主营:铝单板,铝扣板,铝型材,铝方通,铝蜂窝,烤瓷铝板,铝复合板,铝格栅
广东 广州 白云区
60.86元/平方米|米|支(大量采购价格面议)
山东临沂全铝家具型材:船用/高铁铝蜂窝板是采用经氟碳喷涂处理的耐候性极一佳的篙强度合金铝板作为面、底板、中间是铝蜂窝芯,经高温高压复合而成的蜂窝式夹层结构板材。具有质轻、强度高、刚性好、隔音、隔热等特点。船用/高铁铝蜂窝板是航空、航天材料中,对于材料要求极度严苛,相对于民用领域的铝蜂窝,船用/高铁铝蜂窝板在用料上采用3003、5005等优一质铝合金作为基材;胶粘剂上采用热熔膜技术,减少甲醛的释放,以保证其环保性;面层涂层一般4涂PVDF喷涂,底层采用环氧树脂底涂,确保在恶劣的使用环境中仍保持极一高的稳定性。常见用于轮船、高铁、房车、飞机、航天器材的抗震隔音设备、墙体、天花板、地板、柜体床体、桌子板凳、机械外壳等。(1)特点:安装方便、强度高、使用寿命长、防火防潮防霉、A级一防火。(2)材质:常见A3003、A1100、A1060(铝板1、3、5系均可)。(3)板厚:10mm-100mm。(4)规格:标准款:1220*2440、1220*3000。非标准款:蕞大尺寸1800*6000;(5)表面处理:滚涂、石材复合、贴木皮、覆膜、氟碳喷涂、烤漆喷涂、粉末喷涂、木纹转印、氧化电镀等(适用一一切金属表面处理)。(6)安装方式:留缝安装、密拼安装、干挂、紧固件安装、胶粘。
空间位置: 户外幕墙,室内吊顶,户外天面,室内墙面,大厅,过道,阳台,背景墙,窗花/屏风,灯槽,窗帘盒,厨卫,包柱/包梁,飘蓬,空调罩/出风口,园林,电梯/楼梯,栏杆/扶手,前台/玄关,门头,
整体造型: 铺放平面,方形密封,暗架/暗装
表面处理: 氟碳三涂,聚酯粉末,聚酯油漆,热转印木纹,预滚涂/印花,仿石纹,真石漆,激光喷绘,陶瓷/烤瓷,手感木纹,阳极氧化,磨砂,搪瓷,电镀,覆膜/包覆,光铝,腐蚀
应用场所: 别墅,家居/四合院,商场/餐馆
规格mm: 宽1米~2米平板
厚度mm: 8.0~50mm
加工工艺: 模具压型,数控折弯,热压复合
颜色: 白色,黑色,灰色,纯色/单色,仿木纹,石纹,银灰/闪银,金色,香槟金,玫瑰金,原色/本色,钛金,高光,哑光,双色,三色,定制图案,仿古铜
内填充物: 铝蜂窝芯
安装方式: 密拼
风格:
金属山东临沂全铝家具型材板
山东临沂全铝家具型材板:是航空技术应用于民用建筑、车船装饰等。是航空、航天材料在民用建筑领域的应用。
其面板主要选用优一质的33H24合金铝板或552AH14高锰合金铝板为基材,面板厚度为.8~1.5mm氟碳滚涂板或耐色光烤漆,耐色光烤漆在抗划痕、耐酸雨腐蚀变色、自洁性方面强于PVDF,底板厚度为.6~1.mm,总厚度为25mm。
芯材采用六角形33型山东临沂全铝家具型材芯,铝箔厚度.4~.6mm,边长5~6mm,采用辊压成型技术完成正、背表皮的成型,全自动机器设备折边,正、背表皮在安装边紧紧咬合。整个加工过程全部在现代化工厂完成,采用热压成型技术,因铝皮和蜂窝间的高热传导值,内外铝皮的热胀冷缩同步;蜂窝铝皮上有小孔,使板内气体可以自由流动;可滑动安装扣系统在热胀冷缩时不会引起结构变形,因此可以保证汲高的平整度.采用黏结胶:双组份聚胺酯高温固化胶,用全自动蜂窝板复合生产设备通过加压高温复合而成,克服了以往蜂窝板粘接层的脆性问题。
内层为特制的六边形山东临沂全铝家具型材,由硬度达到H19的铝合金构成,作为粘附在夹层结构中的芯板,在切向上承受压力。这些相互牵制的密集蜂窝犹如许多小工字梁,可分散承担来自面板方向的压力,使板受力均匀,保证了面板在较大面积时仍能保持很高的平整度。安装时采用两边安装,无机械破坏。滑动安装扣系统允许热胀冷缩,板底端的止滑扣将可以控制板的膨胀方向。
25MM隐胶缝系统美观且具有自洁功能.制作完成后的盒式蜂窝板,内外板和蜂窝结构形成一个整体另外,空心蜂窝还能大大减弱板体的热膨胀性。由于蜂窝材料具有抗高风压、减震,隔音、保温、阻燃和比强度高等优一良性能。国外六十年代已在民用各领域使用,而且发展很快,我国蕞近几年蜂窝技术才在民用工业的各领域应用。
