主营:力士乐电磁阀,ATOS比例阀,PARKER柱塞泵,DUPLOMATIC齿轮泵,VICKERS叶片泵,BENTLY传感器,AIRTEC机械阀,AVENTICS气动阀
上海 上海
9800元/个(大量采购价格面议)
力士乐高频响方向阀R901382333 4WRPEH6C4B40L-3X/M/24F1现货 德国力士乐 进口 现货 供应
带电气位置反馈和集成电子元件(OBE)的直动式四位四通方向控制阀型号 4WRPEH
规格 6
组件系列 3X
工作压力可达 350bar
额定流量 4...40 l/min p = 70 bar
用于 I4.0 的数字接口 IO-Link
特征
可靠 - 经过验证且坚固耐用的设计
安全 - 控制阀芯的故障安全位置处于关闭状态
节能 - 无需先导油
高质量 - 具有伺服阀性能的控制阀芯和套筒
灵活 - 适用于位置、速率和压力控制
较好 - 响应灵敏度高,滞后小
IO-Link 接口,可选
4WRPEH 型阀门是带有电气位置反馈和集成电子元件 (OBE) 直动式方向控制阀。
结构:4WRPEH 高频响阀主要包括:
带具有伺服性能的控制阀芯和套筒的阀壳体 (1)
带位置传感器 (2) 的控制线圈(可选配电子元件保护膜 (5)
带模拟量或 IO-Link 接口 (4) 的集成电子元件 (OBE) (3)(可选配减振板 (6)
功能:集成电子元件 (OBE) 将****控制值与实际位置值进行比较。在有控制偏差的情况下,行程线圈将被激活。
由于线圈磁力发生改变,控制阀芯将扺抗弹簧进行调节。行程/控制阀芯横截面以与控制值成比例的方式进行控制。
在控制值预设值为 0 的情况下,电子元件调节控制阀芯抵抗弹簧至中心位置。在未激活状态下,弹簧处于松弛状态,
此时弹簧长度最长,阀门处于故障安全位置。
力士乐比例阀是一种按输入的电信号连续地、按比例地控制液压系统的液流方向、流量和压力的阀类。它山电-机械比例转换装置和液压控制阀本体两大部分构成.前者将输入的电信号连续地按比例地转换为机械力和位移输出,后者在接受这种机械力和位移之后、按比例连续地输出压力和流量.力士乐比例阀的发展主要有两个途径一是用比例电磁铁取代传统液压阀的手动调节装置或取代普通电磁铁发展起来的;二是由电液伺服阀简化结构、降低精度发展起来的。
设计中就使比例电磁铁的衔铁在这段行程中工作。因此。改变线圈中的电流,即可在衔铁上得到与其成正比的吸力。用比例电磁铁代替螺旋手柄来调整液压阀,就能使输出乐力或流量与输人电流对应成比例地发生变化。
力士乐比例阀用于模拟控制,是介于普通开关控制与伺服控制之间的控制方式,它也特别适合于设备的革新或改造。使设备自动化控制水平大为提高。其在现代液雌系统中占比例很大。
与普通液压阀相比.力士乐比例阀的优点是:①能简单地实现远距离控制:②能连续地、按比例地控制液压系统的压力和流量。从而实现对执行机构的位置、速度和力的连续控制,并能防止或减小压力、速度变换时的冲击;③油路简化,元件数量少。
力士乐比例阀适用于既要求能连续控制胀力、流量.和方向.而又不需要很I的控制精度的场合。
力士乐比例阀也分为压力阀、流量阀和方向阀几大类。
力士乐4WRPEH6/4WRPEH10
R901244410 4WRPEH6CB02L-2X/G24K0/A1M
R961013403 4WRPEH6CB02L-2X/G24K0/C6M-816*ET
R901274673 4WRPEH6CB02L-2X/G24K0/F1M
R901374649 4WRPEH6CB02L-2X/G24K0/F1V
R927000920 4WRPEH6CB04L-2X/G24K0/A1M
0811404741 4WRPEH6CB04L-2X/G24K0/A1M
R901125451 4WRPEH6CB04L-2X/G24K0/F1M
R901129227 4WRPEH6CB04L-2X/G24K0/F1V
0811404528 4WRPEH6CB04P-2X/G24K0/A1M
0811404366 4WRPEH6CB08P-2X/G24K0/A1M
0811404527 4WRPEH6CB12L-2X/G24K0/A1M
R901114916 4WRPEH6CB12L-2X/G24K0/F1M
R901367205 4WRPEH6CB12L-2X/G24K0/F1V
R901316279 4WRPEH6CB15P-2X/G24K0/A1M
0811404355 4WRPEH6CB24L-2X/G24K0/A1M
R901030333 4WRPEH6CB24L-2X/G24K0/A1M-819
R901114917 4WRPEH6CB24L-2X/G24K0/F1M
R901295071 4WRPEH6CB24L-2X/G24K0/F1V
0811404531 4WRPEH6CB24L-2X/G24XNZ0/A1V
0811404359 4WRPEH6CB25P-2X/G24K0/A1M
0811404363 4WRPEH6CB25P-2X/G24K0/A1M-303
0811404639 4WRPEH6CB40L-2X/G24K0/A1M
R927000905 4WRPEH6CB40L-2X/G24K0/A1M
R978714494 4WRPEH6CB40L-2X/G24K0/A1M SO43A-1851
R927000921 4WRPEH6CB40L-2X/G24K0/F1M
0811404640 4WRPEH6CB40L-2X/G24K0/F1M
R901363412 4WRPEH6CB40L-2X/G24K0/F1V
R901316278 4WRPEH6CB40P-2X/G24K0/A1M
R901226219 4WRPEH6CB40P-2X/G24K0/F1M
R901366133 4WRPEH6C1B04L-2X/G24K0/F1V
R901353808 4WRPEH6C1B12L-2X/G24K0/A1M
R901303846 4WRPEH6C1B24L-2X/G24K0/A1M
