨以上的冷却塔,风机叶片角度可以调整,但要保证各叶片角度,电流不超过电机的额定电流。各型风机可以短期间倒转来消冰。因此,在结冰严重的地区,应设置可逆磁力起动器,按钮应安装在冷却塔的附近。
施工安装要点
1)冷却塔安装过程中应注意防火,严禁在塔体及其邻近使用电焊(或气割)等明火,也不允许在场人员吸烟等。如动用明火,应采取相应的安全措施。
2)冷却塔基础应保持水平,要求支柱与基面垂直,各基面高差不超过±1mm。中心距允许差为±2mm。
3)塔体拼装时,螺栓应对称紧固,不允许强行扭曲安装,拼装后不得漏水、漏气。
4)冷却塔塔脚与基础预埋钢板需直接定位焊接,预埋钢板应水平、牢固。
5)冷却塔零部件在运输、存放过程中,其上不允许压重物,不得暴晒,且注意明火。
6)冷却塔进、出水管及补充水管应单独设置管道支架,避免将管道重量传递塔体。
7)风机叶片应妥善保管,防止变形。电机及传动件应上油,在室内存放。
8)为避免杂物进入喷嘴、孔口,组装前应仔细清理。
9)冷却塔安装完毕后,应清理管道、填料表面、集水盘等污垢及塔内遗物,并进行系统洗。
10)风机组装要求
(1)风机叶尖与风筒内壁径向间隙应保持均匀,其间隙为0.0075D(D 为风机直径),但间隙不应小于8mm;
(2) 叶片安装角度应;
(3)风机接线盒应密封、防腐;引线须下弯,以防水、汽进入盒内;
(4)检查风机转动是否平稳,声音是否正常,从塔顶往下看叶片应顺时针旋转;
(5)试运转时,当电流超过额定电流时应立即停机,宜控制在0.90~0.95的额定值;
(6)安装完成后,用油布覆盖风机,以防脏物进入和日晒雨淋。
河北国纤复合材料有限公司 > 铝产品 > 高温冷却塔价格
