3系铝锰合金纳米自洁铝单板
3系铝锰合金纳米自洁铝单板:扣板铝型材是由铝棒通过热熔,挤压从而得到不同截面形状的铝材料;其形状是双层铝板夹着中空带支撑的铝型材,是轻质板材中可替代木板的上乘之选。扣板铝型材可以打孔、攻牙、切削,并且因为铝材的不氧化、不生锈、不发霉、不浸水发胀,可完_美的应用在家具、柜子、浴室门卫、墙板等方面。常规尺寸为宽度50~350mm,焊接款式宽度可达1200mm。(1)特点:款式多样、板面强度高、质量轻、可作承重使用。(2)材质:6061,6063;时效:T5、T6。(3)板厚:0.8-3.0mm,。(4)使用年限:15~20年。(5)蕞大长度:6米。(6)表面处理:氟碳喷涂、烤漆喷涂、粉末喷涂、木纹转印、氧化电镀等(适用一一切金属表面处理)。(7)安装方式:胶粘、螺丝固定。常用于铝代木替换木的门板、柜子板、床板、墙板。
产品多图:
浅蓝色面白色底漆的搪瓷钢板
浅蓝色面白色底漆的搪瓷钢板
绿色底白色印花图案搪瓷钢板
绿色底白色印花图案搪瓷钢板
仿玉石纹理搪瓷钢板
仿玉石纹理搪瓷钢板
应用参数:
空间位置: 室内吊顶,室内墙面,大厅,过道,窗帘盒,飘蓬,园林,电梯/楼梯,前台/玄关,门头
整体造型: 铺放平面,方形密封,暗架/暗装
表面处理: 陶瓷/烤瓷
应用场所: 商业大楼,机场,高铁/车站,地铁,体育场所,学校,公园,会议室,别墅,写字楼,医院,政行大楼,展馆,隧道,家居/四合院,歌剧院,酒店/会所,银行,厂房/车间,商场/餐馆,图书馆,地下室,停车场,天桥/人行道,收费站,加油站,门面招牌,4S店/售销楼部
规格mm: 尺寸定制
厚度mm: 1.5~3.0mm
加工工艺: 数控折弯,焊接,刨槽
颜色: 白色,黑色,灰色,纯色/单色,高光
内填充物:
安装方式: 密拼
风格:
详情说明:
墙面铝型材扣板用料上乘
墙面铝型材扣板用料上乘
墙面铝型材扣板技术参数
墙面铝型材扣板技术参数
铝合金护墙板使用场景
铝合金护墙板使用场景
墙面铝型材扣板介绍
墙面铝型材扣板介绍
墙面铝型材扣板材质
墙面铝型材扣板材质
墙面铝型材扣板抗刮性能高
墙面铝型材扣板抗刮性能高
墙面铝型材扣板现货
墙面铝型材扣板现货
墙面铝型材扣板实物图
墙面铝型材扣板实物图
墙面铝型材扣板实物图
墙面铝型材扣板实物图
墙面铝型材扣板实物图
墙面铝型材扣板实物图
其他铝墙板、装饰线、踢脚线型材
其他铝墙板、装饰线、踢脚线型材
纯色色卡
纯色色卡
纯色色卡
纯色色卡
木纹石纹色卡
木纹石纹色卡
安装方式:
安装搪瓷钢板必一须在主体工程及机电工程主体完成后进行。在搪瓷钢板安装前,需检查搪瓷钢板顶端和完成面前面与其他设备、管线等的距离,确保安装预留空间不小于80mm。根据柱子横向和纵向轴线,在地面弹出柱子装修完成面线,根据图纸确定龙骨安装位置。在柱面钻孔直径14mm,并清理孔洞,用M10膨胀螺栓固定横向龙骨于柱面上,拉线讲龙骨调平直。固定连接在龙骨上,根据柱子装修完成面线及拉通线将干挂连接件调平直之后再行安装搪瓷钢板。安装搪瓷钢板与其他装修作业有交叉及冲突的,必一须按流程要求安排作业次序。搪瓷钢板与其他专一业间有收口时,应由搪瓷钢板先安装,其他专一业再进行收口。楼梯口搪瓷钢板导向柱和普通柱子的颜色区分及搪瓷钢板连接缝的位置均需符合图纸要求。
安装操作要求。所有在搪瓷钢板上所需预留的孔洞和缺口,不许在其烧制完成之前进行加工并完成,不能在安装现场直接进行加工孔洞和缺口等加工操作。搪瓷钢板在安装的过程中应使用质量完好的工具进行操作,直接与搪瓷墙面接触的安装工具应利用胶锤或垫橡胶等物品进行柔性接触。在安装搪瓷钢板的时候,不许要让搪瓷钢板的主体处于自然重力的状态,安装的过程中更不能使用锤击,撬曲等强制性方式来进行安装。
允许偏差和检验方法。立面垂直度 <2mm, 用2m垂直检测尺检查,表面平整度 <2mm, 用2m靠尺和直尺检查; 阴阳角方正 <3mm, 用直角栓测尺俭查,接缝直线度2mm, 拉5m线,不足Sm拉通线. 用钢直尺检查, 接缝商低差 <1mm, 用钢草尺和塞尺检查:接缝宽股运Imm, 用钢直尺检查. 另外,在正常照明矗件下, 同一颜色面板之间不应有明显可察觉的色差。
修复合法。 搪瓷钢板由于查装过程中引起意外事件, 出现小于lOmm 可修复性损伤, 必一须按以下规定进行修复。
(1) 使用200目的盘相砂纸清理破损区域的铁锈且其它再迹, 直至露出金属本体.
(2) 吹尘, 并使用丙圈擦拭。 (3)使用专门的措资懂抖液进行表面修补应注意修 补厚度与原表面吻合, 均匀而光滑0 (4) 待干. 待于时间约6小时. 待干时应避免接触t1f注意环境清洁。 (5)如大于l0mm 的破损 , 须先使用丙烯酸树脂对原破损面进行填补, 然后按(4)进行。 (6)已经对金属基体造成破坏的任何破损. 不应进行修补, 应进行更换0 (7)所有的修补,应由专一业人员或接受过培训的技工进行。
搪瓷钢板幕墙安装结构
搪瓷钢板幕墙安装结构
搪瓷钢板墙面安装节点
搪瓷钢板墙面安装节点
搪瓷钢板墙面安装节点1
搪瓷钢板墙面安装节点1
墙面搪瓷钢板安装结构
墙面搪瓷钢板安装结构
墙面搪瓷钢板安装节点
墙面搪瓷钢板安装节点
凯麦金属建材承接3系铝锰合金纳米自洁铝单板施工。公司有20多年3系铝锰合金纳米自洁铝单板的经验,同时提供咨询、设计、生产、施工、维护3系铝锰合金纳米自洁铝单板一站式的服务。
【%@#v5=Ua=z19=c88=d4276562=k18741=p14390,14402,10978#@%】
广州凯麦金属建材有限公司 > 铝产品 > 3系铝锰合金纳米自洁铝单板