0811404525 4WRPEH6C1B24L-2X/G24K0/F1M
0811404738 4WRPEH6C1B40L-2X/G24K0/A1M
R927000911 4WRPEH6C1B40L-2X/G24K0/A1M
0811404354 4WRPEH6C1B40L-2X/G24K0/F1M
R927001152 4WRPEH6C1B40P-2X/G24K0/A1M
0811404649 4WRPEH6C1B40P-2X/G24K0/A1M
0811404744 4WRPEH6C3B02L-2X/G24K0/A1M
R927001153 4WRPEH6C3B02L-2X/G24K0/A1M
R901068998 4WRPEH6C3B02L-2X/G24K0/A1M-863
0811404526 4WRPEH6C3B02L-2X/G24K0/F1M
R901374653 4WRPEH6C3B02L-2X/G24K0/F1V
0811404600 4WRPEH6C3B04L-2X/G24K0/A1M
R927000625 4WRPEH6C3B04L-2X/G24K0/A1M
0811404357 4WRPEH6C3B04L-2X/G24K0/A1V
R927000641 4WRPEH6C3B04L-2X/G24K0/B5M
0811404631 4WRPEH6C3B04L-2X/G24K0/F1M
R927000635 4WRPEH6C3B04L-2X/G24K0/F1M
R901094403 4WRPEH6C3B04L-2X/G24K0/F1M-885
R901PT0086 4WRPEH6C3B04L-2X/G24K0/F1M-885
R901207289 4WRPEH6C3B04L-2X/G24K0/F1V
0811404533 4WRPEH6C3B04L-2X/G24XNZ0/A1V
R901099725 4WRPEH6C3B04L-2X=G24K0/F1M-816
0811404605 4WRPEH6C3B04P-2X/G24K0/A1M
R961012921 4WRPEH6C3B04P-2X/G24K0/A1M*ET
0811404627 4WRPEH6C3B04P-2X/G24K0/A1M-561
R901090319 4WRPEH6C3B04P-2X/G24K0/F1M
R901119611 4WRPEH6C3B08L-2X/G24K0/F1V
0811404601 4WRPEH6C3B12L-2X/G24K0/A1M
R927000622 4WRPEH6C3B12L-2X/G24K0/A1M
R961012919 4WRPEH6C3B12L-2X/G24K0/A1M*ET
R901190457 4WRPEH6C3B12L-2X/G24K0/A1M-303
R901102638 4WRPEH6C3B12L-2X/G24K0/A1V
R927000643 4WRPEH6C3B12L-2X/G24K0/B5M
0811404632 4WRPEH6C3B12L-2X/G24K0/F1M
R927000636 4WRPEH6C3B12L-2X/G24K0/F1M
R901308316 4WRPEH6C3B12L-2X/G24K0/F1M-885
R901255692 4WRPEH6C3B12L-2X/G24K0/F1M-958
R901200038 4WRPEH6C3B12L-2X/G24K0/F1V
R927000906 4WRPEH6C3B15P-2X/G24K0/A1M
0811404642 4WRPEH6C3B15P-2X/G24K0/A1M
0811404737 4WRPEH6C3B15P-2X/G24K0/A1M-561
R901266764 4WRPEH6C3B15P-2X/G24K0/A1V
R901153461 4WRPEH6C3B15P-2X/G24K0/F1M
0811404602 4WRPEH6C3B24L-2X/G24K0/A1M
R927000627 4WRPEH6C3B24L-2X/G24K0/A1M
R978716388 4WRPEH6C3B24L-2X/G24K0/A1M SO43A-1849
R961012920 4WRPEH6C3B24L-2X/G24K0/A1M*ET
0811404367 4WRPEH6C3B24L-2X/G24K0/A1M-299
R901190458 4WRPEH6C3B24L-2X/G24K0/A1M-303
R901P74368 4WRPEH6C3B24L-2X/G24K0/A1M-936 _PT
R901171861 4WRPEH6C3B24L-2X/G24K0/A1V
R961012922 4WRPEH6C3B24L-2X/G24K0/A1V*ET
R927000642 4WRPEH6C3B24L-2X/G24K0/B5M
R927000637 4WRPEH6C3B24L-2X/G24K0/F1M
0811404633 4WRPEH6C3B24L-2X/G24K0/F1M
0811404360 4WRPEH6C3B24L-2X/G24K0/F1M-299
R901130878 4WRPEH6C3B24L-2X/G24K0/F1M-303
R901179244 4WRPEH6C3B24L-2X/G24K0/F1V
R901208917 4WRPEH6C3B24L-2X/G24K0/F1V-936
0811404747 4WRPEH6C3B25P-2X/G24K0/A1M
0811404643 4WRPEH6C3B25P-2X/G24K0/A1M
R901348422 4WRPEH6C3B25P-2X/G24K0/F1M
R927000639 4WRPEH6C3B40L -2X/G24K0/F1M
0811404603 4WRPEH6C3B40L-2X/G24K0/A1M
R978714502 4WRPEH6C3B40L-2X/G24K0/A1M SO43A-1850
