主营:力士乐电磁阀,ATOS比例阀,PARKER柱塞泵,DUPLOMATIC齿轮泵,VICKERS叶片泵,BENTLY传感器,AIRTEC机械阀,AVENTICS气动阀
上海 上海
500元/个(大量采购价格面议)
DBDS6K1X/100直动式溢流阀 德国博世力士乐REXROTH溢流阀 直动式溢流阀 全新现货
库存现货力士乐液压元件: 柱塞泵A10VSO、电磁阀4WE、电磁阀3WE、溢流阀DBW、DBDS、DB、3DR、节流阀Z2S、Z2F、叶片泵PV7、PVV、齿轮泵PH2,PH4,PGF、HM20/HM17压力传感器、压力继电器HED、博世放大器、放大板 、阀0811、0820 、齿轮泵0510、减压阀DR、ZDR、4WREE,马达伺服驱动 电机等系列产品
DBDS6K1X/100直动式溢流阀
规格 DBD
溢流阀,直动式
规格4至30
底板安装("P")
螺纹连接("G")
作为插装阀("K")
按97/23/EC指导已通过设计安全测试的溢流阀
3种可选调节方式
带护罩六角平头螺丝
旋钮/手柄
带锁旋钮
溢流阀的功用
溢流阀旁接在泵的出口,用来保证系统压力恒定,称为定压阀。
溢流阀旁接在泵的出口,用来限制系统压力的*值,对系统起保护作用,称为安全阀。
电磁溢流阀还可以在执行机构不工作时使泵卸载。
直动式溢流阀
调压范围:在规定的范围内调节时,阀的输出压力能平稳的升降,无突跳或迟滞现象。
压力流量特性:
溢流阀的进口压力随流量变化而波动的性能;又称为启闭特性。
(p;-Pk)、(p;-Pp) 称为调压偏差,调压偏差小好
nk=P/p。称为开启压力比,
np=P/p。称为闭合压力比,nk、n,大好。
压力损失和卸载压力:当调压弹簧预压缩量等于零或主阀上腔经遥控口直接接回油箱时,流经阀的流量为额定值时,溢流阀的进口压力。压力损失略高于卸
R900422542 REXROTH溢流阀DBDS20K1X/25
R900422543 REXROTH溢流阀DBDS30K1X/25
R900423714 REXROTH溢流阀DBDS30P1X/200
R900423715 REXROTH溢流阀DBDS30P1X/315
R900423719 REXROTH溢流阀DBDS6G1X/200
R900423722 REXROTH溢流阀DBDS6G1X/50
R900423723 REXROTH溢流阀DBDS6K1X/100
R900423724 REXROTH溢流阀DBDS6K1X/200
R900423725 REXROTH溢流阀DBDS6K1X/315
R900423726 REXROTH溢流阀DBDS6K1X/400
R900423727 REXROTH溢流阀DBDS6K1X/50
R900423728 REXROTH溢流阀DBDS6P1X/100
R900423729 REXROTH溢流阀DBDS6P1X/200
R900423730 REXROTH溢流阀DBDS6P1X/315
R900423732 REXROTH溢流阀DBDS6P1X/50
R900423735 REXROTH溢流阀DBDS8G1X/315
R900423743 REXROTH溢流阀DBDS10G1X/25
R900423766 REXROTH溢流阀DBD.10G1X/...
R900424082 REXROTH溢流阀DBDS20K1X/315V
R900424109 REXROTH溢流阀DBDH20K1X/100先导型溢流阀的导阀部分是一个易振部位所示。在高压情况下溢流时,导阀的轴向开口很小,仅0.003~0.006厘米。过流面积很小,流速很高,可达200米/秒,易引起压力分布不均匀,使锥阀径向力不平衡而产生振动。另外锥阀和锥阀座加工时产生的椭圆度、导阀口的脏物粘住及调压弹簧变形等,也会引起锥阀的振动。所以一般认为导阀是发生噪声的振源部位。由于有弹性元件(弹簧)和运动质量(锥阀)的存在,构成了一个产生振荡的条件,而导阀前腔又起了一个共振腔的作用,所以锥阀发生振动后易引起整个阀的共振而发出噪声,发生噪声时一般多伴随有剧烈的压力跳动。
R900424140 REXROTH溢流阀DBDS10G1X/200
R900424147 REXROTH溢流阀DBDS10K1X/100
R900424148 REXROTH溢流阀DBDS10K1X/100V
R900424149 REXROTH溢流阀DBDS10K1X/200
R900424150 REXROTH溢流阀DBDS10K1X/315
R900424151 REXROTH溢流阀DBDS10K1X/315V
R900424152 REXROTH溢流阀DBDS10K1X/400
R900424153 REXROTH溢流阀DBDS10K1X/50
R900424155 REXROTH溢流阀DBDS10P1X/100
R900424157 REXROTH溢流阀DBDS10P1X/200
R900424158 REXROTH溢流阀DBDS10P1X/315
R900424159 REXROTH溢流阀DBDS10P1X/315V
R900424163 REXROTH溢流阀DBDS15G1X/200
R900424165 REXROTH溢流阀DBDS15G1X/315
R900424171 REXROTH溢流阀DBDS20G1X/100V
R900424172 REXROTH溢流阀DBDS20G1X/200
R900424174 REXROTH溢流阀DBDS20G1X/315
R900424179 REXROTH溢流阀DBDH10G1X/400
R900424183 REXROTH溢流阀DBDH10K1X/315
R900424186 REXROTH溢流阀DBDH10P1X/200
R900424187 REXROTH溢流阀DBDH10P1X/315
R900424189 REXROTH溢流阀DBDH10G1X/315
R900424190 REXROTH溢流阀DBDH10K1X/200
R900424196 REXROTH溢流阀DBDH6G1X/200
R900424199 REXROTH溢流阀DBDH6K1X/100
液压装置中容易产生噪声的元件一般认为是泵和阀,阀中又以溢流阀和电磁换向阀等为主。产生噪声的因素很多。溢流阀的噪声有流速声和机械声二种。流速声中主要由油液振动、空穴以及液压冲击等原因产生的噪声。机械声中主要由.阀中零件的撞击和磨擦等原因产生的噪声。
