铝框2000W工业机器人激光焊接机
为什么选择激光焊接:
这是一种新型的焊接方式,激光焊接主要针对薄壁材料、准确零件的焊接,可实现点焊、对接焊、叠 焊、密封焊等,深宽比高,焊缝宽度小,热影响区小、变形小,焊接速度快,焊缝平整、美观,焊后无需处理或只需简单处理 ,焊缝质量高,无气孔,可较好控制,聚焦光点小定位精度高,易实现自动化等优势.....
?激光焊接种类:
一、从焊接方式分类可分为:手动焊,自动焊两大类
二、从激光类型可分为:光纤激光器、二氧化碳激光器,固体激光器
1.光纤激光器:现在主流激光器可应用于焊接、切割、打标、熔覆等领域(主要作用于金属)特点:【光纤激光器焊接速度快(20---30MM/S),功率大(500W---6000W),深宽比大(焊接材料的厚度0.5---5MM),适用于常规焊缝的缝焊拉焊的场合,可焊接碳钢,不锈钢,镀锌板,铜,铝等常见材料】
2.二氧化碳激光器:主要应用于切割、打标、焊接(主要作用于塑料)【因目前市场原因.我司只有打标和低功率切割[焊接领域价格太高未参与研发和制作】
3.固体激光器:主要应用于焊接(也是常说的YAG激光器)特点:【YAG激光器,焊接速度较慢(8—10mm/S),功率较小(200W—600W),焊接的材料的厚度(0.2—1.2mm)适用于薄板的缝焊,穿透焊,点焊,热影响小,焊接准确】
本司主要做的激光焊接设备:应用的激光器主要为:光纤激光器,YAG激光器。
光纤激光器从应用的场景主要分为:标准四轴激光焊接机,机器人激光焊接机,手持激光焊接机,非标定制等。
YAG激光器从应用场景主要分为:标准四轴工作台激光焊接机,机器人激光焊接机,手动激光焊接机,非标定制等。
光纤激光器和YAG激光器的应用场景基本一样,主要是焊接的产品的要求效果有较大的差别。
光纤激光器焊接速度快(20---30MM/S),功率大(500W---6000W),深宽比大(焊接材料的厚度0.5---5MM),适用于常规焊缝的缝焊拉焊的场合,可焊接碳钢,不锈钢,镀锌板,铜,铝等常见材料。
YAG激光器,焊接速度较慢(8—10mm/S),功率较小(200W—600W),焊接的材料的厚度(0.2—1.2mm)适用于薄板的缝焊,穿透焊,点焊,热影响小,焊接准确。
为什么选择机器人激光焊接机?
选择机器人激光焊接的原因有以下几点:
机器人激光焊接可以提高焊接的速度和精度,进而提高产品的质量和性能。
机器人激光焊接可以减少热输入和变形,保护基体材料和焊缝的完整性。
机器人激光焊接可以实现对不同材料和形状的焊接,如铜-铜、铜-铝、曲面等。
机器人激光焊接可以实现无接触、无磨损的加工过程,降低设备的维护成本和环境污染。
机器人激光焊接可以利用网络技术进行自动化控制和调节,提高生产效率和灵活性。
机器人激光焊接的优势。机器人激光焊接是一种利用激光作为热源,通过机器人对工件进行定位和控制的焊接方式。它有以下几个优势:
1- 无需接触加工,对焊接零件没有外力作用。这样可以避免对工件造成损伤或变形,保证了工件的完整性和精度。
2- 激光能量高度集中,热影响小,热变形小。这样可以减少对工件周围材料的影响,提高了焊缝的强度和韧性,降低了残余应力和裂纹的产生。
3- 可以焊接高熔点,难熔、难焊的金属,如钛合金、铝合金等,可实现某些异种材料间的焊接。这样可以扩大了焊接的适用范围,满足了不同领域的需求。
4- 焊缝质量高,机械性能、抗蚀性能和电磁学性能优于常规焊接方法。这样可以提高了工件的使用寿命和可靠性,降低了维修和更换的成本。
5- 激光可准确控制,聚焦光点小,可高精度定位,实现准确加工。这样可以实现对复杂形状和微小尺寸的工件进行较好的焊接,提高了产品的质量和美观度。
6- 易于与计算机数控系统或机械手及机器人配合,实现自动焊接,提高生产效率。这样可以减少人工操作和误差,节省了人力和时间资源,提高了生产效率和安全性。
本台机器属于光纤激光器(连续光纤激光器):
设备搭配系统表(以下都可进行定制化需求):
光源系统:采用YAG激光器
运动系统:川崎RA010L式专业焊接机器人外加定制化工装夹具
激光聚焦系统:机器人定制式双摆焊接头、
冷却系统:搭配了博鼎3.0P双温双控冷却水机
其他辅助系统:焊接检测系统.(实时检测焊接效果)、能量检测系统(实时检测能量波动)、激光校准系统:(校准激光焦距)
设备优势:
5- 激光可准确控制,聚焦光点小,可高精度定位,实现精密加工。这样可以实现对复杂形状和微小尺寸的工件进行精确的焊接,提高了产品的质量和美观度。
机器人技术参数
设备名称          六轴工业激光人激光焊接机
较大负载          10kg
臂展            1925
重复定位精度        ±0.05mm
工作范围          轴1±180% 轴2-60°~ 140° 轴3-155°~ 80° 轴4±170° 轴5±180° 轴6±360°
较大焊接速度        10~20mm/s
重量            160KG
安装方式          地面或者支架
激光主机技术参数
激光类型                               连续激光器
型号                                     ZXL3000
激光波长                              1080nm
激光功率                               2000W
焊接高层度                               0.1mm-2.0mm
输出功率稳定性                     ±3%
光纤芯径                               0.6mm
光纤标配长度                        5m(可选配10m或15m)
功率调节范围                        10%~100%
红光定位                               有
观察系统                               CCD视觉影响
电力需求                               380V±10%/50HZ
额定功率                               8KW
冷却方式                               水冷
服务体系
售前服务体系:
1.免费质询有关激光焊接任何方面的问题、免费提供焊接打样和专业的焊接工艺讲解。
2.针对各种行业我们提供完整的自动化激光应用解决方案
3.行业专用配套激光设备的非标定制
提供专业的激光焊接应用解决方案设备免费保修一年,终身维护免费技术咨询、软件升级等服务
提供定期上门服务,检查机器的运行情况以技术为源以产品为本实现客户终身价值
售后服务体系 :
1.售后服务网点遍布全国。
2.客户响应时间2小时内,到达维修现场不超过48小时技。
3.术维修服务者均具有3年以上的实践经验。
4.设备免费保修一年。
5.终身维护免费技术咨询。
6.软件升级等服务。
7.提供定期上门服务,检查机器的运行情况以技术为源以产品为本实现客户终身价值
东莞市正信激光智能科技有限公司 > 铝产品 > 铝框2000W工业机器人激光焊接机
