西安扣板品牌
西安扣板品牌:工程铝扣板是以铝合金板材为基底,通过开料,剪角,模压成型得到,铝扣板表面使用各一种不同的涂层加工得到各一种铝扣板产品,因其安装结构使用三角龙骨夹着扣板折边而安装的,所以其看不到龙骨,故称暗架安装方式。(1)特点:安装方便、材料简单、款式多、使用寿命长、防火防潮防霉。(2)材质:常见A3003、A1100、A1060(铝板1、3、5系均可)。(3)板厚:0.5-1.2mm。(4)规格:标准款:300*300,300*600,300*1200,600*600,600*1200,300*450,500*500,450*450,800*800,1200*1200。非标准款:600*150~2200(自定义长度)(5)表面处理:滚涂、氟碳喷涂、烤漆喷涂、粉末喷涂、木纹转印、氧化电镀等(适用一一切金属表面处理)。(6)安装方式:三角龙骨暗架安装。(7)款式细节:矮边折边高18mm,高边折边高30mm;矮边用三角龙骨,高边用A字龙骨。
产品多图:
格栅灯配套组合小方格天花
格栅灯配套组合小方格天花
冲孔小方格组合天花
冲孔小方格组合天花
组合小方格天花
组合小方格天花
应用参数:
空间位置: 室内吊顶,大厅,过道,阳台,厨卫,飘蓬,电梯/楼梯,前台/玄关,门头
整体造型: 铺放平面,方形密封,暗架/暗装
表面处理: 氟碳三涂,聚酯粉末,聚酯油漆,热转印木纹,预滚涂/印花,仿石纹,真石漆,激光喷绘,陶瓷/烤瓷,手感木纹,阳极氧化,磨砂,搪瓷,电镀,覆膜/包覆,光铝,腐蚀
应用场所: 商业大楼,机场,高铁/车站,地铁,体育场所,学校,公园,会议室,别墅,写字楼,医院,政行大楼,展馆,隧道,家居/四合院,歌剧院,酒店/会所,银行,厂房/车间,商场/餐馆,交通工具,图书馆,机房,地下室,停车场,养殖场,天桥/人行道,收费站,加油站,门面招牌,4S店/售销楼部
规格mm: 宽300,450,500,600方板
厚度mm: 0.3~0.6mm,0.6~1.0mm,1.0~1.2mm
加工工艺: 模具压型
颜色: 白色,黑色,灰色,纯色/单色,仿木纹,石纹,银灰/闪银,金色,香槟金,玫瑰金,原色/本色,钛金,高光,哑光,双色,三色,定制图案,仿古铜
内填充物:
安装方式: 三角龙骨暗装
风格:
详情说明:
扣板铝天花系列的特点
扣板铝天花产品结构新颖,设计合理,整体洁净,可达到无缝效果,能完_美地表达设计师理念,助其完成新颖别致,充满时代感的架构布置。适用于大型会所,写字楼,机场,地铁等公共项目。
工程专一用铝合金扣板常用规格有3x3mm、3x6mm、4x4mm、5x5mm、6x6mm、6x12mm、3x12mm、6x9mm、6x18mm。
工程铝扣板厚度分为.5 mm、.6 mm、.7 mm、.8 mm、.9 mm、1. mm、1.2 mm。
工程专一用铝合金扣板表面涂层一般选择粉末静电喷涂或聚脂漆喷涂、辊涂,也可选用拉丝和阳汲氧化表面处理。
明架跌级铝扣板细节图
明架跌级铝扣板细节图
铝板冲孔吸音系统和吸音纸系数
铝板冲孔吸音系统和吸音纸系数
各一种冲孔模具和吸音系数
各一种冲孔模具和吸音系数
工程铝扣板三种款式
工程铝扣板三种款式
凯麦铝扣板耐磨耐脏
凯麦铝扣板耐磨耐脏
冲孔铝扣板通气吸潮
冲孔铝扣板通气吸潮
