一体化生活污水处理设备特点
  一体化生活污水处理设备特点:
  1、二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化,其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物接触氧化池。并比活性污泥池体积小,对水质的适应性强,耐冲击负荷性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀。池中采用新型弹性立体填料,比表面积大,微生物易挂膜,脱膜,在同样农业生产体系物负荷条件下,对农业生产体系物去除率高,能提高空气中的氧在水中溶解度。
  2、生化池采用生物接触氧化法,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶断,产泥量少,仅需三个月(90天)以上排一次泥(用粪车抽吸或脱水成泥饼外运)。
  3、整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统,运行安全可靠,平时一般不需要专人管理,只需适时地对设备进行维护和保养。
  一体化生活污水处理设备安装与调试:
  1、安装时需要根据安装图与基础图,准备基础以安装平面图大小尺寸为准,做好混凝土底板。
  2、安装时须严格根据安装图连接管道,设备就位后连接管道用橡皮垫紧固好,使连接处不渗漏。注意本设备安装图及管道连接图按标准连接及平面布置,如用户要求可任意布置,但在订合同时提出。
  3、管道安装连接应该在设备就位时考虑好,设备就位时按说明书设备自重,配合吊车吨位大小,安装顺序按现场对照图就位,筒体的位置,方向不能放错,互相间距正确。
  4、设备安装完毕无不妥后,即可用土填入设备四周与间隙中夯实,并整平地面填土时应注意:
  (1)设备人孔盖板高出地坪50mm左右;
  (2)不能让土堵塞人孔盖板上的进气口。
  5、安装完毕后设备与基础地板连接固定,保证不使设备流动上浮,同时须在设备中注入污水,充满度达到70%以上,以防设备上浮。同时,检查好各管道有无渗漏。
  6、把电控柜控制线与设备接通,接线时注意风机及潜污泵电机的转向,控制柜要放在通风处,保持干燥,一般控制柜不能放在露天。须防日晒,淋雨等。以免控制板及接线头漏电,烧毁控制板。
  7、连接好风机、水泵控制线路,并注意风机、水泵的转向正确无误。
  一体化生活污水处理设备
  http://www.sdrchb.com/SonList-921063.html
凯尔测控试验系统(天津)有限公司 > 铝产品 > 一体化生活污水处理设备特点
