1746-NI16I上海
  • 1785-LT2
    1785-LT2 是一款由 Allen-Bradley(罗克韦尔自动化)公司生产的通讯接口模块,广泛应用于工业自动化控制系统。以下是关于该模块的详细介绍:
    1. 基本介绍
    1785-LT2 是一款 Data Highway Plus(DH )通讯接口模块,设计紧凑,支持 DH 和 RS-232 通讯协议。它主要用于 PLC(可编程逻辑控制器)系统和工业控制网络,提供数据交换、远程编程和监控等功能,是工业自动化控制中不可或缺的通讯解决方案。
    2. 技术规格
    以下是 1785-LT2 的主要技术参数:
    通讯协议支持:支持 DH 和 RS-232 通讯协议,能够与多种不同系统无缝集成。
    数据传输能力:具备高速数据传输功能,能够快速处理大量数据交换,适用于需要实时监控和快速响应的工业控制系统。
    防护能力:采用工业级设计,具备高可靠性和稳定性,支持过压保护和短路保护,适用于严苛的工业环境。
    安装方式:采用标准的 DIN 导轨安装,节省空间且安装稳固。
    状态指示灯:模块前面板配有状态指示灯,便于用户快速了解模块工作状态,方便故障诊断和维护。
    1785-LT
    1785-LT 是一款由 Allen-Bradley(罗克韦尔自动化)公司生产的工业控制设备,主要用于工业自动化系统中的精确控制和数据管理。以下是关于该模块的详细介绍:
    1. 基本介绍
    1785-LT 是一款可编程逻辑控制器(PLC),属于 PLC-5/15 系列处理器模块。它被设计用于工业控制系统,能够提供精确的过程控制,并支持多种应用场景。该模块以其用户友好的界面、易于安装和操作的特点,成为工业自动化领域的重要设备。
    2. 技术规格
    以下是 1785-LT 的主要技术参数:
    输入电压:24V DC。
    工作温度范围:-10℃至 50℃,储存温度范围为 -40℃至 85℃。
    湿度范围:10%至 90%(无冷凝)。
    外形尺寸:100mm × 100mm × 50mm,重量约 500g。
    外壳防护等级:IP65,适用于恶劣的工业环境。
    认证:符合 CE 和 RoHS 标准。
    内存容量:内置 6K 字的嵌入式存储器,可扩展至 14K 字,支持多种内存扩展模块(如 4K RAM 扩展模块、8K EEPROM 扩展模块等)。
    I/O 支持:可处理多达 512 个任意组合的输入和输出,支持 16 通道或 32 通道 I/O 模块。
    通信接口:内置 Data Highway Plus(DH )通信端口,支持与本地和远程 I/O 连接的独立扫描仪端口,可同时连接多种设备,如 HMI、SCADA 等。
    1769-L32C
    1769-L32C 是一款由 Allen-Bradley(罗克韦尔自动化)公司生产的 CompactLogix 控制器,属于工业自动化领域的重要设备。以下是关于该模块的详细介绍:
    1. 基本介绍
    1769-L32C 是一款紧凑型可编程逻辑控制器(PLC),广泛应用于工业自动化系统。它能够提供高效的控制功能,支持多种工业应用场景,例如生产线自动化、机械设备控制、工艺流程管理等。该模块设计紧凑,支持模块化安装,可轻松集成到 DIN 导轨或控制面板中。
    2. 技术规格
    以下是 1769-L32C 的主要技术参数:
    存储容量:750 KB 用户存储器,用于存储程序、数据和配置信息。
    通信端口:支持 RS-232、NAP 和 ControlNet 端口,方便与其他设备和系统进行数据交换。
    I/O 模块支持:最多支持 16 个 I/O 模块,适用于各种数字和模拟输入/输出需求。
    电源要求:
    底板电流:在 5V DC 下为 650 mA,在 24V DC 下为 40 mA。
    功耗:逻辑模块功耗为 4.21 W。
    工作环境:
    工作温度范围:0 至 60°C。
    相对湿度:5% 至 95%(无冷凝)。
    其他特性:
    支持自动存储参数和网络配置数据,并可作为备份工作。
    配备状态指示灯,可显示模块运行状态,如断电、故障等。
    592-JOV16  热继电器
    500-TOD94 B 接触器
    1746-A10
    1746-A10 是一款由罗克韦尔自动化(Allen-Bradley)生产的 SLC 500 系列模块化可编程逻辑控制器(PLC)机箱,广泛应用于工业自动化领域。以下是关于该模块的详细介绍:
    1. 基本介绍
    1746-A10 是 SLC 500 系列的一部分,设计用于工业自动化系统中的核心控制。它提供坚固耐用的安装平台,能够容纳多种 I/O 模块、通信模块和电源模块。其紧凑的设计使其适合安装在 DIN 导轨或控制面板中,同时支持灵活的模块扩展。
    2. 技术规格
    以下是 1746-A10 的主要技术参数:
    插槽数量:10 个插槽,支持多种模块扩展,但不包括电源模块,电源需单独安装在左侧。
    模块兼容性:支持 SLC 500 系列的 I/O 模块、通信模块等,可根据需求灵活配置。
    扩展能力:可通过 1746-C9 和 1746-C7 扩展电缆连接其他 SLC 机箱,最多可扩展至 3 个机箱,总计支持 30 个模块。
    安装方式:支持 DIN 导轨安装,安装间隙要求为顶部和底部 15.3 厘米,侧面 10.2 厘米。
    环境条件:工业级设计,适用于恶劣的工业环境,具备较强的抗干扰能力和宽温度适用范围。
    3. 特点和功能
    模块化设计:用户可以根据具体应用需求选择不同类型的模块,实现灵活配置和扩展。
    通信接口:支持多种工业通信协议,如 DeviceNet、ControlNet 等,便于与其他自动化设备集成。
    安全性和可靠性:支持集成安全功能,如 GuardLogix 技术,满足严格的安全标准和要求。
    热插拔功能:支持模块的热插拔,可在系统运行过程中添加或更换模块,无需停机,提高生产效率。
    编程与配置:使用罗克韦尔自动化的 RSLogix 500 编程软件,支持梯形图、结构化文本等多种编程语言。
    1746-A7
    #1746-A7 是一款由罗克韦尔自动化(Allen-Bradley)生产的 SLC 500 系列模块化可编程逻辑控制器(PLC)机箱,具有以下特点:
    1. 基本介绍
    1746-A7 是 SLC 500 系列的一部分,专为工业自动化设计,用于执行程序指令,控制机器和工艺流程。它具有模块化设计,能够灵活扩展,适合多种工业控制需求。
    2. 技术规格
    以下是 1746-A7 的主要技术参数:
    插槽数量:7 个插槽,支持多种模块扩展,如处理器、I/O 模块和通信模块。
    扩展能力:通过 1746-C9、1746-C7 等电缆连接,可扩展至最多 30 个 I/O 插槽,适合复杂控制系统。
    尺寸与重量:尺寸为 28.2 x 17.1 x 14.5 厘米(11.3 x 6.8 x 5.8 英寸),重量约 1.1 千克。
    工作环境:推荐在 0°C 至 60°C(32°F 至 140°F)的温度范围内运行,相对湿度为 5% 至 95%(无冷凝)。
    电源与电流:每个机箱需要单独电源,较好背板电流为 5A 时 1.10V DC,24.2A 时 88V DC。
    3. 特点与优势
    模块化设计:支持多种模块灵活配置,如处理器、通信适配器和 I/O 模块,便于根据需求定制系统。
    高可靠性:采用工业级材料,具备抗干扰能力和宽温工作特性,适合恶劣环境。
    易于安装与维护:模块安装简单,具备自诊断功能,能够快速检测和定位故障。
    灵活扩展:支持垂直或水平布局,通过专用电缆连接多个机箱,扩展系统功能
    150-FS1FX
    150-FS1FX 是一款由罗克韦尔自动化(Allen-Bradley)生产的软启动控制模块,主要用于电机控制,适用于工业自动化领域。以下是关于 150-FS1FX 的详细介绍:
    1. 基本介绍
    150-FS1FX 属于罗克韦尔自动化 SMC-Flex 系列,是一款软启动控制模块,用于平稳启动和停止电机,减少机械和电气冲击,提高电机使用寿命和运行效率。该模块广泛应用于需要精确控制电机启动过程的工业场景。
    2. 技术规格
    以下是 150-FS1FX 的主要技术参数:
    品牌:罗克韦尔自动化(AB)。
    系列:SMC-Flex 系列。
    型号:150-FS1FX。
    适用范围:电机控制,特别适用于需要降低启动电流和机械冲击的场景。
    认证:符合 CCC(中国强制性产品认证)标准。
    41391-454-01-S1FX
    41391-454-01-S1FX 是一款由罗克韦尔自动化(Allen-Bradley)公司生产的软启动控制头,属于 SMC-Flex 系列,专为工业自动化领域设计。以下是该产品的详细介绍:
    1. 基本介绍
    41391-454-01-S1FX 是一款软启动控制头,主要用于电机的软启动和软停车,能够有效减少启动和停止过程中的机械和电气冲击,提高设备的运行稳定性和使用寿命。该产品广泛应用于需要精确控制电机启动和停止的工业场景。
    2. 技术规格
    以下是 41391-454-01-S1FX 的主要技术参数:
    品牌:罗克韦尔自动化(Allen-Bradley)。
    系列:SMC-Flex 系列。
    型号:41391-454-01-S1FX。
    电压范围:
    线路电压:200-600 伏交流电。
    控制输入电压:100-240 伏交流电。
    额定电流输出:不同型号有所差异,例如 150-F361NBD 型号的额定电流输出为 361 安培。
    额定功率:
    在 460 伏交流电时,星形连接为 300 马力,三角形连接为 500 马力。
    尺寸:约 14 厘米 × 13 厘米 × 3.5 厘米。
    重量:0.25 千克。
    生命周期状态:活跃。
    产地:美国。
    3. 功能特点
    41391-454-01-S1FX 具有以下功能特点:
    软启动:在整个启动过程中实现无冲击、平滑启动电机,减少机械和电气冲击。
    软停车:逐步降低电机转速,避免机械冲击和设备损坏。
    泵控制功能:提供基于微处理器的泵控制选项,生成电机启动曲线以匹配泵的启动特性,减少泵的气蚀现象,延长泵的使用寿命。
    保护功能:集成过流保护、过热保护、欠压保护等多种保护功能,确保设备安全运行。
    可调节参数:支持调节启动和停止时间,具备反旋转定时器功能,进一步减少冲击。
    用户界面:配备绿色启动按钮、红色停止按钮和点动按钮,以及 LED 指示灯,便于操作和监控。
    PCI-7432
    PCI-7432 是一款由凌华科技(ADLINK)推出的高密度数字输入输出卡,专为工业自动化、数据采集和控制系统设计。以下是其详细信息:
    1. 产品概述
    PCI-7432 是一款基于 32 位 5V PCI 总线的数字 I/O 卡,具有高可靠性和高隔离保护能力,适用于工业自动化、电力系统监控、数据采集等多种场景。其设计支持即插即用功能,并符合 CompactPCI 规范(PICMG 2.0 R2.1),适用于多种工业控制机箱。
    2. 核心技术参数
    I/O 通道配置:
    32 通道隔离数字输入
    32 通道隔离数字输出
    隔离电压:
    2500 VRMS(适用于标准型号)
    5000 VRMS(适用于 cPCI 版本)
    输入电压范围:
    标准版:0~24V
    高输入范围版(HIR):0~50V
    输出特性:
    输出类型:集电极开路达林顿晶体管
    灌电流:单通道较好 500mA,所有通道打开时 120mA @ 24V
    输出电压范围:5~35V
    中断源:
    提供两个外部中断源(数字输入通道 0 和 1)
    数据传输速率:10KHz(0.1ms)
    连接器:100 针 SCSI-II 连接器
    工作温度:0°C 至 60°C
    存储温度:-20°C 至 80°C
    湿度范围:5% 至 95%(无凝结)
    3. 产品特点
    高密度设计:提供 64 通道隔离数字 I/O,适合复杂工业应用。
    宽输入范围:支持 0~24V 和 0~50V 输入,便于适配不同设备。
    高隔离保护:2500V 隔离电压有效保护主机免受外部干扰。
    驱动能力强大:输出通道灌电流高达 500mA,适合驱动继电器等负载。
    模块化设计:支持多种附件扩展,如辅助触点和报警模块。
    节能环保:低功耗设计,符合绿色电气产品标准。
    PCI-8164
    PCI-8164 是一款由凌华科技(ADLINK)推出的高级四轴步进和伺服运动控制卡,专为工业自动化、精密运动控制等场景设计。以下是其详细信息:
    1. 产品概述
    PCI-8164 是一款基于 32 位 PCI 总线的四轴步进和伺服运动控制卡,具有高性能和灵活的控制能力。它支持高速脉冲输出、多轴插补以及多种运动控制功能,适用于需要高精度和高速度的运动控制应用,如半导体制造、实验室自动化和数控机械等。
    2. 核心技术参数
    总线接口:32 位 PCI 总线,支持即插即用。
    脉冲输出率:高达 6.55 MHz,满足高速运动控制需求。
    脉冲输出模式:支持 OUT/DIR、CW/CCW 和 AB 相等多种模式。
    插补功能:
    支持 2-4 轴直线插补。
    支持 2 轴圆弧插补。
    支持多轴连续插补。
    回零功能:提供 13 种回零模式,支持自动归零搜索。
    位置控制:
    硬件位置比较功能。
    高速位置锁定功能。
    可编程加速和减速时间。
    速度曲线:支持梯形和 S 曲线速度曲线。
    编码器支持:28 位双向计数器,适用于增量式编码器。
    中断支持:可编程中断源,提升实时性。
    多轴同步:支持多轴同步启动/停止。
    隔离保护:所有数字输入输出信号隔离达到 2500Vrms,增强安全性。
    手动控制:支持手动脉冲发生器输入接口。
