主营:明渠流量计,涡街流量计,电磁流量计,涡轮流量计,流量开关,金属管浮子流量计,超声波流量计,质量流量计
3600元/台(大量采购价格面议)
热式气体质量流量计是采用热传导原理:直接测量气体的质量,不需要温度、压力补偿,是一种气体流量测量仪表,它代表了气体流量测量的发展趋势。热式气体质量流量计传感器部分由两个基准级铂电阻温度传感器组成,采用桥式环路,一个传感器测量流体温度,另一个传感器为加热元件,维持高于流体温度的恒温差,即气体流过加热元件时将热量带走,带走的热量与气体的流速和气体的密度成正比。为了保持两个温度传感器的固定温差需要电路对加热元件提供更多的功率,电路中输出功率的大小与流体的质量有关,由此测量流量。热式气体质量流量广泛应用于电力、石油天然气、环保、冶金、食品、造纸、医药等行业单一气体和固体比例多组份气体的流量测量。
本仪表测量原理一个温度传感器测量管道内气体的温度;另一个速度传感器, 电加热到高于温度传感器测量所得温度,并且保持两温差值恒定。当气体流动带走速度传感器上的热量时,为保持温差值恒定,需要额外的加热电量补偿,而这个补偿的电功率大小和气体质量流量大小成正比
Qm = K·△P/Cp△t)·S
上式中:Qm为气体质量流量,K 为仪表系数(恒定) ,Δp 为补偿的电功率大小 (可通过测量得到),Cp 为定压比热容(由气体组分决定);Δt 为两探头间的温度差 (恒定);S 为管道截面积。基于上述原理,对于大管径的流量测量来说,虽无相应的大管径标定装置来对流量计进行标定,但只要在标准口径的标定装置上测定相应的质量流速,也就可以方便地测量大管径中流体的质量流量了。两个传感器都是用性能稳定的金属铂材料,通过特殊工艺密封在316L不锈钢管或抗酸、碱腐蚀的特种材料管中制成,因此极为坚固,并不会污染被测流体或受被测流体污染,且其抗腐蚀性能相当好。
主要技术指标
流量(流速)测量范围:对于插入式流量计,其测量范围一般按速度方式分档如下:
a.0.3 ~ 3.0 m/s; b.0.3~ 5.0 m/s; c.0.3 ~ 10.0 m/s; d.0.3 ~ 15.0 m/s;
e.0.4 ~ 20.0 m/s; f.0.6 ~ 30.0 m/s; g.1.0 ~ 50.0 m/s; h.1.2 ~ 60.0 m/s。
注:以上列出的范围供用户选用。选用时请用户选择适中的流速,切忌越大越好,以免增加标定费用甚至无法标定。 特别要注意易燃易爆气体的限速规定。本公司推荐用户优先选择 c、d、e、f 流速档。
3.1.2 对于在线式(即带取样管式)流量计,流量范围按管径分档
注:1.流量是对空气、氮气等接近理想气体的气体而言。其它气体或不属于上表所列管径的,请与本公司协商决定。
2.上表所列为用户根据工况流量需要选择对应的管道通径。如管道通径已经确定,则可选择适当的流量范围。 “z佳流量测量范围”是指在“Z大可测流量范围”内,流量计测量精度一段范围。“流量测量范围”的测量精度为:±1.0 % F.S;“Z大可测流量范围”的测量精度为:±1.5 % F.S。
3.建议:用户在确定满刻度时可将常用流量×2 作为满刻度值。满刻度值应在表一所列的“对应刻度流量范围”内。如超限请与本公司协商
精度:a.±1.0 % F.S b.±1.5 % F.S c.±2.0 % F.S
防爆等级:Ex dⅡCT2 ~T6 防爆合格证号:GYB16.1882X
被测气体范围:乙炔气除外的其它气体均可测量。(测量氧气的用户应注意氧气的流速和清洁度!爆炸性气体如氢气等 请注意气体的安全流速!)
工作压力:0 ~ 1.0MPa 0 ~ 2.5MPa 0 ~ 4.5MPa
介质温度:-10 ~ 100℃ -10 ~ 200℃ -10 ~ 300℃
使用环境温度:-10 ~ 55℃
供电电源:24V DC±10 %,≥350mA 220V AC(非防爆环境可用)。
输出信号:标配:4 ~ 20mA DC;选配:RS485、HART
显示(LCD): 瞬时流量z大7 位; b.累积流量 10 位。(配用远传控制室安装的智能流量积算仪,瞬时流量整 5 位、累积流量整 13 位显示。现场流量计一般无显示或只带瞬时流量显示,以免两个累积量久而产生偏差,令用户莫衷一是)
应用场合:
1、公用工程---电﹑气﹑ 水处理的监控
管道的气体;通用系统;沼气;煤气;天然气;液化气;锅炉预热空气
2、石油与天然气工业
能量交换;填井气回收; 燃气计量;气体质量分析;泄漏气测试;天然气测量;火炬气的监控
3、电力行业
燃料系统中气体分配过程中的气体测量;锅炉及辅助系统中各种气体的测量;燃气炉中气体测量;氢气测量;电厂高炉的一次风、二次风的测量
4、化学行业
烟气循环监测;采样系统中气体流量计量;引风机的气体流量计量;化肥厂氨气测量 ;电池工厂各种气体流量测量
5、冶金行业
钢铁厂加气测量;炼铁厂高炉煤气的测量;焦化厂焦炉煤气的测量;轧钢厂加热炉燃气(高炉煤气、焦化煤气、天然气等)的测量控制;热处理淬火炉等的氢、氧、氮等气体的控制
6、纸浆与造纸行业
废水处理系统中气体的测量;烟道流量监控;锅炉回收二次/三次空气;锅炉的燃气和空气送风测量
7、食品及医药行业
加工操作中新鲜空气的加入;啤酒厂中的二氧化碳处理;瓶子消毒器中的热空气的流量;热氧化过程中气体流量测量;通风系统;锅炉进气﹑废气﹑过程控制
8、环保
沼气利用过程中的气体测量;氯气处理过程中氯气气体测量;污水处理过程中曝气池的气体测量;烟筒烟道排气监测SO2和NOX的排量
9、其他行业
工厂压缩空气测量;煤粉燃烧过程粉/气配比控制燃料;水泥工业竖式磨粉机排放热气流量控制
¥2800 元
¥3000 元
¥3500 元
