主营:铝单板,铝型材,铝方通,铝扣板,蜂窝铝板,造型铝板,木纹铝板,幕墙铝板
广东 广州 广州市
111.92元/平方米|米|支(大量采购价格面议)
亮面铝板:是在装铝合金板材饰面涂覆一种特殊的高光泽变色油墨涂料,触感平整光滑,具有金属般绚烂柔美的色泽,充分利用光线和物质之间的反射、折射、衍射幻化出大自然中奇妙的色彩,从而使装饰面色泽可随光源和视角的改变而呈现完一全不同的色泽。幻彩铝板特点:1.光学性、幻彩系列大胆采用光学元素,利用光线的折射,反射,衍射,观察者随着视角的转变会体会到不同的感官享受。2.涂料性能、幻彩系列的外墙铝蜂窝板表面涂层采用≥70%氟碳原料另加入珠光云母材料,我们的颜色包含金属色和非金属色。而内墙系列的幻彩铝蜂窝板,采用PE涂层更受到大家的青眯。3.色彩搭配、幻彩的颜色是基于自然界的颜色制作的,在染色效果中也增加了一些新的元素,例如色彩,颜色的深浅度。4.主题感官、不同的涂料类型在光泽度,颜色上有不同的效果。通过使用我们的颜色,会加深别人对你产品的印象。5.设计发挥性、能够根据顾客要求制造出幻化的色泽和形态,能满足设计师匠心的设计,实现良好的装饰效果。
空间位置: 前台/玄关
整体造型: 纯平板
表面处理: 光铝
应用场所: 商业大楼,机场,高铁/车站,地铁,体育场所,学校,公园,会议室,别墅,写字楼,医院,政行大楼,展馆,隧道,家居/四合院,歌剧院,酒店/会所,银行,厂房/车间,商场/餐馆,交通工具,图书馆,机房,地下室,停车场,养殖场,天桥/人行道,收费站,加油站,门面招牌,4S店/售销楼部
规格mm: 宽1米~2米平板
厚度mm: 0.3~0.6mm,0.6~1.0mm,1.0~1.2mm,1.2~1.5mm,1.5~3.0mm,3.0~8.0mm
加工工艺: 冷轧
颜色: 白色,黑色,灰色,纯色/单色,仿木纹,石纹,银灰/闪银,金色,香槟金,玫瑰金,原色/本色,钛金,高光,哑光,双色,三色,定制图案,仿古铜
内填充物:
安装方式: 复合/胶粘
风格:
搪瓷钢板是采用优一质钢板为基材,经过静电干法工艺加工,与无机非金属材料经高温烧成,使两者间产生紧密化学键而形成的复合材料,是金属与无机材料的完_美结合体。它既有钢板的柔韧性,又有无机搪瓷层超一强耐酸碱、耐久、不燃、安一全、环保等特点。搪瓷钢板施工工艺以预制安装为主,产品规格实现工厂化,采用可拆卸式干挂安装,自下而上扣挂在龙骨上,操作简单,拆卸方便,便于对装饰面后的管线进行维护,但施工时必一须规划好总体质量管理,以确保整体装饰效果的协调及美观。?
搪应用范围:搪瓷钢板除了用于地铁隧道装饰以外,还可用于可书写电子白板、候车亭装饰板、无菌手术室内装板、人行地下通道装饰板、建筑幕墙等?
搪 搪瓷钢板加工的技术标准及要求:?
(1)搪瓷钢板必一须达到或超过《非接触食物搪瓷制品》 QB/T1855-1993 中优等品的相关规定,同时还应满足以下所有技术要求;?
(2)钢板加工工艺要求:弧形钢板加工,板端头产生的直线段见光部分小于 30mm ;板材剪切折弯的误差小于0.5mm ;?
(3)烧成程度要求同一板块不同区域烧成均匀。 搪瓷钢板复合工艺: (1)背衬材料; (2)黏合剂; (3)板与背衬材料之间要求不开裂、不脱离;?
(4)平面板的背衬要求符合 GB/T9978 和 GB/T8624 相关要求;?
(5)板面必一须达到上述表中平整度,硬度、消震隔声要求等相关要求规定,加强筋应不影响平整度,数量应满足其板面硬度,特殊板如消防箱门的做法需经过特殊处理。以及双色丝网印字艺术处理工艺。?