REXROTH力士乐ESD 输送链
ESD 输送链 VFplus 65 3842546088
ESD 输送链 VFplus 90 3842546089
回转销 3842547216
链条销 3842547727
3、REXROTH力士乐ESD 滑动导轨
3842557000
3842547908
4、力士乐REXROTH弯轮 AL ESD
弯轮 AL ESD VFplus 65 30° 3842553029
弯轮 AL ESD VFplus 65 45° 3842553030
弯轮 AL ESD VFplus 65 90° 3842553031
弯轮 AL ESD VFplus 65 180° 3842553032
弯轮 AL ESD VFplus 90 30° 3842553033
弯轮 AL ESD VFplus 90 45° 3842553034
弯轮 AL ESD VFplus 90 90° 3842553035
弯轮 AL ESD VFplus 90 180° 3842553036
防护盖板 AL,VFplus 65,30° 3842551545
防护盖板 AL,VFplus 65,45° 3842551546
防护盖板 AL,VFplus 65,90° 3842551547
防护盖板 AL,VFplus 65,180° 3842551548
防护盖板 AL,VFplus VFplus 90,30° 3842551549
防护盖板 AL,VFplus VFplus 90,45° 3842551550
防护盖板 AL,VFplus VFplus 90,90° 3842551551
防护盖板 AL,VFplus VFplus 90,180° 3842551552
5、力士乐REXROTH驱动机构和回转单元 ESD
基本单元 STS,VFplus 65,直接 3842547522
基本单元 STS,VFplus 90,直接 3842547523
STS 基本单元连接驱动机构 VFplus 65 3842553914
STS 基本单元连接驱动机构 VFplus 90 3842553915
基本单元中心驱动机构 VFplus 65 3842552940
基本单元中心驱动机构 VFplus 90 3842552941
回转单元 STS;VFplus 65 3842547528
回转单元 STS;VFplus 90 3842547529
驱动组件 VFplus 3842998291
6、力士乐REXROTH转接头 AL-STS
3842552948
7、力士乐REXROTH输送段支架 ESD
支座 STS,VFplus 65 支腿套件 STS 3842546658
支座 STS,VFplus 90 支腿套件 STS 3842546659
支撑型材 60x60 M12/- 3842990351
带孔端盖 60x60,黑色 3842548811
T 形螺母,10 mm 锁坑,镀锌钢 M8 3842530287
底板,120x120 3842527553
8、REXROTH力士乐ESD 电机支架(AL 系统上的 STS 驱动机构)
带孔盖 45x45,黑色 3842548797
发动机支架支座 STS,VFplus 3842549365
支撑型材 45x45 M12/- 3842990517
㈥、力士乐REXROTH夹板输送机
1、力士乐REXROTH夹板输送机 STS 的应用示例
输送段型材 VFplus STS 开式,L3024,12 件 3842546649
十字形连接件 STS VFplus 90 3842546685
弯轮 STS VFplus 90 30° 3842547115
弯轮 STS VFplus 90 45° 3842547116
弯轮 STS VFplus 90 90° 3842547117
弯轮 STS VFplus 90 180° 3842547118
装配模块 VFplus STS 3842547900
输送段型材 VFplus STS 开式,L3024,2 件 3842547905
输送段型材 VFplus STS 开式,L75-3000 3842996027
2、力士乐REXROTH夹板输送机 AL 的应用示例
输送段型材 VFplus 90 AL,L6070 3842546644
输送段型材 VFplus AL 开式,L6070 3842546647
输送段型材 VFplus AL 开式,L3000 3842546670
十字形连接件 AL VFplus 90 3842546673
弯轮 AL VFplus 90 30° 3842547052
弯轮 AL VFplus 90 45° 3842547053
弯轮 AL VFplus 90 90° 3842547054
弯轮 AL VFplus 90 180° 3842547055
水平滑动弯道 AL VFplus 90 45° R500 3842547075
水平滑动弯道 AL VFplus 90 90° R500 3842547076
水平滑动弯道 AL VFplus 90 30° R700 3842547077
水平滑动弯道 AL VFplus 90 45° R700 3842547078
水平滑动弯道 AL VFplus 90 90° R700 3842547079
回转单元 AL;VFplus 90 3842547517
装配模块 VFplus AL 3842547899
输送段型材 VFplus 90 AL,L50-6000 3842996023
输送段型材 VFplus AL 开式,L50-6000 3842996026
3、力士乐REXROTH夹板输送机调节单元
夹板输送机调节单元 3842547971
手摇曲柄 3842547990
连接套件 3842547729
分段导轨 D12,L200-3000 3842993306
分段导轨 D12,L3000 3842533841
㈦、力士乐REXROTH侧导向
1、力士乐REXROTH用于侧导向的部件
⑴、力士乐REXROTH用于侧向导轨的分段导轨
3842993887
3842538829
3842538388
3842994863
3842529850
3842993306
3842533841
3842538209
