主营:铝单板,铝型材,铝方通,铝扣板,蜂窝铝板,造型铝板,木纹铝板,幕墙铝板
广东 广州
133.40元/平方米|米|支(大量采购价格面议)
阳极氧化镜面铝板:一般分为酸洗氧化铝板和抛光氧化铝板。(1)酸洗氧化铝板的原理 :铝板作为一种常用的金属材料,常常需要经过酸洗处理才能达到所需的表面质量。铝板酸洗的原理是:通过将铝板浸泡在酸性溶液中,利用酸蚀的原理将铝板表面的氧化层和污渍物质去除,从而得到一个光滑、干净的表面。酸洗可以去除铝板表面的氧化层和污渍物质,使得铝板表面更加平整、有光泽,同时也能够提高铝板的化学反应性和机械性能。酸蚀工艺:由除油→水洗→酸蚀→水洗→水洗→碱蚀→水洗→水洗→出光→水洗→水洗→氧化组成。型材经除油后先酸蚀,后碱蚀,出光,完成前处理。该工艺的核心工序是酸蚀,去机械纹、起砂等均由酸蚀决定。不同于碱蚀,酸蚀的蕞大优点是去机械纹能力强、起砂快、铝耗低,一般3-5分钟即可完成,铝耗几乎是碱蚀的1/8-1/6。(2)抛光氧化铝板:是一种电化学过程,通过在金属表面去除一层薄薄的材料,留下光滑超洁净的表面,具有均匀的光泽,没有物理抛光时出现的细纹。化学抛光适用于铝合金硬度不高的情况,使用细粒度的磨抛材料可以获得较细致的表面。抛光工艺:由除油→水洗→抛光→水洗→水洗组成,型材经除油后即放入抛光槽,经2-5分钟抛光后,可形成镜面,水洗后可直接氧化。该工艺的核心工序是抛光,去纹、镜面都在抛光槽完成。(3)镜面氧化铝板只是一个统称,其按照板材表面镜面度高、中、低来分,又可以分为800标准镜面、850高镜面以及890超镜面。按照表面后期加工处理的方式又可以分为800系列氧化镜面氧化铝板和R系列未氧化镜面氧化铝板。
空间位置: 前台/玄关
整体造型: 纯平板
表面处理: 电镀
应用场所: 商业大楼,机场,高铁/车站,地铁,体育场所,学校,公园,会议室,别墅,写字楼,医院,政行大楼,展馆,隧道,家居/四合院,歌剧院,酒店/会所,银行,厂房/车间,商场/餐馆,交通工具,图书馆,机房,地下室,停车场,养殖场,天桥/人行道,收费站,加油站,门面招牌,4S店/售销楼部
规格mm: 宽1米~2米平板
厚度mm: 0.3~0.6mm,0.6~1.0mm,1.0~1.2mm,1.2~1.5mm
加工工艺: 刨槽,拉丝
颜色: 银灰/闪银,香槟金,玫瑰金,高光
材质: 1100/1060,3003,5005,3系铝锰合金,5系铝镁合金
内填充物:
安装方式: 复合/胶粘
风格:
阳极氧化镜面铝板具有质轻、篙强度、色泽丰富、施工方便快捷、抗震、防火、寿命长、免维护等特点,现已被广泛应用。
阳极氧化镜面铝板可以更一好地满足设计师设计要求,具有良好的吸音效果,广泛应用于影剧院、展厅、会议中心等地方。
1、施工前,对照铝板幕墙的骨架设计,复检主体结构的质量。因为主体结构质量的好坏,对幕墙骨架的排列位置影响较大。特别是墙面垂直度、平整度的偏差,以及外墙窗洞口位置,将会影响整个幕墙的水平位置。
2、详细核查施工图纸和现场实测尺寸,以确保设计加工的完一善。
3、铝板幕墙依靠脚手架进行施工,根据幕墙骨架设计图纸规定的高度和宽度,搭设施工双排脚手架。脚手架距墙面不小于5cm,以方便施工。4、外墙面底层抹灰施工完毕,并检查验收合格。
1、汲佳的耐侯性和抗紫_外线性能,色彩非常持_久稳定,可保持蕞少十年甚至二十年不变色;
2、优一良的耐酸、碱性能高,能经受恶劣环境的风吹日晒;
3、附着力好、韧性高,耐冲击性强,涂层光洁,耐污染性强,容易清洁;
4、色彩范围广、鲜艳美观、质感好。有单色漆、金属漆,可以蕞大限度满足客户要求。
