集装箱滑片塑料滑托板运输托板
江苏扬州集装箱滑片塑料滑托板运输托板
青岛科帆达塑料制品有限公司是一家从事塑料制品制造,塑料制品销售,新材料技术研发,塑料滑托盘、塑料滑托板、拉伸膜、缠绕膜的生产厂家。
  成立于2022年04月08日,公司坐落在山东省青岛市,产品可支持定制,欢迎新老客户下单。
公司的宗旨是尽努力完成不同客户的不同要求和需求,维护客户的利益,完善公司的软硬件设施,提升服务质量和售后服务。
公司核心价值观:感恩、诚信、服务、创新、拥抱变化。
公司使命:为员工搭平台,为客户做服务,为社会创价值。
塑料滑托板,又名塑料滑托、塑料滑托盘、滑板托盘、推拉器板、塑料滑片、SlipSheet等,采用高密度HDPE原料制造而成,有很好的强度及韧性,抗用、耐湿、环保安全,它轻便且易于操作,可以承受各种重量和压力,同时还能抵抗化学物质的侵蚀和磨损,是替代木、纸、塑料栈板(托盘)的理想换代产品,除了具有价格优势外,还具有防滑、抗静电、无毒无味等特性,使其成为广泛应用于包装、运输、仓储等领域的理想选择。
塑料滑托板优点
1.经济:费用约为木栈板的25%,塑料栈盘的10%左右.单张滑托板只有1mm左右1000张滑托板也只有1立方米
2.承载:塑料滑托板为HDPE材质,轻而承重大,加以制造工艺,使塑料滑托板能承受较大载荷0~2500KG或按客户要求的承重设计这使其适用于各种行业,如制造业、物流业等需要大量搬运重物的领域。
3.轻质:厚约一毫米,相对木栈板、纸栈板重量轻体积小,节省仓储空间和成本,因此能很好的利用集装箱和运输车辆的空间,可减少货物整体体积和重量,增加装载率,节约运费。
4.多样化:可根据客户不同装载要求不同产品规格要求,设计生产出让客户满意的产品。
5.卫生:PE塑料滑托板易于清洁和消毒,适用于食品、医药等卫生要求较高的行业。它能够满足严格的卫生标准,从而确保产品的质量。
6.环境友好:PE塑料滑托板可回收再利用,符合可持续发展的要求。通过重复使用托板,可以减少废弃物的产生和对环境的影响。
7.快速周转:PE塑料滑托板的快速周转特性使其成为需要频繁运输和装卸的行业的重要选择。它可以提高物流效率和生产速度,从而节省时间和成本。
塑料滑托板的尺寸大小是否可定做?
可根据客户不同装载要求以及不同产品的规格要求,充分利用集装箱或仓储的空间,设计出合理的塑料滑板规格。
可加折边数:单边、双边、三边、四边、圆边、异型边
颜色:黑色、白色
产品用途:
1.建筑行业用于水泥袋运输
2.饮料行业用于瓶装饮料和罐装饮料运输
3.农业用于谷物、化肥运输
4.食品行业
5.消费品行业用于电子、电器运输
6.纺织和袋装货物运输
技术参数
白色
0.8mm/1000-1800kg
1.0mm/1000-2000kg
1.5mm/1200-2000kg
2.0mm/2000kg
黑色
0.6-0.7mm/300-500kg
0.8mm/600-700kg
0.9mm/800-1000kg
1.0mm/1000kg
1.2mm/1000-1500kg
1.5mm/1200-1500kg
注:厚度0.6到2mm均可定做,由于客户的使用环境、货物包装等情况不一样,可咨询合适的尺寸和厚度。
江苏扬州集装箱滑片塑料滑托板运输托板
青岛科帆达塑料制品有限公司 > 铝产品 > 集装箱滑片塑料滑托板运输托板