3842539340
3842538389
3842539613
3842539345
3842538208
⑵、力士乐REXROTH侧向导轨支架,固定式
固定式支座套件 3842527851
间隔板 3842527738
夹紧头套件 3842536295
⑶、力士乐REXROTH夹紧支架,夹紧头
3842539499
3842547228
3842539498
3842547227
3842528009
⑷、力士乐REXROTH支架 L,间隔垫片
支座 L204 套件 3842539494
支座 L134 套件 3842539495
支座 L45 套件 3842539496
间隔垫片套件 3842539497
T 形螺母,10 mm 锁坑,镀锌钢 M6 3842530285
T 形螺母 VFplus STS M6 3842546706
⑸、力士乐REXROTH用于高度可调导轨的支架
垂直夹紧支架 D18 L160 3842539500
管件 D18 3842539339
十字接头 3842539501
转角托座 3842539505
⑹、力士乐REXROTH配件
堵头 3842539826
异径转接头 3842539344
2、力士乐REXROTH夹紧杆
3842528540
3842528539
3、力士乐REXROTH气动可调式侧向导轨
侧向导轨调节单元 3842547707
安装套件 3842547718
4、力士乐REXROTH隔板
3842553070
5、力士乐REXROTH通用分流段
3842547703
6、力士乐REXROTH应用示例
⑴、力士乐REXROTH应用示例 1:多用途支架
管件 D18 3842539339
分段导轨 17x17.5 L3000 3842529850
分段导轨 HDPE 3842538388
铝质分段导轨 L3000 3842538829
夹紧支架 C L100 3842539499
十字接头 3842539501
转角托座 3842539505
堵头 3842539826
铝质分段导轨 L200-3000 3842993887
分段导轨 17x17.5 L200-3000 3842994863
⑵、力士乐REXROTH应用示例 2:侧向导轨的固定支架
间隔板 3842527738
固定式支座套件 3842527851
夹紧头套件 3842536295
⑶、力士乐REXROTH应用示例 3:侧向导轨的可变支架
间隔垫片套件 3842539497
堵头 3842539826
㈧、力士乐REXROTH工件托盘系统 (WT)
1、REXROTH力士乐VarioFlow 工件托盘 (WT)
工件托盘 VFplus 65 3842541888
工件托盘 VFplus 90 3842541889
钢质耐磨垫 VFplus 65 3842528773
钢质耐磨垫 VFplus 90 3842528772
PE 耐磨垫 VFplus 65 3842541566
PE 耐磨垫 VFplus 90 3842541567
螺钉 3842543246
2、力士乐REXROTH工件托盘板件
端头件
工件托盘板件 VFplus 65 3842996204
工件托盘板件 VFplus 90 3842996205
端头件 VFplus 65 3842541902
端头件 VFplus 90 3842541903
定位套筒 3842535081
3、力士乐REXROTH用于工件托盘的侧向导轨
支撑型材 11x20 3842992476
支撑型材 11x20,10xL=2000mm 3842513581
端盖 11x20,黑色 3842513584
侧向导轨支架,30x56x21.5 3842531552
型材连接件 50 VF 3842536787
4、力士乐REXROTH输送段连接
输送段连接器 3842532998
侧向导轨支架 3842532980
5、力士乐REXROTH弯轮侧导向
3842547949
3842547953
3842547950
3842547954
3842547951
3842547955
3842547952
3842547956
6、力士乐REXROTH挡停器 VE 2/VF
3842528852
7、力士乐REXROTH工件托盘返回止挡
3842553090
8、力士乐REXROTH位置传感器附件
3842528817
9、力士乐REXROTH开关托架
3842531355
3842168600
10、力士乐REXROTH定位单元
定位单元 VF 3842532762
位置监控组件 3842535801
11、力士乐REXROTH递送段
3842535003
3842535001
3842535004
3842535002
12、力士乐REXROTH分流段
3842551104
3842551090
3842551105
3842551091
3842551111
3842551110
3842551121
3842551100
分流段位置传感器 3842535150
13、力士乐REXROTH交叉分合流装置
3842551086
3842551084
3842551140
3842551139
3842551108
3842551074
3842551141
3842551138
14、力士乐REXROTH合流装置
3842551122
3842551128
3842551125
3842551137
3842551124
15、力士乐REXROTH工件托盘系统摇杆
摇杆 VF 3842547464
气缸开关 3842532151
16、力士乐REXROTH识别系统 ID 15 和 ID 200
㈨、力士乐REXROTH工具
1、力士乐REXROTH链条装配工具
3842549835
2、力士乐REXROTH滑动导轨装配工具
3842549738
3、力士乐REXROTH钻孔夹具
3842553518
4、力士乐REXROTH斜角切割器
3842547982
5、力士乐REXROTH安全连接工具
3842549388
6、力士乐REXROTH侧面导向用弯曲工具
侧面导向用弯曲工具 3842528531
成套滚子 SF 型材 17.3x13.5 3842538773
成套滚子 SF 型材 17x14 3842529236
成套滚子 SF 型材 VF-S 3842533921
