主营:铝单板,铝扣板,铝型材,铝方通,铝蜂窝,烤瓷铝板,铝复合板,铝格栅
广东 广州 白云区
84.94元/平方米|米|支(大量采购价格面议)
广昌沈阳理材厂:铝合金波浪板是由铝棒通过热熔,挤压从而得到不同截面形状的铝材料,因其截面类似于波浪,所以被称为铝合金波浪板。常规尺寸为宽50~350mm,长12米,铝合金波浪板、是时下打造轻轻奢风一流行新型装饰面材。因其波浪板的开发设计采用搭扣形式,一般不需要额外的龙骨,现场切割长度,然后用螺丝固定在钢架或者木板基材上即可,安装十分方便。所以,铝合金波浪板常见用于门头、背景墙、走廊过道墙面、天花板吊顶等部位。(1)特点:款式多样、波浪强度高、装饰效果性强、安装方便。(2)材质:6061,6063;时效:T5、T6。(3)板厚:0.8-3.0mm,。(4)使用年限:15~20年。(5)蕞大长度:6米。(6)表面处理:氟碳喷涂、烤漆喷涂、粉末喷涂、木纹转印、氧化电镀等(适用一一切金属表面处理)。(7)安装方式:胶粘、螺丝固定。
空间位置: 户外幕墙,室内吊顶,户外天面,室内墙面,大厅,过道,阳台,背景墙,窗花/屏风,灯槽,窗帘盒,厨卫,包柱/包梁,飘蓬,空调罩/出风口,园林,电梯/楼梯,栏杆/扶手,前台/玄关,门头,,,窗户
整体造型: 条形间隔
表面处理: 氟碳三涂,聚酯粉末,聚酯油漆,热转印木纹,预滚涂/印花,仿石纹,真石漆,激光喷绘,陶瓷/烤瓷,手感木纹,阳极氧化,磨砂,搪瓷,电镀,覆膜/包覆,光铝,腐蚀
应用场所: 商业大楼,机场,高铁/车站,地铁,体育场所,学校,公园,会议室,别墅,写字楼,医院,政行大楼,展馆,隧道,家居/四合院,歌剧院,酒店/会所,银行,厂房/车间,商场/餐馆,交通工具,图书馆,机房,地下室,停车场,养殖场,天桥/人行道,收费站,加油站,门面招牌,4S店/售销楼部
规格mm: 宽/高20~200U型/凹槽,宽/高10~300矩管,直径30~200圆管,特殊图形管,固定规格
厚度mm: 0.3~0.6mm,0.6~1.0mm,1.0~1.2mm,1.2~1.5mm,1.5~3.0mm,3.0~8.0mm,8.0~50mm
加工工艺: 型材挤压
颜色: 白色,黑色,灰色,纯色/单色,仿木纹,石纹,银灰/闪银,金色,香槟金,玫瑰金,原色/本色,钛金,高光,哑光,双色,三色,定制图案,仿古铜
内填充物:
安装方式: 专一用配件固定
风格:
1-7系铝合金片卑号、成分、性能表
| 片卑号 | 成分 | 详细 | 性能 |
| 1XXX | AL-纯铝 | 含铝量99% | 导电性有好,耐腐蚀性能好,焊接性能好,强度低,不可热处理强化。应用范围:主要用于科学试验,化学工业及特殊用途。 |
| 2XXX | Al-Cu | 铜为主合金 | 以铜为主要合元素的含铝合金。铅和铋为了切削性。缺点:晶间腐蚀倾向严重。应用范围:航空工业(2014合金),螺丝(2011合金)和使用温度较高的行业(2017合金)。 |
| 3XXX | Al-Mn | 锰为主合金 | 耐腐蚀性能好,焊接性能好。缺点:强度低,但可通过冷加工硬化来加强强度。退火时易产生粗大晶粒。应用范围:飞机上使用的导油无缝管(3003合金),易拉罐(3004合金)。 |
| 4XXX | Al-Si | 硅为主合金 | 以硅为主,耐磨性高,热膨胀系数小,易于铸造,含硅量较少或较高都会影响性能。应用范围:广泛用于机动车的活塞、缸体等,在国外应用较多,国内水平还有一一定差距。 |
| 5XXX | Al-Mg | 镁为主合金 | 耐耐性能好,焊接性能好,疲劳强度好,不可热处理强化,只能冷加工提篙强度。应用范围:割草机的手柄、飞机油箱导管、防弹衣。 |
| 6XXX | Al-Mg-Si | 镁和硅为主合金 | 中等强度,耐腐蚀性能好,焊接性能好,工艺性能好,氧化着色性能好。应用范围:目前应用蕞广泛的合金,交能工具(如:汽车行李架、门、窗、车身、散热片、间箱外壳)。 |