0811404538 4WRPEH6C3B40L-2X/G24K0/A1V
R927000646 4WRPEH6C3B40L-2X/G24K0/B5M
0811404634 4WRPEH6C3B40L-2X/G24K0/F1M
R901222495 4WRPEH6C3B40L-2X/G24K0/F1V
R901P74370 4WRPEH6C3B40L-2XR901174370-PT
0811404644 4WRPEH6C3B40P-2X/G24K0/A1M
R927000631 4WRPEH6C3B40P-2X/G24K0/A1M
R901246814 4WRPEH6C3B40P-2X/G24K0/A1M-303
R927000645 4WRPEH6C3B40P-2X/G24K0/B5M
R901357059 4WRPEH6C3B40P-2X/G24K0/F1M
0811404536 4WRPEH6C3B40P-2X/G24XNZ0/A1V
0811406444 4WRPEH6C3B 40P -2X/G24K0/A1M
0811404641 4WRPEH6C4B02L-2X/G24K0/A1M
R927000632 4WRPEH6C4B02L-2X/G24K0/A1M
0811404537 4WRPEH6C4B02L-2X/G24K0/F1M
R901284158 4WRPEH6C4B02L-2X/G24K0/F1V
0811404610 4WRPEH6C4B04L-2X/G24K0/A1M
R927000628 4WRPEH6C4B04L-2X/G24K0/A1M
0811404350 4WRPEH6C4B04L-2X/G24K0/F1M
R901307161 4WRPEH6C4B04L-2X/G24K0/F1V
R901347942 4WRPEH6C4B04P-2X/G24K0/A1M
0811404611 4WRPEH6C4B12L-2X/G24K0/A1M
R927000629 4WRPEH6C4B12L-2X/G24K0/A1M
0811404351 4WRPEH6C4B12L-2X/G24K0/F1M
R901383468 4WRPEH6C4B12L-2X/G24K0/F1V
0811404645 4WRPEH6C4B15P-2X/G24K0/A1M
R927000910 4WRPEH6C4B15P-2X/G24K0/A1M
R901266295 4WRPEH6C4B15P-2X/G24K0/F1M
0811404612 4WRPEH6C4B24L-2X/G24K0/A1M
R927000630 4WRPEH6C4B24L-2X/G24K0/A1M
R927000644 4WRPEH6C4B24L-2X/G24K0/B5M
0811404352 4WRPEH6C4B24L-2X/G24K0/F1M
R901273569 4WRPEH6C4B24L-2X/G24K0/F1V
R927000909 4WRPEH6C4B25P-2X/G24K0/A1M
0811404646 4WRPEH6C4B25P-2X/G24K0/A1M
R901318493 4WRPEH6C4B25P-2X/G24K0/F1M
0811404613 4WRPEH6C4B40L-2X/G24K0/A1M
R927000557 4WRPEH6C4B40L-2X/G24K0/A1M
0811404638 4WRPEH6C4B40L-2X/G24K0/A1V
R927000626 4WRPEH6C4B40L-2X/G24K0/A1V
0811404353 4WRPEH6C4B40L-2X/G24K0/F1M
R901136861 4WRPEH6C4B40L-2X/G24K0/F1V
0811404647 4WRPEH6C4B40P-2X/G24K0/A1M
R927000633 4WRPEH6C4B40P-2X/G24K0/A1M
0811404356 4WRPEH6C4B40P-2X/G24K0/B5M
R901167904 4WRPEH6C4B40P-2X/G24K0/F1M
R901276204 4WRPEH6C5B04L-2X/G24K0/A1M
R901213180 4WRPEH6C5B04L-2X/G24K0/F1M
R901236471 4WRPEH6C5B12L-2X/G24K0/A1M
R901231527 4WRPEH6C5B12L-2X/G24K0/F1M
R901098057 4WRPEH6C5B24L-2X/G24K0/A1M
R901PT0044 4WRPEH6C5B24L-2X/G24K0/A1M
R901137452 4WRPEH6C5B24L-2X/G24K0/F1M
0811404746 4WRPEH6C5B40L-2X/G24K0/A1M
0811404749 4WRPEH6C5B40L-2X/G24K0/F1M
R901348187 4WRPEH6C5B40L-2X/G24K0/F1V
0811404648 4WRPEH6C5B40P-2X/G24K0/A1M
0811404748 4WRPEH6C5B40P-2X/G24K0/A1M
0811404358 4WRPEH6C6 B02L-2X/G24K0/A1M
R927000907 4WRPEH 6 K B50P-2X/G24K0/A1M
R927000908 4WRPEH 6 K3 B50P-2X/G24K0/A1M
0811404604 4WRPEH 6 KB50P-2X/G24K0/A1M
0811404606 4WRPEH6C3B02L-2X/G24K0/A1M-816
R901409296 4WRPEH6C3B02L-2X/G24K0/A1M-816=KM
R901172445 4WRPEH6C3B02L-2X/G24K0/A1V-816
R901201762 4WRPEH6C3B02L-2X/G24K0/B5M