成套滚子型材 11x20 3842532259
四、力士乐REXROTH传输系统
㈠、力士乐REXROTH功能原理
㈡、REXROTH力士乐TS 1 输送系统
TS 1 输送系统
TS 1 是博世力士乐系列输送系统中的小型系统。工件的尺寸和承载能力为小型产品组装而专门设计。使用经试验和测试的成熟双皮带、输送段、横向提升装置和弯曲段,可保证高水平的生产可靠性。TS 1 输送系统由标准化部件组成,您可以在系统里自由组合这些部件。这样一来,通过组合可以设置许多种版本,从而提供符合您特定需求的定制系统。
模块化设计可发挥您生产工艺的成本效益潜力。耐用的设计确保系统可重复用于您的未来产品。
采用 TS 1 系统,您可以在三种尺寸中做出选择:工件测量尺寸为:80 x 80,120 x 120 和 160 x 160。工件托盘的大容许总重量为 3 kg.这意味着除其它应用外,TS 1 还可用于电子和机电产品以及汽车零部件的手动和自动装配。
借助其的尺寸和承载能力,TS 1 还可以用于规模更大、级别更高的装配系统、输送系统或自动装配机进料器的预装配或部分装配。
1、力士乐REXROTH工件托盘
⑴、力士乐REXROTH工件托盘 WT 1/K
3842527122
3842527123
3842527124
⑵、力士乐REXROTH工件托盘 WT 1/S
3842526849
3842526850
3842526851
⑶、力士乐REXROTH工件托盘 WT 1/P
3842530443
3842530444
3842530445
⑷、力士乐REXROTH阻尼元件
3842532813
⑸、力士乐REXROTH开关元件
3842532814
2、力士乐REXROTH纵向输送机
⑴、力士乐REXROTH皮带段
①、力士乐REXROTH皮带段 BS 1
3842999898
②、力士乐REXROTH皮带段 BS 1/M
3842999900
⑵、力士乐REXROTH输送单元的部件
①、力士乐REXROTH驱动模块 AS 1
3842999759
②、力士乐REXROTH回转单元 UM 1
3842999760
③、REXROTH力士乐ST 1 段,部件
ST 1 段 3842999779
段型材 SP 1,L50-6000 3842992934
段型材 SP 1,L6000 3842529934
导向型材 GP 1 L50-2000 3842992943
导向型材 GP 1 L2000 3842521520
型材连接件 50 3842518427
交叉连接件 QV 1 b80 3842521342
交叉连接件 QV 1 b120 3842521343
交叉连接件 QV 1 b160 3842521344
④、力士乐REXROTH输送介质皮带 GT 1,配件
输送介质皮带
3842992941
3842539480
胶水 3842315106
皮带安装工具套件 TS?1 3842532829
热压机,单个 TS?1 3842516835
⑤、力士乐REXROTH段接合点
段接合点 TS1 3842521260
连接套件 BS 1 3842530095
3、力士乐REXROTH弯曲段
⑴、力士乐REXROTH弯曲段 CU 1/90
3842998287
⑵、力士乐REXROTH凸轮 KU 1/90
3842999986
⑶、力士乐REXROTH弯曲段 KU 1/180
3842999987
⑷、力士乐REXROTH弯曲段 KU 1/360
3842999988
⑸、力士乐REXROTH弯曲段 KE 1/O-90
弯曲段 KE 1/O-90 3842999764
驱动套件 AS 1 3842537618
驱动套件 BS 1 3842537619
⑹、力士乐REXROTH弯曲段 KE 1/O-180
弯曲段 KE 1/O-180 3842999765
⑺、力士乐REXROTH皮带段 BS 1/T
3842999899
⑻、力士乐REXROTH连接套件 KU 1,堆积压力控制器
3842528855
3842530095
4、力士乐REXROTH横向输送机
⑴、力士乐REXROTH电动横向输送机 EQ 1/TR
3842998012
⑵、力士乐REXROTH电动横向输送机 EQ 1/T
3842998013
⑶、力士乐REXROTH电动横向输送机 EQ 1/TE
3842998014
⑷、力士乐REXROTH横向提升装置 HQ 1/U
3842998010
⑸、力士乐REXROTH连接套件,止挡导轨
止挡导轨 AL 1 3842513396
5、力士乐REXROTH支腿套件
⑴、力士乐REXROTH支腿套件
3842996335
3842996336
⑵、力士乐REXROTH基座支架
L160 基座支架 3842146815
L80 地脚螺栓 3842526560
法兰螺母 10 mm 锁坑 M8 3842345081
T 形螺栓 M8x20 3842528715
⑶、力士乐REXROTH支架 20x28
支架(标准) 20x28 3842501587
T 形螺母,8 mm 锁坑,镀锌钢 M6 3842501753
角件 20x28 套件(标准) 3842502137
6、力士乐REXROTH定位和定向
⑴、力士乐REXROTH提升定位装置 HP 1/P
3842998494
3842998493
⑵、力士乐REXROTH定位装置 PE 1/P
3842998101
3842998102
7、力士乐REXROTH输送控制
⑴、力士乐REXROTH分离器
①、力士乐REXROTH分离器 VE 1
3842522400
②、力士乐REXROTH分离器 VE 1/V
3842522399
③、力士乐REXROTH分离器,阻尼 VE 1/D
3842547758
⑵、力士乐REXROTH阻尼器
①、力士乐REXROTH阻尼器 DA 1/A
3842523376
②、了开始了REXROTH阻尼器 DA 1/B
3842535360
⑶、力士乐REXROTH开关托架
①、力士乐REXROTH开关支架 SH 1/U
3842542555
②、力士乐REXROTH开关支架 SH 1/S
3842542556
③、力士乐REXROTH开关支架 SH 1/M-A 和 SH 1/M-B
3842553244
3842553245
⑷、力士乐REXROTH摇杆
