宇成等离子弧切割机 LGK200等离子切割机大功率配割枪割嘴
等离子弧切割机,LGK200等离子切割机,大功率等离子切割机,等离子切割机配割枪割嘴
LGK200等离子切割机特点:
1. LGK200等离子切割机采用先进的IGBT逆变技术进行精 密的反馈控制,电流输出稳定。
2.电流缓升功能,减少起弧冲击,降低割枪配件消耗。
3. LGK200等离子切割机气压、水压传感器,有 效保护割枪,防止割枪意外损坏。
4.逆变控制电源,体积小,重量轻,可安装于数控切割机横梁上工作;效率高,能耗低,ji大的降低使用成本。
5.机用型设置,起弧成功信号,弧压信号,两路供气控制,弧压输出功能;特别使用数控、机器人切割。
三、LGK200等离子切割机安装:
1、确认切割电源通风口未被覆盖和堵塞,以免冷却系统失效。
2、将机壳用导电截面积不小于4mm2的导线可 靠接地,方法是自焊机背面的接螺丝处连接到接地装置,或确认电源插座的接地端已可 靠的单独接地。为了确保安 全,也可同时使用两种方法。
3、用耐压的气管连接切割机后面的气体入口和压缩空气源,用喉箍或其它方法扎紧接口处。气源应能提供合适的压力、足 够的流量、并且是干燥的。如您现有的气体源不能满足上述要求,您应考虑使用单独的有足 够功率的空气****减压过滤器,以提供要求的压力和滤除气体中的杂质和水分。
4、将切割枪的气电一 体化接头安装到切割机面板的接口上,并用扳手顺时针紧固,切割枪上的航空插头和维弧线分别接到切割机面板的相应接口,旋紧接口螺丝。
5、将回路电缆的快速插头插到切割机面板的快速插座旧,并顺时针用力旋紧,另一端的地线钳夹住工件。
6、根据焊机的输入电压等级将电源线接到相应电压等级的配电箱上,切勿接错电压。同时保 证供电电压的误差在允许范围内。
7、按图连接相应的电缆,本切割系统已可进行切割操作。
     宇成提示您在使用前请仔细阅读产品说明书,由专 业工作人员进行操作,如果遇到问题请及时与我们技术人员联系。安 全生产重于泰山。
泰安市宇成矿用设备有限公司 > 铝产品 > 宇成等离子弧切割机 LGK200等离子切割机大功率配割枪割嘴
