主营:液压元件,气动元件,工控系列,柱塞泵,电磁阀,伺服电机,传感器,伺服模块
湖北 武汉
4700元/件(大量采购价格面议)
3842547992力士乐Rexroth全新输送机
力士乐组装技术帮助您定制可应对未来考验的生产方式
对工作环境进行个性化定制来满足各自的生产要求,此时工作环境将更加**。从铝型材制成的周转架和框架、隔断、人体工程学组装工作台到全自动生产线与输送系统:凭借几十年的实践经验,博世力士乐独特的多功能组装技术正在进一步发展。采用模块化、精细协调的组件,博世力士乐帮助您定制可应对未来考验的生产解决方案。
力士乐输送系统,用于各类生产的适当解决方案
该方案包括双皮带和堆积滚子输送机系统,可运输的重量从几克到300千克不等。其中集成了识别系统,用于控制系统中的工件并记录质量保证数据。
仅通过六个高度集成的不同基本模块,专为中小型产品设计的灵活组装和输送系统MTS2即可满足**输送系统的所有要求。无需中断生产,你可以在几分钟内完成对该系统的改造。
在工厂自动化领域,对于能够在水平和垂直方向运输、储存和定位工件的输送机系统,需求不断增加。VarioFlow是力士乐推出的新型链板式输送机系统,具有许多令人信服的优点:其成本低于其他链板式输送机系统,而各方面性能更加不错。
无论你是在寻找一个简单的输送机电路还是复杂的生产系统,力士乐的材料和信息流技术被广用于世界各地的生产、组装和测试任务中。
产品的重心位置、固有稳定性和轮廓决定是将产品直接放在链条输送系统上输送,还是需要使用工件托盘。
下列情况下使用工件托盘:
-几何形状使产品不具有静态稳定性
-输送过程可能造成产品的位置发生变化
-流程需要
-产品表面极为敏感
-需要堆积,但产品的几何形状不允许堆积
-需要零部件的准确定位
-使用标签识别系统控制过程
辊道宽度
链条输送系统的宽度选择取决于产品性质及尺寸。被输送物品的较大宽度取决于其形状和重心位置。
如果是直接输送产品,系统宽度与产品宽度之间的差异可能很大。直接输送时,重要的是产品重心应尽量靠近链条中心并具有较高的固有稳定性。
负载和链条拉力
通过集成至 MTpro 清洁软件的 BKBsoft 链条计算程序,可以快速有效地计算较大链条拉力和所需的驱动扭矩。
如果超过批准的链条拉力或齿轮马达传动力矩,应检查输送段的布局,确定是否可以进行相应的调整。其方法是将输送段分段、降低速度、缩短堆积输送段,以及使用弯轮或滚子弯道而不是滑动弯道。
环境条件
磨损环境条件:
安装链条输送机时,请确保滑动导轨和输送段型材的清洁。金属屑和建筑粉尘磨损性极强,会引起严重磨损!
在操作中,应强调系统及周边环境的整体清洁度。以延长滑动导轨和链条的使用寿命。粉尘或脏污颗粒,以及碎屑、盐、糖等,也具有极强的磨损性。
在恶劣环境中使用链式输送系统时,必须针对每个应用进行检查。
温度:
VarioFlow plus 的工作温度范围为 0°C 至 <60°C。当温度 < 0°C 时,要求使用带有特殊润滑装置、特种密封件和滚珠轴承的专用齿轮马达(可按要求提供)。
温度 > 40°C 时,会降低传动电机的性能并会提高塑料件的延伸率。这样会减小链条拉力。
抗介质性:
所用材料能耐受工业应用中所用的大多数化学品。
如有疑问,建议询问清洗剂制造商 VF 的材料是否耐受此清洗剂。
长时间停机不用后,润滑油中的树脂可能使链条与滑动导轨粘结。可通过持续(空)运转或在完成后用普通乳液清洁。
空气湿度:
不允许在干燥的环境中运行 VarioFlow plus ;空气的相对湿度至少必须为5%。
高压清洗:
禁止高压清洗链式输送机的滚珠轴承区域(如传动机构和滚子弯道中)。
ESD 系统包含 AL、STS 和特殊 ESD 部件。
-ESD 输送链通过延长支架偏向 ESD 滑动导轨
-ESD 滑动导轨偏向 AL 输送段型材 通过侧面的标准底座完成)
-AL 输送段型材使用 AL 型材连接件安装
-STS 驱动机构/回转单元使用 AL-STS 转接头安装在 AL 输送段型材上
-需使用 STS 驱动机构/回转单元替代 AL 版本,以尽可能减小产生的负载
-AL ESD 弯轮通过螺钉固定至 AL 输送段型材
-AL 输送段支架安装至AL 输送段型材(用螺钉固定至锁坑)该型材使用 STS 支座
T 形螺栓、螺母和自攻螺钉会穿透阳极氧化层,并连接至导电的铝芯。
3842548847
3842548846
3842518377
3842548701
3842548702
3842511874
3842548743
3842548742
3842548745
3842548744
3842548747
3842548746
3842548749
3842548748
3842548753
3842548752
3842518205
3842524414
3842548755
3842548754
3842548757
3842548756
3842548809
3842548808
3842548761
3842548760
3842548759
3842548758
2、力士乐REXROTH盖条
3842523258
3842518369
3842548877
3842548876
3842548879
3842548878
四、力士乐REXROTH落地式元件
1、力士乐REXROTH平脚和端盖
3842536321
3842548797
3842548796
3842352061
3842511893
3842529025
3842311951
3842502257
2、力士乐REXROTH脚轮
3842541228
3842541226
3842541236
3842541234
3842515459
3、力士乐REXROTH基础支架
3842527553
3842146815
3842146848
8981003224
3842523583
3842526560
五、力士乐REXROTH防护配件
3842518351
3842184738
3842518347
3842544531
3842146906
3842305768
3842525766
武汉百士自动化设备有限公司专注于液压、气动、工控自动化备件销售,热诚欢迎新老客户咨询购买!
我司主要经销气动,液压,工控自动化流体控制设备备品备件
主营品牌:博世力士乐BOSCH-REXROTH、安沃驰AVENTICS、迪普马DUPLOMATIC、爱尔泰克AIRTEC、本特利Bently、贝加莱B&R、世格ASCO、阿托斯ATOS。
主要涵盖产品:电磁阀、比例阀、单向阀、溢流阀、压力继电器、压力传感器、叶片泵、柱塞泵、齿轮泵、蓄能器、气动阀、气缸、气源处理单元、探头、前置器、延伸电缆、监测模块、校验仪、伺服驱动器、PLC模块、I/O模块、伺服电机、触摸屏等。
产品报价及货期说明 因工业液压、自动化各品牌备件型号繁多,欧美产品价格货期实时变化,因此很难实时标出准确价格,故具体产品信息、报价及货期请以我公司报价单为准 ,给您带来不便敬请谅解!以上信息由武汉百士公布,解释权归武汉百士自动化设备有限公司所有。感谢您的合作,竭诚为您服务。
