主营:铝单板,铝型材,铝方通,铝扣板,蜂窝铝板,造型铝板,木纹铝板,幕墙铝板
广东 广州 广州市
62.80元/平方米|米|支(大量采购价格面议)
异形格栅天花:V形铝格栅,又名塔形铝格栅,是特殊的凸型构造形状的铝格栅,独一具的V形展开并带跌级造型,使其更具遮挡能力和错落的线条美感。其开敞式空间结构,有利于通风设施和消防喷淋的布置和安排,而不影响整体视觉效果,色泽均匀一致,户内使用,保质10年不变色。用于隐蔽工程繁多、人流密集的公共厕所,便于空气的流通、排气、散热的同时,能够使光线分布均匀,使整个空间宽敞明亮。(1)特点:独树一格的造型、安装方便、通风透气、视觉效果好、使用寿命长、防火防潮防霉。(2)材质:常见A3003、A1100、A1060(铝板1、3、5系均可)。(3)板厚:0.6mm-1.0mm。(4)规格: 间距100mm、200mm、300mm;(5)表面处理:滚涂、贴木皮、覆膜、氟碳喷涂、烤漆喷涂、粉末喷涂、木纹转印、氧化电镀等(适用一一切金属表面处理)。(6)安装方式:专一用铝格栅吊件吊装。
空间位置: 室内吊顶,大厅,过道,阳台,飘蓬,电梯/楼梯,前台/玄关,门头
整体造型: 通透,方形格子,弧形
表面处理: 氟碳三涂,聚酯粉末,聚酯油漆,热转印木纹,预滚涂/印花,仿石纹,真石漆,激光喷绘,陶瓷/烤瓷,手感木纹,阳极氧化,磨砂,搪瓷,电镀,覆膜/包覆,光铝,腐蚀
应用场所: 商业大楼,机场,高铁/车站,地铁,体育场所,学校,公园,会议室,别墅,写字楼,医院,政行大楼,展馆,隧道,家居/四合院,歌剧院,酒店/会所,银行,厂房/车间,商场/餐馆,交通工具,图书馆,机房,地下室,停车场,养殖场,天桥/人行道,收费站,加油站,4S店/售销楼部
规格mm: 尺寸定制
厚度mm: 0.3~0.6mm,0.6~1.0mm
加工工艺: 冷拉弯
颜色: 白色,黑色,灰色,纯色/单色,仿木纹,石纹,银灰/闪银,金色,香槟金,玫瑰金,原色/本色,钛金,高光,哑光,双色,三色,定制图案,仿古铜
内填充物:
安装方式: 专一用配件固定
风格:
三角格栅吊顶是用铝型材方管、轴心、轴心接头组合而成,相对于普通铝格栅,硬度高直线度好,拼接无缝,线与线之间的对接无瑕,可随意搭配灯具,是一种大气的吊顶产品。三角铝格栅吊顶天花,时尚,独一特,鲜明,目前,正受到设计师的认可及热捧,越来越多的工程运用该产品作为装饰吊顶材料,三角铝格栅吊顶天花,是一种异形的,风格鲜明的铝格栅吊顶天花,区别于以往四四方方的格栅吊顶天花,三角铝格栅吊顶天花,呈现出一个个三角形,或者说菱形的效果,独一特的装饰风格,目前,市场认可度越来越高,机场,地铁站,室内,餐厅,KTV等众多场合,都有了三角铝格栅吊顶天花的工程实例。
确定好高度,在墙上用墨斗弹高水平线、
用铁的膨胀栓把吊筋固定在顶上,吊筋下面固定轻钢龙骨要保持水平(如果格栅跨度不超过3米就不需要吊筋了)
用水泥钉把铝角线沿水平线钉好、
把铝格栅放地上组拼完整、
把组拼好的格栅天花放在铝角铁上面,中间的位置用细铁丝直接扎在轻钢龙骨上、
弹线、用水准仪在房间内每个墙(柱)角上抄出水平点(若墙体较长,中间也应适当抄几个点),弹出水准线(水准线距地面一般为500㎜),从水准线量至吊顶设计高度,用粉线沿墙(柱)弹出水准线,即为吊顶格栅的下皮线。同时,按吊顶平面图,在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙骨应从吊顶向两边分,较大间距为1000㎜,并标出吊杆的固定点,吊杆的固定点间距900㎜~1000㎜。如遇到梁和管道固定点大于设计和规程要求,应增加吊杆的固定点。
固定吊挂杆件、采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。可以采用ф6的吊杆。吊杆可以采用冷拔钢筋和盘圆钢筋,但采用盘圆钢筋应采用机械将其拉直。吊杆的一端同L30*30*3角码烧焊,(角码的孔径应根据吊杆和膨胀螺栓的直径确定)另一端可以用攻丝套出大于100㎜的丝杆,也可以买成品丝杆烧焊。制作好的吊杆应做防锈处理,吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上,用冲击电锤打孔,孔径应稍大于膨胀螺栓的直径。
轻钢龙骨安装、轻钢龙骨应吊挂在吊杆上(如吊顶较低可以省略掉本工序,直接进行下道工序)。一般采用38轻钢龙骨,间距900㎜~1000㎜。轻钢龙骨应平间长向安装,同时应起拱,起拱高度为房间跨度的1/200~1/300。轻钢龙骨的悬臂段不应大于300㎜,否则应增加吊杆。主龙骨的接长应采取对接,相邻龙骨的对接接头要相互错开。轻钢龙骨挂好后应基本调平。
跨度大于15m以上的吊顶,应在主龙骨上,每隔15m加一道大龙骨,并垂直主龙骨烧焊牢固。
弹片安装:用吊杆与轻钢龙骨连接(如吊顶较低可以将弹片直接安装在吊杆上省略掉本工序),间距900㎜~1000㎜,再将弹片卡在吊杆上。
格栅主副骨组装、将格栅的主副骨在下面按设计图纸的要求预装好。
格栅安装、将预装好的格栅天花用吊钩穿在主骨孔内吊起,将整栅的天花连接后,调整至水平即可。