R901474667 4WRPEH6C3B02L-2X/G24K0/C6M-816
1817414342 4WRPEH6C3B02L-2X/G24K0/F1M-816
R901280610 4WRPEH6C3B02L-2X/G24K0/F1V-816
0811404607 4WRPEH6C3B04L-2X/G24K0/A1M-816
R901348337 4WRPEH6C3B04L-2X/G24K0/A1M-816=KM
0811404614 4WRPEH6C3B04L-2X/G24K0/A1M-818
R901322102 4WRPEH6C3B04L-2X/G24K0/A1M-863=KM
R901131999 4WRPEH6C3B04L-2X/G24K0/A1V-816
R901481797 4WRPEH6C3B04L-2X/G24K0/A1V-922
0811404621 4WRPEH6C3B04L-2X/G24K0/B5M
1817414343 4WRPEH6C3B04L-2X/G24K0/F1M-816
R901299255 4WRPEH6C3B04L-2X/G24K0/F1V-816
R901307167 4WRPEH6C3B04P-2X/G24K0/A1M-303
R901284350 4WRPEH6C3B04P-2X/G24K0/A1M-561
1817414382 4WRPEH6C3B04P-2X/G24K0/A1M-816
1817414317 4WRPEH6C3B04P-2X/G24K0/A1V
1817414313 4WRPEH6C3B04P-2X/G24K0/B5M
R901348949 4WRPEH6C3B04P-2X/G24K0/F1V
R901349899 4WRPEH6C3B04P-2X=G24K0/A1M=00
0811404608 4WRPEH6C3B12L-2X/G24K0/A1M-816
0811404615 4WRPEH6C3B12L-2X/G24K0/A1M-818
R901174365 4WRPEH6C3B12L-2X/G24K0/A1M-936
R901255687 4WRPEH6C3B12L-2X/G24K0/A1M-958
0811404530 4WRPEH6C3B12L-2X/G24K0/A1V-816
R901363845 4WRPEH6C3B12L-2X/G24K0/A5M
0811404365 4WRPEH6C3B12L-2X/G24K0/B5M
R901524195 4WRPEH6C3B12L-2X/G24K0/C6V-816
1817414344 4WRPEH6C3B12L-2X/G24K0/F1M-816
R901174367 4WRPEH6C3B12L-2X/G24K0/F1M-936
R901349897 4WRPEH6C3B12L-2X=G24K0/A1M=00
R901349904 4WRPEH6C3B12L-2X=G24K0/B5M=00
0811404368 4WRPEH6C3B12P-2X/G24K0/A1M-854
R901348034 4WRPEH6C3B12P-2X/G24K0/A1M-863=KM
R901349905 4WRPEH6C3B12P-2X=G24K0/A1M-854=00
0811404626 4WRPEH6C3B15P-2X/G24K0/B5M
R901030124 4WRPEH6C3B24L-2X/G24K0/A1M-816
R901415579 4WRPEH6C3B24L-2X/G24K0/A1M-818
R901402817 4WRPEH6C3B24L-2X/G24K0/A1M=KM
R901208916 4WRPEH6C3B24L-2X/G24K0/A1V-936
0811404622 4WRPEH6C3B24L-2X/G24K0/B5M
R901174369 4WRPEH6C3B24L-2X/G24K0/F1M-936
R901349898 4WRPEH6C3B24L-2X=G24K0/A1M=00
0811404635 4WRPEH6C3B25P-2X/G24K0/B5M
0811404609 4WRPEH6C3B40L-2X/G24K0/A1M-816
R901480066 4WRPEH6C3B40L-2X/G24K0/A1M-817
R901089738 4WRPEH6C3B40L-2X/G24K0/A1M-818
R901174370 4WRPEH6C3B40L-2X/G24K0/A1M-936
R901172452 4WRPEH6C3B40L-2X/G24K0/A1V-816
0811404735 4WRPEH6C3B40L-2X/G24K0/B5M
R901172455 4WRPEH6C3B40L-2X/G24K0/F1M-816
R901222207 4WRPEH6C3B40L-2X/G24K0/F1V-816
0811404637 4WRPEH6C3B40P-2X/G24K0/B5M
0811404623 4WRPEH6C4B12L-2X/G24K0/B5M
0811404636 4WRPEH6C4B24L-2X/G24K0/B5M
0811404364 4WRPEH6C4B40L-2X/G24K0/B5M
R901387788 4WRPEH6C4B40L-2X/G24K0/C6V
R901474705 4WRPEH6CB02L-2X/G24K0/C6M-816
R901359567 4WRPEH6CB02L-2X/G24K0/F1M-816
R901498833 4WRPEH6CB04L-2X/G24K0/C6M-816
R901387787 4WRPEH6CB04L-2X/G24K0/C6V
R901362510 4WRPEH6CB04L-2X/G24K0/F1M-816
R901232058 4WRPEH6CB04P-2X/G24K0/F1M
R901400482 4WRPEH6CB04P-2X/G24K0/F1V
