光伏石墨加热器光伏热场石墨舟东海石墨G530
鸿奈德选取优质PAN基石墨毡,经特殊的工艺粘合,固化,成型,高温 石墨化制成,可以根据客户所求要求在表面贴炭布.炭纸或者两者 结合使用,起到防起毛,抗气流冲刷,增加强度的作用。
鸿奈德石墨辊主要用于玻璃纤维拉丝机、太阳能、冶金、电子和电灯泡等行业。在玻璃纤维拉丝机中,石墨辊用于收集玻璃纤维细纱产品,具有强度高、抗热震性好、自润滑性好、耐高温、耐腐蚀、舒缓反应性强等特点,广泛适用于这些行业。
鸿奈德石墨烧坯器是通过车床加工技术制成的用于烧结正极材料和高温碳化负极材料的产品。石墨匣钵具有导热系数低、耐高温、抗热震、寿命长、耐腐蚀性强等特点。石墨坩埚广泛应用于半导体、光伏、化工、工业、冶炼等领域。
浙江鸿奈德石墨匣钵与大多数介质之间的 “亲和力” 很小,因此污垢不易附着在表面上。特别用于冷凝设备和结晶设备。
浙江鸿奈德的各种类型的碳和石墨烧箱对所有浓度的盐酸、磷酸和氢氟酸 (包括含氟介质) 都具有优异的耐腐蚀性。较好的应用温度为350摄氏度-400摄氏度,这是碳和石墨烧箱开始氧化的温度。
不可渗透的石墨坩埚的操作温度取决于浸渍材料的类型。例如,酚醛树脂浸渍石墨可以承受170-200摄氏度。如果加入适量的硅树脂浸渍石墨,它可以承受高达350摄氏度的温度。当磷酸沉积在碳和石墨上时,可以增强碳和石墨坩埚的舒缓反应功能,并且可以进一步提高实际操作温度。
鸿奈德石墨坩埚还具有良好的导热性。在非金属材料中,导热系数仅高于金属,在非金属材料中名次可观。导热系数是碳钢的两倍,是不锈钢的七倍,因此适合在传热设备中使用。
鸿奈德石墨提纯:占化学提纯和物理提纯两种方法。
  (1)化学提纯是利用石墨耐酸、碱、抗腐蚀的性质,用酸、碱处理石墨精矿,使杂质溶解,然后洗涤掉,提高精矿品位。化学提纯可获品位为99%的高碳石墨。化学提纯有多种方法,国内应用最广的是****高温熔融法。
  基本原理是在500℃以上高温条件下,使石墨中的杂质(以硅酸盐矿物为主)与****,即NaOH起反应,生成水溶性反应物,用水浸取反应物,即可消除掉部分杂质,另一部分杂质,如铁的氧化物,碱熔后用HCl中和,生成可溶子水的氯化铁,用水洗涤即可除去。
  上述工艺流程中,NaOH浓度为50%左右,与石墨按1:0.8的比例混合,即生产1t高碳石墨消耗NaOH0.4t左右。HCl的加入量约为石墨的30%。燃料用煤约为o.6一o.7t。碱熔法所用设备主要有锚式搅拌机,熔融炉、螺旋浆搅拌机、V型洗涤槽等。回收率85—90%,投资15—20万元。这种,工艺虽较先进,但也存在耗水量大、石墨流失多,生产率较低,耗碱量大,且排放的废液污染环境等不足,台州市鸿奈德鸿奈德碳素制品有限公司。
  由上原因,成本较高。为解决或改善上述不足,河南省地矿厅岩矿测试中心研制了提纯高碳石墨新工艺,以离心洗涤取代V型洗涤槽,将废液处理后循环使用。采用这种新工艺,可降低材料成本50%左右,节水50%左右,产率提高10%左右,并减少了废液对环境的污染。石墨固定碳含量大于99%,回收率达92.8%。
  (2)物理提纯即高温提纯,利用石墨耐高温的性质,将其置于电炉中,隔绝空气加热到2500℃,使灰分(即杂质)挥发掉,从而提高精矿品位。高温提纯可获品位为99.9%的高纯石墨。
台州市鸿奈德碳素制品有限公司 > 铝产品 > 光伏石墨加热器光伏热场石墨舟东海石墨G530
