R151321013 R151121500*987mm 滚珠丝杆
R151321013 R151121500*987mm 力士乐滚珠丝杆;上海韦米机电设备有限公司主营销售产品,产品实拍,原装正品,客户买的安心,用的放心。常用产品现货供应,欢迎新老客户询价采购!
产品简介:
滚珠托架 KWD-035-FNS-C1-H-1
R165131320
滚珠滑块,FNS,规格 35,CS 钢,高精度,低预紧,不带滚珠链
滚珠滑块精度高,具有以下产品特性:
规格 35
FNS 结构型式:宽度 = 法兰,长度 = 正常,高度 = 标准
导向滑块体采用 CS 碳素钢制造
预紧等级 C1:低度预紧
精度等级 H:高 (H)
不带滚珠链
已经预润滑并进行了防腐处理
减摩轴承润滑脂 Dynalub 510
不带左侧附件元件(定位边在前)
不带右侧附件元件(定位边在前)
直头润滑接口散装供货。
标准款导向滑块体
导向滑块的总长度 = 110.5 mm
互换设计:导向滑块和导轨可以以任何精度相互组合。
应用范围:适用于较高刚度要求的场合
非常好的动态特性
摩擦力波动明显降低、摩擦力水平明显降低,特别是在外力作用下
非常高的精度
获得专利的入口区可将径流精度提高最多六倍
滚珠滑块的配件可从上面和下面安装
周围均有金属螺纹的润滑油嘴
所有配件均配置有端面紧固螺纹
集成式全密封
高转矩负载承受力
各种不同预紧等级
各负载方向的刚度都较高 - 可用于每根轨道只有一个滑块的应用
由于滚珠滑块中心额外开了两个安装螺丝孔,提升了抬起和侧向载荷情况下的刚度
由于采用了预张紧的 O 型结构,因此可达较好系统刚性
可选配的集成无磨损感应测量系统
滚珠滑块出厂时已经过润滑
可用于各种 SNS/SNO 滚珠导轨
长效润滑可在数年内持续有效
所有四个主负载方向上的高额定载荷相同
公称尺寸 [mm] 35
结构型式 FNS – 法兰型 标准长 标准高
滚珠链 无滚珠链(标准)
材料(型材导轨导向系统)  碳钢
预紧等级  C1 - 轻微预紧
精度等级  H - 高精密
自动调整以补偿轴心差  不能自动对准
导向滑块宽度 [mm]  100
导向滑块长度 [mm]  110.5
导向滑块高度 [mm] 40.4
带导轨的导向滑块的高度 [mm]  48
润滑 已经预润滑并进行了防腐处理
额定动载荷 C [N]  51800
脚注:额定动载荷 C  额定动载荷和动转矩是按照 DIN ISO 14728-1 以 100 000 米行程为基准确定的。实际中经常是以 50 000 米行程为基准。在此情况下,用于比较:根据表格数值 C、Mt 和 ML 乘以 1.26。
额定动扭转转矩 Mt 脚注  额定动载荷和动转矩是按照 DIN ISO 14728-1 以 100 000 米行程为基准确定的。实际中经常是以 50 000 米行程为基准。在此情况下,用于比较:根据表格数值 C、Mt 和 ML 乘以 1.26。
额定静纵向转矩 ML0 [Nm]  1130
额定静扭转转矩 Mt0 [Nm]  1740
较好加速度 amax [m/s²]  500
提示 较好加速度 amax  当 Fcomb?> 2.8 • Fpr 时:amax = 50 m/s2
允许的较好线性转速 vmax [m/s]  5
额定动扭转转矩 Mt [Nm]  1110
额定动纵向转矩 ML [Nm]  720
额定动纵向转矩 ML 脚注  额定动载荷和动转矩是按照 DIN ISO 14728-1 以 100 000 米行程为基准确定的。实际中经常是以 50 000 米行程为基准。在此情况下,用于比较:根据表格数值 C、Mt 和 ML 乘以 1.26。
密封件  SS – 标准密封件
额定静载荷 C0 [N]  80900
允许环境温度  -10 °C ... 80 °C
脚注:允许环境温度(最小至较好)
短时间内可维持高达 100°C。在零下温度时请询问。
摩擦系数 μ  0,002 ... 0,003
脚注:摩擦系数 μ  无密封摩擦
导轨节距 T [mm]  80
重量 [kg]  1.696
滑块导轨:
R18536232X滚珠滑块
R065821640紧凑型线性衬套,导套
R074250800标准线性衬套,导套
R081004701公差环
R100000830实心轴
R160510431导轨
R160540231
R161912120球轨系统的前密封件
R162219420滑块
R162221320
R162231320
R162271420
R162381320
R165111320
R165342220
R166579420
R166621420
R160523331*255mm
R053611510 REXROTH滚珠筒
R067122540 REXROTH滚珠导套
R151321013 R151121500*987mm REXROTH滚珠丝杆
R162211220 REXROTH滑块
R162221320 REXROTH滑块
R162381320 REXROTH滑块
R165181320 REXROTH滑块
R165342220 REXROTH滑块
R165342320 REXROTH滑块
R165352310 REXROTH滑块
R166611420 REXROTH滑块
R16662132Z REXROTH滑块
R164580341 L=1196mm REXROTH导轨
R060206010  REXROTH滚珠导套
R065813040  REXROTH集成式滚珠导套
R151058765  REXROTH滚珠丝杆
R151237052  REXROTH滚珠螺母
R160510431 L=1120  REXROTH滚珠导轨
R160580431 L=160mm  REXROTH滚珠导轨
R160580431 L=140mm  REXROTH滚珠导轨
R160580431 L=296mm  REXROTH滚珠导轨
R160720431 L=1500mm  REXROTH滚珠导轨
R162211420  REXROTH滑块
R162229420  REXROTH滚珠滑块
R162281322  REXROTH滑块
R162281420  REXROTH滑块
R165111420  REXROTH滑块
R165121352  REXROTH滑块
R165121422  REXROTH滑块
R165122320  REXROTH滑块
R165129420  REXROTH滑块
R165132320  REXROTH滑块
R165181420  REXROTH滚珠滑块
R165311420  REXROTH滑块
R165321320  REXROTH滑块
R165331420  REXROTH滑块
R165371420  REXROTH滑块
R165381420  REXROTH滑块
R181032500  REXROTH润滑单元
R18213222X  REXROTH滑块
R18244232X  REXROTH滑块
R18536232X  REXROTH滚柱滑块
力士乐滑块导轨发布型号
R160510431   L=596
R160530331   L=5840
R160530332  L=6720
R160570331   L=1160
R160570331   L=1160(20/14*80/20)
R160580080
R160580331
R160580331*160(20/2*60/20)
R160580431
R160710431*115
R160983196L=234MM
R160983196L=340
R161972500
R162211320
R162211420
R162212420
R162219420
R162221320
R162221420
R162229320
R162231420
R162232220用R162231320
R162271420
R162281420
R162321420
R162339420用R162331320替代
R162371420
R162381322
R163119320
R165111320
R165111420
R165119420
R165121420
R165121422
R165122420替代R165122320
R165122420用R165122320
R165129310升级R165129320
R165131320
R165141220
R165171320
R165172320
R165181320
R165182320
R165189320
R165332222
R166579420
R185321310
公示: 因工业液压、自动化各进口品牌备件型号繁多,欧美产品价格实时变化,因此很难实时标出准确价格,请以业务员实际报价单价格为准! 给您带来不便敬请谅解。
上海韦米机电设备有限公司 > 铝产品 > R151321013 R151121500*987mm 滚珠丝杆