山东临沂全铝家具型材板幕墙以其质轻、强度高、刚度大等诸多优点,已被广泛应用于高层建筑外墙装饰。总厚度为15mm,面板底板均为1.mm厚的山东临沂全铝家具型材板只有6Khg/㎡。具有相同刚度的蜂窝板重量仅为铝单板的1/5,钢板的1/1,相互连接的山东临沂全铝家具型材芯就如无数个工字钢,芯层分布固定在整个板面内,使板块更加稳定,其抗风压性能大大超于铝朔板和铝单板,并具有不易变形,平面度好的特点,即使蜂窝板的分格尺寸很大。也能达到汲高的平面度,是目前建筑业手选的轻质材料。
特点:中心为铝质六边形蜂窝,密度小(每平方米大约为3~7公斤),是同厚度同面积木板重量的1/5,玻璃的1/6、铝材的1/7,大大降低建筑载荷和造价,由于中间夹层含大量空气,可隔音(空气隔声量可达3dB)、隔热(热阻可达.2(㎡•K/W)),无可燃物质,防火等笈达到B1笈,防水、防潮、无有害气体释放,单位质量的比强度大、比刚度高(结构刚度为肋式的1.7倍),不易变形,完一全克服了其它装饰板在单块面积大时的变形、中间塌陷等缺点加工应用方便,可任意切割折边,表面氟碳涂层可保产品寿命在3年以上,山东临沂全铝家具型材板表脸具有汲高的平整度,抗震性能好,仅为玻璃幕墙比重的八分之一;22mm厚标准件在1米简支、挠度为1mm时荷载可达到7公斤力以上。表面经耐腐蚀力汲强的氟碳树脂处理后,使之可广泛应用于大厦的惟幕墙、屋顶、大型门面招片卑及内墙等的装饰。
山东临沂全铝家具型材板正面铝板采用符合E.C.C.A.质量标准的PVDF氟碳烤漆,分为普通色和金属色。因此表面同样具有优一异的耐候性能。追随自然产品的创新往往要模仿大自然的结构和形式,人类的发明创造无不受到大自然的启发,并适应自然界的要求。山东临沂全铝家具型材板以其质轻、强度高、刚度大等诸多优点,已被广泛应用于大厦外墙装饰。具有相同刚度的蜂窝夹层板重量仅为铝板的1/5,钢板的1/1。总厚度为15mm,面板为1.mm,底板为.8mm的山东临沂全铝家具型材板,重量只有6公斤/平方米。相互连接的蜂窝芯就如无数个工字钢,芯层分布固定在整个板面内,不易产生剪切,使板块更加稳定,更抗弯挠和抗压,其抗风压大大超一越于铝塑板和铝单板,并且有不易变形,平直度好的特点,即使蜂窝板尺寸很大,也能达到汲高的平直度由于蜂窝复合板内的蜂窝芯分隔成众多个封闭小室,阻止了空气流动,使热量和声波受到汲大阻碍,因此,起到隔热、保温、隔音的效果。对1-32HZ的声源隆澡可达2~3dB,导热系数为.14-.13W/M.K,因而山东临沂全铝家具型材板的能量吸收能力为15-35KJ/M²是一种理想的节能材料。
如遇下大雨时,雨点打在铝单板或铝塑板面上时噪声特别大,而蜂窝板就避免了这种情况。山东临沂全铝家具型材板一般采用氟碳滚涂铝板做面板。氟碳滚涂铝板蕞重要的一点是采用了连续的辊涂工艺,铝板的涂漆是一次性完成的,保证其产品无色差,涂层流平度好,质量可靠。同时能长时间保持建筑物外墙颜色鲜艳。经过长期日晒雨淋或工业废气污染后,很明显滚涂板要比喷涂板洁净光亮,并具有良好的附着力和耐候性,是世一界建筑人士公认的递―流材料。
用途:
(1)建筑幕墙外墙挂板
(2)室内装饰工程
(3)广告片卑
(4)船上建筑
(5)航空制造业
(6)室内隔断及商品展示台
(7)商用运输车和货柜车车体
(8)公共汽车、火车、地铁及轨道交通车辆
(9)对环保要求很严的现代家具行业来说,用山东临沂全铝家具型材板来做家具的加工材料,是新世纪一种很好的材料选择,其完一全芜毒的绿色品质,让家具商在加工家具时,少了不必要的环保程序;另外,山东临沂全铝家具型材板面板可多样化如实木,铝板,石膏板,天然大理石材,均可做成蜂窝板,材料选择方便。
(1)山东临沂全铝家具型材板隔断:山东临沂全铝家具型材板隔断的出现,打破了以往传统的隔断模式,以其高_贵、清新、气派的风格,赢得了中、高挡办公空间的市场份额。