    系统支持:一个系统最多支持 12 块卡。
    3. 功能特点
    高精度与高速性能:支持高速脉冲输出和多轴插补,满足复杂运动控制需求。
    灵活的编程支持:
    支持多种操作系统,包括 Windows 和 Linux。
    推荐编程环境:VB、VC 、BCB、Delphi。
    提供带源代码的范例程序,便于开发。
    软件支持:
    Windows 平台:支持 Windows Vista(64 位)、XP、2000。
    Linux 平台:支持 Redhat 9、Fedora Core 3/4/5/6 等版本。
    提供 MotionCreatorPro 等专用软件工具。
    高可靠性:硬件背隙补偿和软件限位功能,确保运动控制的稳定性。
    C320KG1
    C320KG1 是一款工业级断路器,由 Cutler-Hammer 公司生产,属于 C320 系列产品。以下是其详细信息:
    1. 产品概述
    C320KG1 是一款高性能工业级断路器,专为保护中低压配电系统而设计。该产品采用先进的电子保护技术,具备高可靠性和灵活性,适用于电力、石化、制造等行业的电气系统保护场景。
    2. 核心技术参数
    额定电流:320A
    额定电压:AC 600V / DC 250V
    极数:3极
    分断能力:100kA(AC-440V)
    安装方式:固定式或抽屉式(可选)
    保护类型:过载保护、短路保护、接地故障保护
    操作方式:电动操作(可选配远程控制模块)
    机械寿命:≥10万次
    环境温度:-40℃至 70℃
    防护等级:IP20
    3. 功能特点
    智能监测:内置电子脱扣器,实时监测电流、电压及温度参数,支持故障诊断与记录功能。
    模块化设计:可扩展附件(如辅助触点、报警模块),提升系统兼容性。
    节能环保:采用低功耗设计,符合绿色电气产品标准。
    双重绝缘防护:确保操作安全,避免误操作风险。
    远程控制:支持通过自动化系统实现断路器的分闸和合闸操作。
    状态监测:实时监测断路器状态,并通过通信接口上传至监控系统。
    140CPS22400
    140CPS22400 是一款由施耐德电气(Schneider Electric)生产的 Modicon Quantum 系列电源模块,专为工业自动化和过程控制系统设计。以下是关于该产品的详细介绍:
    1. 产品概述
    140CPS22400 是一款高性能冗余电源模块,主要用于 Modicon Quantum PLC 系统。它提供稳定可靠的 24V 直流电源输出,适用于需要高可靠性和连续运行的应用场景,如制造业、能源、交通等领域。
    2. 核心技术参数
    输入电压:24V 直流,电压范围 20-30V,可承受一定电压波动。
    输入电流:3800mA,涌流在 20V 时为 14A,24V 时为 25A。
    输出电压:5.1V 直流,输出电流为 8A,支持冗余设计。
    较好中断时间:100ms(24V 时)。
    机械寿命:10万次。
    工作温度:0-60°C,存储温度为 -40-85°C。
    防护等级:IP20。
    防护特性:内部输出过压保护、输出过载保护,支持 1.3ms 内承受 2.3 倍额定输入电压的过载。
    环境适应性:相对湿度 95%(无冷凝),工作海拔 ≤ 5000 m。
    3. 功能特点
    冗余设计:当主电源出现故障时,备用电源可立即接管,确保系统连续运行。
    本地信号指示:配备绿色 LED 指示灯,显示电源状态。
    预警输出:带有 1 个常闭(NC)触点,电源故障时可发出信号。
    模块化设计:支持灵活扩展,便于系统集成。
    节能环保:低功耗设计,符合欧盟 RoHS 指令和中国 RoHS 管理办法。
    通信支持:可通过 EcoStruxure™ Control Expert 等软件进行配置和监控。
    GV300/SE
    GV300/SE 是一款由轻骑骁胜(轻骑大韩与韩国KRmotor合资品牌)推出的摩托车,其核心特点是V型双缸水冷发动机和复古巡航风格设计。以下是关于该产品的详细介绍:
    1. 产品概述
    GV300/SE 属于轻骑骁胜的巡航车型,定位为复古风格的巡航车,以“Grand Voyage”(伟大的旅行家)命名,旨在为消费者提供兼具实用性和个性化选择的骑行体验。其设计灵感来源于经典的Bobber风格,同时融入了现代技术,是一款兼顾性能与美观的车型。
    2. 核心技术参数
    发动机:300cc V型双缸四冲程水冷发动机,较好功率为22kW/8500rpm,较好扭矩为25.6N·m/6500rpm。
    变速系统:国际六档变速,动力输出平顺,适合中短途骑行。
    制动系统:前后配备ABS,提升安全性。
    油箱容量:12.5L,满足日常骑行需求。
    仪表设计:全液晶仪表,清晰显示车辆信息,包括转速、档位等。
    车身尺寸:座高710mm,轴距较长,提供良好的稳定性。
    3. 功能特点
    复古巡航风格:车身设计简洁,强调Bobber风格,包括单座设计、辐条轮等细节,具有个性。
    升级配置:部分版本配备LED大灯、流水转向灯,提升了夜间骑行安全性及辨识度。
    舒适性优化:座垫升级,脚踏前移,适合不同身高的骑行者,尤其对女性骑行者友好。
    滑动离合:全系标配滑动离合,减少骑行疲劳,提升操控体验。
    车联网功能:部分版本支持T-box云智联系统,提供远程监控和车辆管理功能。
    140M-C2E-B25
    140M-C2E-B25 是一款由 Rockwell(罗克韦尔)公司生产的空气断路器,主要用于电气保护系统。以下是关于该产品的详细介绍:
    1. 产品概述
    140M-C2E-B25 属于罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)的 140M 系列空气断路器,广泛应用于工业和终端配电场景。它是一种智能型断路器,具备过电流保护功能,适用于对电力系统安全性和稳定性要求较高的场合。
    2. 核心技术参数
    额定电流范围:1.6-2.5A,适用于小型电气设备的保护。
    额定绝缘电压:220V,符合国际电气标准。
    极数:1P(单极),适用于单相电路。
    脱扣器类型:过电流脱扣器,确保在电流异常时及时切断电路。
    安装方式:固定式安装,方便用户根据现场需求灵活布局。
    操作方式:支持电动操作,适合自动化控制场景。
    接线方式:板前接线,便于维护和检修。
    保护类型:标准保护,具备短路和过载保护功能。
    电寿命:高达 1,000,000 次,耐用性较强。
    3. 功能特点
    智能型设计:支持智能化管理,可与其他自动化系统兼容,提升电力控制效率。
    安全性高:具备过电流保护和短路保护功能,确保设备在异常电流情况下安全运行。
    适用性广:广泛应用于终端配电和通信设备保护,如工业自动化、小型配电箱等场景。
    认证合规:符合中国强制性产品认证(CCC)标准,确保产品质量和安全性。
    2711-T9C3
      2711-T9C3 是一款由 Rockwell Automation(罗克韦尔自动化)生产的操作员终端显示屏,属于 PanelView 900 系列。以下是关于该产品的详细介绍:
    1. 产品概述
    2711-T9C3 是一款 9 英寸彩色触摸屏,广泛应用于工业自动化领域,用于操作员终端显示和交互。它支持用户直观地监控和控制工业设备,适合各种需要人机交互的场景。
    2. 核心技术参数
    屏幕尺寸:9 英寸,提供清晰的显示效果。
    分辨率:具体分辨率未明确说明,但通常适用于工业显示需求。
    色彩:彩色显示,支持丰富的视觉反馈。
    亮度与对比度:具体数值未明确,但适合工业环境下的操作需求。
    工作电压:50V,符合工业用电标准。
    输出频率:50KHz,确保稳定的信号传输。
    操作方式:支持触摸屏操作,便于用户与设备交互。
    安装方式:适合工业现场安装,具体安装方式需根据设备需求配置。
    3. 功能特点
    人机交互友好:触摸屏设计,操作便捷,适合操作员快速响应设备状态。
    工业适用性强:支持多种工业环境下的操作需求,具有耐用性和稳定性。
    兼容性高:可与其他罗克韦尔自动化设备无缝集成,适用于工业自动化系统。
    维护便捷:模块化设计,便于维修和更换。
    1768-PA3
      1768-PA3 是一款由 Rockwell Automation(罗克韦尔自动化)生产的电源模块,主要用于 CompactLogix 5000 系列 PLC 系统。以下是关于该产品的详细介绍:
    1. 产品概述
    1768-PA3 是罗克韦尔自动化旗下 Allen-Bradley 品牌的电源模块,主要用于为 CompactLogix 系统提供稳定可靠的电源支持。它适用于需要高稳定性和灵活性的工业自动化场景,例如制造业、设备控制等。
    2. 核心技术参数
    输入特性:
    支持 85-265V AC 或 108-132V DC 输入,能够自动切换,适应不同电压环境。
    输入频率:50Hz 或 60Hz。
    输出特性:
    提供 24V DC 输出,为控制器和 I/O 模块供电。
    背板电源支持 5V 和 24V DC 输出,确保系统各模块正常运行。
    性能特点:
    较好输入功率:120VA / 120W。
    较好浪涌电流:85-132V AC 时为 50A,195-265V AC 时为 80A。
    功耗:30W。
    典型效率:75%。
    内置过流保护,用户可提供较好 15A 的过流保护。
    安装方式:
    支持通过 DIN 导轨或面板安装,方便灵活。
    兼容性:
    与 1768 CompactLogix 控制器兼容,如 1768-L43、1768-L43S、1768-L45 和 1768-L45S 等。
    可与 1769 紧凑型 I/O 模块一起使用,最多支持 8 个模块。
    3. 功能特点
    高可靠性:专为工业环境设计,确保长期稳定运行。
    灵活性:支持多种输入电压,适应不同工业场景。
    实时监控:配备 LED 状态指示灯,可实时显示模块工作状态(如绿色表示正常,红色表示故障)。
    安全性:内置过流保护功能,避免因电流异常对设备造成损害。
    1769-OB16p
    1769-OB16P 是一款由 Rockwell Automation(罗克韦尔自动化)生产的紧凑型 I/O 模块,属于 Allen-Bradley 品牌的 CompactLogix 系列。以下是关于该产品的详细介绍:
    1. 产品概述
    1769-OB16P 是一款数字量输出模块,主要用于工业自动化控制系统,提供 16 个直流输出通道。其紧凑的设计和高效的性能使其非常适合空间有限的环境,同时支持与多种控制器(如 CompactLogix 和 MicroLogix 1500)的兼容。
    2. 核心技术参数
    输出电压范围:20.4-26.4V DC。
    输出电流能力:
    每个通道持续电流:
    30°C(86°F)时为 1.0 A;
    60°C(140°F)时为 0.5 A。
    每个模块总持续电流:
    30°C(86°F)时为 8.0 A;
    60°C(140°F)时为 4.0 A。
    信号延迟时间:
    ON(导通)延迟:1.0 ms;
    OFF(断开)延迟:2.0 ms。
    浪涌电流:2.0 A,持续 10 ms,每 1 秒重复一次。
    功耗:2.69 W @ 5.1 V DC。
    尺寸:约 4.65 x 1.38 x 3.43 英寸。
    重量:约 0.56 磅。
    绝缘等级:IEC Class 2 增强绝缘,支持高达 75V DC 的保护。
    3. 性能特点
    高兼容性:适用于 CompactLogix 和 MicroLogix 1500 控制器,既可作为本地 I/O 模块,也可作为扩展 I/O 模块使用。
    高可靠性:采用高品质电子元件和先进制造工艺,能够在长时间工业运行环境下保持稳定输出。
    保护功能:配备电子保护功能,可防止过流、短路等异常情况。
    灵活安装:支持 DIN 导轨或面板支架安装,便于集成到现有工业控制系统中。
    1768-ENBT
    1768-ENBT 是一款由 Rockwell Automation(罗克韦尔自动化)生产的以太网通信模块,属于 ControlLogix 系列 PLC 的一部分。以下是关于该产品的详细介绍:
    1. 产品概述
    1768-ENBT 是一款用于工业自动化控制系统的以太网通信模块,主要功能是实现 PLC 系统与外部网络(如企业级以太网)之间的高速数据交互。它支持 EtherNet/IP 协议,适用于分布式控制架构,广泛应用于需要高效数据传输和远程监控的工业场景。
    2. 核心技术参数
    通信协议:支持 EtherNet/IP 协议,兼容工业以太网标准,满足实时性要求高的工业场景。
    接口配置:提供 RJ45 以太网端口,支持双端口冗余或级联配置,增强网络可靠性。
    物理参数:
    尺寸符合 ControlLogix 标准,采用 DIN 导轨安装。
    防护等级为 IP20,适用于干燥无尘的室内环境。
    工作电压:5-24V DC。
    输出频率:50 kHz。
    功耗:具体功耗需根据实际工作条件确定。
    质保:通常为一年。
    1768-M04SE
     1768-M04SE 是一款由罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)生产的 CompactLogix 系列四轴 SERCOS 接口运动模块,广泛应用于工业自动化领域。以下是关于该产品的详细介绍:
    1. 产品概述
    1768-M04SE 是一款高性能的运动控制模块,主要用于实现多轴同步运动控制。它通过 SERCOS(Serial Real-time Communication System)接口,与伺服驱动器、电机以及其他执行器进行高效通信,适用于需要精确运动控制的工业场景。
