U型铝方通 木纹铝方通规格 铝方通尺寸定制
    豪亚铝方通的尺寸不受限制,铝方通的尺寸,是根据个人喜好以及安装环境来决定的,一般上,会根据工程实际使用需要来订购铝方通,同时,铝方通的安装间距不受限制,铝方通,通过不同的安装间距,会有不一样的装修效果,铝方通间距,根据厂家的***意见,其实,是受到铝方通尺寸影响的,一般上,小尺寸的铝方通不建议选用太大的铝方通安装间距,通常,铝方通安装间距有75mm,100mm,150mm比较常用的,当然,可根据设计要求来确定铝方通安装间距。
豪亚U型木纹铝方通:
◆ 颜色丰富多样,可定制,特殊颜色可来样定制
◆ 规格大小均可定做,满足各种需求
◆ 木纹颜色新颖逼真,接近自然纯朴的气息
◆ 视觉通透开阔,利于排气散热,通风透气
◆ 可灵活调整高度,间距,丰富空间层次感
◆ 能够与空调,照明,喷淋等设施搭配,有效利用空间
   豪亚喷涂白色铝方通吊顶间距看方通的高度,一般间距在5cm、8cm、10cm、15cm之间,可根据客户需求任意选择定制,争取达到客户满意效果。喷涂铝方通吊顶色泽均匀、时间久,其颜色均匀细腻,柔和艳丽,色泽始终如壹、好恒新。
豪亚热转印木纹铝方通表机处理:
表面还可以采用哑光处理,能有效的避免光污染,防火级别高,非常绿色健康。
铝方通吊顶天花的安装方法:
一、先确定铝方通的高度,在墙面做好水平线。
二、在顶面以一米的间距做好记号,用8#钻头打膨胀头,同时其他的工人可以按照量好的尺寸切割全牙螺杆,螺杆的长度为顶面到方通上口位置的尺寸。
三、把螺杆的一头拧上膨胀螺丝安装在顶部,螺杆的下部从装方通的卡式龙骨的上端的洞眼里穿下来,上下各固定一个螺母,螺杆的间距是一米,卡式龙骨的间距也是一米,安装好卡式龙骨后要用水平仪测试,卡式龙骨是否在同一个平面,这里很重要的一点是卡式龙骨与方通是垂直交叉的方向,如果方通是竖着安装,卡式龙骨就要横着装,而且卡式龙骨的卡口一定要在一条直线上。
四、戴上干净的手套,把卡式龙骨的卡槽两边的压条用手扳起来,等铝方通卡在卡式龙骨上以后再把两边的压条扳下来,压着方通的两边,这样安装的方通就稳固,在通风的房间和中央风口的吹风中不会晃动。
河北兴旺装饰建材厂 > 铝产品 > U型铝方通 木纹铝方通规格 铝方通尺寸定制