R901299920 4WRPEH6CB12L-2X/G24K0/A1M-819
R901335676 4WRPEH6CB12L-2X/G24K0/A1M-981
R901335689 4WRPEH6CB12L-2X/G24K0/A1M-982
R901475524 4WRPEH6CB12L-2X/G24K0/C6M-816
R901422813 4WRPEH6CB12L-2X/G24K0/F1M-816
R901316274 4WRPEH6CB15P-2X/G24K0/A1M-819
R901335678 4WRPEH6CB15P-2X/G24K0/A1M-981
R901335694 4WRPEH6CB15P-2X/G24K0/A1M-982
R901335677 4WRPEH6CB24L-2X/G24K0/A1M-981
R901335691 4WRPEH6CB24L-2X/G24K0/A1M-982
R901363849 4WRPEH6CB24L-2X/G24K0/A5M
0811404743 4WRPEH6CB24L-2X/G24K0/B5M
R901443136 4WRPEH6CB24L-2X/G24K0/C6V
R901316275 4WRPEH6CB25P-2X/G24K0/A1M-819
R901335679 4WRPEH6CB25P-2X/G24K0/A1M-981
R901335695 4WRPEH6CB25P-2X/G24K0/A1M-982
R901288819 4WRPEH6CB40L-2X/G24K0/A1M-819
R901335693 4WRPEH6CB40L-2X/G24K0/A1M-982
R901363856 4WRPEH6CB40L-2X/G24K0/A5M
R901432014 4WRPEH6CB40L-2X/G24K0/C6M
R901431853 4WRPEH6CB40L-2X/G24K0/F1M-816
R901316276 4WRPEH6CB40P-2X/G24K0/A1M-819
R901335682 4WRPEH6CB40P-2X/G24K0/A1M-981
R901335696 4WRPEH6CB40P-2X/G24K0/A1M-982
0811404628 4WRPEH6K3B50P-2X/G24K0/A1M
0811404620 4WRPEH6XB24L-2X/G24K0/A1M-743
4WRPEH6-3X系列
R901382520 4WRPEH6CB02L-3X/M/24A1
R901382376 4WRPEH6CB02L-3X/M/24F1
R901402614 4WRPEH6C3B24L-3X/G24K0/A1M=KM
R901382489 4WRPEH6C6B02L-3X/M/24A1
R901445011 4WRPEH6C1B04L-3X/M/24F1
R901382538 4WRPEH6C1B12L-3X/M/24A1
R901556774 4WRPEH6C1B12L-3X/M/24C6
R901556775 4WRPEH6C1B12L-3X/M/24C6-967
R901436252 4WRPEH6C1B12L-3X/M/24F1
R901382527 4WRPEH6C1B24L-3X/M/24A1
R901556776 4WRPEH6C1B24L-3X/M/24C6
R901556777 4WRPEH6C1B24L-3X/M/24C6-967
R901382491 4WRPEH6C1B24L-3X/M/24F1
R901423624 4WRPEH6C1B24L-3X/V/24A1
R901382325 4WRPEH6C1B40L-3X/M/24A1
R901552408 4WRPEH6C1B40L-3X/M/24C6
R901382487 4WRPEH6C1B40L-3X/M/24F1
R901490877 4WRPEH6C1B40L-3X/M/24L1
R901382495 4WRPEH6C1B40P-3X/M/24A1
R901551842 4WRPEH6C3B01L-3X/M/24A1-A28
R901382367 4WRPEH6C3B02L-3X/M/24A1
R901551841 4WRPEH6C3B02L-3X/M/24A1-A28
R901382336 4WRPEH6C3B02L-3X/M/24F1
R901462155 4WRPEH6C3B02L-3X/M/24L1
R901382345 4WRPEH6C3B04L-3X/M/24A1
R901382347 4WRPEH6C3B04L-3X/M/24F1
R901396969 4WRPEH6C3B04L-3X/M/24F1-885
R901462156 4WRPEH6C3B04L-3X/M/24L1
R901382488 4WRPEH6C3B04L-3X/V/24A1
R901382514 4WRPEH6C3B04L-3X/V/24F1
R901382316 4WRPEH6C3B04P-3X/M/24A1
R901382502 4WRPEH6C3B04P-3X/M/24F1
R901382496 4WRPEH6C3B04P-3X/V/24A1
R901382537 4WRPEH6C3B04P-3X/V/24F1
R901477273 4WRPEH6C3B06S-3X/M/24L1
R901396859 4WRPEH6C3B08L-3X/M/24A1
R901382504 4WRPEH6C3B08L-3X/V/24F1
R901382312 4WRPEH6C3B12L-3X/M/24A1
R901382348 4WRPEH6C3B12L-3X/M/24F1
R901382503 4WRPEH6C3B12L-3X/V/24A1
R901382513 4WRPEH6C3B12L-3X/V/24F1
R901564654 4WRPEH6C3B12L-3X/V/24F1-967
