泗县木纹穿孔铝板吸音板天花规格
泗县木纹穿孔铝板吸音板天花规格:仿古建筑中的檐椽、护板、斗拱、悬鱼、栏杆、挂落等构件都是可以采用铝合金材质代替木质。铝合金古建筑构件,通过不同尺寸的铝板铝材焊接而成,产品效果好,使用寿命长、防火、防腐蚀、表面可以采用各一种不同的工艺涂层加工得到不同风格的产品,如采用热转印木纹加工得到的铝花格,就类似于木质铝花格,仿一真度高,效果好,使用寿命长,同时,还可以根据使用环境需求,选择如粉末喷涂,聚脂油漆,氟碳喷涂等不同的工艺加工得到不同颜色的铝花格产品,使用于各一种不同工程场合。铝代木仿古建筑构件包含:铝窗花、铝合金护栏、铝合金美人靠、铝合金雕花栏杆、铝合金凉亭、铝合金四合院、铝合金葡萄架、铝合金挂檐板、铝合金挂落、铝合金风门、横披窗、楹子、栓斗、荷叶墩、铝合金背景墙、博古架与太师壁、铝合金斗拱、铝合金雀替、铝合金垂花柱、铝合金戗角、铝合金凤冠、铝合金封檐板、铝合金飞橼、荷包橼、铝合金包梁、半圆桁条、铝合金雕龙横梁、铝合金连枋、连廊、铝合金茶壶档、铝合金仿古瓦、铝合金水槽、铝合金花箱、铝合金飞禽走兽、铝合金瓦口板、封檐板、古建筑铝合金门楼等。(1)特点:可实现任何形状的设计要求、功能齐一全、适用绝大部分行业。(2)材质:6061,6063;时效:T5、T6。(3)壁厚:0.6mm~50mm。(4)按图纸定制。(5)表面处理:氟碳喷涂、烤漆喷涂、粉末喷涂、木纹转印、氧化电镀等(适用一一切金属表面处理)
产品多图:
圆形拼花铝单板
圆形拼花铝单板
电梯侧面斜菱形镂空铝单板
电梯侧面斜菱形镂空铝单板
铝单板外墙冲孔拼图
铝单板外墙冲孔拼图
应用参数:
空间位置: 室内吊顶,室内墙面,大厅,过道,背景墙,灯槽,窗帘盒,包柱/包梁,飘蓬,园林,电梯/楼梯,前台/玄关,门头,卧室/房间
整体造型: 铺放平面,通透,方形密封,暗架/暗装,网状/冲孔
表面处理: 氟碳三涂,聚酯粉末,聚酯油漆,热转印木纹,预滚涂/印花,仿石纹,激光喷绘,陶瓷/烤瓷,手感木纹,阳极氧化,磨砂,电镀,光铝,腐蚀
应用场所: 商业大楼,机场,高铁/车站,地铁,体育场所,学校,会议室,写字楼,医院,政行大楼,展馆,家居/四合院,歌剧院,酒店/会所,银行,厂房/车间,商场/餐馆,图书馆,机房,地下室,停车场,养殖场,天桥/人行道,收费站,加油站,4S店/售销楼部
规格mm: 尺寸定制
厚度mm: 1.0~1.2mm,1.2~1.5mm,1.5~3.0mm
加工工艺: 数控折弯,规则冲孔
颜色: 白色,黑色,灰色,纯色/单色,仿木纹,石纹,银灰/闪银,金色,香槟金,玫瑰金,原色/本色,钛金,高光,哑光,双色,三色,定制图案,仿古铜,镜面
内填充物:
安装方式: 密拼
风格:
详情说明:
铝合金古建筑构件
铝合金古建筑构件
仿古铝合金风雨连廊
仿古铝合金风雨连廊
中式仿古铝合金护栏
中式仿古铝合金护栏
铝合金飞橼组合构建
铝合金飞橼组合构建
铝合金飘檐板
铝合金飘檐板
铝合金仿古屋檐花板
铝合金仿古屋檐花板
铝合金茶壶档和望砖板组合
铝合金茶壶档和望砖板组合
仿古建筑铝合金构建库存
仿古建筑铝合金构建库存
专题介绍:
本文介绍吸声无纺布与金属穿孔板复合后的吸声特性进行了实验研究。
对600×600mm的穿孔铝板和钢板后背贴一层SoundTex吸声无纺布(厚度0.2mm,面密度68g/㎡)的试件,在混响室进行吸声系数的测量。穿孔板共4种规格,其中穿孔铝板和穿孔钢板各2种规格,如表2所示。