搪瓷钢板施工安装和施工工艺: 施工工艺流程:复尺→放线、测量定位→材料复检→预埋件→龙骨安装、调整搪瓷钢板安装、调整→清洁。必一须按工序检验质量,严格执行上道工序不合格下道工序不施工的质量控制原则。
1、施工复尺、测量放线 按照图纸设计要求及土建交出的控制线进行定位放线,利用精_密仪器,如水准仪、铅垂仪等,对土建提供的“三线”进行精_密复尺,然后放出各工作面的施工线,定出搪瓷钢板平面基准线确定立柱的前后位置,根据设计师和甲方意图进行分格排板,绘制排板图和效果图,经复核后进行下一步施工。?
2、钢架龙骨安装 龙骨设计采用三维可调系统,龙骨、搪瓷钢板均可进行微调。钢架与主体结构连接的锚固件应牢固、位置准确,预埋件的标高偏差不得大于10mm,预埋件位置与设计位置的偏差不得大于20mm;钢架与锚固件的连接及钢架镀锌处理应符合设计要求;钢架制作及焊接质量应符合现行标准《钢结构工程施工质量验收规范》及现行行业标准《建筑钢结构焊接与验收规程》的有关规定。 在建筑物墙体钻螺栓、穿墙螺栓安装孔的位置应满足瓷板安装时角码板调节要求,钻孔用的钻头应与螺栓直径相匹配,钻孔应垂直,钻孔深渡应能保证胀锚螺栓进入混凝土结构层不小于60mn,钻孔内的灰粉应清理干净,方可塞进胀锚螺栓,穿墙螺栓的垫板应保证与钢丝网可靠连接,钢丝网搭接应符合设计要求,螺栓紧固力矩应取40-45N·m,并应保证紧固可靠。 挂件连接应牢固可靠,不得松动,挂件位置调节适当,并应能保证搪瓷钢板连接固定位置准确,挂件的螺栓紧固力矩应取40-45N·m,并应保证紧固可靠,挂件接钢架L型钢的深渡不得小于3mm,附螺栓紧固可靠且距离不宜大于300mm,挂件与钢材接触面,宜加设橡胶或塑胶隔离。钢结构龙骨安装完毕后,进行隐检验收,其平整度、垂直度、接缝交差、坡度焊缝均须符合要求,做好隐蔽检验记录后才能转人下一道工序。
3、搪瓷钢板的堆放和吊运 地铁搪瓷钢板除标准平板外,涉及各一种U型板、阴(阳)角板、开口板、凹凸板等异形板,运输到施工现场地后要按板材的不同品种、规格分类堆放,施工现场地板材必一须堆放在室内;当需要在室外堆放时,应采取有效措施防雨防潮,当板材有减展外包装时,平放堆高不宜超过2m,竖放堆高不宜超过2层,且倾斜角不宜超过巧。;当板材无包装时应将板的光泽面相向,平放堆高不宜超过10块,竖放宜单层堆放且倾斜角不宜超过150,吊运时采用专一用运输架,吊运及施工过程中,严禁随意碰撞板材,不得划花、污损板材光泽面。?
4、搪瓷钢板的安装 搪瓷钢板在安装之前,必一须根据设计师和业主意图在现场实测分格排板,绘制排板图和效果图,并确定每块板的尺寸及编号。搪瓷钢板禁止在现场开槽或钻孔,一一切孔洞均现场实测后、在搪瓷钢板出厂前预留,加工成半成品现场组合。搪瓷钢板(珐琅板)的安装顺序宜由下往上进行,避免文叉作业。 当设计对建筑物外墙有防水要求时,安装前应修补施工过程中损坏的外墙防水层,除设计特殊要求外,同一幅墙面的搪瓷钢板色彩应一致,板的拼缝宽度应符合设计要求。安装质量应符合规程表规定,搪瓷钢板的槽(孔)内及挂件表面的灰粉应清理干净,扣齿板的长度应符合设计要求;当设计未作规定时、不锈钢扣齿板与瓷板支承边等长,铝合金扣齿板比搪瓷钢板支承边短20一50mm,扣齿或销钉插入搪瓷钢板深渡应符合设计要求,扣齿插入深渡允许偏差为士1mm,钉插入深渡允许为士2mm,当为不锈钢挂件时,应将环氧树脂浆液抹入槽(孔)内,满涂挂件与瓷板的接合部位,然后插入扣齿或销钉。
