重庆拉丝铝板:拉丝氧化铝板指在铝板表面用(物理处理)机械磨擦或挤压的方法加工出直线纹路。具有刷除铝板外表划痕和装饰铝板表面的双重作用。直纹拉丝有连续丝纹(长拉丝)和断续丝纹两种(短拉丝、缎面拉丝)。连续丝纹可用百洁布或不锈钢刷通过对铝板外表进行连续水平直线磨擦改变不锈钢刷的钢丝直径,可获得不同粗细的纹路。断续丝纹一般在刷光机或擦纹机上加工,然后进行常规铝板工序,蕞后加工成拉丝氧化铝板。
产品多图:
库存铝卷
滚涂木纹铝卷
高光滚涂石纹铝卷
应用参数:
空间位置: 前台/玄关
整体造型: 纯平板
表面处理: 阳极氧化,磨砂
应用场所: 商业大楼,机场,高铁/车站,地铁,体育场所,学校,公园,会议室,别墅,写字楼,医院,政行大楼,展馆,隧道,家居/四合院,歌剧院,酒店/会所,银行,厂房/车间,商场/餐馆,交通工具,图书馆,机房,地下室,停车场,养殖场,天桥/人行道,收费站,加油站,门面招牌,4S店/售销楼部
规格mm: 宽1米~2米平板
厚度mm: 0.3~0.6mm,0.6~1.0mm,1.0~1.2mm,1.2~1.5mm,1.5~3.0mm
加工工艺: 冷轧,拉丝
颜色: 白色,黑色,灰色,银灰/闪银,金色,香槟金,玫瑰金,钛金,哑光
材质:
内填充物:
安装方式: 复合/胶粘
风格:
详情说明:
拉丝氧化铝板封面
拉丝氧化铝板款式
黑色拉丝氧化铝板
灰色拉丝氧化铝板
黑色短拉丝氧化铝板
香槟金色长拉丝氧化铝板
银色拉丝氧化铝板
拉丝氧化铝板样板
拉丝氧化铝板样板
拉丝氧化铝板样板
拉丝氧化铝板样板
多种颜色拉丝氧化铝板
缎面氧化铝板
缎纹氧化铝板
金色银色缎面氧化铝板
拉丝氧化铝板产品细节
短拉丝氧化铝板
金色系短拉丝氧化铝板
拉丝氧化铝板应用
银色拉丝氧化铝板实物
拉丝氧化铝板样板室
缎纹和拉丝氧化铝板
技术标准:
| 名词 | 英文 | 解释 | 目的 | 淬火 | Quenching | 把金属工件加热到一一定温度,然后突然浸在水或油中使其冷却。 | 增加硬度 |
退火 |
Annealing | 退火是一种金属热处理工艺,指的是将金属缓慢加热到一一定温度,保持足够时间,然后以适宜速度冷却。 | 目的是降低硬度,改善切削加工性;消一除残余应力,稳定尺寸,减少变形与裂纹倾向;细化晶粒,调整组_织,消一除组_织缺陷。 |
回火 |
Tempering | 将经过淬火的工件重新加热到低于下临界温度Ac1(加热时珠光体向奥氏体转变的开始温度)的适当温度,保温一段时间后在空气或水、油等介质中冷却的金属热处理工艺。或将淬火后的合金工件加热到适当温度,保温若干时间,然后缓慢或快速冷却。 | 一般用于减小或消一除淬火钢件中的内应力,或者降低其硬度和强度,以提高其延性或韧性。淬火后的工件应及时回火,通过淬火和回火的相配合,才可以获得所需的力学性能。 |
固溶 处理 | Solution treatment | 是指将合金加热到高温单相区恒温保持,使过剩相充分溶解到固溶体中后快速冷却,以得到过饱和固溶体的热处理工艺。 | 主要是改善钢和合金的塑性和韧性,为沉淀硬化处理作好准备等。使合金中各一种相充分溶解,强化固溶体,并提高韧性及抗蚀性能,消一除应力与软化,以便继续加工或成型。 |
自然 时效 | Natural aging | 自然时效是指将工件放在室外等自然条件下,使工件内部应力自然释放从而使残余应力消一除或减少。比较慢 | 经过时效,硬度和强度有所增加,塑性韧性和内应力则有所降低。 |
人工 时效 | Artificial
aging | 指将经固溶处理后的合金加热到室温以上的适当温度,保持一一定时间使合金性能发生变化的处理过程。人工时效时,新相沉淀的速度较自然时效快,但硬化的峰值没有自然时效高。 |
铝合金力学机械性能表
各一种铝合金物理性能表
各一种铝合金加工工艺、淬火、退火工艺要点
重庆拉丝铝板从事铝幕墙、铝天花、铝型材的生产、销售、加工、暗涂一体化运营管理,年产50万吨铝板及120万平米铝单板。集团总公司位于铝材之都广东佛山。
【%@#v5=Ua=z21=c103=d4277064=k20627=p7353,7659,8216#@%】
