主营:铝单板,铝扣板,铝型材,铝方通,铝蜂窝,烤瓷铝板,铝复合板,铝格栅
广东 广州
86.24元/平方米|米|支(大量采购价格面议)
兴业木纹铝合金:覆膜木纹铝板是在铝合金基材上面覆了一层木皮或者PVC耐火膜。用木皮或木纹色膜,板面涂覆专一业粘合剂后复合而成。覆膜木纹铝板光泽鲜艳,可挑选花色品种多,防水、防火,具有优一良的耐久性(耐候性、耐蚀性、耐化学性)和抗污能力,防紫外线性能优一越。铝板表面覆膜或贴木皮后,其凹凸有致的触感,真实还原了原木的纹理手感,比一般仅有视觉效果的转印木纹、普通手感的3D木纹要真实,还不会有金属自带的冰冷感,适合于家具使用。覆膜木纹铝板的优点是:1、抗油烟:由PVC高光膜加工而成,清洗方便。2、耐磨损:特有PET层,坚固耐一用。3、防潮湿:表面覆膜,减免了水与铝材的直接接触,耐久性强。4、触感好:表面有一层膜,触摸平滑,改变了金属材质冰冷单一的感觉。5、花色多:由多种色彩可供选择。6、价位适中,性价比好。
空间位置: 户外幕墙,室内吊顶,户外天面,室内墙面,大厅,过道,阳台,背景墙,窗花/屏风,灯槽,窗帘盒,厨卫,包柱/包梁,飘蓬,空调罩/出风口,园林,电梯/楼梯,栏杆/扶手,前台/玄关,门头,
整体造型: 条形间隔
表面处理: 热转印木纹,手感木纹
应用场所: 商业大楼,机场,高铁/车站,地铁,体育场所,学校,公园,会议室,别墅,写字楼,医院,政行大楼,展馆,隧道,家居/四合院,歌剧院,酒店/会所,银行,厂房/车间,商场/餐馆,交通工具,图书馆,机房,地下室,停车场,养殖场,天桥/人行道,收费站,加油站,门面招牌,4S店/售销楼部
规格mm: 宽/高20~200U型/凹槽,宽/高10~300矩管,直径30~200圆管,特殊图形管,固定规格
厚度mm: 0.3~0.6mm,0.6~1.0mm,1.0~1.2mm,1.2~1.5mm,1.5~3.0mm,3.0~8.0mm,8.0~50mm
加工工艺: 型材挤压
颜色: 仿木纹
内填充物:
安装方式: 专一用配件固定
风格:
工艺一:适用于大面积或异形基材
递―步:选取已经喷涂或电泳好了的基材
第二步:用木纹热转印纸把被转印的基材包裹住,用耐高温胶纸固定住纸的界面,以防木纹热转印纸松开。(注:木纹热转印纸正面要与被转印基材的面对贴。)。
第三步:再在已被木纹热转印纸包裹住的基材上套住耐高温且密封性较好的管状塑料胶袋,然后从塑料胶袋的两头抽真空,直至塑料胶袋能充分、有效地紧贴基材。真空的负压大小应根据被转印基材的特征和塑料胶袋所能承受的负压等因素做适当调整,通常在0.3~0.8Mpa之间。(注:使用塑料胶袋的目的是通过负压让已紧贴基材的塑料胶袋强迫木纹热转印纸也能充分、有效地紧贴在基材上。)。
第四步:将已经包裹好的基材送至烘箱烘烤,烘烤温度的高低和时间的长短应根据被转印基材的特征、要转印纹理的深浅及烘箱的具体性能等综合因素做适当调整,通常转印的温度为160~180℃,时间为5~8分钟。
第五步:从烘箱中取出已被转印的基材,从被转印基材的一端拉掉塑料胶袋(注:此塑料胶袋可得利重复使用),撕下热转印纸,做表面清洁。
工艺二:适用于平面基材
递―步:选取已经喷涂或电泳好了的基材。
第二步:将木纹热转印纸正面与被转印基材的正面对铺。
第三步:平板热转印机加压、加热,通常转印的温度为160~180℃,时间为18~25秒。
第四步:撕下热转印纸,使用PET热转印膜转印:适用于异形基材。
第五步:用PET热转印膜把被转印的基材包裹住,用超声波封口机把PET热转印膜封成管状袋子。(注:PET热转印膜正面要与被转印基材的被转印面对贴。)
第六步:从管状PET热转印膜袋子的两头抽真空,直至PET热转印膜能充分、有效地紧贴基材。真空的负压大小应根据被转印基材的特征和PET热转印膜所能承受的负压等因素做适当调整,通常在0.3~0.8Mpa之间。
第七步:将已经包裹好的基材送至烘箱烘烤,烘烤温度的高低和时间的长短应根据被转印基材的特征、要转印纹理的深浅及烘箱的具体性能等综合因素做适当调整,通常转印的温度为160~180℃,时间为5~8分钟。
第八步:从烘箱中取出已被转印的基材,用手工或机械吹气(即用吹气的方式将PET热转印膜管状袋吹爆)的方式除下PET热转印膜。
下面图解
【@pic=3877】【@pic=3874】【@pic=3869】【@pic=3873】【@pic=3870】【@pic=3871】【@pic=3875】【@pic=3876】【@pic=3872】