    2. 核心技术参数
    模块类型:四轴 SERCOS 接口运动模块。
    兼容性:支持罗克韦尔自动化 Kinetix 集成运动解决方案系统。
    背板电流:1.4A @ 24V。
    功耗:7.5W。
    隔离电压:连续 30V。
    软件支持:RSLogix 5000,用于编程和配置。
    外形尺寸:8×8×5 英寸。
    重量:2 磅。
    系列:A 和 B 系列。
    能量消耗:33.6W。
    1768-L45
    1768-L45 是一款由罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)推出的 CompactLogix 系列控制器,适用于中小型自动化应用。以下是对该产品的详细介绍:
    1. 产品概述
    1768-L45 是罗克韦尔自动化旗下的 Allen-Bradley 品牌 CompactLogix 系列控制器中的一款,基于 Logix 平台设计,具有强大的编程环境和网络通信能力。该控制器广泛应用于机器级控制、分布式 I/O 系统以及复杂的网络和运动控制系统集成。
    2. 核心技术参数
    用户内存:3MB,支持存储复杂的控制逻辑和程序。
    编程语言支持:继电器梯形图、功能块图、结构化文本、顺序功能块。
    通信接口:1 个 RS-232 通信口,支持多种工业以太网协议,如 Ethernet/IP、ControlNet 和 DeviceNet。
    扩展能力:最多可扩展 4 个 1768 模块和 30 个 1769 系列模块,支持灵活的系统扩展。
    编程环境:支持 RSLogix 5000 或 Studio 5000,便于程序的编写和调试。
    电源输入:支持 9-36V DC 宽电源输入,具备防雷、过流和浪涌保护功能。
    防护等级:工业级设计,IP30 防护等级,适应恶劣工业环境。
    1769-L35CR
    1769-L35CR 是一款由罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)推出的紧凑型 I/O 模块,属于其 CompactLogix 系列。该模块专为工业自动化设计,具有高精度和高可靠性的特点,广泛应用于需要模拟量输入的工业控制场景。以下是对该产品的详细介绍:
    1. 产品概述
    1769-L35CR 是罗克韦尔自动化旗下的 CompactLogix 系列产品之一,基于 Logix 平台设计,支持多种模拟量输入信号,适合中小型自动化应用。其紧凑的结构和强大的功能使其成为工业控制系统中模拟量输入的理想选择。
    2. 核心技术参数
    模块类型:16 点模拟电流输入模块。
    输入类型:支持 0-20mA 或 4-20mA 的模拟电流信号。
    分辨率:
    单极性配置:16 位分辨率。
    双极性配置:15 位分辨率。
    转换器:内部集成 sign-Delta 模数(ADC)转换器,用于将模拟信号转换为数字数据。
    输入范围:支持 0-21mA 和 3.2-21mA 的满量程模拟输入信号范围。
    功耗:
    在 5V 直流供电时,BUS 汲取电流为 190mA。
    在 24V 直流供电时,BUS 汲取电流为 70mA,并耗散 4.0W 的热量。
    精度:
    在 25 摄氏度下,输入总精度为 0.5%。
    每摄氏度的输入漂移精度为 ±0.0045%。
    非线性度:±0.03%。
    重复性:在 16Hz 滤波器下,重复性为 ±0.03%。
    隔离电压:30V 直流电。
    软件支持:支持 RSLogix 5000 或 Studio 5000 编程软件。
    1784-CF64
    1784-CF64 是一款由罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)推出的 CompactFlash 卡,属于 ControlLogix 系列产品,主要用于工业自动化控制系统中的数据存储和程序备份。以下是对该产品的详细介绍:
    1. 产品概述
    1784-CF64 是一款基于 CompactFlash 标准的存储设备,专为罗克韦尔自动化旗下的 ControlLogix 控制器设计。它能够提供非易失性存储功能,支持操作系统的存储、应用程序代码的备份以及运行过程中重要数据的保存。在工业环境中,该卡可作为可靠的存储解决方案,帮助系统实现数据管理、配方处理和快速恢复功能。
    2. 核心技术参数
    存储容量:64 MB,能够满足中小规模自动化控制系统的数据存储需求。
    工作温度范围:0℃至60℃。
    存储温度范围:-40℃至85℃,适应工业环境中的极端温度条件。
    物理特性:
    重量:约 14.2 克。
    抗干扰能力:具备 4 千伏接触放电和 8 千伏空气放电的 IEC 额定值,通过 C-Tick 和 CE 标准认证。
    兼容性:与 ControlLogix 系列控制器(如 ControlLogix L6 控制器)兼容,并支持多种工业设备的数据存储需求。
    3. 功能特性
    数据保护与可靠性:
    采用数据校验机制,确保写入数据的完整性。
    CompactFlash 卡本身具备抗震、抗干扰能力,适合工业环境中的长期使用。
    易用性:
    安装简便,只需将卡插入控制器的相应插槽即可。
    支持通过控制器编程软件或操作界面进行格式化、数据备份和恢复等操作。
    非易失性存储:
    在控制器电池故障时,提供永久备份解决方案,确保数据不丢失。
    支持数据存档和配方处理,方便系统维护和扩展。
    PC-0984-680
    PC-0984-680 是一款由莫迪康(Modicon)公司生产的可编程逻辑控制器(PLC),广泛应用于工业自动化领域。以下是对该产品的详细介绍:
    1. 产品概述
    PC-0984-680 是一款功能强大的可编程控制器,具有高可靠性和良好的适应性,适用于复杂工业环境。该产品支持多种控制功能,包括继电器、计时器、计数器、数学运算、数据传输等,能够满足各种工业控制需求。其内存容量可根据用户需求灵活选择,支持单机使用和冗余系统配置,适用于需要高可靠性的工业场景。
    2. 核心技术参数
    内存容量:可选 8KW、12KW、16KW、32KW 或更高,具体容量取决于系统复杂程度和 I/O 点数。
    I/O 点数:支持多达 4096 点,可扩展性强。
    扫描速度:3KW/ms,确保快速响应。
    本地站与远程站支持:
    最多支持 1 个本地站(单机使用时)和 31 个远程站(双机热备时)。
    每个远程站最多可设置 5 个机架,每个机架支持 11 个槽位,最多可安装 32 个模块。
    模拟量支持:最多支持 448 个模拟量(224 输入/224 输出)。
    工作温度范围:适应工业环境,通常在 -40℃ 至 85℃ 之间。
    抗干扰能力:具备良好的抗电磁干扰和机械振动性能。
    3. 功能特点
    控制功能:支持继电器、计时器、计数器、数学运算、数据传输、矩阵、位操作等多种功能,满足复杂控制需求。
    冗余系统支持:通过热备模块监测系统故障,在故障发生时可在 48 秒内启动备用系统,确保系统连续运行。
    编程语言:采用梯形图编程语言,用户编写的程序以网络为单位,可通过微机以动画形式直观显示系统运行状态。
    模块化设计:支持多种 I/O 模块和电源模块,可根据需求灵活配置。
    防爆功能:部分 I/O 模块和机架具备防爆功能,适用于危险环境。
    PC-0984-685
    PC-0984-685 是一款由莫迪康(Modicon)公司生产的可编程逻辑控制器(PLC),广泛应用于工业自动化领域。以下是对该产品的详细介绍:
    1. 产品概述
    PC-984-685 是一款功能强大的可编程控制器,适用于复杂的工业环境,支持多种控制功能,包括逻辑控制、数据处理和通信功能。该产品具有模块化设计,用户可以根据实际需求灵活配置模块,以适应不同的工业场景,如制造业、能源管理、楼宇自动化和交通系统等。
    2. 核心技术参数
    处理器性能:采用 984 处理器,逻辑求解速度快,适合高效执行复杂控制任务。
    内存容量:
    用户内存:16K。
    数据内存:10K。
    I/O 点数:支持多达 4096 点,可根据需求扩展。
    通信端口:
    2 个 MODBUS 端口。
    1 个 MODBUS PLUS 端口。
    工作电压:24VDC。
    工作频率:50/60Hz。
    工作温度范围:0°C 至 60°C。
    外形尺寸:10.2cm x 27.9cm x 22.9cm。
    重量:2.1 公斤。
    认证:UL 认证,符合工业安全标准。
    3. 主要功能特点
    模块化设计:支持多种模块组合,用户可根据实际需求灵活配置,满足特定控制任务。
    多语言编程支持:支持梯形图、结构化文本等多种编程语言,方便用户进行编程和配置。
    通信协议支持:支持多种工业通信协议,便于与其他设备集成。
    保护功能:具备过流、过压、过热等保护功能,确保设备稳定运行。
    故障诊断与维护:提供便捷的故障诊断功能,降低维护成本和时间。
    1336-MOD-KB010
    1336-MOD-KB010 是一款由 Allen-Bradley(罗克韦尔自动化)生产的交流驱动动态制动组件,主要用于工业自动化领域。以下是该产品的详细介绍:
    1. 产品概述
    1336-MOD-KB010 是一款重型动态制动系统,适用于需要高效制动的工业场景。该组件通过提供独立的 NEMA 1 型封闭装置,连接到 1336 交流驱动装置,能够显著提升驱动器的制动扭矩能力。这种组件特别适合需要快速停机或精确控制的工业应用。
    2. 核心技术参数
    额定电压:380 至 460 伏。
    制动能力:可提高驱动器的整体制动扭矩能力 100%。
    尺寸规格:28 x 24 x 20 英寸。
    重量:约 25 磅。
    等效动态制动电阻:8.76 欧姆(通过 1336-MOD-KB010 和其兄弟型号 1336-MOD-KB050 并行运行实现)。
    安装要求:
    动态制动装置只能安装在垂直位置。
    需确保制动器外壳之间保持 304.8 毫米的距离,并暴露在不受限制的空气循环中以利于散热。
    3. 主要功能特点
    动态制动模块:由斩波器模块(含斩波器晶体管及相关控制元件)和动态制动电阻器组成,能够有效控制制动过程。
    并行运行支持:当额定电流不足以满足特定需求时,可与其他动态制动模块并行运行,以提高性能。
    主动态制动模块:在并行系统中,一个模块被指定为主动模块,其余为从动模块。
    散热设计:组件需安装在垂直位置,并确保良好的空气流通,以避免过热。
    PERCEPTRON 916-4128
    PERCEPTRON 916-4128 是一款激光传感器,广泛应用于工业自动化和机器人领域。以下是该产品的详细介绍:
    1. 产品概述
    PERCEPTRON 916-4128 是一款高性能激光传感器,主要用于测量和检测工业场景中的物体位置、尺寸和表面特性。该产品以其高精度和稳定性,广泛应用于机器人、汽车制造、金属加工和电子设备等领域,为自动化生产线提供可靠的数据支持。
    2. 核心技术参数
    测量精度:高精度,适用于复杂工业环境。
    工作范围:具体参数未明确,但适用于多种工业应用场景。
    输出接口:支持多种数字和模拟信号输出,方便与控制系统集成。
    防护等级:具备一定的防尘和防水能力,适应工业环境需求。
    供电要求:通常为标准工业电压(如24V DC)。
    3. 主要功能特点
    高精度测量:能够快速准确地测量物体的位置、尺寸和表面特性。
    实时反馈:提供即时数据,帮助控制系统做出快速反应。
    稳定性强:适用于长期连续工作,减少维护需求。
    兼容性广:可轻松集成到现有工业自动化系统中,支持多种控制器。
    模块化设计:便于安装和调试,适应不同应用场景。
    140ACO13000
     140ACO13000 是一款由施耐德电气制造的高性能模拟输出模块,属于 Modicon Quantum 自动化平台的一部分。以下是对该产品的详细介绍:
    1. 产品概述
    140ACO13000 是一款模拟输出模块,专为工业自动化和控制领域设计。它能够将模拟信号转换为电压或电流信号,用于控制外部设备或监控工业流程。该模块以其高精度、高可靠性和强大的兼容性,广泛应用于工业控制、过程控制以及楼宇自动化等领域。
    2. 核心技术参数
    输出通道数量:8个模拟输出通道。
    输出范围:支持多种选项,如 0-20 mA、4-20 mA、0-10 V、±10 V 等。
    分辨率:16位,确保高精度输出。
    更新速率:100 kHz,响应速度快。
    绝对精度误差:±0.2%(满量程)。
    线性度:±12 µA 至 ±4 µA。
    电源需求:6-30 V DC,功耗仅 5 W。
    绝缘性能:通道与总线之间可承受 1780 V 交流电压,持续 1 分钟。
    更新时间:5 ms,确保快速响应。
    设置时间:1.6 ms 至最终值的 5%,3.2 ms 至最终值的 ±0.1%。
    3. 主要功能特点
    高精度和高速度:16位分辨率和 100 kHz 更新速率,确保信号输出的精确性和实时性。
    多功能输出范围:支持多种电压和电流输出,满足不同设备的需求。
    模块化设计:易于安装和调试,适合集成到现有自动化系统中。
    高可靠性:采用隔离设计,抗干扰能力强,适合恶劣工业环境。
    全面的故障监控:提供 LED 指示灯,用于检测通道激活、故障状态和总线通信状态。
    高效电源管理:功耗低,适合节能型控制系统。
    140ERT85410
    140ERT85410 是施耐德电气 Modicon Quantum 系列产品中的一款多功能输入模块,专为工业自动化系统设计。以下是对该产品的详细介绍:
    1. 产品概述
    140ERT85410 是一款多功能输入模块,用于工业自动化系统中,能够记录状态、计数,并支持时间与日期戳事件日志。此外,它还具备同步控制功能,适用于多种复杂的应用场景,如工业流程监控、设备集成等。
    2. 核心技术参数
    输入通道数量:具体通道数量未明确,但模块支持多种输入信号类型。
    功能特点:
    支持高速计数器,能够处理来自特定输入继电器的高速脉冲。
    支持时间与日期戳事件日志,便于记录和分析。
    具备同步控制功能,确保设备间的协调运作。
    配备 C-R 滤波器,防止输入信号的震动和噪音干扰。
    支持中断处理,能够在特定条件下快速响应。
    扫描周期:恒定模式,确保固定周期内完成运算和处理。
    适用环境:支持工业级操作环境,具备高可靠性和稳定性。
    3. 主要功能特点
    高速处理能力:模块支持高达 60kHz 的高速脉冲处理,适合需要快速响应的应用场景。
    数据记录与分析:支持事件日志记录,便于后续的数据分析。
    抗干扰设计:内置滤波器,能够有效屏蔽噪音干扰,确保输入信号的稳定性。
    灵活配置:支持多种中断处理和特殊辅助继电器设置,适应复杂控制需求。
    c825kn10
    C825KN10 是一款由伊顿公司(Eaton)旗下品牌 Cutler-Hammer 推出的接触器,广泛应用于工业自动化和电力控制领域。以下是对该产品的详细介绍:
    1. 产品概述
    C825KN10 是一款高性能电磁式接触器,主要用于控制电动机及其他电力负载,如电焊机、电炉等。该接触器具有断电流能力强、动作迅速、操作安全、支持频繁操作和远距离控制等特点,是工业自动化系统中不可或缺的重要组件。
    2. 核心技术参数
    额定电流:200A。
    额定电压:支持 24V 工作电压。
    触点数量:主触点连接回路,具体数量需参考详细规格。
    工作温度范围:通常为 -20℃ 至 120℃,适用于多种工业环境。
    动作方式:电磁式。
    驱动方式:直动式。
    约定发热电流:6A。
    机械寿命与电寿命:由 Cutler-Hammer 提供,具体数据需参考产品手册。
    3. 主要功能特点
    高速脉冲处理能力:支持高频脉冲操作,适合需要快速响应的应用场景。
    抗干扰设计:配备 C-R 滤波器,能够有效防止输入信号的震动和噪音干扰。
    中断处理功能:能够在特定条件下快速响应,提高系统可靠性。
    灵活安装:支持即插即用,便于现场安装。
    长寿命与高可靠性:设计耐用,适用于频繁操作场景。
    1761-NET-ENI
    1761-NET-ENI 是一款由罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)旗下艾伦-布拉德利(Allen-Bradley)品牌推出的以太网通信接口模块,专为工业自动化环境设计。以下是对该产品的详细介绍:
    1. 产品概述
    1761-NET-ENI 是一款支持 Ethernet/IP(以太网工业协议)的通信模块,主要用于连接罗克韦尔自动化设备(如 CompactLogix、MicroLogix 和 SLC 500 控制器)到以太网网络。它具备高速数据传输、即插即用和强大诊断功能等特点,广泛应用于工业自动化、过程控制和基础设施监控等领域。
    2. 核心技术参数
    通信标准:支持 Ethernet/IP 协议。
    传输速率:10/100 Mbps 自适应。
    端口类型:RJ45 以太网端口和 RS-232 端口。
    电源要求:5 VDC @ 350 mA。
    工作温度范围:0°C 至 60°C。
    尺寸:120 mm × 71.1 mm × 36.8 mm。
    工作湿度:5% 至 95%(非冷凝)。
    存储温度范围:-45°C 至 85°C。
    3. 主要功能特点
    高速数据传输:支持 10/100 Mbps 自适应传输速率,确保高效的数据交换,满足实时控制需求。
    即插即用:无需复杂配置即可快速投入使用,简化安装和调试过程。
    坚固耐用:专为工业环境设计,具备抗干扰能力和环境适应性,适合恶劣现场长期运行。
    诊断功能:内置丰富的诊断功能,可实时监控网络状态和模块运行状况,帮助快速发现并解决问题。
    安全性:支持多种网络安全协议,如 SNMPv3 和 HTTPS,保障数据传输的安全性和完整性。
    可视指示灯:模块配备 LED 指示灯,提供链接和发送/接收状态的直观显示。
    A5E01231722-F2
    A5E01231722-F2 是一款由西门子(Siemens)生产的高性能电源模块,适用于工业自动化系统。以下是对该产品的详细介绍:
    1. 产品概述
    A5E01231722-F2 是西门子 Modicon Quantum 系列中的一款电源模块,专为工业自动化应用设计。该模块提供稳定的电源支持,确保工业控制系统的高效运行,适用于需要高可靠性和灵活性的场景,如工厂自动化、流程控制和设备集成。
    2. 核心技术参数
    工作电压:支持 220V AC 输入。
    输出频率:50 kHz。
    认证标准:符合 3C 等安全认证。
    环境适应能力:
    工作温度范围:通常在 0°C 至 60°C 之间。
    工作湿度:5% 至 95%(非冷凝)。
    其他特性:坚固耐用,具备抗干扰能力,适合严苛的工业环境。
    3. 主要功能特点
    高可靠性:采用优质材料和设计,确保长期稳定运行。
    抗干扰能力:适用于电磁干扰较强的工业环境。
    灵活配置:支持多种工业网络协议,便于集成到现有系统中。
    即插即用:安装简单,减少调试时间,提高工作效率。
    6RA7087-6DS22-0
    6RA7087-6DS22-0 是西门子(Siemens)生产的一款高性能直流调速器,属于 SIMOREG DC Master 系列,广泛应用于工业自动化领域。以下是对该产品的详细介绍:
    1. 产品概述
    6RA7087-6DS22-0 是一款直流调速器,专为工业自动化系统设计,具有电流稳定、控制灵活的特点。它支持单象限驱动,适用于需要高可靠性和灵活性的工业场景。
    2. 核心技术参数
    输入电压:三相交流 400V。
    输出电压:485V DC。
    输出电流:400A。
    额定功率:约 5534 kW。
    额定转矩:6543 N·m。
    额定转速:3346 r/min。
    认证标准:符合 CCC 和 RoHS 标准。
    3. 主要功能特点
    电流稳定:确保电机运行平稳,适用于严苛的工业环境。
    微处理器控制:支持可编程控制,实现灵活的系统集成。
    抗干扰能力:具备较强的电磁干扰防护能力,适合复杂工业环境。
    保护功能:包括过电流、过电压、过热、接地故障等多种保护功能,确保系统安全运行。
    1747-SDN
    1747-SDN 是一款由罗克韦尔自动化公司(Allen-Bradley)生产的 DeviceNet 扫描器模块,专为 SLC 500 系统设计,广泛应用于工业自动化领域。以下是对该产品的详细介绍:
    1. 产品概述
    1747-SDN 是一款高性能的 DeviceNet 通信扫描器模块,用于实现 SLC 500 控制器与 DeviceNet 网络中设备之间的通信。它支持多种通信方式,包括轮询、选通、状态变化、循环 I/O 和直通配置,能够与多达 63 个节点进行通信,并可作为网桥连接多个 DeviceNet 网络。
    2. 核心技术参数
    通信支持:支持所有标准 DeviceNet 通信速率,波特率较好可达 125 Kbps。
    节点支持:最多可配置 63 个节点。
    背板电流消耗:
    5V DC:500 mA。
    24V DC:90 mA。
    电气特性:在 DeviceNet 与背板之间提供 30V 电路隔离,基本绝缘类型在 500V AC 下测试 60 秒。
    工作环境:
    工作温度范围:0℃ 至 60℃(32℉ 至 140℉)。
    存储温度范围:-40℃ 至 85℃(-40℉ 至 185℉)。
    湿度范围:非冷凝湿度 5% 至 95%。
    抗振与抗冲击能力:
    抗振性能:10-500Hz 频率下 2G。
    抗冲击等级:30G。
    认证:通过 c-UL-us 和 CE 认证。
    3. 主要功能特点
    通信方式多样:支持轮询、选通、状态变化、循环 I/O 和直通配置,满足不同工业场景需求。
    直通功能:可作为网桥连接独立的 DeviceNet 网络,替代传统的 1770-KFD、1784-PCD 等设备,提升网络灵活性。
    状态指示:前面板安装两个 LED 状态指示灯,分别用于报告模块运行情况和 DeviceNet 通信链路状态。
    LCD 显示屏:提供模块地址和错误指示,便于用户进行故障诊断和维护。
    设备兼容性:与 SLC 5/02 或更高版本的控制器兼容,支持与 DeviceNet 适配器模块通信。
    TC-IAH161
    TC-IAH161 是一款由霍尼韦尔(Honeywell)生产的工业自动化模块,主要用于分布式控制系统(DCS)中的信号处理和传输。以下是对该产品的详细介绍:
    1. 产品概述
    TC-IAH161 是霍尼韦尔 DCS 系统中的一种输入/输出(I/O)模块,主要用于工业自动化领域,实现对各种工业设备的远程监控和控制。该模块支持多种信号输入方式,适用于复杂的工业环境,能够满足高精度和高可靠性的需求。
    2. 核心技术参数
    以下是 TC-IAH161 的主要技术参数:
    通道数量:16 个通道。
    输入类型:
    电压输入范围:0 至 10.25V 或 0 至 5.125V。
    电流输入范围:0 至 20.5mA(内部配备 250Ω 电阻器)。
    分辨率:16 位,确保高精度信号采集。
    模块发布速率:250 毫秒。
    输入阻抗:
    电压输入:大于 1.0 兆欧。
    电流输入:249 欧姆。
    通道带宽:20 赫兹(-3dB)。
    抗射频干扰能力:在 27 至 1000 MHz 频率范围内,误差小于量程的 2.0%。
    功耗:较好 4.1 瓦。
    隔离电压:用户到系统的隔离电压为 2550VDC(测试 1 秒)。
    连接接线板:支持 TC-TBCH 36 位接线板。
    装运重量:1.5 千克。
    3. 功能特点
    高精度信号处理:支持电压和电流两种输入模式,适合多种工业信号采集需求。
    点对点隔离:每个通道均可独立组态为电压或电流输入,具备良好的抗干扰能力。
    环境适应性:模块设计符合工业标准,适用于高湿度、高温度等严苛环境。
    模块化设计:支持带电插拔,便于维护和扩展。
    稳定可靠:在真空、负压或零压条件下也能正常工作,确保工业设备的稳定运行。
    1756-OF6CI
    1756-OF6CI 是一款由罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)生产的 ControlLogix 系列模拟量输出模块,广泛应用于工业自动化控制系统。以下是对该产品的详细介绍:
    1. 产品概述
    1756-OF6CI 是罗克韦尔自动化 ControlLogix 系列中的模拟量输出模块,专为工业环境设计,提供高精度的模拟信号输出,适用于需要驱动多个模拟量负载的复杂控制系统。该模块支持电流和电压输出,能够满足多种工业场景的需求。
    2. 核心技术参数
    以下是 1756-OF6CI 的主要技术参数:
    通道数量:6 个独立的模拟量输出通道。
    输出类型:
    电流输出范围:0 至 20mA。
    电压输出范围:0 至 10V 或 ±10V。
    分辨率:13 位,提供高精度的信号输出。
    通道配置:每个通道可独立配置输出范围和信号类型。
    隔离特性:每个输出通道独立隔离,提高抗干扰能力。
    通信格式:支持整数和浮点数两种格式的数据输出。
    保护功能:具备电子保护功能,确保设备运行安全。
    安装要求:需配合 1756-TBNH 或 1756-TBSH 型号的终端块使用。
    3. 产品特点
    高精度输出:能够将数字量数据精确转换为模拟量信号,满足工业现场对阀门开度、电机速度等控制的需求。
    抗干扰能力强:采用先进的电路设计和屏蔽技术,确保在复杂工业环境中稳定运行。
    灵活的通道配置:每个通道可独立设置输出范围和信号类型,适应多样化应用需求。
    诊断功能完善:内置丰富的诊断功能,可实时监测模块状态及输出通道情况。
    兼容性强:与 ControlLogix、FlexLogix、GuardLogix 和 ForceLogic 等系列控制器兼容。
    MEC 549-022
    MEC 549-022 是一款由西门子(SIEMENS)生产的功率集成电路模块,广泛应用于工业自动化领域。以下是对该产品的详细介绍:
    1. 产品概述
    MEC 549-022 是一款专为工业控制设计的功率集成电路模块,其核心功能是集成多个器件及其控制电路于单一芯片上。该模块结合了较好代功率电子器件向大电流、高电压发展的经验,并综合了大规模集成电路的工艺特点,适用于需要高效电力变换的场景。
    2. 核心技术参数
    以下是 MEC 549-022 的主要技术参数:
    功能类型:功率集成电路模块。
    工作原理:
    主电路用于给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分。
    变频器的主电路可分为电压型和电流型两种:
    电压型:将电压源的直流变换为交流,直流回路滤波采用电容。
    电流型:将电流源的直流变换为交流,直流回路滤波采用电感。
    性能特点:
    高精度电力变换。
    具备过载保护、过压保护、短路保护和温度保护等安全功能。
    输出频率可调节,支持 30-130 Hz 的变化范围,适应 142-270V 的电源电压范围。