各一种穿孔金属板吸声无纺布对3种空腔(50,200和400mm)所测的混响室法吸声系数。
1.空腔对吸声的影响
穿孔铝板厚1mm,孔径3.0mm,穿孔率20%,空腔50mm,200mm和400mm,吸声频率特性比较如图1所示。图示结果表明,315Hz以下的低频段吸声系数随空腔厚度的增加而显一著提升。100-315Hz的平均吸声系数分别为0.12,0.66和0.83,其降噪系数分别为0.60,0.7和0.75。孔径2.8mm,穿孔率18%,无空腔(实贴墙面)与空腔50mm吸声特性的比较如图2所示。结果表明,墙面贴实安装时的吸声系数是很低的,几乎是不起吸声作用,其降噪系数仅为0.05,而50mm空腔的降噪系数达0.65。
2.不同材质穿孔板的比较
穿孔率20%,孔径3.0mm的铝(Al)板和孔径1.8mm的钢板贴SoundTex无纺布时,不同空腔吸声特性的比较如图3、图4和图5所示。图示结果表明,穿孔铝板和穿孔钢板的吸声特性基本一致。空腔为50mm、200mm和400mm时,两者的降噪系数分别为0.6、0.75、0.75和0.55、0.75、0.75,而且100-315Hz低频段的平均吸声系数铝板和钢板也基本相同,如表4所示。值得指出,空腔200mm与400mm相比,铝板和钢板的降噪系数没有变化,但400mm空腔在低频段的吸声系数有较大提升,从而使测试频带范围内的吸声特性曲线趋于平直。
3.孔径对吸声的影响
穿孔板孔径1.6mm,1.8mm以及3.0mm三种板的降噪系数如表5所示。结果表明,当空腔较大时,降噪系数均为0.75mm。但当空腔为50mm 时,其降噪系数随孔径的增一大而提升,分别为0.5,0.55和0.6。
结论:
(1)SoundTex无纺布背后的空腔对315Hz以下低频段的吸声影响较大,当空腔增一大至200mm以上,降噪系数几乎变化不大。当贴实(无空腔)安装时,其吸声系数是很低的,几乎不起吸声作用。
(2)穿孔金属板的孔径对较小的空腔如50mm有一一定的影响,吸声随孔径的增加而提升。对于较大的空腔如200mm,不同孔径穿孔板的降噪系数几乎相同。
(3)空腔400mm时,因低频段吸声系数的提升,使整个测试频带范围均具有良好的吸声特性。
(4)SoundTex无纺布金属穿孔板吸声吊顶,低频吸声系数高,而且吸声频率特性平直,具有良好的吸声特性。同时,这种吸声结构防火性能(xìng néng)好,装饰(Decoration)美观,重量轻,特别适宜于在大跨度(释义:泛指距离)轻质屋顶结构的公共建筑(如候机大厅、体育馆等)中使用。
SoundTex吸音纸
SoundTex吸音纸
吸音纸在不同条件的吸音系数
吸音纸在不同条件的吸音系数
泗县木纹穿孔铝板吸音板天花规格以高等笈铝合金为主要材料,泗县木纹穿孔铝板吸音板天花规格面板均采用凯麦金属建材专利的平整拉伸和模压成形等加工工艺处理成型,具有加工精度高、外形稳定,表面平整度高等特点。泗县木纹穿孔铝板吸音板天花规格有众多的穿孔式样和拼接方式,通过矩形或方形的面板排列组合,凯麦金属建材。
【%@#v5=Ua=z13=c61=d4297538=k19627=p7549,1391,613#@%】
广州凯麦金属建材有限公司 > 铝产品 > 泗县木纹穿孔铝板吸音板天花规格