梅花冲孔铝扣板
梅花冲孔铝扣板
铝扣板产品细节
铝扣板产品细节
对角冲孔铝扣板
对角冲孔铝扣板
对角冲孔铝扣板产品细节
对角冲孔铝扣板产品细节
工程铝扣板常见款式
工程铝扣板常见款式
冲孔铝扣板细节
冲孔铝扣板细节
全孔铝扣板
全孔铝扣板
造型吊顶铝扣板
造型吊顶铝扣板
展览馆/客厅/走道吊顶铝扣板
展览馆/客厅/走道吊顶铝扣板
铝扣板安装节点
铝扣板安装节点
凯麦建材企业服务
凯麦建材企业服务
安装方式:
施工程序弹线——安装吊杆——安装龙骨及配件——安装罩面石膏板各工序施工技术要点吊顶龙骨安装应符合《建筑装饰工程施工及验收规范》第三节的要求。吊顶及设备管道线路、灯具配管、吊件安装完成后施工。1、先在墙、柱上弹出顶棚标高水平墨线。水平偏差允许±5MM以下。2、在顶棚上划出吊杆位置:不上人吊杆用直径6MM,上人吊杆用直径8-10MM钢筋。(荷载过大时需经计算决定吊杆断面)。上人吊杆距墙控制在100MM左右。同时距主龙骨端部不得超过300MM。吊杆端头螺纹外露长度>3MM,端头可后焊。3、主龙骨间距一般为1000MM-1200MM,离墙边递―根主龙骨距离≤200MM,各主龙骨接头要错开,不在一条线上,吊杆方向也要错开,避免主龙骨向一边倾倒。4、主龙骨吊放时尽量避开灯具、广播喇叭、空调顺、空调口、喷淋头、消防探头等。次龙骨间距一般为400-600MM。5、主次龙骨要求平直,起拱高度为不小于房间短向跨度的1/200。大面种吊顶时,每12M应在主龙骨上加焊横向大龙骨一道。轻钢大龙骨可以焊接,但宜点焊,次龙骨不能焊接。校正后将龙骨所在吊挂件、连接件拧、夹紧。6、全_面校正主、次龙骨的位置及水平度;连接件错位安装。明装龙骨目测应无明显弯曲。通常次龙骨对接错误偏差不得超过2MM。当次龙骨间距>800MM时,其间应增加横撑,与主龙骨垂直用小吊挂件固定。7、接到天棚隐蔽工程验收报告认可后,安装石膏装饰板。吊顶板(及龙骨)的排列宜从房中向两边依次安装。吊顶板与龙骨用镀锌自攻钉眼肜腻子找平。吊顶板接缝处必一须安装在不小于40MM的次龙骨上。板间距可留8-10MM缝隙。可按设计刷色浆一道貌岸然,也可用铝压缝条或塑料压缝条将缝压严,固定用GB857或GB845十字沉头自攻螺钉(5*25.5*35)。8、天平上风口、灯具、消防探头、喷淋头、广播喇叭等在吊顶板就位后安装。9、吊杆与设备打架时,增设吊杆并调整杆位。10、装饰跌级吊顶,先在地面上弹墨线定位,再用悬锤挂线定出其准确位置。11、重型灯具、震动的电扇,重型设备应直接吊挂在钢筋砼楼板上,不得与龙骨相连。其他说明1、横撑龙骨与次龙骨间距必一须依罩面板实际尺寸决定。2、安装灯具风口要根据重量大小来确定固定方法,按设计进行施工。3、龙骨吊顶完毕,必一须验收认可后才能安饰面板。
跌级铝板配T型龙骨安装方式
跌级铝板配T型龙骨安装方式
明架跌级铝扣板安装方式
明架跌级铝扣板安装方式
西安扣板品牌从事铝幕墙、铝天花、铝型材的生产、销售、加工、暗涂一体化运营管理,年产50万吨铝板及120万平米铝单板。集团总公司位于铝材之都广东佛山。
【%@#v5=Ua=z3=c16=d4266998=k23679=p2026,12058,13785#@%】
广州凯麦金属建材有限公司 > 铝产品 > 西安扣板品牌