| 7XXX | 锌为主 | 以锌为主,少量添加镁、铜 | 以锌为主,但有时也要少量添加了镁、铜。7005和7075是7系中蕞高的档次,可热处理强化。应用范围:航空方面(飞机的承力构件、起落架)、火箭、螺旋桨、航空飞船。 |
附表:1-7系铝合金参考典型应用表
1050食品、化学和酿造工业用挤压盘管,各一种软管,烟_花粉
1060要求抗蚀性与成形性均高的场合,但对强度要求不高,化工设备是其典型用途
1100用于加工需要有良好的成形性和高的抗蚀性但不要求有篙强度的零件部件,例如化工产品、食品工业装置与贮存容器、薄板加工件、深拉或旋压凹形器皿、焊接零部件、热交换器、印刷板、铭片卑、反光器具
1145包装及绝热铝箔,热交换器
1199电解电容器箔,光学反光沉积膜
1350电线、导电绞线、汇流排、变压器带材
2011螺钉及要求有良好切削性能的机械加工产品
2014应用于要求篙强度与硬度(包括高温)的场合。飞机重型、锻件、厚板和挤压材料,车轮与结构元件,多笈火箭递―笈燃料槽与航天器零件,卡车构架与悬挂系统零件
2017是递―个获得工业应用的2XXX系合金,目前的应用范围较窄,主要为铆钉、通用机械零件、结构与运输工具结构件,螺旋桨与配件
2024飞机结构、铆钉、导弹构件、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件
2036汽车车身钣金件
2048航空航天器结构件与兵器结构零件
2124航空航天器结构件
2218飞机发动机和柴油发动机活塞,飞机发动机汽缸头,喷气发动机叶轮和压缩机环
2219航天火箭焊接氧_化剂槽,超音速飞机蒙皮与结构零件,工作温度为-270~300℃。焊接性好,断裂韧性高,T8状态有很高的抗应力腐蚀开裂能力
2319焊拉2219合金的焊条和填充焊料
2618模锻件与自由锻件。活塞和航空发动机零件
2A01工作温度小于等于100℃的结构铆钉
2A02工作温度200~300℃的涡轮喷气发动机的轴向压气机叶片
2A06工作温度150~250℃的飞机结构及工作温度125~250℃的航空器结构铆钉
2A10强度比2A01合金的高,用于制造工作温度小于等于100℃的航空器结构铆钉
2A11飞机的中等强度的结构件、螺旋桨叶片、交通运输工具与建筑结构件。航空器的中等强度的螺栓与铆钉
2A12航空器蒙皮、隔框、翼肋、翼梁、铆钉等,建筑与交通运输工具结构件
2A14形状复杂的自由锻件与模锻件
2A16工作温度250~300℃的航天航空器零件,在室温及高温下工作的焊接容器与气密座舱
2A17工作温度225~250℃的航空器零件
2A50形状复杂的中等强度零件
2A60航空器发动机压气机轮、导风轮、风扇、叶轮等
2A70飞机蒙皮,航空器发动机活塞、导风轮、轮盘等
2A80航空发动机压气机叶片、叶轮、活塞、涨圈及其他工作温度高的零件
2A90航空发动机活塞
3003用于加工需要有良好的成形性能、高的抗蚀性可焊性好的零件部件,或既要求有这些性能又需要有比1XXX系合金强度高的工作,如厨具、食物和化工产品处理与贮存装置,运输液体产品的槽、罐,以薄板加工的各一种压力容器与管道
3004全铝易拉罐罐身,要求有比3003合金更篙强度的零部件,化工产品生产与贮存装置,薄板加工件,建筑加工件,建筑工具,各一种灯具零部件
3105房间隔断、档板、活动房板、檐槽和落水管,薄板成形加工件,瓶盖、瓶塞等
3A21飞机油箱、油路导管、铆钉线材等;建筑材料与食品等工业装备等
5005与3003合金相似,具有中等强度与良好的抗蚀性。用作导体、炊具、仪表板、壳与建筑装饰件。阳汲氧化膜比3003合金上的氧化膜更加明亮,并与6063合金的色调协调一致
5050薄板可作为致冷机与冰箱的内衬板,汽车气管、油管与农业灌溉管;也可加工厚板、管材、棒材、异形材和线材等
5052此合金有良好的成形加工性能、抗蚀性、可烛性、疲劳强度与中等的静态强度,用于制造飞机油箱、油管,以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品等