R901382323 4WRPEH6C3B15P-3X/M/24A1
R901382511 4WRPEH6C3B15P-3X/M/24F1
R901382522 4WRPEH6C3B15P-3X/V/24A1
R901382313 4WRPEH6C3B24L-3X/M/24A1
R901496588 4WRPEH6C3B24L-3X/M/24A1-A28
R901533765 4WRPEH6C3B24L-3X/M/24A1=KM
R901382349 4WRPEH6C3B24L-3X/M/24F1
R901372986 4WRPEH6C3B24L-3X/V/24A1
R901490377 4WRPEH6C3B24L-3X/V/24C6
R901376972 4WRPEH6C3B24L-3X/V/24F1
R901382357 4WRPEH6C3B25P-3X/M/24A1
R901382535 4WRPEH6C3B25P-3X/M/24F1
R901382315 4WRPEH6C3B40L-3X/M/24A1
R901410492 4WRPEH6C3B40L-3X/M/24A1-15
R901533767 4WRPEH6C3B40L-3X/M/24A1=KM
R901382350 4WRPEH6C3B40L-3X/M/24F1
R901509807 4WRPEH6C3B40L-3X/M/24L1
R901382343 4WRPEH6C3B40L-3X/V/24A1
R901382516 4WRPEH6C3B40L-3X/V/24F1
R901551662 4WRPEH6C3B40L-3X=M/24F1-15
R901382358 4WRPEH6C3B40P-3X/M/24A1
R901382539 4WRPEH6C3B40P-3X/M/24F1
R901382356 4WRPEH6C4B02L-3X/M/24A1
R901382338 4WRPEH6C4B02L-3X/M/24F1
R901462157 4WRPEH6C4B02L-3X/M/24L1
R901382525 4WRPEH6C4B02L-3X/V/24F1
R901382317 4WRPEH6C4B04L-3X/M/24A1
R901382327 4WRPEH6C4B04L-3X/M/24F1
R901551722 4WRPEH6C4B04L-3X/M/24L1
R901382528 4WRPEH6C4B04L-3X/V/24F1
R901382533 4WRPEH6C4B04P-3X/M/24A1
R901382318 4WRPEH6C4B12L-3X/M/24A1
R901412522 4WRPEH6C4B12L-3X/M/24A1-561
R901382331 4WRPEH6C4B12L-3X/M/24F1
R901462158 4WRPEH6C4B12L-3X/M/24L1
R901431666 4WRPEH6C4B12L-3X/V/24A1
R901382359 4WRPEH6C4B15P-3X/M/24A1
R901382521 4WRPEH6C4B15P-3X/M/24F1
R901497634 4WRPEH6C4B15P-3X/M/24L1
R901382346 4WRPEH6C4B24L-3X/M/24A1
R901382332 4WRPEH6C4B24L-3X/M/24F1
R901502058 4WRPEH6C4B24L-3X/M/24L1
R901382523 4WRPEH6C4B24L-3X/V/24F1
R901382361 4WRPEH6C4B25P-3X/M/24A1
R901382532 4WRPEH6C4B25P-3X/M/24F1
R901382319 4WRPEH6C4B40L-3X/M/24A1
R901478981 4WRPEH6C4B40L-3X/M/24L1
R901382493 4WRPEH6C4B40L-3X/V/24A1
R901505315 4WRPEH6C4B40L-3X/V/24C6
R901382509 4WRPEH6C4B40L-3X/V/24F1
R901382363 4WRPEH6C4B40P-3X/M/24A1
R901382512 4WRPEH6C4B40P-3X/M/24F1
R901382524 4WRPEH6C5B04L-3X/M/24A1
R901382515 4WRPEH6C5B04L-3X/M/24F1
R901553407 4WRPEH6C5B04L-3X/V/24F1
R901382519 4WRPEH6C5B12L-3X/M/24A1
R901382517 4WRPEH6C5B12L-3X/M/24F1
R901382370 4WRPEH6C5B24L-3X/M/24A1
R901382510 4WRPEH6C5B24L-3X/M/24F1
R901408241 4WRPEH6C5B24L-3X/V/24A1
R901382368 4WRPEH6C5B40L-3X/M/24A1
R901382369 4WRPEH6C5B40L-3X/M/24F1
R901505064 4WRPEH6C5B40L-3X/M/D24L1-967
R901382534 4WRPEH6C5B40L-3X/V/24F1
R901382364 4WRPEH6C5B40P-3X/M/24A1
R901382365 4WRPEH6CB04L-3X/M/24A1
R901382374 4WRPEH6CB04L-3X/M/24F1
R901382505 4WRPEH6CB04L-3X/V/24F1
R901382492 4WRPEH6CB04P-3X/M/24A1
R901382334 4WRPEH6CB08P-3X/M/24A1
R901382337 4WRPEH6CB12L-3X/M/24A1
R901382371 4WRPEH6CB12L-3X/M/24F1
