卡箍高压闸阀
卡箍高压闸阀
卡箍高压闸阀-CLASS2500-API602-BS5352
卡箍高压闸阀是两端的连接方式采用卡箍连接,也可选用其他的连接形式(如:承插焊、对焊、螺纹、法兰连接)。阀体采用锻造工艺制造而成,锻造工艺的特点是高温高压,的自密封设计,压力越高,密封越可靠。适用于压力Class150~Class4500 、工作温度-29℃~500℃介质为水、蒸、油品、等高压介质管路上,用于截断或接通管路中的介质。
 http://valves6.com/?show=483
生产流程:
工艺艺参数-选型计算-生产铸件-探伤检验-生产加工-阀门总装-打压流量标定-调试-成品-检验-装箱入库-发货 中间还有一系列的检验过程。
1、保证生产制造的正常运行。
2、保证完成公司所设定的多项职能,计划和目标。
3、保证产品制造过程中产品质量,生产成本等目标的完成。
4、严格做好文明生产,堆放整齐,做到条理清楚,纪录严谨,协调一致。
5、负责并不断完善生产制造体系,负责现有设备的技术进步和改造工作
6、负责所属部门的安全生产工作,确保员工和设备的安全运行。
7、加强部门员工的培训工作,持续加强其所在岗位所需的理念,技能,知识等。
8、准时完成既定目标,按照质量管理体系严格管理生产和检验工作。
9、保证仓库物流,保障供给。
10、做好车间内部考核工作,负责督促,检查对生产设备的清洁,加油,保养工作。
卡箍高压闸阀有三种阀盖设计形式:
1种是螺栓式阀盖,其阀体与阀盖用螺栓螺母连接,缠绕式垫片密封,也可采用金属环连接。
1种是焊接式阀盖,其阀体与阀盖用螺纹连接,全焊密封.也可采用全焊透连接。
1中是自紧式阀盖,阀体与阀盖用螺纹连接,内压自密封环密封。
三种阀盖设计形式设计有什么特点?
1、阀体与阀盖螺栓式特点是便于维护。后期维护拆卸方便。
2、阀体与阀盖焊接式连特点是阀体无泄漏点;
3、阀体与阀盖自紧式阀盖,特点是内部压力越大,其密封性能越好。
应用范围:
设计制造:API602、BS5352、ANSI B16.34
连接端尺寸:
承插焊尺寸按照:ANSI B16.11/JB1751
对焊端尺寸按照:ANSI B16.25 JB/T12224
法兰端尺寸按照:ANSI B16.5 JB79
阀门检验和试验:API598、GB/T13927、JB/T9092
结构特征:螺栓连接阀盖和明杆支架/焊接阀盖和明杆支架
材料按照ASTM的规定
主体材料:A105/LF2/F11/F22/304(L)/316(L)/F347/F321/F51/MONEL/20合金等。
优点:
1.流体阻力小,密封面受介质的冲刷和侵蚀小。
2.适用于 Class150 ~ 4500 、工作温度 -29~425℃(碳钢)或-29~500℃(不锈钢)的小口径管路上,用于截断或接通管路中的介质。
3.对形体简单, 结构长度短,制造工艺性好,适用范围广。
4.闸板是垂直置于阀体内的,而截止阀阀瓣是水平置于阀体内的,因而结构长度比截止阀短。
5.阀体内部介质通道是直通的,介质流经闸阀时不改变其流动方向,所以流体阻力小。
6.介质流向不受限制,不扰流、不降低压力。密封性能非常好 全开时密封面受冲蚀较小。
7.锻钢闸阀运动方向与流体方向相垂直,能作全开和全关 。选用不同的材质,可分别适用于水、蒸、油品、、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。
采购须知:
只提供压力、口径和类型是不够完整的。所以在采购锻钢阀门时尽量提供应有技术要求,并与厂家协调,作为锻钢阀门采购合同的附件是非常重要的。
1、通用要求
锻钢阀门型号和规格,以及标名所参考的的标准编号。若是企业内部标准,需详细注明具体尺寸、内件、口径、材质和类型。
锻钢阀门 工作压力必须大于所需的工作压力。锻钢阀门关闭状态少应当承受1.1倍的压力和0.6MPA的气密封。当锻钢阀门打开时锻钢阀门少应当承受1.5倍的工作压力。若是有不同的压力要求的企业标准时,采购附件应当注明具体要求。
2、锻钢阀门材质
阀体材质,应以A105N为主,并注明牌号及锻件实际的物理化学检测数据。
阀杆材质,以不锈钢阀杆(2CR13)为主。
螺母材质,通常采用410,且硬度与强度均大于阀杆。
密封面的材质
①锻钢阀门类别和工况的不同,所以密封的方式和选材也不同;
②管道的上的锻钢阀门通常是不会频繁的操作开启和关闭的。所以填料一定要有抗老化能力,才能在数年依旧保持密封。
安装步骤:
1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位,不允许有污物或砂粒附着。
2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧。
3.检查填料部位要求压紧,既保证填料的密封性,也保证闸板开启灵活。
4.用户在安装锻钢闸阀前,必须校对阀门型号,连接尺寸及注意介质流向,保证与阀门要求一致性。
5.用户在安装锻钢闸阀时,必须预留阀门驱动的必要空间。
6.驱动装置的接线须按线路图进行。
7.必须定期保养,不得随意碰撞及挤压。
6.驱动装置的接线须按线路图进行。
7.锻钢闸阀必须定期保养,不得随意碰撞及挤压。
使用与保养:
1、锻钢截止阀存放环境需注意,应存放在干燥通风的室内,且堵塞通路两端。
2、锻钢截止阀应定期检查,并清除其上的污物,涂抹涂防锈油在其表面。
3、安装应用后的锻钢截止阀,应对其进行定期检修,以确保其正常工作。
4、应查看阀门密封面是否磨损,并根据情况进行维修或更换。
5、检查锻钢截止阀的阀杆和阀杆螺母的梯形螺纹磨损情况、填料是否过时失效等,并进行必要的更换。
6、应对阀门的密封性能进行试验,确保其性能。
7、运行中的阀门应完好,法兰和支架上的螺栓齐全,螺纹无损,没有松动现象。
8、如手轮丢失,应及时配齐,而不能够用活扳手代替。
9、填料压盖不允许歪斜或无预紧间隙。
10、如果阀门使用环境较为恶劣,易受雨雪、灰尘、风沙等污物沾染,则应该为阀杆安装保护罩。
11、锻钢截止阀上的标尺应保持完整、准确、清晰,阀门的铅封、盖帽。
12、运行中锻钢截止阀,避免对其敲打,或者支撑重物等。
上海盖球阀门有限公司 > 铝产品 > 卡箍高压闸阀
