主营:铝单板,铝型材,铝方通,铝扣板,蜂窝铝板,造型铝板,木纹铝板,幕墙铝板
广东 广州 广州市
90.64元/平方米|米|支(大量采购价格面议)
孟村回族自治县明架方板:明架跌级铝扣板是由其往外折翻的边搭扣到龙骨上,因为吊顶下方的人可以看到龙骨,因而得名明架铝扣板。其好处在于容易拆卸、清洗、安装,常用于机房、医院、管道维修方面。特别注意:一般明架跌级铝扣板不适用于有风吹到的地方,因为板材只靠自身重力来维持平衡,风吹很容易掀翻板材并跌落。(1)特点:安装方便、材料简单、使用寿命长、防火防潮防霉。(2)材质:常见A3003、A1100、A1060(铝板1、3、5系均可)。(3)板厚:0.5-1.0mm。(4)规格:600*600,600*1200;(5)表面处理:滚涂、氟碳喷涂、烤漆喷涂、粉末喷涂、木纹转印、氧化电镀等(适用一一切金属表面处理)。(6)安装方式:T字龙骨明架安装。
空间位置: 室内吊顶,大厅,过道,厨卫,电梯/楼梯,前台/玄关
整体造型: 铺放平面,方形密封,明架/明装,网状/冲孔
表面处理: 氟碳三涂,聚酯粉末,聚酯油漆,热转印木纹,预滚涂/印花,仿石纹,真石漆,激光喷绘,陶瓷/烤瓷,手感木纹,阳极氧化,磨砂,搪瓷,电镀,覆膜/包覆,光铝,腐蚀
应用场所: 商业大楼,机场,高铁/车站,地铁,体育场所,学校,公园,会议室,别墅,写字楼,医院,政行大楼,展馆,隧道,家居/四合院,歌剧院,酒店/会所,银行,厂房/车间,商场/餐馆,交通工具,图书馆,机房,地下室,停车场,养殖场,天桥/人行道,收费站,加油站,门面招牌,4S店/售销楼部
规格mm: 宽300,450,500,600方板
厚度mm: 0.3~0.6mm,0.6~1.0mm
加工工艺: 模具压型,规则冲孔
颜色: 白色,黑色,灰色,纯色/单色,仿木纹,石纹,银灰/闪银,金色,香槟金,玫瑰金,原色/本色,钛金,高光,哑光,双色,三色,定制图案,仿古铜
内填充物: 无妨吸音布
安装方式: 跌级龙骨明装
风格:
目前建筑智能化程度越来越高,机房设备向现代化、复杂化方向发展,减少噪声污染也越来越重要,在减少设备噪声的同时,对机房墙面的吸声功能也提出了越来越高的要求。教育部综合办公楼工程的冷冻机房、消防泵房、换热站及地上空调机房、新风机房,吸声墙面采用铝合金穿孔板,厚50mm,内填离心玻璃棉做吸声隔声材料,离心玻璃棉外包玻璃纤维布,满足环保和防火要求。工程设计了一个特殊固定件,把普通的铝合金穿孔板,用该固定件固定在墙上,既增强吸声功能,又增强美观效果。该固定件能上下、前后各移动15mm,铝合金穿孔吸音板可沿三角龙骨方向左右调整,有效克服了墙面的垂直度、平整度偏差。
固定件简介
1.墙面固定件
墙面固定件用2.5mm厚镀锌钢板加工而成,固定件成L形。在贴墙面的一面加工2个6mm孔,用6mm自攻螺丝和塑料胀栓和墙面固定。在另一面加工一椭圆孔,用6mm带螺母的螺丝和连接件固定连接,同时调节上下方向的偏差,约有15mm的调节距离。固定件构造尺寸如图1所示。
2.连接件
连接件用1.5mm 厚镀锌钢板加工而成,一端通过椭圆孔连接固定件,椭圆长轴方向垂直于固定件的椭圆孔的长轴方向,调节前后(垂直墙面方向)的偏差,约有15mm 。另一端卡住三角形龙骨。连接件构造尺寸如图2所示。
3.三角形龙骨
三角形龙骨由0.8mm厚镀锌铁皮压制而成,长度可根据需要做成3、4m,和固定件相互卡住,用于固定铝合金穿孔板。相邻2块铝合金穿孔板L 形边卡在同一个三角形龙骨缝隙中,固定牢固。铝合金穿孔板可沿三角龙骨方向左右调整。三角形龙骨构造尺寸如图3所示。
4.铝合金穿孔板
铝合金穿孔板尺寸为600mm×600mm,由0.8mm铝合金板冷冲压一次成型制成,可单独安装拆卸。板四周折成L形,折边60mm宽,卡在三角形龙骨缝隙内。板上穿孔,孔径1.5mm,孔距5mm,穿孔率16%。板内侧贴0.12mm 厚玻璃纤维吸声纸,增强隔声效果。铝合金穿孔板也可用铝合金吊顶板代替使用。铝合金穿孔板平面如图4所示。
5.连接形式(见图5)
铝合金穿孔板吸声墙面施工工艺
1.工艺流程
测量放线→弹线→基层处理→做导墙→固定固定件→调平→固定墙内电管、稳电盒→固定离心玻璃棉及玻璃纤维布→固定龙骨→安装铝合金穿孔板→清理、验收。
2.固定固定件
(1)安装固定件,龙骨固定在固定件上。固定件水平间距为600mm,竖向间距600mm,安装前必一须在墙面上弹线,确定好位置,安装固定件时拉线检查,确定好离墙距离,将螺丝初步拧紧。
(2)墙面三角龙骨横向布置。
(3)铝板墙面布置(见图6)
3.固定离心玻璃棉
固定件安装完毕后填离心玻璃棉,离心玻璃棉采用600mm×600mm形式,用岩棉钉固定,每块离心玻璃棉固定5个点,保证不跑位、散乱。
4.固定龙骨和铝合金穿孔板
(1)固定龙骨时必一须拉线检查,保证垂直度、水平度满足要求,龙骨离墙距离确定好后,将固定件螺丝再次拧紧,保证不偏位。
(2)龙骨固定完毕后再次检查,保证平整度、垂直度符合要求,验收合格后方可安装铝合金穿孔板。
(3)墙面龙骨及铝合金穿孔板从下往上安装,可保证上面铝合金穿孔板不下滑,位置容易固定。墙面龙骨安装完并验收合格后,就可以将铝合金穿孔板卡入龙骨槽内固定,安装时注意铝合金穿孔板接缝及水平度,随时拉线、吊线检查,不平整处调节龙骨固定件。