①、力士乐REXROTH摇杆 WI/M
摇杆 WI/M 3842530797
气缸开关 3842532151
⑸、力士乐REXROTH传感器
①、力士乐REXROTH带 M12x1 推入接头的 M12 传感器
3842501548
②、力士乐REXROTH带 M8x1 推入接头的 M12 传感器
3842549812
③、力士乐REXROTH带 M8x1 推入接头的 M12 传感器 6.5 mm
3842542500
㈢、REXROTH力士乐TS 2plus 输送系统
1、力士乐REXROTH工件托盘
⑴、REXROTH力士乐WT 2/E 工件托盘
3842352171
⑵、REXROTH力士乐WT 2 工件托盘
842090030
842090032
842090034
842090039
842090041
842090043
842090048
842090050
842090051
842090080
842090081
842090083
842090086
842090088
3842523405
⑶、REXROTH力士乐WT 2 工件托盘的部件
①、力士乐REXROTH标准框架模块
3842174301
3842174302
3842174303
3842174304
3842513458
3842526760
3842526761
3842526762
3842526763
3842526764
②、力士乐REXROTH加固型框架模块
3842525998
3842528292
3842525999
3842528293
③、力士乐REXROTH定位衬套
3842174341
3842524614
3842524615
④、力士乐REXROTH压合式芯轴
3842525846
⑤、力士乐REXROTH定位销
3842532812
⑥、力士乐REXROTH螺栓
3842525803
3842525804
3842525805
⑦、力士乐REXROTH承载板
3842174311
3842174313
3842174315
3842174321
3842174323
3842174325
3842174331
3842174333
3842174334
3842174375
3842174376
3842174378
3842174381
3842174383
3842523381
3842524594
3842524595
3842524596
3842524597
3842524598
3842524599
3842524600
3842524601
3842524602
3842524603
3842524604
3842524605
3842524606
3842524607
3842524608
3842524609
3842538307
3842538308
3842538309
3842538310
3842538311
3842538312
3842538346
3842548684
3842548685
3842548686
3842548687
⑷、REXROTH力士乐WT 2/H 工件托盘
3842998751
3842998755
⑸、REXROTH力士乐WT 2/H 工件托盘的部件
①、REXROTH力士乐WT 2/H 工件托盘组件
3842998756
②、力士乐REXROTH承载板
3842548405
3842548407
3842548408
3842548409
3842548410
3842548411
3842548412
3842548413
3842548414
3842548415
3842548416
3842548417
3842548418
3842548419
3842548420
3842548421
3842548422
3842548424
3842548425
3842548426
3842548439
3842548440
3842548688
3842548689
3842548690
3842548691
3842548692
3842548693
3842548694
3842548695
3842548696
3842548697
3842548698
3842548699
③、REXROTH力士乐WT 2/H 定位衬套套件
3842531354
⑹、REXROTH力士乐WT 2/F 框架工件托盘
3842999941
⑺、REXROTH力士乐WT 2/F-H 框架工件托盘
①、REXROTH力士乐WT 2/F-H 框架工件托盘
3842998757
②、REXROTH力士乐WT 2/F-H 定位衬套套件
3842530529
2、力士乐REXROTH纵向输送机
⑴、力士乐REXROTH在媒体的选择
⑵、力士乐REXROTH输送介质传送带和齿形带
①、力士乐REXROTH传送带输送段
传送带输送段 BS 2 3842999716
BS 2/M 传送带输送段 3842999717
传动装置 3842542550
②、力士乐REXROTH输送单元的部件
AS 2/B-150 MA=M 驱动模块 3842999083
AS 2/B-150 MA=R/L 驱动模块 3842999190
AS 2/B-250 MA=M 驱动模块 3842999720
AS 2/B-250 MA=R/L 驱动模块 3842999721
UM 2/B 回转单元 3842999090
RB 2 辊道 3842532822
ST 2/B 输送段 3842992650
ST 2/B-100 输送段 3842994927
输送段型材 SP 2/B,L200-6000 3842532695
SP 2/B 输送段型材 3842992884
输送段型材 SP 2/B-50,L6070 3842532697
输送段型材 SP 2/B-50,L200-6000 3842992903
输送段型材 SP 2/BH,L6070 3842532696
输送段型材 SP 2/BH,L200-6000 3842990409
输送段型材 SP 2/B-100,L6070 3842532608
输送段型材 SP 2/B-100,L200-6000 3842993259
FP 2/B 导向型材 3842532675
型材连接件 180,N10 3842528746
十字形连接器 QV 2 3842994635
