3d集成吊顶 压花铝扣板
3d集成吊顶 压花铝扣板:集成吊顶一般称为家装铝扣板,是指将电器和吊顶材料组合安装在一起的天花板吊顶,这种吊顶安装完毕以后,从表面看的话,电器和吊顶材料都是位于同一平面的,并且形成了一体,非常美观。集成吊顶被广泛用于卫生间、厨房等空间,它的安装一般都是比较简单的,并且它可以根据室内结构和面积、用户需求等来进行量身设计,让室内空间的利用率得到充分的提高,让室内整体装饰效果可以更加的美观、整洁。(1)特点:安装方便、款式多、使用寿命长、防火防潮防霉。(2)材质:常见A3003、A1100、A1060(铝板1、3、5系均可)。(3)板厚:0.4-0.8mm。(4)款式:印花款、辊涂珠光、辊涂哑白、丝网织物面、氧化磨砂面、电镀镜面、拉丝手感等。(5)规格:标准款:300*300,300*600,300*450,500*500,450*450(6)表面处理:滚涂、珠光滚涂、覆膜、高分子膜、氧化电镀等。(7)安装方式:三角龙骨暗架安装。
产品多图:
彩釉丝印莲花图案凹凸铝扣板
彩釉丝印莲花图案凹凸铝扣板
中国龙图案印花铝扣板
中国龙图案印花铝扣板
六边形铝扣板冲六角形孔
六边形铝扣板冲六角形孔
应用参数:
空间位置: 室内吊顶,大厅,过道,灯槽,厨卫,飘蓬,前台/玄关,门头
整体造型: 铺放平面,方形密封,凹凸造型,圆形/椭圆,暗架/暗装
表面处理: 氟碳三涂,聚酯粉末,聚酯油漆,热转印木纹,预滚涂/印花,仿石纹,真石漆,激光喷绘,陶瓷/烤瓷,手感木纹,阳极氧化,磨砂,搪瓷,电镀,覆膜/包覆,光铝,腐蚀
应用场所: 商业大楼,机场,高铁/车站,地铁,体育场所,学校,公园,会议室,别墅,写字楼,医院,政行大楼,展馆,隧道,家居/四合院,歌剧院,酒店/会所,银行,厂房/车间,商场/餐馆,交通工具,图书馆,机房,地下室,停车场,养殖场,天桥/人行道,收费站,加油站,门面招牌,4S店/售销楼部
规格mm: 宽300,450,500,600方板
厚度mm: 0.3~0.6mm,0.6~1.0mm,1.0~1.2mm
加工工艺: 模具压型
颜色: 白色,黑色,灰色,纯色/单色,仿木纹,石纹,银灰/闪银,金色,香槟金,玫瑰金,原色/本色,钛金,高光,哑光,双色,三色,定制图案,仿古铜
内填充物
安装方式: 三角龙骨暗装
风格
详情说明:
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
铝扣板
安装方式:
施工程序弹线——安装吊杆——安装龙骨及配件——安装罩面石膏板各工序施工技术要点吊顶龙骨安装应符合《建筑装饰工程施工及验收规范》第三节的要求。吊顶及设备管道线路、灯具配管、吊件安装完成后施工。1、先在墙、柱上弹出顶棚标高水平墨线。水平偏差允许±5MM以下。2、在顶棚上划出吊杆位置:不上人吊杆用直径6MM,上人吊杆用直径8-10MM钢筋。(荷载过大时需经计算决定吊杆断面)。上人吊杆距墙控制在100MM左右。同时距主龙骨端部不得超过300MM。吊杆端头螺纹外露长度>3MM,端头可后焊。3、主龙骨间距一般为1000MM-1200MM,离墙边递―根主龙骨距离≤200MM,各主龙骨接头要错开,不在一条线上,吊杆方向也要错开,避免主龙骨向一边倾倒。4、主龙骨吊放时尽量避开灯具、广播喇叭、空调顺、空调口、喷淋头、消防探头等。次龙骨间距一般为400-600MM。5、主次龙骨要求平直,起拱高度为不小于房间短向跨度的1/200。大面种吊顶时,每12M应在主龙骨上加焊横向大龙骨一道。轻钢大龙骨可以焊接,但宜点焊,次龙骨不能焊接。校正后将龙骨所在吊挂件、连接件拧、夹紧。6、全_面校正主、次龙骨的位置及水平度;连接件错位安装。明装龙骨目测应无明显弯曲。通常次龙骨对接错误偏差不得超过2MM。当次龙骨间距>800MM时,其间应增加横撑,与主龙骨垂直用小吊挂件固定。7、接到天棚隐蔽工程验收报告认可后,安装石膏装饰板。吊顶板(及龙骨)的排列宜从房中向两边依次安装。吊顶板与龙骨用镀锌自攻钉眼肜腻子找平。吊顶板接缝处必一须安装在不小于40MM的次龙骨上。板间距可留8-10MM缝隙。可按设计刷色浆一道貌岸然,也可用铝压缝条或塑料压缝条将缝压严,固定用GB857或GB845十字沉头自攻螺钉(5*25.5*35)。8、天平上风口、灯具、消防探头、喷淋头、广播喇叭等在吊顶板就位后安装。9、吊杆与设备打架时,增设吊杆并调整杆位。10、装饰跌级吊顶,先在地面上弹墨线定位,再用悬锤挂线定出其准确位置。11、重型灯具、震动的电扇,重型设备应直接吊挂在钢筋砼楼板上,不得与龙骨相连。其他说明1、横撑龙骨与次龙骨间距必一须依罩面板实际尺寸决定。2、安装灯具风口要根据重量大小来确定固定方法,按设计进行施工。3、龙骨吊顶完毕,必一须验收认可后才能安饰面板。
跌级铝板配T型龙骨安装方式
跌级铝板配T型龙骨安装方式
明架跌级铝扣板安装方式
明架跌级铝扣板安装方式
关于3d集成吊顶 压花铝扣板上,每个铝单板幕墙吊顶公司给出的答案都不相同,凯麦建材在此用图文视频方式为你解答有关3d集成吊顶 压花铝扣板,并提供参数、标准、安装方式等,以供参考。
【%@#v5=Ub=z3=c18=d4354513=k1518=p10466,10097,10098#@%】
广州凯麦金属建材有限公司 > 铝产品 > 3d集成吊顶 压花铝扣板