R901478983 4WRPEH6CB12L-3X/M/24L1
R901382530 4WRPEH6CB15P-3X/M/24A1
R901429091 4WRPEH6CB15P-3X/M/24F1
R901381804 4WRPEH6CB24L-3X/M/24A1
R901382372 4WRPEH6CB24L-3X/M/24F1
R901462154 4WRPEH6CB24L-3X/M/24L1
R901382526 4WRPEH6CB24L-3X/V/24F1
R901382490 4WRPEH6CB25P-3X/M/24A1
R901557469 4WRPEH6CB25P-3X/M/24C6
R901382353 4WRPEH6CB40L-3X/M/24A1
R901382354 4WRPEH6CB40L-3X/M/24F1
R901438744 4WRPEH6CB40L-3X/V/24A1
R901422942 4WRPEH6CB40L-3X/V/24F1
R901382630 4WRPEH6CB40P-3X/M/24A1
R901382375 4WRPEH6CB40P-3X/M/24F1
R901560182 4WRPEH6CB40P-3X/V/24A1
0811404769 4WRPEH 10C3B50L-2X/G24XNZ0/A1V
R927000931 4WRPEH10CB100L -2X/G24K0/A1M
R927000938 4WRPEH10C1B50L -2X/G24K0/A1M
R927000939 4WRPEH10C1B100L -2X/G24K0/A1M
R927000927 4WRPEH10C3B 50L -2X/G24K0/A1M
R927000933 4WRPEH10C3B 50L -2X/G24K0/F1M
R927000934 4WRPEH10C3B 50P -2X/G24K0/A1M
R900029018 4WRPEH10C3B100L -2X/G24K0/A1M
R927000932 4WRPEH10C3B100L -2X/G24K0/F1M
R927000935 4WRPEH10C3B100P -2X/G24K0/A1M
R927000928 4WRPEH10C4B 50L -2X/G24K0/A1M
R927000936 4WRPEH10C4B 50P -2X/G24K0/A1M
R927000929 4WRPEH10C4B100L -2X/G24K0/A1M
R927000937 4WRPEH10C4B100P -2X/G24K0/A1M
R927000974 4WRPEH10C5B100P -2X/G24K0/A1M
0811404821 4WRPEH10C1B100L-2X/G24K0/A1M
R901279150 4WRPEH10C1B100L-2X/G24K0/A1V
0811404763 4WRPEH10C1B100L-2X/G24K0/F1M
0811404829 4WRPEH10C1B100P-2X/G24K0/A1M
0811404820 4WRPEH10C1B50L-2X/G24K0/A1M
0811404762 4WRPEH10C1B50L-2X/G24K0/F1M
0811404828 4WRPEH10C1B50P-2X/G24K0/A1M
R901444767 4WRPEH10C1B50P-2X/G24K0/F1M
0811404801 4WRPEH10C3B100L-2X/G24K0/A1M
0811404879 4WRPEH10C3B100L-2X/G24K0/A1M-844
R901183010 4WRPEH10C3B100L-2X/G24K0/A1M-932
R901192081 4WRPEH10C3B100L-2X/G24K0/A1M=SA
R901204810 4WRPEH10C3B100L-2X/G24K0/A1V
0811404813 4WRPEH10C3B100L-2X/G24K0/B5M
0811404817 4WRPEH10C3B100L-2X/G24K0/F1M
R901212890 4WRPEH10C3B100L-2X/G24K0/F1V
0811404823 4WRPEH10C3B100P-2X/G24K0/A1M
R901168836 4WRPEH10C3B100P-2X/G24K0/F1M
R901423003 4WRPEH10C3B100P-2X/G24K0/F1V
0811404800 4WRPEH10C3B50L-2X/G24K0/A1M
R901371313 4WRPEH10C3B50L-2X/G24K0/A1V
0811404808 4WRPEH10C3B50L-2X/G24K0/B5M
0811404819 4WRPEH10C3B50L-2X/G24K0/F1M
R901228642 4WRPEH10C3B50L-2X/G24K0/F1V
0811404822 4WRPEH10C3B50P-2X/G24K0/A1M
R901121806 4WRPEH10C3B50P-2X/G24K0/F1M
0811404807 4WRPEH10C4B100L-2X/G24K0/A1V
0811404761 4WRPEH10C4B100L-2X/G24K0/F1M
R901383466 4WRPEH10C4B100L-2X/G24K0/F1V
0811404825 4WRPEH10C4B100P-2X/G24K0/A1M
R901150034 4WRPEH10C4B100P-2X/G24K0/F1M
0811404802 4WRPEH10C4B50L-2X/G24K0/A1M
0811404812 4WRPEH10C4B50L-2X/G24K0/B5M
0811404760 4WRPEH10C4B50L-2X/G24K0/F1M
R901186254 4WRPEH10C4B50L-2X/G24K0/F1V