铲运机,右侧 3842532679
铲运机,左侧 3842532680
GT 2、L250 传送带 3842539479
GT 2、L1-250 传送带 3842992811
胶水,50 ml 3842315106
热压装置,单个 TS 2 3842315101
传送带安装工具套件 TS 2 3842532810
⑶、力士乐REXROTH输送介质平顶链
①、力士乐REXROTH单辊道输送段,传送带输送段
单辊道输送段 CS/C 3842998277
传送带输送段 BS 2/C-100 3842999917
传送带输送段 BS 2/C-250 3842999985
传送带输送段 BS 2/C-H 3842998239
位于左侧的 BS 2/C R 连接传送带 3842528480
位于右侧的 BS 2/C R 连接传送带 3842539096
②、力士乐REXROTH输送单元的部件
驱动模块 AS 2/C-100 3842998053
驱动模块 AS 2/C-250 3842998087
驱动模块 AS 2/C-400 3842998038
驱动模块 AS 2/C-700 3842998039
UM 2/C-60 回转单元 3842528802
UM 2/C-170 回转单元 3842528806
LU 2 自动润滑装置 3842543482
LC 2 储油箱 3842543469
转接头套件
3842543483
3842543484
3842543485
3842543486
3842543487
3842548578
ST 2/C-100 输送段 3842994890
ST 2/C-H 输送段 3842994973
遮挡螺栓 3842537353
遮挡螺栓钻孔模板 3842538972
型材封条,N10 铝,经阳氧化处理 3842523258
输送段型材 3842532609
PA 导轨和滑轨型材 3842529933
输送段型材 3842536793
转接板套件 3842536801
导向型材 3842537890
滑动型材 3842537888
滑动型材 3842537889
型材连接件 3842528746
十字形连接器 3842994635
十字形连接件 3842993052
维护段 3842532777
维护段 3842537310
铲运机,右侧 3842532679
铲运机,左侧 3842532680
塑料平顶链 3842551226
塑料平顶链 ESD 3842551227
闭合链节 3842551234
塑料平板链的链条销 8981010510
遮挡螺栓钻孔模板 3842538972
⑷、力士乐REXROTH堆积滚子链输送介质
①、力士乐REXROTH传送带输送段
BS 2/R-300 传送带输送段 3842999904
BS 2/R-700 传送带输送段 3842998096
BS 2/R-H 传送带输送段 3842998238
②、力士乐REXROTH输送单元的部件
驱动模块 AS 2/R-300 3842998052
驱动模块 AS 2/R-700 3842998072
驱动模块 AS 2/R-1200 3842998040
驱动模块 AS 2/R-2200 3842998041
UM 2/R-60 回转单元 3842528803
UM 2/R-170 回转单元 3842528807
LC 2 储油箱 3842543469
转接头套件
3842543483
3842543484
3842543485
3842543486
3842543487
3842548578
ST 2/R-100 输送段 3842994889
ST 2/R-100 ST 输送段 3842994907
ST 2/R-H 输送段 3842994972
型材封条 3842523258
输送段型材 3842529931
导轨和滑轨型材 3842529933
导轨和滑轨型材 3842532676
输送段型材 3842536792
转接板套件 3842536800
导向型材 3842537890
滑动型材 3842537888
滑动型材 3842537889
型材连接件 3842528746
十字形连接器 3842994635
十字形连接件 3842993052
ST 2/R-W 维护段 3842532778
ST 2/R-H-W 维护段 3842537319
堆积滚子链支重轮,PA 12 L12000 3842523
堆积滚子链,带有小零件收集器、PA 12 3842536268
堆积滚子链钢质支重轮 3842530864
堆积滚子链,带有小零件收集器,钢质 3842536270
用于堆积滚子链的闭合链节 3842530417
SP 2/R 加速元件 3842536382
SP 2/R-H 加速元件 3842537615
RB 2 辊道 3842549774
用于堆积滚子链的拆链器 8981010511
⑸、力士乐REXROTH堆积滚子链 Vplus 输送介质
①、力士乐REXROTH传送带输送段
3842998492
②、力士乐REXROTH输送单元的部件
驱动模块 3842998233
驱动模块 3842998234
回转单元 3842536803
输送段 3842995000
型材封条 3842523258
转接板套件 3842536802
型材连接件 3842528746
十字形连接器 3842994635
十字形连接件 3842993052
维护段 3842537320
堆积滚子链 3842538869
堆积滚子链 3842538870
堆积滚子链的闭合链节 3842538872
堆积滚子链的闭合链节 3842539357
⑹、REXROTH力士乐LG 2/H 升降门
①、REXROTH力士乐LG 2/H 安装套件
3842549511
3842549512
3842549513
3842549514
3842549515
3842549516
3842549517
②、力士乐REXROTH用于在顶端位置解锁的 PN 套件
3842549509
⑺、力士乐REXROTH连接套件
①、力士乐REXROTH纵向输送机的连接套件
3842518828
3842525110
3842179574
3842529881
3842530871
②、力士乐REXROTH用于横向输送机的连接套件
3842518828
