PCH1010高锰钢圆环锤齿环锤
适用破碎机简介:锤式破碎机、锤破。
主要材质:新型高锰钢、非常高锰钢、高锰钢、高铬合金。
配件简介: 破碎机锤头分类繁多,就种类可分为锤式破碎机锤头,细碎机锤头,复合式破碎机锤头,环锤式破碎机锤头等;就材质可分为锻造破碎机锤头,高锰钢破碎机锤头,高格合金破碎机锤头,复合破碎机锤头等。
配件介绍:锻造破碎机锤头适用于破碎鹅卵石、煤矸石、石灰石等。锻造破碎机锤头采用火车轮毂钢(材料65Mn,抗冲击性好,韧性强,耐磨性好,不易折断)利用锻压机械对金属坯料反复锻打,使其产生变形以获得具有一定机械性能、一定形状和尺寸,在经过特殊的淬火热处理方法,保证锤头工作区域得到高硬度,高耐磨的性能。通过锻造能消除金属在冶炼过程中产生的铸态疏松等缺陷,优化微观筹备结构,同时由于保存了完整的金属流线,锻件的机械性能一般优于铸件。锻造锤头因为价格便宜,经济耐用等特点深受广大用户青睐。
高锰钢破碎机锤头韧性好,工艺性好,价格低,其主要特点是在较大的冲击或接触应力的作用下,表面层将迅速产生加工硬化,其加工硬化指数比其它材料高5—7倍,耐磨性得到较大的提高。但是高锰钢破碎机锤头对破碎机整体性能要求较高,如果在实际工作中物理冲击力不够或接触应力小,则不能使表面迅速产生加工硬化,从而发挥不出其应有的耐磨性。所以望广大客户使用前应根据设备实际参数选用,必要时可以对设备改造,使其发挥经济效益。
适用范围
广泛适用于火力发电厂对各种烟煤,煤和褐煤等煤种以及煤矸石出料粒度小于6毫米要求的细粒度破碎,是循环硫化床锅炉细粒度燃煤理想的破碎设备,亦可用于冶金,矿山,炼焦等行业破碎焦碳,疏松石灰石以及中等硬度矿石等脆性物料的破碎。
结构性能
1.锤头组件采用旋转线排列,能起到防堵,清堵作用。
2.
下部无筛板,对物料水分适应性强。
3.
锤头和反击板采用特制的马贝钢,耐磨性好,冲击韧性高,使用寿命高长。
4.
锤头组件与锤盘采用柔性连接,可对硬杂物避让,能有效避免机件的损伤。
5.
转子双向旋转,能够方便使用锤头的两个方向进行破碎。
6.
通过反击板与锤头间隙和转子转速的双重调节,可达到合理的出料粒度分布曲线。
7.
出料粒度方便可调 能耗低,环境污染小。
8.
对不同物料的适应性好,运行,操作简单,维护方便
河北旭晓耐磨材料有限公司 > 铝产品 > PCH1010高锰钢圆环锤齿环锤
