金鑫铜6061铝排
1060化学成分:
铁(Fe):0.35
锰(Mn):0.03
镁(Mg):0.03
硅(Si):0.25
锌(Zn):0.05
钛(Ti):0.03
铜(Cu):0.5~0.6
铝(Al):99.6以上
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa) ≥75
条件屈服强度 σ0.2 (MPa)≥35
试样尺寸:所有壁厚
注:管材室温纵向力学性能
热处理工艺
热处理范围:
快速退火:加热温度350~410℃;随材料有效厚度的不同,保温时间在30~120min之间;空气或水冷。高温退火:加热温度350~500℃;成品厚度≥6mm时,保温时间为10~30min、<6mm时,热透为止;空冷。低温退火:加热温度150~250℃;保温时间为2~3h;空气或水冷.
金鑫铜(香港)新能源科技投资有限公司 > 铝产品 > 金鑫铜6061铝排