3842528192
3842525110
3、力士乐REXROTH弯曲段
⑴、力士乐REXROTH弯道 CU 2/90
3842998288
⑵、力士乐REXROTH弯道 KE 2/90
3842999727
⑶、力士乐REXROTH弯道 KE 2/180
3842999728
⑷、力士乐REXROTH弯道 KE 2/O-90
3842999725
⑸、力士乐REXROTH弯道 KE 2/O-180
3842999726
⑹、REXROTH力士乐BS 2/K 传送带输送段
3842999715
⑺、力士乐REXROTH弯道 KU 2/90
3842998098
⑻、力士乐REXROTH弯道 KU 2/180
3842998099
⑼、REXROTH力士乐KU 2/O-90 弯道弧
3842999994
⑽、力士乐REXROTH弯道弧 KE 2/O-180
3842999995
⑾、力士乐REXROTH纵向输送机的连接套件
3842518828
3842525110
3842179574
3842529881
3842530871
4、力士乐REXROTH横向输送机
⑴、REXROTH力士乐EQ 2/… 电动横向输送机
①、REXROTH力士乐EQ 2/TR 电动横向输送机
3842999894
②、REXROTH力士乐EQ 2/TR-90 电动横向输送机
3842998289
③、REXROTH力士乐EQ 2/T 电动横向输送机
3842999895
④、REXROTH力士乐EQ 2/TE 电动横向输送机
3842999896
⑵、REXROTH力士乐HQ 2/… 横向提升装置
①、力士乐REXROTH横向提升装置 HQ 2/S
3842999888
②、力士乐REXROTH横向提升装置 HQ 2/O
横向提升装置 HQ 2/O 3842998113
用于 HQ 2/O BG1 的连接传送带 3842328196
用于 HQ 2/O BG2 的连接传送带 3842328197
外壳元件 SK 2
3842345100
3842345105
3842345110
3842345101
3842345106
3842345111
3842345116
3842345102
3842345107
3842345112
3842345117
3842345108
3842345113
3842345118
3842345126
3842345114
3842345121
3842345127
3842345123
3842345129
3842345125
3842345131
外壳元件 SK 2/B
3842338750
3842338755
3842338760
3842338751
3842338756
3842338761
3842338766
3842338752
3842338757
3842338762
3842338767
3842338758
3842338763
3842338768
3842338776
3842338764
3842338771
3842338777
3842338773
3842338779
3842338775
3842338781
BS 2/T 传送带输送段 3842999722
BS 2/TE 传送带输送段 3842999723
③、力士乐REXROTH横向提升装置 HQ 2/T
横向提升装置 HQ 2/T 3842998114
SK 2/T 外壳元件
3842345100
3842345105
3842345110
3842345101
3842345106
3842345111
3842345116
3842345102
3842345107
3842345112
3842345117
3842345108
3842345113
3842345118
3842345126
3842345114
3842345121
3842345127
3842345123
3842345129
3842345125
3842345131
④、力士乐REXROTH横向提升装置 HQ 2/U
3842999903
⑤、力士乐REXROTH横向提升装置 HQ 2/U2
3842999843
⑥、REXROTH力士乐HQ 2/U-H 横向提升装置
3842998750
⑦、REXROTH力士乐HQ 2/C-H 横向提升装置
BS 2/130 传送带输送段 3842999743
⑶、力士乐REXROTH滚轮段
①、力士乐REXROTH带滚轮的中间段
3842553814
3842554658
3842554659
②、REXROTH力士乐RS 2 滚轮段
3842522140
3842522141
3842522142
3842522143
③、REXROTH力士乐RE 滚轮元件
3842520000
3842538245
3842319501
3842538064
3842319500
3842538065
④、REXROTH力士乐RB 2 辊道
3842549774
⑤、REXROTH力士乐RS 2/H 滚轮段
3842998744
5、力士乐REXROTH支腿套件
⑴、力士乐REXROTH支腿套件
①、力士乐REXROTH支腿套件 SZ 2
3842996320
②、REXROTH力士乐SZ 2/H 支腿套件
3842996321
③、REXROTH力士乐SZ 2/U 支腿套件
3842996322
④、REXROTH力士乐SZ 2/U-H 支腿套件
3842996323
⑤、REXROTH力士乐SZ 2/T 支腿套件
3842996324
⑥、REXROTH力士乐SZ 2/T-H 支腿套件
3842996325
⑦、REXROTH力士乐SZ 2/K-90 支腿套件
3842996326
⑧、REXROTH力士乐SZ 2/K-180 支腿套件
3842996327
⑨、REXROTH力士乐HD 2/H 支腿套件
3842993324
3842993325
⑵、力士乐REXROTH放大率
①、REXROTH力士乐SZ 2 - ST 2 加固件
3842994910
⑶、力士乐REXROTH配件
①、REXROTH力士乐210x90x42 基座支架
3842146848
②、力士乐REXROTH地脚螺栓
3842526560
③、REXROTH力士乐HS10-M8x25 T 形螺栓
