主营:过滤器材,净化设备,油水分离器,各种精密滤芯
50元/件(大量采购价格面议)
廊坊大万过滤设备厂家介绍:
廊坊大万过滤设备有限公司从事液压滤芯及过滤器的设计开发、生产销售和技术服务;产品广泛适用于电力、冶金、石油、化工、交通能源、机械及行业设备、食品饮料等多种行业;并提供系列高精度过滤产品。
公司主要经营滤芯,过滤器,滤清器, 天然气滤芯,过滤器,滤清器,空气滤芯,液压滤芯,除尘滤芯,油气分离滤芯,油水分离滤芯 滤芯等等各种型号品牌液压油滤芯......
本公司以集生产、销售、服务于一体的现代化企业,产品采用进口HV、奥斯龙等进口、国产原材料,产品具有过滤精度高、初始压差小、流通能力强、纳污容量达以及使用寿命长的特点,主要性能指标均已达到先进水平的专业化生产厂家
企业以市场需求为导向,科学技术为龙头,以"质量、用户至上"为宗旨,竭诚为用户服务。
天然气聚结滤芯简介:
在燃气管道的输送过程中,气源杂质和管道机械杂质会影响输气质量、损坏管道上的一些计量调压等设备,因此在每个接发站或重要设备前都要加装燃气过滤设备,FGX-536天然气过滤器滤芯保证下游设备的安全(有时可能要经过多级过滤)。
天然气聚结滤芯达到一个比较好的的作用,这种产品目前来说还是使用得比较广泛的,但是大家在具体的施工和设计过程中也需要注意,首先来说要需要注意FGX-536天然气过滤器滤芯的一些结构。比如说有的使用环境温度可能是超低温,或者说是超高温,这样的话对于一些天然气过滤器滤芯五金连接件的要求都是比较高,所以说一定要去注意安装施工过程中的一些具体情况。
天然气聚结滤芯规格从直径10mm-300mm、精度从0.01um-50um,是替代进口气动机械、环保机械、在线检测仪器、气动元件等前级气源处理的理想产品。
天然气聚结滤芯的特性:
1.滤芯透气性:滤芯采用美国强疏水疏油的纤维滤材,同时采用透过性好同时强度高的骨架,降低过路造成的阻力。
2.燃气滤芯**性:滤芯采用了德国的细开孔海绵,能有效防止油水被高速气流夹带走,使过路下来的细小油滴聚集到CAA11-5SB天然气聚结滤芯海绵下端,并排向过滤器容器底部。
3.天然气滤芯气密性:滤芯与滤壳的结合点采用了可靠的密封圈,确保气流不短路,防止杂质不经过滤芯而直接进入下游。
4.天然气滤器滤芯防腐性:滤芯采用防腐蚀的增强尼龙端盖与防腐滤芯骨架,能用于恶劣的工况。
天然气滤芯扩展名为滤芯,是玻璃纤维溶液内加入了其他化学助剂,控制了适宜的烧结温度、速度、压力等工艺,使 AFVG36天然气聚结滤芯牢固结合,从而表面光滑、疏水,粉尘无法粘附在滤料表面,使其耐折、耐磨擦、耐腐蚀、耐高温高湿及耐曲挠和强度等性能 均优于普通玻纤滤料,并可大大延长其使用寿命。适用于高温、高湿、高粘性粉尘行业或带有酸碱性、腐蚀性化学气体的工业烟尘净化以及其它工况恶劣的场合。
天然气聚结滤芯主要参数:
工作压力:0.4MPa、1.6MPa、4.0MPa、6.4MPa(6.4MPa以上可按需定制)
连接法兰:ANSI 150/300/600 RF PN 16/40/63/100 RF
工作温度:-10~ 50℃
过滤精度:3μm、5μm、10μm、20μm、50μm、100μm、120μm、140μm等
过滤效率:99.9%滤去3μ(依赖选择的CC3LGB7H13天然气滤器滤芯精度)以上固体颗粒
适用介质:天然气、人工煤气、液化气以及其他非腐蚀性气体
设计规范:ASME VIII div.1、GB150、EN13445
结构形式:圆形、半圆形
滤芯材质:聚脂纤维、不锈钢丝网
天然气聚结滤芯产品优势:
1、采用来自国外的品牌玻璃纤维作为过滤层;
2、加厚加强过滤辅助层与支撑固件;
3、粘接剂采用高科技的产品,有效控制CS604LGH13天然气聚结滤芯唐纳森滤芯抗拉力与抗冲击力;
4、密封圈全部采用硅胶材料,保证在投入使用后的回弹性;
5、完美的链接配合尺寸误差≯0.01mm;
天然气聚结滤芯产品应用:
天然气聚结滤芯适用于天然气 、人工煤气及其他非腐蚀性气体、如:氮气、二氧化碳、丙烷、丁烷等的气液和液固分离,是天然气集输管道及输气管线上集气站、压气站、分输站、清管站、末站和各种应用领域必备的分离净化设备元件,能有效地过滤管道内污物 及管壁剥落的碎片,以确保输气和燃气设备的安全运行,满足管道输送及用户对天然气质量要求。