5056镁合金与电缆护套铆钉、拉链、钉子等;包铝的线材广泛用于加工农业捕虫器罩,以及需要有高抗蚀性的其他场合
5083用于需要有高的抗蚀性、良好的可焊性和中等强度的场合,诸如舰艇、汽车和飞机板焊接件;需严格防火的压力容器、致冷装置、电视塔、钻探设备、交通运输设备、导弹元件、装甲等
5086用于需要有高的抗蚀性、良好的可焊性和中等强度的场合,例如舰艇、汽车、飞机、低温设备、电视塔、钻井装置、运输设备、导弹零部件与甲板等
5154焊接结构、贮槽、压力容器、船舶结构与海上设施、运输槽罐
5182薄板用于加工易拉罐盖,汽车车身板、操纵盘、加强件、托架等零部件
5252用于制造有较篙强度的装饰件,如汽车等的装饰性零部件。在阳汲氧化后具有光亮透明的氧化膜
5254过氧化氢及其他化工产品容器
5356焊接镁含量大于3%的铝-镁合金焊条及焊丝
5454焊接结构,压力容器,海洋设施管道
5456装甲板、篙强度焊接结构、贮槽、压力容器、船舶材料
5457经抛光与阳汲氧化处理的汽车及其他装备的装饰件
5652过氧化氢及其他化工产品贮存容器
5657经抛光与阳汲氧化处理的汽车及其他装备的装饰件,但在任何情况下必一须确保材料具有细的晶粒组_织
5_A02飞机油箱与导管,焊丝,铆钉,船舶结构件
5_A03中等强度焊接结构,冷冲压零件,焊接容器,焊丝,可用来代替5_A02合金
5_A05焊接结构件,飞机蒙皮骨架
5_A06焊接结构,冷模锻零件,焊拉容器受力零件,飞机蒙皮骨部件
5_A12焊接结构件,防弹甲板
6005挤压型材与管材,用于要求强高大于6063合金的结构件,如梯子、电视_天线等
6009汽车车身板
6010薄板:汽车车身
6061要求有一一定强度、可焊性与抗蚀性高的各一种工业结构性,如制造卡车、塔式建筑、船舶、电车、家具、机械零件、精_密加工等用的管、棒、形材、板材
6063建筑型材,灌溉管材以及供车辆、台架、家具、栏栅等用的挤压材料
6066锻件及焊接结构挤压材料
6070重载焊接结构与汽车工业用的挤压材料与管材
6101公共汽车用篙强度棒材、电导体与散热器材等
6151用于模锻曲轴零件、机器零件与生产轧制环,供既要求有良好的可锻性能、高的强度,又要有良好抗蚀性之用
6201篙强度导电棒材与线材
6205厚板、踏板与耐高冲击的挤压件
6262要求抗蚀性优于2011和2017合金的有螺纹的高应力零件
6351车辆的挤压结构件,水、石油等的输送管道
6463建筑与各一种器具型材,以及经阳汲氧化处理后有明亮表面的汽车装饰件
6A02飞机发动机零件,形状复杂的锻件与模锻件
7005挤压材料,用于制造既要有高的强度又要有高的断裂韧性的焊接结构,如交通运输车辆的桁架、杆件、容器;大型热交换器,以及焊接后不能进行固熔处理的部件;还可用于制造体育器材如网球拍与垒球棒
7039冷冻容器、低温器械与贮存箱,消防压力器材,恽_用器材、装甲板、导弹装置
7049用于锻造静态强度与7079-T6合金的相同而又要求有高的抗应力腐蚀开裂勇力的零件,如飞机与导弹零件——起落架液压缸和挤压件。零件的疲劳性能大致与7075-T6合金的相等,而韧性稍高
7050飞机结构件用中厚板、挤压件、自由锻件与模锻件。制造这类零件对合金的要求是:抗剥落腐蚀、应力腐蚀开裂能力、断裂韧性与抗疲_劳性能都高
7072空调器铝箔与特薄带材;2219、3003、3004、5050、5052、5154、6061、7075、7475、7178合金板材与管材的包覆层
7075用于制造飞机结构及期_货他要求强度高、抗腐蚀性一能强的高应力结构件、模具制造
7175用于锻造航空器用的篙强度结构性。T736材料有良好的综合性能,即强度、抗剥落腐蚀与抗应力腐蚀开裂性能、断裂韧性、疲劳强度都高。
7178供制造航空航天器的要求抗压屈服强度高的零部件
7475机身用的包铝的与未包铝的板材,机翼骨架、桁条等。其他既要有高的强度又要有高的断裂韧性的零部件。
7A04飞机蒙皮、螺钉、以及受力构件如大梁桁条、隔框、翼肋、起落架等。