0811404824 4WRPEH10C4B50P-2X/G24K0/A1M
0811404559 4WRPEH10C4B50P-2X/G24K0/F1M
0811404757 4WRPEH10C5B100L-2X/G24K0/A1M
R901422438 4WRPEH10C5B100L-2X/G24K0/A1V-36
0811404759 4WRPEH10C5B100L-2X/G24K0/F1M
0811404827 4WRPEH10C5B100P-2X/G24K0/A1M
R901406210 4WRPEH10C5B100P-2X/G24K0/F1M
0811404756 4WRPEH10C5B50L-2X/G24K0/A1M
0811404758 4WRPEH10C5B50L-2X/G24K0/F1M
0811404826 4WRPEH10C5B50P-2X/G24K0/A1M
0811404809 4WRPEH10CB100L-2X/G24K0/A1M
R901416810 4WRPEH10CB100L-2X/G24K0/A1V
0811404806 4WRPEH10CB100L-2X/G24K0/F1M
R901233486 4WRPEH10CB100L-2X/G24K0/F1V
R901236409 4WRPEH10CB100P-2X/G24K0/F1M
0811404764 4WRPEH10CB50L-2X/G24K0/A1M
0811404765 4WRPEH10CB50L-2X/G24K0/F1M
R901295068 4WRPEH10CB50L-2X/G24K0/F1V
0811404816 4WRPEH10CB50P-2X/G24K0/F1M
R901556585 4WRPEH10C1B100L-3X/V/24C6
R901493886 4WRPEH10C3B100L-3X/M/24A1
R901494085 4WRPEH10C3B100L-3X/M/24A1=SA
R901507310 4WRPEH10C3B100L-3X/M/24F1
R901553956 4WRPEH10C3B100L-3X/V/24C6
R901560007 4WRPEH10C3B100P-3X/M/24F1
R901557614 4WRPEH10C3B50L-3X/V/24C6
R901550283 4WRPEH10C3B50P-3X/M/24A1
R901549907 4WRPEH10C3B50P-3X/V/24A1
R901411433 4WRPEH10C4B100L-3X/M/24A1
R901494253 4WRPEH10C4B100P-3X/M/24A1
R901556772 4WRPEH10C4B50P-3X/V/24F1
R901563007 4WRPEH10C5B100P-3X/M/D24F1
R901541695 4WRPEH10CB100L-3X/V/24C6
R901559891 4WRPEH10CB100P-3X/M/24L1
R901558296 4WRPEH10CB50P-3X/M/24F1
产品报价及货期说明: 因工业液压、自动化各进口品牌备件型号繁多,欧美产品价格货期实时变化,因此很难实时标出准确价格,故具体产品信息、报价及货期请以我公司报价单为准,给您带来不便敬请谅解!以上信息由上海韦米公布,最终解释权归上海韦米机电设备有限公司所有!
上海韦米机电设备有限公司位于上海浦东金桥禹洲国际,是一家从事经营国外进口液压气动备件、自动化仪表的贸易型公司;专注于中国工业传动自动化流体领域。主营产品电磁阀、柱塞泵、数控模块、伺服电机、可编程控制器、传感器、气动元件、工业仪器仪表等。经营品牌有:博世力士乐rexroth、阿托斯ATOS、迪普马DUPLOMATIC、本特利Bently、Parker派克、EATON VICKERS伊顿、贝加莱B&R、西门子Siemens低压、爱尔泰克Airtec气动等进口品牌。
上海韦米机电设备有限公司位于上海浦东金桥禹洲国际,是一家从事经营国外进口液压气动备件、自动化仪表的贸易型公司;专注于中国工业传动自动化流体领域。主营产品电磁阀、柱塞泵、数控模块、伺服电机、可编程控制器、传感器、气动元件、工业仪器仪表等。经营品牌有:博世力士乐rexroth、安沃驰AVENTICS、 阿托斯ATOS、迪普马DUPLOMATIC、本特利Bently、Parker派克、EATON VICKERS伊顿、贝加莱B&R、西门子Siemens低压、爱尔泰克Airtec气动等进口品牌。
另我公司主要经销品牌有博世力士乐rexroth工业液压气动元件大量现货(电磁换向阀、节流阀、单向阀、比例阀、伺服阀、安全溢流阀、流量控制阀、减压阀、调节阀、压力继电器、比例放大板、放大器,轴向柱塞泵、叶片泵、齿轮泵,伺服驱动器、伺服电机,气动元件、气动阀、气缸等),部分系列型号:
奥地利贝加莱B&R br-automation自动化配品配件货期短现货多(伺服驱动器、触摸屏、工控机、CPU模块、总线控制器、X20\2003\2005\2010系统中各类功能模块等),
美国本特利(Bently Nevada)优势系列(监测模块、前置器、仪表框架、接口模块、延伸电缆、传感器探头、转速表、校验仪等)
西门子Siemens优势主打系列(6SN、6FC、6FX、S7200、电机1FK、S7300、S7400、LOGO 低压电器、软启、熔断器、电源模块、CPU、数控传动),
另销售有德国爱尔泰克Airtec气动元件,光洋KOYO旋转编码器、APS接近开关,SMC气动元件,倍加福编码器、传感器,欧姆龙低压电器、川崎K3V泵 ,贺德克液压元件、丹佛斯、费斯托全系列产品.
上海韦米机电设备有限公司
何洋 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
1875691081@qq.com
上海市浦东新区新金桥路金豫路100号禹洲金桥国际2期2号楼1118室
¥800 元
¥800 元
¥9800 元
¥5100 元
