西格里石墨V1364进口石墨石墨加工
稳定和合理的价格
石墨材料价格只需要同等体积的铜电极的15%。目前石墨已成为EDM应用的热门材料,相较之下石墨材料的成本更低,更稳定。
切削加工更为容易
群英石墨具有优异的机械加工性能。机械加工速度的石墨电极比铜电极多2-3倍。同时,石墨加工完不需要担心毛刺问题。
热膨胀系数低
铜的熔点是1080℃,而石墨是3650℃石墨的 CTE只有铜1/30。它是即使在超高温的情况下性能也非常稳定。即便在铂电极的加工中,石墨电极也有明显的优势。
重量轻,密度低
为石墨的密度通常为1.7-1.9g/cm3的(铜为石墨的4-5倍)。与铜电极相比,石墨电极将在此过程中减少机械负载。它更适合应用大型模具。
良好的切削加工
与金属材料相比,石墨的体积设计为低。它具有优异的机械加工性能。
超强的粘接效果
碎石墨可通过粘合剂被粘合,这节省了时间和材料成本。
优秀的电阻率
电阻率(ER)确定到的电流的流动的材料的电阻。较低的电阻率,这意味着更好的导电性。
供应等静压石墨R8650石墨模具通用
石墨性能:等静压石墨【R8650石墨】模具通用石墨
石墨性能:高温下强度加大、良好的导电性、高抗热冲阻力
良好的化学稳定性、自润滑性、良好的加工性。
R8650石墨等静压石墨板石墨棒石墨块石墨模具石墨电极
应用于光伏行业的细颗粒石墨
许多光伏行业中的应用都得益于我们广泛的
等静压、挤压和振动成型细颗粒石墨及其卓
越的性能特点:
■高机械强度
■稳定的高质量
■高纯度
■全面的产品尺寸
■高耐腐蚀性
■卓越的耐热性
台州市鸿奈德碳素制品有限公司 > 铝产品 > 西格里石墨V1364进口石墨石墨加工
