主营:1060铝棒,2024铝棒,7075铝棒,2017铝棒,5052铝棒,5056铝棒,6082铝棒,3003铝棒
广东 东莞
26元/公斤(大量采购价格面议)
4047铝棒厂家 4047精磨研磨棒4047铝棒厂家 4047精磨研磨棒弘立4047材料性能
4000系铝合金(Al-Si系)典型代表为4043、4343铝合金,专门做为焊接材料。
4043铝合金具有熔点低、流动性好、耐蚀性好等特点,对避免焊接裂纹十分有利。
4343铝合金比4043铝合金的Si含量高些,具有熔点低、凝固的范围窄、流动性好等特色,有利于焊缝凝固时的补缩踏减少裂纹,用作复合钎焊板包覆层。
4047铝合金化学成分
铝AL:余量
锌Zn:≤0.20
锰Mn:≤0.15
镁Mg:≤0.10
铁Fe:≤0.8
硅Si:11.0-13.0
钛Ti:/
铬Cr:/
铜Cu:≤0.30
其它:单个:≤0.05
合计:≤0.15
抗拉强度135-155MPa,延伸率2-4%,布氏硬度50HBS
表面质量要求:
1、表面不允许有裂纹、腐蚀**和硝盐**。
2、表面上允许有深度不超过缺陷所在部位壁厚公称尺寸8%的起皮、气泡、表面粗超和局部机械损伤,但缺陷**深度不能超过0.5mm,缺陷总面积不超过板材总面积的5%。
3、允许供货方沿型材纵向打光至表面光滑。
4、其他要求:有需求方和供货方自己拟定。
标准:
铝板带国家标准(GB/T 3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。
¥34 元
¥24 元
