主营:铝单板,铝扣板,铝型材,铝方通,铝蜂窝,烤瓷铝板,铝复合板,铝格栅
广东 广州 白云区
98.96元/平方米|米|支(大量采购价格面议)
亮面铝板:是在装铝合金板材饰面涂覆一种特殊的高光泽变色油墨涂料,触感平整光滑,具有金属般绚烂柔美的色泽,充分利用光线和物质之间的反射、折射、衍射幻化出大自然中奇妙的色彩,从而使装饰面色泽可随光源和视角的改变而呈现完一全不同的色泽。幻彩铝板特点:1.光学性、幻彩系列大胆采用光学元素,利用光线的折射,反射,衍射,观察者随着视角的转变会体会到不同的感官享受。2.涂料性能、幻彩系列的外墙铝蜂窝板表面涂层采用≥70%氟碳原料另加入珠光云母材料,我们的颜色包含金属色和非金属色。而内墙系列的幻彩铝蜂窝板,采用PE涂层更受到大家的青眯。3.色彩搭配、幻彩的颜色是基于自然界的颜色制作的,在染色效果中也增加了一些新的元素,例如色彩,颜色的深浅度。4.主题感官、不同的涂料类型在光泽度,颜色上有不同的效果。通过使用我们的颜色,会加深别人对你产品的印象。5.设计发挥性、能够根据顾客要求制造出幻化的色泽和形态,能满足设计师匠心的设计,实现良好的装饰效果。
空间位置: 前台/玄关
整体造型: 纯平板
表面处理: 光铝
应用场所: 商业大楼,机场,高铁/车站,地铁,体育场所,学校,公园,会议室,别墅,写字楼,医院,政行大楼,展馆,隧道,家居/四合院,歌剧院,酒店/会所,银行,厂房/车间,商场/餐馆,交通工具,图书馆,机房,地下室,停车场,养殖场,天桥/人行道,收费站,加油站,门面招牌,4S店/售销楼部
规格mm: 宽1米~2米平板
厚度mm: 0.3~0.6mm,0.6~1.0mm,1.0~1.2mm,1.2~1.5mm,1.5~3.0mm,3.0~8.0mm
加工工艺: 冷轧
颜色: 白色,黑色,灰色,纯色/单色,仿木纹,石纹,银灰/闪银,金色,香槟金,玫瑰金,原色/本色,钛金,高光,哑光,双色,三色,定制图案,仿古铜
内填充物:
安装方式: 复合/胶粘
风格:
安装搪瓷钢板必一须在主体工程及机电工程主体完成后进行。在搪瓷钢板安装前,需检查搪瓷钢板顶端和完成面前面与其他设备、管线等的距离,确保安装预留空间不小于80mm。根据柱子横向和纵向轴线,在地面弹出柱子装修完成面线,根据图纸确定龙骨安装位置。在柱面钻孔直径14mm,并清理孔洞,用M10膨胀螺栓固定横向龙骨于柱面上,拉线讲龙骨调平直。固定连接在龙骨上,根据柱子装修完成面线及拉通线将干挂连接件调平直之后再行安装搪瓷钢板。安装搪瓷钢板与其他装修作业有交叉及冲突的,必一须按流程要求安排作业次序。搪瓷钢板与其他专一业间有收口时,应由搪瓷钢板先安装,其他专一业再进行收口。楼梯口搪瓷钢板导向柱和普通柱子的颜色区分及搪瓷钢板连接缝的位置均需符合图纸要求。
安装操作要求。所有在搪瓷钢板上所需预留的孔洞和缺口,不许在其烧制完成之前进行加工并完成,不能在安装现场直接进行加工孔洞和缺口等加工操作。搪瓷钢板在安装的过程中应使用质量完好的工具进行操作,直接与搪瓷墙面接触的安装工具应利用胶锤或垫橡胶等物品进行柔性接触。在安装搪瓷钢板的时候,不许要让搪瓷钢板的主体处于自然重力的状态,安装的过程中更不能使用锤击,撬曲等强制性方式来进行安装。
允许偏差和检验方法。立面垂直度 <2mm, 用2m垂直检测尺检查,表面平整度 <2mm, 用2m靠尺和直尺检查; 阴阳角方正 <3mm, 用直角栓测尺俭查,接缝直线度2mm, 拉5m线,不足Sm拉通线. 用钢直尺检查, 接缝商低差 <1mm, 用钢草尺和塞尺检查:接缝宽股运Imm, 用钢直尺检查. 另外,在正常照明矗件下, 同一颜色面板之间不应有明显可察觉的色差。
修复合法。 搪瓷钢板由于查装过程中引起意外事件, 出现小于lOmm 可修复性损伤, 必一须按以下规定进行修复。
(1) 使用200目的盘相砂纸清理破损区域的铁锈且其它再迹, 直至露出金属本体.
(2) 吹尘, 并使用丙圈擦拭。 (3)使用专门的措资懂抖液进行表面修补应注意修 补厚度与原表面吻合, 均匀而光滑0 (4) 待干. 待于时间约6小时. 待干时应避免接触t1f注意环境清洁。 (5)如大于l0mm 的破损 , 须先使用丙烯酸树脂对原破损面进行填补, 然后按(4)进行。 (6)已经对金属基体造成破坏的任何破损. 不应进行修补, 应进行更换0 (7)所有的修补,应由专一业人员或接受过培训的技工进行。
