主营:1060铝棒,2024铝棒,7075铝棒,2017铝棒,5052铝棒,5056铝棒,6082铝棒,3003铝棒
广东 东莞 东莞市
28元/公斤(大量采购价格面议)
国标2A12-T4易加工铝板国标2A12-T4易加工铝板2A12铝合金属AL-CU-MG系铝合金,这是一种高强度硬铝,可进行热处理强化,在淬火和刚淬火状态下塑性中等,点焊焊接良好,用气焊时有形成晶间裂纹的倾向,合金在淬火和冷作硬化后其可切削性能尚好,退火后可切削性低:抗腐蚀性一般,常采用阳极氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高其抗腐蚀能力。
2A12铝材用途主要用于制作各种高负荷的零件和构件(但不包括冲压件锻件)如飞机上的骨架零件,蒙皮,隔框,翼肋,翼梁,铆钉等150以下工作零件。
2A12化学成分
| 牌号 | 硅Si | 铁Fe | 铜Cu | 锰Mn | 镁Mg | 铬Cr | 锌Zn | 钛Ti | 锆Zr | 其它 | AL | ||
| 新牌号 | 旧牌号 | 0.50 | 0.50 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | —— | 0.30 | 0.15 | —— | 每个 | 总计 | |
| 2A12 | —— | 0.05 | 0.15 | 余量 |
产品参数
| 典型合金 | 2A12铝棒 |
| 材料状态 | T3、T4、T351、T451 |
| 圆棒 | Φ3mm~560mm |
| 方棒 | 高3~150mm*宽20~500mm |
| 六角棒 | S=6~50mm(对边) |
| 典型产品 | 飞机上的骨架零件,蒙皮,隔框,翼肋,翼梁,铆钉等150℃以下工作零件等。 |
2A12机械性能
| 牌号及 状态 |
抗拉强度 Rm/Mpa |
屈服强度 Rp0.2/Mpa |
延伸率/% | 硬度/ HBWα |
| 2A12-T4 | 420 | 275 | 10 | 120 |
物理性能
| 牌号及 状态 |
热膨胀系数 (20-100℃) μm/m·k Rm/Mpa |
熔点范围 (℃) Rp0.2/Mpa |
电导率 20℃(68℉) (%IACS) |
电阻率20℃(68℉) Ωmm2/m |
密度 (20℃)(g/cm3) Ωmm2/m |
| 2A12-T4 | 22.9 | 502-638 | 30 | 0.057 | 2.8 |
