誉诚 3合金铝板 3003防锈铝板 化学成分
誉诚 3合金铝板 3003防锈铝板 化学成分    3003铝板厂家
 3003AL-Mn系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如邮箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉 3003铝板成形性、溶接性、耐蚀性均良好。用于加工需要有良好的成形性能、高的抗蚀性可焊性好的零件部件,或既要求有这些性能又需要有比1XXX系合金强度高的工作,如厨具、食物和化工产品处理与贮存装置,运输液体产品的槽、罐,以薄板加工的各种压力容器与管道一般器物、散热片、化妆板、影印机滚筒、船舶用材。
3003化学成分:
  硅Si0.60
Fe: 0.70
  铜Cu0.05-0.20
  锰Mn1.0-1.5
  锌Zn0..10
  铬(Cr)/[3]
  铝Al:余量
力学性能
  抗拉强度 σb (MPa) ) 140-180
  条件屈服强度 σ0.2 (MPa) )115
  试样尺寸:所有壁厚
  注:管材室温纵向力学性能[4]
热加工及热处理温度
  均匀化退火温度为590~620℃,热轧温度为480~520℃,挤压温度为320~480℃,典型退火温度为413℃,空冷。
上海誉诚金属制品厂 > 铝产品 > 誉诚 3合金铝板 3003防锈铝板 化学成分
