7A03无杂质铝圆棒切割
批发7A03精密零件用铝棒 无沙眼气孔7A03铝圆棒 现货供应7A03耐冲击铝棒 7A03易焊接铝棒 供应7A03大直径磨光铝棒 耐高温7A03铝棒材质报告 东莞市弘立铝业有限公司7A03铝棒的供货规格:4.0mm-500mm;铝棒公差小:±0.15,可精抽(±0.05);交期:1-3天(现货),订货交期:10-12天;状态:O态、H112、H114、H116、H118、H25、H32、H34、H36、H38等;送货方式:货运、快递、送货上门。出货时附材质证明和SGS报告。
7A03铝合金
7A03铝合金为超硬铆钉用合金。在淬火和人工时效的塑性,足以使铆钉铆入;7A03铝合金可热处理强化,常温时抗剪切强度较高,耐蚀性尚好,可切削性尚好。7A03铝合金铆接铆钉不受热处理后时间的限制。
化学成分:
铜 Cu :1.8~2.4
镁 Mg:1.2~1.6
锌 Zn:6.0~6.7
锰 Mn:≤0.10
钛 Ti :0.02~0.08
铬 Cr:≤0.05
铁 Fe: 0.000~0.200
注:单个:≤0.05;合计:≤0.10
力学性能:
抗剪强度 τ (MPa):≥284
注 :线材固溶热处理后自然时效至基本稳定状态抗剪性能
试样尺寸:所有线材直径
批发7A03铆钉用铝棒 高强度7A03精拉铝棒厂家示例图1
批发7A03铆钉用铝棒 高强度7A03精拉铝棒厂家示例图2批发7A03铆钉用铝棒 高强度7A03精拉铝棒厂家示例图3批发7A03铆钉用铝棒 高强度7A03精拉铝棒厂家示例图4批发7A03铆钉用铝棒 高强度7A03精拉铝棒厂家示例图5批发7A03铆钉用铝棒 高强度7A03精拉铝棒厂家示例图6
东莞市弘立铝业有限公司 > 铝产品 > 7A03无杂质铝圆棒切割
