主营:液压元件,气动元件,工控系列,柱塞泵,电磁阀,伺服电机,传感器,伺服模块
湖北 武汉
2450元/件(大量采购价格面议)
力士乐电磁球阀R900223893 M-3SED6UK13/350CG110N9K4/V
力士乐REXROTH电磁操作的二位二通、二位三通和二位四通方向座阀
M-.SED6
规格 6
组件系列 1X
大工作压力 350 bar
大流量 25 l/min
特点
电磁操作的直动式方向座阀
油口安装面符合 DIN 24340 形式 A(不带孔)
油口安装面符合 ISO 4401-03-02-0-05(带孔)
安全切换,也能够承受压力下的较长停机时间
带可拆卸线圈的湿式插脚直流线圈(若为交流电源则必须装有整流器)
电磁线圈可旋转 90°
更换线圈时,不必打开耐压密闭腔体
电气连接作为单个连接
带隐藏的手动应急控制,可选
位置感应开关(无触点)
产品说明
二位四通方向座阀
二位二通和二位三通方向座阀
M-.SED 型号的方向阀是电磁操作的直动式方向座阀。该阀控制流体的启动、停止和方向,主要由壳体、线圈、阀座和以及闭合元件组成。
手动应急操作允许在不给线圈通电的情况下切换阀。
基本原理 (二位三通方向座阀)
阀的初始位置(常开“UK”或常闭“CK”)由弹簧的布置情况决定。闭合元件后的腔体连接到油口 P,并且与油口 T 密封隔开。因此,阀门根据启动力(线圈和弹簧)进行压力补偿。
通过特殊的闭合元件,油口 P、A 和 T 可加载大工作压力 (350 bar),并且流体可流向两个方向(请参阅符号)!
在初始位置,闭合元件由弹簧压入阀座,在阀芯位置,它由线圈 压入阀座。因此,流体被堵塞。
通过二位二通方向座阀,回油口在内部关闭。
二位四通方向座阀
二位二通和二位三通方向座阀
通过二位三通方向座阀下方称为 Plus-1 板的叠加阀板,可实现二位四通方向座阀的功能。
Plus-1 板的功能
初始位置:
不操作主阀。弹簧将闭合元件保持在阀座 上。油口 P 被堵塞,油口 A 连接到油口 T。控制油路连接 A 和控制阀芯的较大区域,因而可卸载至油箱。通过 P 施加的压力会将滚珠推到阀座上。因此,P 连接到 B,并且 A 连接到 T。
过渡位置:
启动主阀后,闭合元件克服弹簧移动,并且被压入阀座。在此期间,将堵塞油口 T,而将 P、A 和 B 短暂连接在一起。
切换位置:
P 连接到 A。由于泵压力经由 A 作用在控制阀芯的较大区域上,滚珠被压入阀座。因此,B 连接到 T,P 连接到 A。Plus-1 板中的滚珠具有“阀芯正遮盖”。
注意!
当使用差动液压缸时,为避免过压,必须将液压缸的环形区域连在 A 处。
节流插件
根据主要工作条件,如果在切换过程中可能出现流量超过阀的性能限制的情况,就需要使用节流插件。
示例:
蓄能器工作,
作为先导控制阀与内部先导控制液压油分流结合使用。
二位二通和二位三通方向座阀
节流插件插入到座阀的油口 P 中。
二位四通方向座阀
节流插件插入到 Plus-1 板的油口 P 中
单向阀插件
单向阀插件允许流体从 P 自由流向 A,并能够无泄漏阻止从 A 到 P 的流动。
二位二通和二位三通方向座阀
单向阀插件插入到座阀的油口 P 中。
二位四通方向座阀
单向阀插件插入到 Plus-1 板的油口 P 中。
德国力士乐REXROTH电磁阀座订货号和型号:
R900224526 M-3SED6CK13/350CG24N9K4/V
R900052392 M-3SED6CK1X/350CG24N9K4
R900052621 M-3SED6UK14/350CG24N9K4
R900052621 M-3SED6UK13/350CG24N9K4
R900208583 M-3SED6UK1X/350CG24N9K4/P
R901236806 M-3SED6UK13/350CG220N9K4/V
R900224592 M-3SED6UK13/350CG220N9K4