    3. 产品特点
    高效电力变换:通过变频技术,改变供电频率以调节负载,降低功耗并延长设备使用寿命。
    安全可靠:模块内置多种保护功能,有效防止因异常情况导致的设备损坏。
    适应性强:适用于多种工业场景,包括电网电压不稳定的环境。
    集成化设计:将多个器件及其控制电路集成于单一芯片,简化了系统设计并提高了稳定性。
    2711C-T6C
    2711C-T6C 是一款由罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)生产的 PanelView 系列人机界面(HMI)触摸屏设备,专为工业自动化环境设计。以下是对该产品的详细介绍:
    1. 产品概述
    2711C-T6C 是 PanelView 600 系列的一部分,主要用于操作员终端和人机交互界面。它支持触摸操作,具有高可靠性和稳定性,适用于需要实时监控和控制的工业场景。该设备广泛应用于制造业、过程控制及公用事业等领域,为设备操作和状态监控提供直观的交互方式。
    2. 核心技术参数
    以下是 2711C-T6C 的主要技术参数:
    屏幕尺寸:5.7 英寸彩色透射式 CSTN 显示屏。
    分辨率:根据型号可能略有不同,但通常支持清晰的显示效果。
    通信接口:
    RS-232(DH-485 和 DF1 协议)。
    RS-485。
    以太网端口。
    USB 编程端口。
    电源要求:24V DC。
    工作温度范围:通常为 0°C 至 50°C。
    湿度范围:5% 至 95% 相对湿度。
    存储卡插槽:支持 MMC/SD 卡,便于数据存储和程序更新。
    画面数量:支持多画面显示,方便用户切换不同操作界面。
    防护等级:适合工业环境,具备一定的抗干扰能力。
    3. 产品特点
    高分辨率显示:提供清晰的画面,便于操作员读取数据。
    多功能通信支持:支持多种通信协议,方便连接工厂网络和外部设备。
    实时监控与报警:内置实时时钟和报警功能,能够及时提示设备状态异常。
    触摸屏操作:支持直观的触摸输入,提高操作效率。
    模块化设计:便于安装和维护,适合多种工业场景。
    METEOR2-MC/4
    METEOR2-MC/4 是一款高性能的多通道信号调理模块,广泛应用于工业自动化和过程控制领域。以下是对该产品的详细介绍:
    1. 产品概述
    METEOR2-MC/4 是 ABB 公司 Meteor2 系列的一部分,主要用于工业传感器信号采集与调理,以及执行机构(如阀门、电机)的控制信号输出。它适用于电力、石化、制造业等工业环境,能够高效处理模拟量和数字量信号,并支持多种通信协议,与 ABB AC 800M 控制器及 S800 I/O 系列等系统兼容。
    2. 核心技术参数
    以下是 METEOR2-MC/4 的主要技术参数:
    输入信号:
    模拟量输入:4 路,支持 4-20mA、0-10V、热电偶、RTD 等信号类型。
    数字量输入:4 路,支持干接点/湿接点,24V DC。
    输出信号:
    模拟量输出:支持 4-20mA 或 0-10V。
    数字量输出:支持继电器或晶体管输出。
    电源要求:
    工作电压:24V DC(±10%)。
    功耗:≤5W(典型值)。
    通信与接口:
    支持通过 S800 I/O 总线或 Profibus DP 与主控制器通信。
    部分版本支持 HART 协议,用于智能仪表通信。
    隔离能力:
    通道间隔离电压:≥500V DC。
    输入/输出与系统间隔离:1500V AC。
    环境与机械参数:
    工作温度:-20°C 至 60°C。
    存储温度:-40°C 至 85°C。
    湿度范围:5% 至 95%(非冷凝)。
    防护等级:IP20(需安装在控制柜内)。
    尺寸:约 50mm × 120mm × 75mm(具体以实物为准)。
    1746-OW16
    1746-OW16 是一款由罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)旗下的 Allen-Bradley 品牌生产的 SLC 500 数字触点输出模块,主要用于工业自动化系统中对继电器触点的控制。以下是该模块的详细介绍:
    1. 产品概述
    1746-OW16 是一款继电器输出模块,具有 16 个常开(NO)继电器通道,能够处理混合电压类别(包括直流和交流)。该模块常用于需要控制外部设备(如电机、阀门等)的场景,支持多种电压范围,并具有高可靠性和安全性。
    2. 核心技术参数
    以下是 1746-OW16 的主要技术参数:
    通道数量:16 个继电器输出通道,分为两组,每组 8 个通道,每组共享一个公共端。
    输出类型:
    直流(DC):支持 5-125V DC,每个通道较好电流 1.2A。
    交流(AC):支持 5-265V AC,每个通道较好电流 1.5A(120V AC)或 0.75A(240V AC)。
    继电器特性:
    每个通道为常开(NO)继电器触点。
    较好负载电流:16A(模块整体)。
    断态漏电流:0mA。
    响应时间:
    输入延迟:60ms。
    输出延迟:2.5ms。
    背板电流消耗:170-180mA。
    工作温度范围:0-60℃。
    信号延迟:在大电阻负载下,ON/OFF 状态信号延迟为 10ms。
    绝缘与防护:模块适用于工业环境,但需避免静电放电和潮湿环境。
    1746-P4
    1746-P4 是一款由罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)旗下的 Allen-Bradley 品牌生产的电源模块,属于 SLC 500 系列。该模块主要应用于工业自动化系统,为本地机箱、扩展模块或远程 I/O 机箱提供稳定的背板电源。以下是关于 1746-P4 的详细介绍:
    1. 产品概述
    1746-P4 是一款模块化设计的电源模块,具有高可靠性和灵活性,适用于多种工业环境。它为 PLC(可编程逻辑控制器)系统提供稳定的电源支持,确保系统高效运行。
    2. 核心技术参数
    以下是 1746-P4 的主要技术参数:
    输入电压:支持 120 至 220 伏交流电。
    输出电压:提供 24V 直流输出,可用于为外部设备供电。
    输出电流能力:
    直流 5V 时:较好 10.0 安培。
    直流 24V 时:较好 2.88 安培。
    工作温度范围:0 至 60 摄氏度。
    保护功能:具备过载保护、短路保护和过热保护功能,确保模块在工业环境中的稳定运行。
    安装方式:支持 DIN 导轨或面板安装,安装简便快捷。
    1746-A13
    1746-A13 是一款由罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)旗下的 Allen-Bradley 品牌生产的机箱,属于 SLC 500 系列。这款机箱专为工业自动化控制系统设计,具有模块化设计和高可靠性,适用于多种工业应用场景。以下是关于 1746-A13 的详细介绍:
    1. 产品概述
    1746-A13 是一款 13 插槽的模块化机箱,主要用于为中央处理器(CPU)、I/O 模块、通信模块以及系统电源提供背板连接和外壳。它支持灵活的系统扩展,能够满足中小型工业自动化控制系统的需求。
    2. 核心技术参数
    以下是 1746-A13 的主要技术参数:
    插槽数量:13 个插槽,支持多种模块扩展,包括数字量输入/输出模块、模拟量输入/输出模块、通信模块等。
    背板电源:
    较好背板电流:10A @ 5.1 VDC 和 2.88A @ 24VDC。
    尺寸与重量:
    外形尺寸:50.2 x 17.1 x 14.5 厘米(20.1 x 6.8 x 5.8 英寸)。
    重量:1.9 千克(4.2 磅)。
    工作温度范围:0°C 至 60°C( 32°F 至 140°F)。
    存储温度范围:-40°C 至 85°C(-40°F 至 185°F),相对湿度 5-95%(无冷凝)。
    安装方式:支持直接面板安装,安装片数量为 8 个,使用 M4 或 M5 螺钉固定。
    1746-A4
       1746-A4 是一款由罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)旗下的 Allen-Bradley 品牌生产的 4 槽机架,属于 SLC 500 系列。这款机架专为工业自动化控制系统设计,具有模块化设计和高可靠性,适用于多种工业应用场景。以下是关于 1746-A4 的详细介绍:
    1. 产品概述
    1746-A4 是一款紧凑型 4 槽机架,主要用于安装 SLC 500 系列的 I/O 模块或其他控制模块。它为用户提供了一个灵活的系统扩展平台,能够满足中小型工业自动化控制系统的需求。
    2. 核心技术参数
    以下是 1746-A4 的主要技术参数:
    槽数量:4 个插槽,支持多种模块扩展,包括数字量输入/输出模块、模拟量输入/输出模块、通信模块等。
    尺寸与重量:
    外形尺寸:178 mm x 483 mm x 102 mm(高 x 宽 x 深)。
    重量:约 1.5 千克(3.3 磅)。
    工作电压:85-264V AC。
    兼容性:支持多种通信接口,如 RS-232、DH-485、DeviceNet、ControlNet 等。
    编程:可通过 AB 的 RSLogix 500 软件进行编程和控制。
    适用领域:适用于广泛的工业自动化、流程控制、机械控制等应用场景。
    dvop1340
    DVOP1340 是一款由力士乐(Rexroth)生产的马达产品,属于其电机和驱动装置系列。这款马达主要用于实现线性或旋转运动,适用于工业自动化和智能制造领域。以下是关于 DVOP1340 的详细介绍:
    1. 产品概述
    DVOP1340 是力士乐马达产品系列的一部分,专为驱动执行器设计,能够实现精确的线性或旋转运动。力士乐作为工业自动化领域的知名品牌,其产品以高性能、可靠性和灵活性著称,广泛应用于各种工业场景。
    2. 技术特点
    高性能与可靠性:DVOP1340 具备高性能的驱动能力,能够在高负载和复杂环境下稳定运行,满足工业应用的高要求。
    灵活性和多样性:支持多种配置和集成方式,能够适应不同的应用场景,例如自动化生产线、机器人控制等。
    易于集成:设计考虑到了与其他自动化系统的兼容性,支持多种通信协议和接口,便于与控制系统无缝连接。
    环境适应性:能够在恶劣的工业环境中稳定工作,包括高温、高湿度和振动环境。
    AK-BX556M
    AK-BX556M 是一款高性能的步进电机驱动器控制器,由日本旭工生产,广泛应用于工业自动化和机器人控制等领域。以下是关于该产品的详细介绍:
    1. 产品概述
    AK-BX556M 是一款高能效的步进电机驱动器控制器,专为需要精确控制和稳定运行的应用场景设计。其出色的性能和可靠性使其在工业自动化领域受到广泛认可。
    2. 技术特点
    高输出转矩:能够提供足够的动力驱动步进电机,确保系统在高负载条件下稳定运行。
    精确的位置控制:通过高精度的角度和速度控制,实现高度定位,满足复杂工业应用的需求。
    多种接口选项:支持多种通信接口,便于与不同的控制系统连接,例如数字输入输出接口和模拟输入输出接口。
    高可靠性:经过严格的质量控制和测试,能够在长时间内保持稳定运行,适应工业环境的严苛条件。
    BC9-30-10
    BC9-30-10 是一款由 ABB 公司生产的工业自动化设备,具体为交流接触器,广泛应用于电力系统和工业控制场景。以下是关于该产品的详细介绍:
    1. 产品概述
    BC9-30-10 是一款三级交流接触器,设计用于电动机控制和保护系统。其紧凑的结构和可靠的性能使其成为工业自动化领域中不可或缺的组件。
    2. 技术特点
    额定电流:9A,适用于中等负载的电力控制。
    极数:三极,能够同时控制三相电路。
    主触点触点形式:30-3 常开(3极),提供灵活的电路控制方式。
    辅助触点型式:10(一常开),可用于信号传输或状态监测。
    线圈电压:支持 190V/220V,频率为 50Hz/60Hz,适应不同电源环境。
    额定电压:400V,满足工业用电需求。
    机械寿命:高达 1000 万次,确保长期稳定运行。
    工作环境:适用温度范围为 -25°C 至 55°C,工作海拔高度可达 3000m,适应严苛的工业环境。
    1794-AENT
    1794-AENT 是一款由罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)推出的 Flex I/O 通信适配器模块,广泛应用于工业自动化领域。以下是关于该产品的详细介绍:
    1. 产品概述
    1794-AENT 是一款高性能的以太网通信适配器,主要用于将 Flex I/O 机架连接到以太网网络,并与支持以太网的控制器(如 ControlLogix 和 CompactLogix)交换数据。它支持 EtherNet/IP、ControlNet 和 DeviceNet 等多种工业网络协议,适用于分布式 I/O 架构,为工业自动化提供灵活、可靠的通信解决方案。
    2. 技术特点
    1794-AENT 具有以下关键技术和性能特点:
    网络兼容性:支持 EtherNet/IP、ControlNet 和 DeviceNet 等协议,满足不同工业场景的通信需求。
    I/O 模块容量:最多支持 8 个 Flex I/O 模块,包括离散输入/输出和模拟输入/输出模块。
    通信速率:支持 10/100 Mbps 的通信速率,确保高效的数据传输。
    电源参数:
    工作电压:19.2V 至 31.2V DC。
    电流负载:450mA(24V DC)。
    较好功耗:7.3W。
