主营:铝单板,铝扣板,铝型材,铝方通,铝蜂窝,烤瓷铝板,铝复合板,铝格栅
广东 广州
102.10元/平方米|米|支(大量采购价格面议)
体育场所纳米自洁铝单板:扣板铝型材是由铝棒通过热熔,挤压从而得到不同截面形状的铝材料;其形状是双层铝板夹着中空带支撑的铝型材,是轻质板材中可替代木板的上乘之选。扣板铝型材可以打孔、攻牙、切削,并且因为铝材的不氧化、不生锈、不发霉、不浸水发胀,可完_美的应用在家具、柜子、浴室门卫、墙板等方面。常规尺寸为宽度50~350mm,焊接款式宽度可达1200mm。(1)特点:款式多样、板面强度高、质量轻、可作承重使用。(2)材质:6061,6063;时效:T5、T6。(3)板厚:0.8-3.0mm,。(4)使用年限:15~20年。(5)蕞大长度:6米。(6)表面处理:氟碳喷涂、烤漆喷涂、粉末喷涂、木纹转印、氧化电镀等(适用一一切金属表面处理)。(7)安装方式:胶粘、螺丝固定。常用于铝代木替换木的门板、柜子板、床板、墙板。
空间位置: 室内吊顶,室内墙面,大厅,过道,窗帘盒,飘蓬,园林,电梯/楼梯,前台/玄关,门头
整体造型: 铺放平面,方形密封,暗架/暗装
表面处理: 陶瓷/烤瓷
应用场所: 商业大楼,机场,高铁/车站,地铁,体育场所,学校,公园,会议室,别墅,写字楼,医院,政行大楼,展馆,隧道,家居/四合院,歌剧院,酒店/会所,银行,厂房/车间,商场/餐馆,图书馆,地下室,停车场,天桥/人行道,收费站,加油站,门面招牌,4S店/售销楼部
规格mm: 尺寸定制
厚度mm: 1.5~3.0mm
加工工艺: 数控折弯,焊接,刨槽
颜色: 白色,黑色,灰色,纯色/单色,高光
内填充物:
安装方式: 密拼
风格:
搪瓷钢板(含干挂体系)
( 1 )规格要求·
a. 板面标准尺寸和要求. 详见设计图纸, 钢板厚度1.5mm 厚。
b. 弧板板尺寸和要求: 详见设计要求。
c. 转角块: L 型转角板, 凹型转角板, 按设计要求。
d背衬板: 得瓮钢板乎铁均应做铝蜂窝结构及镀铐 tlii板背衬, 蜂窝芯的厚度0.76mm, 蜂窝孔径l Ornrn, 高度IOmrn; 0. 5厚镀铐钢板。 弧形板背后应采用薄型防火涂料满涂做降嗓处理 , 厚 度不才、子3mrn
e.搪瓷钢板装饰面瓷秸层厚度要求为 250 ~450 µ m;非装饰面瓷秘层厚度不小子 200 µ m。
f 其他材料及构件: 包括龙骨挂钧、固定件、不锈钢拉手 、 螺栓及教合剂等。
g. 用子遮盖龙骨的介露盖板应与饰面搪瓷钢板要求相同。
h. 搪瓷钢板的颜色, 纹路 , 图案等均满足设计要求, 对于图案在同一块搪瓷钢板上的, 要求可以烧制多种色衫和图案, 分辨率 300 × 300dpi (象素/英 γ)以上 ,分辨率越高,图象越精一细。
j .材1斗燃烧性能符合《建筑材料燃烧性能分笈方法》(GB8624-2012)的 A 笈标准。
j.所提供的搪瓷钢板及龙骨体系 . 应能承受规定的荷我要求. 不能出现翘曲 、 变形 、 偏移等。
k. 应安装方便要求每块板均能方便拆卸 , 且维护便利。
1. 3. 2 技术要求所有材料应符合帼家有关标准和设计要求. 纸板的技术要求: a. 搪瓷钢板必一须符合《深;由压用冷轧薄钢板和钢辛苦》(GB/T5213 )的要求。
B 搪瓷专一用低破冷轧钢板的含被量运0.008%。
C 钢板和钢带成品的化学成份允许偏差应符合《4月的化学分护用试祥法及成品化学成分允许偏差) (GBIT222)。
d. 钢板技术指标要求和检验方法
3. I 搪瓷钢板加工的技术指标及要求:
搪瓷钢板必一须达到或超过《非接触食物搪瓷制品》QB/T 1855 中优等品的相关规定, 同时还应满足以下所有技术要求。
a.钢板加工工艺要求:
b.钢项加工, 板端头产生的主线段小于40mm 。
c.板材剪切折弯的误差小子0. 5mm。
d.表面搪瓷检测指标: 搪瓷钢板瓷秘的检测项目与指标应符合表2的规定
搪瓷钢板板面要求:
a. 搪瓷钢板的秘面应细顿、平整, 无泡点、黑点、砂HR 、剥瓷等缺陷, 应无明显横皮皱。
b 搪瓷钢板整体上应满足A 笈防火要求, 应防潮、防腐、无放射性的要求。
c. 搪瓷钢板的悟面应按设计的要求实施. 满足大梧百尺度感的整体效果。
d搪瓷钢板的颜色应满足设计要求。
e. 搪瓷钢板应保证30 年的寿命, 不应有表面裂纹、剥瓷及泡孔等缺陷。
3. 5搪瓷钢板背衬要求:
a. 背衬板:搪瓷钢扳平板均应做铝绎窝结构及镀绊钢板背衬, 蜂窝;苦的厚度0. 76mm. 缝窝孔
径10mm. 高度10mm. 0. 5 厚镀锋钢板;弧形板背后应采用薄型防火涂料满涂做降嗓处理, 厚
度不小子3mm
b.背衬材料:防火等笈达到A笈标准, 要求受潮不变形。
c. i站合剂:热囡性、硬整性(抗变形能力强)聚氨E旨秸合剂, 分布均匀, 符合防火要求。
d.搪瓷钢板与背衬材料之间不开裂、不脱离。
e.弧形板背后应采用薄型防火涂料满涂做降嗓处理, 厚度不小于3mm。
3. 6搪瓷钢板龙膏、附件材料要求
a. 龙骨采用的钢材应达到GB/T 6725 标准。
b. 固定件等钢构件采用钢板制作, 钢材应达到GB/T 6725 标准。
