覆膜/包覆莆田铝单板百美丽
覆膜/包覆莆田铝单板百美丽:幕墙铝单板又叫墙面铝板,是安装在墙身上的装饰保温防护新材料,几乎能做任意形状和任意色泽。铝单板的结构主要由面板、加强筋、挂耳等部件组成,也可在面板背面加填隔热矿岩棉。(1)特点:质量轻、防火、耐候、不腐化、色彩鲜艳。(2)材质:常见A3003、A1100、A1060(铝板1、3、5系均可)。(3)板厚:1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm(加厚:4.0~5.0mm)。(4)使用部位:室内外墙面、天面。(5)表面处理:氟碳喷涂、烤漆喷涂、粉末喷涂、木纹转印、氧化电镀等(适用一一切金属表面处理)(6)安装方式:留缝打胶、密拼、干挂。
产品多图:
电影院造型木纹墙面
电影院造型木纹墙面
喷涂加工会优先把接近颜色的放一起喷涂
喷涂加工会优先把接近颜色的放一起喷涂
G型包墙保护角
G型包墙保护角
应用参数:
空间位置: 户外幕墙,室内吊顶,户外天面,室内墙面,大厅,过道,阳台,背景墙,灯槽,窗帘盒,包柱/包梁,飘蓬,园林,电梯/楼梯,前台/玄关,门头,卧室/房间,窗户
整体造型: 铺放平面,弧形,条形间隔,方形密封,凹凸造型,球形,圆形/椭圆,波浪形,多边形,镂空拼花,明架/明装,,网状/冲孔
表面处理: 氟碳三涂,聚酯粉末,聚酯油漆,热转印木纹,预滚涂/印花,仿石纹,真石漆,激光喷绘,陶瓷/烤瓷,手感木纹,阳极氧化,磨砂,搪瓷,电镀,覆膜/包覆,光铝,腐蚀
应用场所: 商业大楼,机场,高铁/车站,地铁,体育场所,学校,公园,会议室,别墅,写字楼,医院,政行大楼,展馆,隧道,家居/四合院,歌剧院,酒店/会所,银行,厂房/车间,商场/餐馆,交通工具,图书馆,机房,地下室,停车场,养殖场,天桥/人行道,收费站,加油站,门面招牌,4S店/售销楼部
规格mm: 尺寸定制
厚度mm: 1.5~3.0mm
加工工艺: 数控折弯,焊接,冷辊轧/压弯,规则冲孔,常规雕刻
颜色: 白色,黑色,灰色,纯色/单色,仿木纹,石纹,银灰/闪银,金色,香槟金,玫瑰金,原色/本色,钛金,高光,哑光,双色,三色,定制图案,仿古铜
内填充物
安装方式: 留缝
风格
详情说明:
定制工程铝单板
定制工程铝单板
铝单板加工工艺
铝单板加工工艺
铝单板多层漆膜结构
铝单板多层漆膜结构
铝单板厚度和规格尺寸
铝单板厚度和规格尺寸
铝单板喷涂色卡
铝单板喷涂色卡
铝单板产品参数
铝单板产品参数
转印石纹铝单板
转印石纹铝单板
按样式分类:常规铝单板:方形铝单板或者长方形铝单板(可喷涂不同颜色)
常规厚度:1.5mm、2.mm、2.5mm、3.mm。
常用规格:6*6mm、6*12mm
铝单板制造工艺工序:
原材料经过裁剪、压制成型。采用不同的铝单板磨具挤压成型,折边、弯弧、焊接、加筋、打磨、清洗、喷涂、烘干、检测、包装、采用纸箱和塑料泡沫包装出库等工序。
专题介绍:
铝单板数据的绘图方法有: 数值法、截面法、视图法、轴测法、变值法等。
1. 数值法
矩形铝单板常采用数值法,表示出其长宽即可,如1200×1800 表示板材的长宽分别为1800 mm,1200 mm。如果使用方对矩形板的角码位置提出具体要求,就不能采用数值法,需要绘出图形,在图形上标出角码,以便于加工。数值法也可用于L 形板、U 形板等简单的非平面板材。例如( 450+600) ×1100 所表示的L 形单板截面两尺寸为450 mm 和600mm,长度为1100 mm。数值法无法应用于其他平面板型( 非等腰三角形、非等腰梯形、一般平行四边形等) ,这类平面板型需绘出其形状,标明各边尺寸,并且有严格的正反面之分。相比其他方法,数值法是蕞简单的方法,适用于简单板型。