    物理尺寸与安装:
    尺寸:87 x 94 x 69 毫米(3.4 x 3.7 x 2.7 英寸)。
    重量:227 克(8.01 盎司)。
    支持使用 DIN 导轨安装,并使用 RJ-45 5 类电缆进行连接。
    工作环境:
    工作温度:0°C 至 55°C。
    存储温度:-40°C 至 85°C。
    相对湿度:5% 至 95%(不凝结)。
    1784-PCMK
    1784-PCMK 是一款由罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)生产的高性能通信接口卡,广泛应用于工业自动化和机器人控制等领域。以下是关于该产品的详细介绍:
    1. 产品概述
    1784-PCMK 是一款通信接口卡,主要用于连接和控制自动化系统中的各种设备。它支持多种工业通信协议,如 DeviceNet、ControlNet 和 EtherNet/IP,能够适应不同的工业环境和设备需求。这款模块的设计旨在简化设备的配置和维护,提高系统的灵活性和可靠性。
    2. 技术特点
    1784-PCMK 具有以下关键技术和性能特点:
    多协议支持:兼容 DeviceNet、ControlNet 和 EtherNet/IP 等工业通信协议,能够适应多样化的工业场景。
    高性能处理器:提供快速且可靠的数据处理能力,满足实时控制和监测需求。
    扩展性:支持多种数字和模拟输入/输出模块、通信模块以及特殊功能模块的添加,方便系统扩展。
    多种通信接口:具备以太网、RS485 和 Profibus 等多种通信接口选项,便于与其他设备进行数据交换和远程监控。
    紧凑设计:适合安装在有限空间的设备和控制柜中,减少占地面积。
    工业级可靠性:具备工业级别的可靠性和稳定性,适应各种工业环境的需求。
    OPTO SNAP-AIVRMS-I
    OPTO SNAP-AIVRMS-I 是一款由 Opto 22 公司生产的高性能模拟输入模块,广泛应用于工业自动化和过程控制领域。以下是关于该产品的详细介绍:
    1. 产品概述
    OPTO SNAP-AIVRMS-I 是一款模拟输入模块,专为监测电压信号而设计,支持交流(AC)和直流(DC)输入。它属于 Opto 22 的 SNAP PAC 系统,可安装于 SNAP PAC 机架上,与多种控制器和 I/O 模块协同工作,提供高效的数据采集和处理能力。
    2. 技术特点
    OPTO SNAP-AIVRMS-I 具有以下关键技术特点:
    输入范围:支持 0-250 V RMS 交流或直流输入,适用于多种电压监测场景。
    隔离特性:提供光隔离和变压器隔离,两个通道彼此隔离,确保高安全性和抗干扰能力。
    精度与分辨率:精度为 ±0.2 V 和 ±0.2% 读数,分辨率为 10 mV,确保数据采集的准确性和可靠性。
    响应时间:在电压发生阶跃变化时,模块响应迅速,例如 63.2% 响应时间为 50 ms。
    工作环境:工作温度范围为 -20°C 至 70°C,湿度范围为 5% 至 95%(无凝结),适应多种工业环境。
    电源需求:采用 5 VDC 电源,功耗为 200 mA。
     OPTO SNAP-AOV-27
    OPTO SNAP-AOV-27 是一款由 Opto 22 公司生产的高性能模拟输出模块,广泛应用于工业自动化和过程控制领域。以下是关于该产品的详细介绍:
    1. 产品概述
    OPTO SNAP-AOV-27 是一款模拟输出模块,专为控制电压信号而设计,支持交流和直流输出。它属于 Opto 22 的 SNAP PAC 系统,可安装于 SNAP PAC 机架上,与多种控制器和 I/O 模块协同工作,提供高效的控制信号输出能力。
    2. 技术特点
    OPTO SNAP-AOV-27 具有以下关键技术特点:
    输出范围:支持 0-10 V 或 4-20 mA 的模拟输出,适用于多种工业控制场景。
    隔离特性:提供光隔离和变压器隔离,确保模块之间的高安全性和抗干扰能力。
    精度与分辨率:输出精度高,分辨率达到 10 mV,确保控制信号的准确性和可靠性。
    响应时间:在信号发生阶跃变化时,模块响应迅速,例如 63.2% 响应时间为 50 ms。
    工作环境:模块设计坚固,适用于工业环境,工作温度范围广泛,可适应多种气候条件。
    MC-PLAM02
    MC-PLAM02 是一款由霍尼韦尔(Honeywell)研发的控制模块,广泛应用于工业自动化和过程控制领域。以下是关于该产品的详细介绍:
    1. 产品概述
    MC-PLAM02 是一款高性能的模拟量输入模块,专为严苛的工业环境设计,适用于制造业、能源、交通等多个领域。该模块能够实现数据采集与控制功能,支持模拟量和数字量信号处理,确保生产流程的稳定性和连续性。
    2. 技术特点
    MC-PLAM02 模块具有以下关键技术特点:
    输入/输出接口:支持多种信号类型,包括模拟量和数字量,能够与各类传感器和执行器配合使用。
    高速数据处理:模块具备快速的数据处理能力,确保实时监控和快速响应。
    自诊断功能:能够及时发现并报告故障,减少维护成本和停机时间。
    抗干扰能力:采用优质元器件和先进制造工艺,具备良好的抗干扰能力,适用于高温、高湿或强电磁干扰的环境。
    宽泛的工作温度范围:能够在恶劣的工业环境中稳定运行,适应多种气候条件。
    模块化设计:用户可根据实际需求快速配置和扩展,提高系统的灵活性和可维护性。
    1794-IF2XOF2I
    1794-IF2XOF2I 是一款由罗克韦尔自动化(Allen-Bradley)生产的 Flex I/O 模块,专为工业自动化和过程控制设计。以下是关于该产品的详细介绍:
    1. 产品概述
    1794-IF2XOF2I 是一款高性能的模拟量 I/O 模块,具有 2 个隔离模拟输入和 2 个隔离模拟输出。该模块支持模拟信号的采集与输出,适用于严苛的工业环境,能够与多种可编程控制器(PLC)连接,广泛应用于制造业、能源、交通等领域。
    2. 技术特点
    1794-IF2XOF2I 模块具备以下关键技术特点:
    输入/输出接口:模块提供 2 个隔离模拟输入和 2 个隔离模拟输出,支持多种信号类型,包括电压信号(如 ±10V、0-10V)和电流信号(如 0-20mA、4-20mA)。
    分辨率:输入通道在单极性模式下具有 16 位分辨率,双极性模式下为 15 位分辨率;输出通道同样支持 15 位分辨率。
    抗干扰能力:采用高质量元器件和先进制造工艺,具备良好的抗干扰能力,适用于高温、高湿或强电磁干扰的工业环境。
    自诊断功能:模块可实时监测自身状态,及时报告故障,减少维护成本和停机时间。
    工作温度范围:支持 -20℃ 至 70℃ 的宽泛工作温度,适应多种气候条件。
    模块化设计:支持快速配置和扩展,可根据实际需求灵活调整,提升系统的灵活性和可维护性。
    供电方式:采用 24V DC 供电,符合工业自动化领域的标准电压,便于与其他设备兼容。
    IC697PWR711
    IC697PWR711 是一款由通用电气(GE)生产的电源模块,专为 GE Fanuc 90-70 和 90-30 系列可编程逻辑控制器(PLC)系统设计。以下是对该产品的详细介绍:
    1. 产品概述
    IC697PWR711 是 GE Fanuc 系列中一款关键的电源模块,用于为 PLC 系统提供稳定可靠的电力支持。它通过先进的电路设计,确保在各种工业环境中高效运行,适用于制造业、电力、化工、冶金和交通等多个领域。
    2. 技术特点
    IC697PWR711 具有以下技术特点:
    输入电压范围:
    交流电压:85-264VAC,频率为 47-63Hz。
    直流电压:120-300VDC。
    输出电压与电流:
    针对不同的 PLC 系列,输出电压和电流有所不同:
    90-70 系列:提供 5VDC(10A)和 24VDC(5A)的输出。
    90-30 系列:提供 5VDC(18A)、 12VDC(2A)和 -12VDC(1A)的输出。
    功率与效率:
    较好功率输出为 150W,效率高达 85%,有助于降低能耗和发热量。
    保护功能:
    内置多重保护功能,包括过电压保护(OVP)、过电流保护(OCP)和短路保护(SCP),确保系统在异常情况下的安全运行。
    工作环境:
    工作温度:0-60°C。
    存储温度:-40-85°C。
    相对湿度:5-95%(无凝露)。
    尺寸与重量:
    尺寸:约 198mm x 142mm x 62mm(90-70 系列)或 140mm x 100mm x 40mm(90-30 系列)。
    重量:约 1.2kg。
    PTQ-PDPMV1
    PTQ-PDPMV1 是一款由 ProSoft Technology 公司生产的专业级以太网通讯模块,专为工业自动化和控制系统设计。以下是对该产品的详细介绍:
    1. 产品概述
    PTQ-PDPMV1 是一款强大的通信接口模块,广泛应用于工业自动化领域。它支持多种通信协议,如 Modbus、Ethernet/IP 和 PROFIBUS 等,能够与不同类型的设备和系统实现无缝集成与数据交换。此外,该模块设计用于在恶劣的工业环境中稳定运行,能够承受振动和干扰,为工业控制提供可靠的通信支持。
    2. 技术特点
    PTQ-PDPMV1 具有以下技术特点:
    通信协议支持:
    支持多种工业通信协议,包括 Modbus、Ethernet/IP 和 PROFIBUS 等,适用于不同设备和系统的集成需求。
    接口类型:
    配备以太网接口和串行端口(如 RS-232 和 RS-485),支持多种通信方式。
    工作环境适应性:
    工作温度范围:-40°C 至 85°C。
    工作湿度范围:5% 至 95% 相对湿度。
    工业级设计,能够在振动和干扰环境下稳定运行。
    数据传输能力:
    支持高速数据传输,较好可达 12 Mbit/s。
    支持非循环参数数据传输,确保高效的数据交换。
    诊断功能:
    提供丰富的诊断功能,包括报警指示和故障处理,方便快速定位和解决问题。
    6ES7922-3BF00-0AC0
    6ES7922-3BF00-0AC0 是一款西门子生产的工业自动化通信模块,主要用于连接和通信控制。以下是对该产品的详细介绍:
    1. 产品概述
    6ES7922-3BF00-0AC0 是西门子 SIMATIC S7-300 系列的一部分,属于通信处理器模块。它支持多种工业总线系统,包括 AS-Interface、PROFIBUS 和 PROFINET/工业以太网,能够实现高效的数据交换和通信控制。这款模块广泛应用于需要分布式自动化系统的工业环境中,例如钢铁、电力、水处理等行业。
    2. 技术特点
    6ES7922-3BF00-0AC0 具有以下技术特点:
    通信协议支持:
    支持多种工业通信协议,包括 AS-Interface、PROFIBUS 和 PROFINET/工业以太网,能够与不同设备和系统无缝集成。
    接口类型:
    提供多点接口(MPI),支持连接编程器/PC、HMI 系统以及其他 SIMATIC S7/C7 自动化系统。
    支持通过 PROFIBUS DP 进行过程通信,能够连接分布式 I/O 设备。
    工作环境适应性:
    工业级设计,能够在振动、高温等恶劣环境下稳定运行。
    功能特点:
    支持点到点连接,便于实现分布式自动化系统。
    通过 PROFIBUS DP 主站/从站接口,能够简化操作并实现与集中式 I/O 处理相同的组态、编址及编程。
    1747-L532E
    1747-L532E 是一款由 Allen-Bradley(罗克韦尔自动化)公司生产的 SLC 500 系列可编程逻辑控制器(PLC),它是在 1747-L532C 的基础上进一步改进的高性能模块。以下是该产品的详细介绍:
    1. 产品概述
    1747-L532E 属于 SLC 500 系列,是一款小型但功能强大的 PLC,适用于工业自动化控制场景。它能够采集、处理和控制工业现场的各种信号,实现自动化生产。这款模块广泛应用于制造业、包装行业、食品饮料行业、汽车行业、石油化工行业等。
    2. 技术特点
    1747-L532E 具有以下技术特点:
    内存容量:
    提供 16KB 用户内存,其中 12KB 用于数据/程序存储,4KB 仅用于数据存储,满足复杂控制逻辑的需求。
    通信接口:
    内置 RS-232 和 DH485 通信接口,支持点对点通信和与上位机、HMI 等设备的连接。RS-232 默认配置为 DF1 全双工,DH485 默认速率为 19.2 Kbaud,支持与其他 Allen-Bradley 控制器(如 PLC-5 和 CompactLogix)进行数据交换。
    高速扫描:
    具备快速扫描能力,位指令执行时间仅为 0.44 毫秒,比同类产品更快,适合实时控制应用。
    指令集:
    支持丰富的指令集,包括位、定时器、比较、基本数学、PID 控制等,能够满足复杂控制逻辑的需求。
    可扩展性:
    支持多达 4096 个输入和 4096 个输出点,以及 480 个本地模拟 I/O,可扩展性强,适用于中小型自动化控制系统。
    工作环境适应性:
    工作温度范围为 0°C 至 60°C,具有抗冲击能力(可达 30G),适合工业环境中的清洁、干燥场所。
    1746-IB32
         1746-IB32 是一款由罗克韦尔自动化(Allen-Bradley)公司生产的直流数字输入模块,属于 SLC 500 系列。这款模块在工业自动化控制系统中具有重要作用,能够高效采集和处理数字量输入信号。以下是关于该模块的详细介绍:
    1. 产品概述
    1746-IB32 是一款 32 通道直流输入模块,专为 SLC 500 系列可编程逻辑控制器(PLC)设计。它主要用于采集开关信号、传感器信号等数字量输入,并将其传输给控制器进行处理,广泛应用于工业自动化场景。
