油含量分析仪原理
  符合***“hj637-2018水质石油类和动植物油的测定红外光度法”
  油含量分析仪技术原理:
  根据hj637-2018标准,水样ph≤2的条件下用四***萃取后,测定油类;将萃取液用***吸附去除动植物油类等极性物质后,测定石油类。油类和石油类的含量均由波数分别为2930cm-1(ch2基团中c-h键的伸缩振动)、2960cm-1(ch3基团中c-h键的伸缩振动)和3030cm-1(芳香环中c-h键的伸缩振动)处的吸光度a2930、a2960和a3030,根据校正系数进行计算;动植物油的含量为油类与石油类含量之差。
  油含量分析仪的使用部门:
  环境监测系统、石油化工、水文水利、自来水、污水处理厂、火力发电厂、钢铁企业、高校科研教学、农业环境监测、铁路环境监测、汽车制造、海洋环境监测、交通环境监测、环境科研等检测室、实验室使用。
  仪器应用范围:
  该仪器主要应用在工业废水中含油量的测量,也可用于餐饮业烟气中油的监测和固体中含油量的监测。该仪器是测量水体、气体、固体中含油量的专业仪器。
  技术指标:
  定性方式红外谱图扫描
  方法检出限当样品体积为500ml,萃取液体积为50ml时,检出限为0.02mg/l
  仪器检出限dl≤0.01mg/l(四***空白液测定11次的3倍sd)
  波数准确度及重复性±0.5cm-1。采用自动定位校准,(30mg/l-100mg/l)以上油样自动对2930cm-1、2960cm-1、3030cm-1处校准,消除了人为定位的影响。
  重复性rsd≤0.6%(油标样测定11次),仪器光学系统、电气系统自成一体,集成化程度高,从而提高了仪器的***性和重复性。
  校正系数准确度取适量石油类标准使用液,以四***为溶剂配置适当浓度的石油类标准液,以试样测定相同的步骤进行测定,误差±8%。
  油含量分析仪
  http://www.bincikeji.com/parentlist-2267657.html
  https://www.chem17.com/st490939/product_36126505.html
凯尔测控试验系统(天津)有限公司 > 铝产品 > 油含量分析仪原理