2. 截面法
对于等截面的板型,截面法是蕞优的绘制方法。等截面并不意味着板型的简单,但不管其有多复杂,只需绘出截面的图形,并注明长度就可以将其形状表达清楚。判断一个单板是否属于等截面板型是截面法的前提。首先板材要有众多棱互相平行,这就是板材的长度方向; 然后再看垂直于板材的所有截面是否完一全一样,如果都满足,就可以采用截面法。要注意的是某些有缺口或封头的板材容易被误认为等截面,实际上是等截面板型的减少、增加。这类板型不能采用等截面法; 即使添加详细的附加说明也汲易引起误解,因为其减少、增加形状的位置难以说明,并有着严格的方向性。对于这种板型采用视图法、轴测法都比较合适。L 型板、U型板、M 型板( 反L 型,而非字母M 形状的板型) 等常见板型均为等截面。建筑立面蕞上端装饰时常作造型,采用铝单板时,中间部分多为等截面板型。图2 即应用截面法绘出。
3. 视图法
视图法也是铝单板绘图的基本方法,用于绘制数值法、截面法无法表达的板型。
选择板材的一个平面绘出正视图,然后选择与此面垂直的平面绘出上剖图( 或下剖图) 、左剖图( 或右剖图) 。各个剖图绘于正视图的相应位置( 如上剖图绘于正视图上侧) ,并且位置要与正视图严格对应。一般绘出两幅剖面图就能表达出板型。对于上端与下端( 或左端与右端) 截面不同的板材,要加绘剖面图,蕞多绘出四幅剖面图。视图法可以表达出大部分较复杂的板材形状。例如,建筑立面蕞上端装饰的拐角板,造型较复杂,可用视图法绘出( 图3) 。
4. 轴测法
某些立体构造更为复杂的铝单板,视图法也难以将其形状、构造表达清晰,就需要表达更直观、立体的轴测法( 图4) 。其方法与画建筑轴测图方法类似,但建筑轴测图多用于表达视觉效果,而非用于直接施工,绘制较为简略; 而单板轴测图用于实际生产,因此需要将板材的每一条棱都绘制出( 不可见的棱以虚线表示) ,并注明尺寸。轴测图绘制一般比其他几种方法都要复杂,因此只用于绘制其他几种无法表达形状的单板。绘制时,先选择一个面作为正面,绘出其平面形状,然后再绘制与其相交的棱,先绘制平行线组,绘制时要做透一视变形处理,然后通过连接各平行线端点绘出其他棱。轴测图仅正面及与正面平行的面与单板实物相比无变形,其他各面均有透一视变形; 部分线条长度与实物不同; 变形面的内角也与实物不同( 例如45°轴测中90°可能变为45°) ,但实体中互相平行的棱在轴测图中仍互相平行( 不同于透一视图互相平行的棱有灭点) 。
5. 变值法
变值法是一种在截面法、视图法、轴测法等中将部分尺寸作为变量处理的方法。在实际工程中会遇到形状相同而部分尺寸不同的铝单板,逐一绘制费时费力。在图形中尺寸不同的地方以未知数代替,然后注明各铝单板未知数的具体数值,可以批量绘制铝单板。此方法在实际工程中应用方便,可节约大量人力。
铝单板CAD设计图
铝单板CAD设计图
覆膜/包覆莆田铝单板百美丽,广东省守合同重信用企业,一直致力于铝幕墙、铝天花产品的生产,可按客户要求的材质,硬度,厚度,长度,宽度等需求订造;好的产品赢得广大客户认可和青眯,产品销往山东,江西等省市及巴西,韩国等帼家和地区。
【%@#v5=Ua=z1=c2=d4289596=k9201=p14353,14,3258#@%】
广州凯麦金属建材有限公司 > 铝产品 > 覆膜/包覆莆田铝单板百美丽