    2. 技术特点
    输入通道数量:提供 32 个直流输入通道,有效节省控制柜空间,优化系统布局。
    输入电压范围:支持 12-24V DC 输入,在 50°C 时电压范围为 15-30V DC,60°C 时为 15-26.4V DC,兼容性强。
    光电隔离:每个输入通道均采用光电隔离技术,将外部输入信号与模块内部电路隔离,防止电气干扰,保护控制器免受高电压冲击,提高系统稳定性。
    可配置性:支持通过编程软件调整输入滤波时间等参数,以适应不同特性的输入信号。
    诊断功能:具备全面的诊断能力,可实时监测各输入通道的状态,检测短路、开路等故障,并及时反馈给控制器,便于快速定位问题。
    工作环境:工作温度范围为 0-60°C,湿度范围为 5%-95%(非冷凝),可承受 1G 振动和 30G 冲击。
    1746-OB33
      1746-OB33 是一款由罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)公司生产的数字输出模块,属于 SLC 500 系列。这款模块在工业自动化控制系统中具有重要作用,能够高效输出数字信号,用于控制各种工业设备。以下是关于该模块的详细介绍:
    1. 产品概述
    1746-OB33 是一款 32 通道数字输出模块,专为 SLC 500 系列可编程逻辑控制器(PLC)设计。它主要用于将数字信号从 PLC 传输到外部设备,如传感器、执行器、阀门等,从而实现对工业设备的精确控制。这款模块广泛应用于生产线自动化、机械设备控制、环境监测等领域。
    2. 技术特点
    输出通道数量:提供 32 个独立的数字输出通道,每个通道均可独立控制,满足复杂工业自动化需求。
    输出电压范围:支持 12-24V DC 输出,适应多种工业设备的工作电压需求。
    光电隔离:每个输出通道均采用光电隔离技术,将外部设备与模块内部电路隔离,防止电气干扰,保护 PLC 免受高电压冲击,提高系统稳定性。
    可配置性:用户可以通过编程软件调整输出滤波时间等参数,以适应不同特性的设备需求。
    安装与维护:模块采用标准 DIN 导轨安装,接线简单,LED 指示灯实时显示输出状态,便于快速诊断和维护。
    注意事项:更换或安装模块时需断开机箱电源,因为该模块不支持在通电状态下插拔。
    1746-NO8I
     1746-NO8I 是一款由罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)公司生产的数字量输出模块,属于 SLC 500 系列。这款模块在工业自动化控制系统中扮演着重要角色,能够提供可靠的电流输出,适用于多种工业场景。以下是关于该模块的详细介绍:
    1. 产品概述
    1746-NO8I 是一款 8 路电流输出的数字量输出模块,专为工业控制系统设计。该模块属于罗克韦尔 SLC 500 系列,具备高性能、可靠性和灵活性,广泛应用于需要电流输出的控制任务,例如控制电磁阀、指示灯或其他电气设备。
    2. 技术特点
    输出通道数量:提供 8 路独立的数字量输出通道,每个通道均可独立控制,满足复杂工业自动化需求。
    输出类型:电流输出,适用于需要稳定电流控制的设备。
    输出电流:较好输出电流为 3A @ 24VDC 每通道,适用于多种工业设备。
    安装方式:采用机架安装方式,需配合 1746-C16、1746-C7 或 1746-C9 扩展机架连接电缆使用。
    兼容性:兼容 ControlLogix 平台,可无缝集成到罗克韦尔自动化系统中。
    防护设计:采用全隔离设计,具备抗干扰能力,确保系统运行的稳定性。      1746-NI8
    1746-NI8 是一款由罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)生产的模拟量输入模块,属于 SLC 500 系列。这款模块专为工业自动化控制系统设计,具有高精度和高可靠性的特点,广泛应用于需要模拟信号采集的场景。以下是关于该模块的详细介绍:
    1. 产品概述
    1746-NI8 是一款 8 通道模拟量输入模块,能够将外部设备输出的模拟量信号(如传感器信号)转换为数字量信号,以便控制器进行处理和分析。该模块属于 SLC 500 I/O 模块家族,具有高密度组件和灵活的配置性,适合对时间敏感且需要快速信号转换的应用。
    2. 技术特点
    通道数量与配置灵活性:模块提供 8 个独立的模拟量输入通道,每个通道可单独配置,支持多种信号类型,如 4-20mA 电流信号、0-10V 电压信号、±10V 电压信号等,适用于不同类型的传感器。
    高精度测量:具备 16 位分辨率,能够精确采集和转换模拟量信号,确保将真实可靠的现场数据传递给控制器。
    信号调理与隔离:模块内部集成了信号调理电路,用于对输入信号进行放大、滤波等处理,同时采用光电隔离技术,增强抗干扰能力,保护控制器免受外部电气噪声的影响。
    自动校准与滤波:支持连续自动校准,并采用可编程滤波器频率和低通数字滤波器,进一步优化信号质量。
    底板功耗与电流消耗:在 5V DC 下,背板电流消耗为 200mA,功耗为 1W;在 24V DC 下,背板电流消耗为 100mA,功耗为 2.4W。
    安装与布线:模块支持单槽安装,除 SLC 500 I/O 机箱的插槽 0 外,可安装在任何 I/O 插槽中。
    1746-P1
    1746-P1 是一款由罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)生产的电源模块,属于 SLC 500 系列,专为工业自动化控制系统设计。以下是对该模块的详细介绍:
    1. 产品概述
    1746-P1 是一款交流电源模块,用于为 PLC 控制系统及其他自动化设备提供稳定的电源支持。它属于 SLC 500 I/O 模块家族,具备高可靠性和灵活性,适用于多种工业场景。
    2. 技术特点
    输入电压范围:支持 120 至 220 伏交流电,频率范围为 47 至 63 赫兹,适用范围广泛。
    输出电压:提供 18 至 30 伏直流电,满足多种设备的供电需求。
    输出电流:较好输出电流为 2 安培,适用于中小型控制系统。
    背板电流:在 5 伏时为 2 安培,在 24 伏时为 0.46 安培,支持多种背板供电需求。
    浪涌电流:较好浪涌电流为 20 安培,能够应对设备启动时的瞬时高电流需求。
    工作温度范围:0 至 60 摄氏度,适合大多数工业环境。
    安装与维护:模块设计紧凑,可轻松安装在标准的 DIN 导轨上,并配备故障指示灯,便于快速诊断和维护。
    1746-P7
    1746-P7 是一款由罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)生产的电源模块,属于 SLC 500 系列,专为工业自动化控制系统设计。以下是关于该模块的详细介绍:
    1. 产品概述
    1746-P7 是一款交流电源模块,用于为 PLC 控制系统及其他自动化设备提供稳定的电源支持。它属于 SLC 500 I/O 模块家族,具备高可靠性和灵活性,适用于多种工业场景。
    2. 技术特点
    安装方式:模块式设计,便于安装和维护。
    1794-acn15
    1794-ACN15 是罗克韦尔自动化(Allen-Bradley)推出的一款 Flex I/O 通信适配器模块,主要用于工业自动化系统中的数据通信和电源管理。以下是关于该模块的详细介绍:
    1. 产品概述
    1794-ACN15 是 Flex I/O 系列的一部分,属于工业自动化控制系统中重要的通信模块。它支持 ControlNet 通信协议,能够通过 ControlNet 网络实现高速数据传输和设备间的通信,广泛应用于需要分布式控制和实时数据处理的场景。
    2. 技术特点
    1794-ACN15 模块具备以下技术特点,使其在工业环境中表现卓越:
    通信能力:
    支持 ControlNet 通信协议,数据传输速率高达 5 Mbps。
    配备一个 ControlNet 端口,支持百通 RG-6/U 电缆,适用于工业网络连接。
    电源管理:
    输入电源电压范围:19.2-31.2V DC,400 mA。
    输出电压:5V DC,640 mA,能够为多达 8 个 Flex I/O 模块供电。
    浪涌电流:14A(持续 2 毫秒),具备良好的抗冲击能力。
    状态指示:
    内置 3 个状态指示灯:I/O 状态(红色/绿色)、通信 A(红色/绿色)和通信 B(红色/绿色),便于实时监控模块运行状态。
    安装与防护:
    支持安装于 DIN 导轨,便于集成到工业机箱中。
    防护等级为 IP20,适合大多数工业环境。
    工作温度范围:-25°C 至 55°C,适用于严苛环境。
    其他特性:
    尺寸:87 x 94 x 69 毫米,重量约 0.136 公斤。
    支持热插拔功能,可在系统运行时更换模块,不影响设备运行。
    1794-ib16
    1794-IB16 是罗克韦尔自动化(Allen-Bradley)推出的一款 Flex I/O 离散输入模块,主要用于工业自动化系统中实现分布式 I/O 控制。以下是该模块的详细介绍:
    1. 产品概述
    1794-IB16 是 Flex I/O 系列的一部分,拥有 16 个 24V DC 灌电流输入通道,支持分布式 I/O 应用。该模块通过减少电缆铺设和简化维护,显著降低了安装成本,同时提高了系统的可靠性和运行时间。
    2. 技术特点
    1794-IB16 模块具备以下技术特点,使其在工业环境中表现卓越:
    输入特性:
    标称输入电压:24V DC。
    导通电压范围:10V DC 至 31.2V DC。
    关断电压:较好 20V DC。
    导通电流:最小 2.0mA,较好 12.0mA。
    关断电流:较好 1.5mA。
    安装方式:
    支持 DIN 导轨安装或直接面板安装,无需降额。
    可水平或垂直安装,方便现场布线。
    通信支持:
    兼容多种通信适配器,包括 ControlNet、DeviceNet、以太网/IP 和通用远程 I/O。
    需要与通信适配器(如 1794-ADN、1794-AENT 等)配合使用,实现 I/O 数据传输。
    功耗与热耗散:
    功耗:较好 6.1W @ 31.2V DC。
    热耗散:11.9 BTU/hr @ 31.2V DC。
    工作环境:
    工作温度:0°C 至 55°C。
    相对湿度:5% 至 95%(非冷凝)。
    状态指示:
    每个通道配备一个颜色 LED 指示灯,用于显示输入状态,便于诊断。
    3. 兼容性
    1794-IB16 模块需要配合终端基础单元使用,兼容的终端底座包括:
    1794-TB3
    1794-TB3S
    1794-TB3K
    1794-TB3SK
    1794-TBKD
    1794-TB37DS。
    此外,模块需与 Flex I/O 通信适配器(如 1794-ADN、1794-ASB、1794-AENT 等)配合使用,以实现数据传输到控制器。
    1794-ob16
    1794-OB16 是罗克韦尔自动化(Allen-Bradley)公司 Flex I/O 系列中的一款数字量输出模块,主要用于工业自动化系统中实现分布式 I/O 控制。以下是该模块的详细介绍:
    1. 产品概述
    1794-OB16 是 Flex I/O 系列的一部分,提供 16 个电流源输出通道,支持分布式 I/O 应用。该模块通过模块化设计和灵活的通信支持,能够简化安装与维护,同时提高系统的可靠性和运行效率。
    2. 技术特点
    1794-OB16 模块具备以下技术特点,使其在工业环境中表现卓越:
    输出特性:
    输出电压范围:10V DC 至 31.2V DC。
    输出电流:每个通道较好 200mA。
    导通电压:最小 10V DC,较好 30V DC。
    关断电压:较好 20V DC。
    安装方式:
    可水平或垂直安装,便于现场布线。
    通信支持:
    兼容多种通信协议,包括 EtherNet/IP、ControlNet 和 DeviceNet,方便与不同控制系统和设备集成。
    电源管理:
    模块自带电源管理功能,可为控制器和 I/O 模块供电,简化电源布线需求。
    编程与配置:
    可通过 Rockwell Automation 提供的软件(如 RSLogix 5000 或 Studio 5000)进行编程和配置。
    A300W-20
    A300W-20 是一款由 ABB 公司生产的接触器,广泛应用于工业自动化和电力控制领域。以下是关于该产品的详细介绍:
    1. 产品概述
    A300W-20 是一款性能稳定的接触器,主要用于电力、配电与用电控制。它通过线圈通电产生磁场,使触头闭合或断开,从而实现对负载的控制。这款接触器设计灵活,适用于多种工业场景,是自动控制系统中的重要元件之一。
    2. 技术特点
    A300W-20 接触器具备以下技术特点,使其在工业环境中表现卓越:
    工作电压:支持交流(AC)和直流(DC)两种电压模式,具体电压范围根据型号而定。
    触头材料:主触头采用银钨合金,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性,适合频繁操作。
    灭弧装置:20安培以上的接触器配备灭弧罩,能够快速拉断电弧,保护触头。
    机械寿命与电寿命:机械寿命通常为数百万次至一千万次,电寿命为数十万次至数百万次,使用寿命长。
    安装方式:支持固定式或抽屉式安装,适应不同的设备布局需求。
    1794-IF2XOF2I
    1794-IF2XOF2I 是一款由罗克韦尔自动化(Allen-Bradley)公司生产的 Flex I/O 模块,主要用于工业自动化中的模拟量输入和输出控制。以下是关于该产品的详细介绍:
    1. 产品概述
    1794-IF2XOF2I 是一款组合式模拟量 I/O 模块,具有两个隔离的模拟输入和两个隔离的模拟输出通道。该模块适用于需要高精度模拟信号采集和控制的工业场景,支持多种信号类型,如电压和电流信号,能够与罗克韦尔自动化系统的其他模块无缝集成,满足复杂工业环境的需求。
    2. 技术特点
    输入与输出分辨率:
    模拟输入通道:单极性信号为 16 位分辨率,双极性信号为 15 位分辨率。
    模拟输出通道:支持 15 位分辨率。
    精度:绝对精度为满量程的 0.1%(25℃时)。
    信号类型与范围:
    输入信号:支持 ±10V、0-10V、±5V、0-5V 的电压信号,以及 0-20mA、4-20mA、±20mA 的电流信号。
    输出信号:支持 ±10V、0-10V、±5V、0-5V 的电压信号,以及 0-20mA、4-20mA 的电流信号。
    隔离与防护:
    输入和输出通道之间完全隔离,提高信号传输的稳定性和安全性。
    支持可拆卸标签,便于现场识别和调试。
    转换器与更新速率:
    采用 Σ-Δ 转换器,支持 2.5ms、5.0ms 和 7.5ms 的可配置更新速率。
    供电与安装:
    供电电压:通常为 24V DC,兼容工业标准电压。
    安装方式:支持 DIN 导轨安装,便于在控制柜内快速部署和维护。
    模块尺寸与工作温度:
    尺寸:46 x 94 x 75 毫米。
    工作温度范围:-20℃ 至 70℃。
    1794-OA16
    1794-IM16
    MMC-BDPV41PNA
    MMC-BDPV41PNA 是一款工业自动化领域常见的模块化设备,主要用于运动控制、数据采集和处理等场景。以下是关于该产品的详细介绍:
    1. 产品概述
    MMC-BDPV41PNA 是一款高性能的运动控制卡,广泛应用于工业自动化系统中。该模块具有高精度的信号处理能力和稳定的运行性能,适用于复杂的工业控制场景,如数控机床、机器人控制以及自动化生产线等。它支持多种接口,可与其他工业设备无缝集成,满足多样化的工业需求。
    2. 技术特点
    MMC-BDPV41PNA 具备以下关键技术特点:
    分辨率与精度:
    模拟输入:支持单极性信号 16 位分辨率,双极性信号 15 位分辨率。
    模拟输出:支持 15 位分辨率。
    绝对精度:满量程的 0.1%(25℃时)。
    信号类型与范围:
    输入信号:支持 10V、0-10V、5V、0-5V 的电压信号,以及 0-20mA、4-20mA、20mA 的电流信号。
    输出信号:支持 10V、0-10V、5V、0-5V 的电压信号,以及 0-20mA、4-20mA、20mA 的电流信号。
    工作环境:
    工作温度范围:-20℃ 至 70℃。
    适应工业环境,具备较高的抗干扰能力。
    安装方式:
    模块式设计,适合控制室安装,便于维护和扩展。
    3. 应用场景
    MMC-BDPV41PNA 模块广泛应用于以下领域:
    工业自动化:
    用于电机控制、传感器信号采集及自动化设备的实时监控与调节。
    数控机床:
    实现高精度的运动控制,提升加工效率。
    机器人控制:
    支持多轴运动控制,提高机器人系统的灵活性和稳定性。
    环境监测:
    采集温度、压力、流量等模拟信号,并通过输出控制相关设备。
    1756-ENBT/A
    1756-ENBT/A 是一款由罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)生产的以太网通信模块,属于 ControlLogix 系列,主要用于将 ControlLogix PLC 连接到 EtherNet/IP 网络。以下是关于该产品的详细介绍:
    1. 产品概述
    1756-ENBT/A 是一款高速、可靠且易于使用的通信模块,广泛应用于工业自动化领域。它通过 EtherNet/IP 协议实现设备间的高速数据传输,支持多种工业控制场景,如机械、化工、冶金、食品和制药等。该模块采用模块化设计,便于安装和维护,是工业自动化系统中实现网络通信的理想选择。
    2. 技术特点
    1756-ENBT/A 具有以下关键技术特点:
    通信速率:支持 10/100 Mbps 自适应以太网速率,满足高速数据传输需求。
    接口类型:配备 RJ45 接口,便于连接标准以太网电缆。
    协议支持:支持 EtherNet/IP 协议,兼容标准 TCP/IP 协议,确保与其他以太网设备的良好兼容性。
    工作环境:可在 -40°C 至 70°C 的极端温度范围内稳定运行,适应恶劣工业环境。
    诊断功能:内置丰富的诊断功能,支持实时监控通信状态和模块健康状况,便于故障排查。
    网络拓扑:支持线性、星形和环形网络拓扑,较好连接节点数为 255。
    模块设计:紧凑且易于集成,节省空间并简化布线。
    1756-L61A
    1756-L61A 是一款由罗克韦尔自动化(Allen-Bradley)生产的 ControlLogix 系列高性能可编程逻辑控制器(PLC),广泛应用于工业自动化领域。以下是关于该产品的详细介绍:
    1. 产品概述
    1756-L61A 是 ControlLogix 系列中的一款核心控制器,专为工业自动化场景设计。它支持复杂控制系统的运行,具备高可靠性和灵活性,适用于多种工业应用,如制造业、能源、化工、交通运输等。
    2. 技术特点
    1756-L61A 具有以下关键技术特点:
    内存配置:
    集成 2 MB 用户内存。
    支持 128 MB 的非易失性存储内存,需配合 1784-CF128 CompactFlash 存储卡使用。
    提供 478 KB 的 I/O 内存。
    I/O 处理能力:
    较好数字 I/O:128,000。
    较好模拟 I/O:4,000。
    总 I/O:128,000。
    通信功能:
    内置 RS-232 串行通信端口,支持 DF1 全/半双工、ASCII、Modbus(通过逻辑)、DH-485 等协议。
    支持多种工业通信协议,包括 ControlNet、Data Highway Plus、EtherNet/IP、DeviceNet、SynchLink 和远程 I/O。
    控制器任务:
    支持 32 个任务,每个任务可包含 100 个程序。
    支持事件触发器。
    物理与环境特性:
    工作温度:0°C 至 60°C。
    存储温度:-40°C 至 85°C。
    相对湿度:5% 至 95%(非冷凝)。
    振动范围:10 Hz 至 500 Hz,2g。
    冲击测试:运行时 30g,非运行时 50g。
    其他特性:
    电流消耗:5.1V DC 时为 1,200 mA,24V DC 时为 14 mA。
    功耗:3.5W。
    隔离电压:30V 连续,720V DC 下测试 60 秒。
    3. 兼容性
    1756-L61A 可以安装在 1756 ControlLogix 机箱的任何可用插槽中,兼容的机箱型号包括:
    1756-A4
    1756-A7
    1756-A10
    1756-A13
    1756-A17。
     TPC-1260TE触摸屏
    1755K PMPP 1700
    1755K PMPP 1700 是一款工业自动化设备,主要应用于电源管理和配电系统,具有高效、可靠的特点。以下是关于该产品的详细介绍:
    1. 产品概述
    1755K PMPP 1700 是一款电源管理处理器,专为工业自动化环境设计,由 Allen-Bradley(现为 Rockwell Automation 的一部分)制造。它作为系统间电力分配和管理的关键组件,能够优化运行效率,同时确保安全性,适用于多种工业场景。
    2. 技术特点
    1755K PMPP 1700 具有以下技术特点:
    输入电压:支持 24V DC 输入,满足工业设备供电需求。
    输出功率:提供高达 1700W 的输出功率,能够满足较大功率设备的需求。
    工作温度范围:可在 0℃ 至 60℃ 的环境下稳定运行,适应多种工业环境。
    通信协议:支持多种通信协议,便于与现有系统和网络无缝集成,提升整体功能。
    紧凑设计:采用轻便紧凑的外形,便于集成到现有设备中,节省空间。
    坚固耐用:具备坚固的设计,能够承受恶劣的工业条件,确保长期可靠性
    1775K PMPP 1700
    1775K PMPP 是一款工业自动化设备,主要用于工业控制系统,特别是在需要高效、可靠操作的环境中。以下是对这款设备的详细介绍:
    1. 产品概述
    1775K PMPP 是一款模块化可编程逻辑控制器(PLC),隶属于 Cutler-Hammer 品牌,广泛应用于工业自动化领域。它具有模块化设计,能够根据用户需求灵活配置,适用于中小型到大型自动化系统的控制任务。这款设备凭借其强大的处理能力和稳定性,成为工业控制领域的重要组件。
    2. 技术特点
    1775K PMPP 模块具有以下主要技术特点:
    模块化设计:支持灵活扩展,用户可以根据需求选择不同的 I/O 模块、通信模块和功能模块,降低初始投资成本,同时便于未来系统升级。
    强大的处理能力:配备高速处理器,能够快速处理大量数据,支持多任务并行处理。其内置的实时操作系统确保控制指令的及时响应,从而提高生产效率。
    多协议支持:支持多种工业通信协议,包括以太网、DeviceNet、ControlNet 和 Profibus 等,实现设备间的无缝连接和数据交换,提高系统集成度。
    人机界面集成:提供易于使用的人机界面(HMI),用户可以通过图形化界面实时监控设备运行状态、修改参数或进行故障诊断,操作便捷且减少维护时间。
    高耐用性和稳定性:采用高品质元器件和先进制造工艺,能够在高温、潮湿、震动等恶劣环境下稳定运行,平均无故障时间(MTBF)长达数十万小时。
    1785KPMPP1700
    1785K-PMPP-1700 是一款由伊顿公司(Eaton Corporation)旗下品牌 Cutler-Hammer 开发的模块化可编程逻辑控制器(PLC),广泛应用于工业自动化领域。以下是对这款产品的详细介绍:
    1. 产品概述
    1785K-PMPP-1700 是一款高性能的工业控制设备,专为满足复杂工业控制需求而设计。它具有模块化设计,能够灵活扩展,适用于从小型单机控制到大型综合自动化系统的多种场景。凭借其强大的处理能力和稳定的性能,该产品成为工业自动化领域的重要组件。
    2. 技术特点
    1785K-PMPP-1700 具有以下主要技术特点:
    模块化设计:支持用户根据需求选择不同的 I/O 模块、通信模块和功能模块,实现灵活配置。这种设计不仅降低了初始投资成本,还为未来系统扩展提供了便利。
    强大的处理能力:配备高速处理器,能够快速处理大量数据,支持多任务并行处理。其内置的实时操作系统确保控制指令的及时响应和执行,从而提高生产效率和系统稳定性。
    多协议支持:支持多种工业通信协议,包括以太网、DeviceNet、ControlNet 和 Profibus 等,实现设备间的无缝连接和数据交换,提升系统集成度。
    高度集成的人机界面(HMI):提供图形化操作界面,用户可以实时监控设备运行状态、修改参数并进行故障诊断。HMI 支持多语言显示,满足不同地区用户的需求。
    耐用性与稳定性:采用高品质元器件和先进制造工艺,具备抗干扰能力,可在高温、潮湿、震动等恶劣环境下稳定运行。其平均无故障时间(MTBF)长达数十万小时,确保长期稳定运行。
    1785K-PMPP-1700
    1755T PMPP 1700
    1775T PMPP 1700
    AUMA Z013.718
    AN16SNO
    C306NN3
    DKS01.1-W100A-DS01-02-FW
    1756-CN2R
    ABB  IMHSS03
    ABB  NTCL01
    MOTOROLA CPU ACE3600
    PS-M06D12S5-NJ(S)
    matrox Orion PCI 979-0101   ORI-PCI/RGB
    1794-IB32
    1794-OB32P
    1794-IE12
    1794-OE12
    1492-IFM40F
    MDX60A0110-5A3-4-00
    1746-IM16
    6EP1 437-3BA00电源
    MPL-B430P-MJ74AA
    2094-BC02-M02-M
    2094-BM01-M
    2094-BMP5-M
    2094-SE02F-M00-S1
    500-TOD
    592-JOV
    1756-BA2
    6AV6545-0BA15-2AX0
    6AV6?545-0CC10-0AX0
    1794-AENT
    1794-IB16
    NI PCI-1407
    2711-M3A18L1
    AS-BDEO-216
    AS-BDAU-208
    1746-NI16I
    1769-IQ32
    1769-IQ16
    1756-A17
    1756-IB32
    AM-SA85-000
    HLD3600F
    MDX61B0014-5A3-4-00
    A05B-2518-C202#MEH
    A05B-2518-C200#MEH
    ABB DSDO 110
    P0903CV
    PCI-6033E
    PCI-6031E
    SK 616 002-B
    ACE949-2-2
    PTQ-PDPMV1
    prosoft的适配器 PS69-DPS
    IC693ALG220C
    140ACI04000
    A05B-2518-C202#EGN
    1770-KF2
厦门海通华业科技有限公司 > 铝产品 > 1746-NI16I上海
