主营:德国西格里石墨,美国步高石墨,日本东海石墨,法国美尔森石墨,日本东洋石墨,高纯石墨,等静压石墨,光伏石墨
浙江 台州
167元/公斤(大量采购价格面议)
石墨电极和铜电极相比的优越性
石墨电极的优点是加工较容易,EDM(电火花)时金属去除率高,以及石墨损耗小。故此,越来越多的模具厂放弃使用铜电极而改用石墨电极。那么,石墨到底有哪些优势呢?
1.石墨的比重是铜的1/5,同等体积石墨的重量相对铜要轻5倍。铜制作成的大型电极由于太重,在长期电火花时对EDM机床主轴精度非常不利。而石墨则不会,而且搬运也非常安全!
2.石墨可以有很高的加工速度,一般石墨的加工速度较普通金属快35倍。而且选择硬度合适的和石墨,可减少的磨损和电极的损耗。
3.石墨成型容易且不会变形,有些形状的电极用铜不易制作而用石墨能轻易达到。如:薄片电极,铜在机加工和EDM时容易变形,而石墨却能很容易的达到,且石墨在EDM时可以用较大的电流和加工速度,不用担心因温度过高产生变形而使工件受到损坏。
4.石墨的修整和抛光,一般情况下石墨在加工完成后不需要进行抛光处理。这也减少了电极在成型后的精度误差和缩短了生产周期。
5.石墨的EDM(电火花)速度快而损耗小。因为铜的熔点是1083℃,而EDM时的温度在1100℃,铜电极在EDM后相对容易消耗和磨损。而石墨在3550℃才会出现升华,只要配合好合理的加工参数,石墨电极可以做到理论意义上的零损耗。从而避免了电极重复加工的次数。
6.在电极的设计和编程方面,石墨电极的设计也不同。许多模具厂通常在铜电极的粗加工和精加工有不同的预留量,而石墨电极则可以使用相同的预留量,这减少了CAD/CAM的工作量和机器加工的次数。单是这个原因就足以缩短模具的设计和加工周期,而且也减少加工中了出错的概率。
牌号:R6300
平均粒径um(uin):20(800)
体积密度g/cm:1.73
电阻率μΩcm:16
抗折强度Mpa:40
抗压强度Mpa:85
热膨胀系数20-200C(68-392F)10K:2.7
灰分ppm:≤200
灰分(纯化,P30)1ppm:≤10
灰分(高纯,P5)2ppm:≤2
进口石墨R6300是适合于模具制造的通用牌号;EDM石墨R6300是一种各向同性细晶粒石墨,适用于一般加工。它具有高金属切削率和强耐磨性的特性,价格实惠,并备有大型尺寸。
牌号:R6500
密度(g/cm3):1.77
硬度(肖氏):HR 5/100:70
抗折强度(MPa):50
抗压强度(MPa):120
弹性模量(GPa):10.5
热膨胀系数 :3.9
电阻率(μΩcm):14
热导率W/(m?k):80
进口石墨R6500是适合于模具制造的通用牌号;EDM石墨R6500是一种各向同性细晶粒石墨,适用于一般加工。它具有高金属切削率和强耐磨性的特性,价格实惠,并备有大型尺寸。
牌号:R6340
平均粒径um(uin):15(600)
体积密度g/cm:1.72
电阻率μΩcm:12
抗折强度Mpa:45
抗压强度Mpa:90
热膨胀系数20-200C(68-392F)10K:3.2
灰分ppm:≤200
灰分(纯化,P30)1ppm:≤10
灰分(高纯,P5)2ppm:≤2
进口石墨R6340是适合于模具制造的通用牌号;EDM石墨R6340是一种各向同性细晶粒石墨,适用于一般加工。它具有高金属切削率和强耐磨性的特性,价格实惠,并备有大型尺寸。
台州市鸿奈德碳素制品有限公司
郭剑锋 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
hndshimo@163.com