3842528718
④、力士乐REXROTH法兰螺母 M8
3842345081
⑤、力士乐REXROTH托架端盖
3842548862
3842548863
3842548864
3842548865
3842548868
3842548869
6、力士乐REXROTH定位和定向
⑴、力士乐REXROTH工件托盘内导轨
3842525634
842601001
842601003
842601004
842601006
⑵、REXROTH力士乐PE 2 定位单元
①、REXROTH力士乐PE 2 定位单元
3842504706
3842504707
3842504708
3842504710
3842504711
3842504712
3842504713
3842504714
3842504715
3842504716
3842504717
3842504718
3842504719
②、力士乐REXROTH位置感测组件
3842508933
⑶、REXROTH力士乐PE 2/X 定位单元
3842998324
⑷、REXROTH力士乐HP 2/L 升降定位单元
①、REXROTH力士乐HP 2/L 位置向提升装置
3842998952
②、REXROTH力士乐SA 气缸位置传感器
3842536974
③、REXROTH力士乐HP 2/L 外壳元件
3842536977
3842536960
3842536962
④、REXROTH力士乐RA 位置感测组件
3842536975
⑸、力士乐REXROTH升降定位单元 HP 2
①、力士乐REXROTH升降定位单元 HP 2
3842999678
②、REXROTH力士乐HP 2 外壳元件
3842510157
3842510158
3842510159
3842510160
3842532409
3842532410
3842532411
3842532412
③、力士乐REXROTH下端缓冲套件
3842211355
⑹、REXROTH力士乐PE 2 /XP 定位单元
①、REXROTH力士乐PE 2 /XP 定位单元
3842242350
3842242351
②、力士乐REXROTH砧板
3842242375
3842242376
3842242377
3842242378
③、力士乐REXROTH定位销
3842242391
3842242392
3842242390
3842242396
3842242397
3842242395
⑺、力士乐REXROTH耦合元件
①、力士乐REXROTH弹簧元件
3842536930
3842536931
②、力士乐REXROTH过渡连接件
3842536932
3842536933
③、力士乐REXROTH侧导向
3842536926
⑻、力士乐REXROTH提升回转体 HD 2
3842999000
⑼、REXROTH力士乐HD 2/H 提升回转体
①、REXROTH力士乐HD 2/H 提升回转体
HD 2/H BG 1 提升回转体 3842998760
HD 2/H BG2 提升回转体 3842998761
HD 2/H BG3 提升回转体 3842998762
传感器 ST6-PN-M12R-030 830100433
②力士乐REXROTH外壳元件,用于 HD 2/H
3842552593
3842552601
3842552602
3842552603
3842552604
3842552594
3842552605
3842552606
3842552607
3842552609
3842552595
3842552611
3842552612
3842552613
3842552596
3842552614
3842552615
3842552616
3842552617
3842552597
3842552618
3842552619
3842552620
3842552622
3842552598
3842552624
3842552625
3842552626
3842552599
3842552627
3842552628
3842552600
3842552630
7、力士乐REXROTH输送控制
⑴、力士乐REXROTH分离器
①、REXROTH力士乐VE 2、VE 2/L、VE 2/M 挡停器
VE 2 挡停器 0842900300
VE 2/L 挡停器 3842530630
VE 2/M 挡停器 3842531610
②、REXROTH力士乐VE 2/S 挡停器
VE 2/S 挡停器 3842515844
位置传感器附件 3842528817
③、REXROTH力士乐VE 2/X 挡停器
3842547770
⑵、力士乐REXROTH缓冲挡停器
①、力士乐REXROTH缓冲挡停器 VE 2/D-60, VE 2/D-175, VE 2/D-200
VE 2/D-60 挡停器 3842547785
挡停器 VE 2/D-175 3842558795
VE 2/D-200 挡停器 3842524895
②、力士乐REXROTH挡停器 VE 2/D100-H、VE 2/D250-H
VE 2/D100-H 挡停器 3842998747
VE 2/D250-H 挡停器 3842998748
③、力士乐REXROTH返回止挡
VE 2/RS 返回止挡 3842531696
VE 2/RS-H 返回止挡,气动 3842549696
VE 2/RS-H 返回止挡 3842549698
⑶、力士乐REXROTH滑动挡块
①、REXROTH力士乐VA 2/50 滑动挡块
3842528808
②、REXROTH力士乐VA 2/50 滑动挡块 - 可反转
3842191721
③、REXROTH力士乐VA 2/D-130 滑动挡块
3842549503
3842559001
④、力士乐REXROTH夹紧支架
3842545974
⑤、REXROTH力士乐VA 2/D-250 滑动挡块
3842998796
⑷、力士乐REXROTH阻尼器
①、力士乐REXROTH阻尼器 DA 2/60
3842557983
②、REXROTH力士乐DA 2/100、DA 2/100-B、DA 2/100-C 阻尼器
DA 2/100-B 阻尼器 3842525733
DA 2/100-C 阻尼器 3842525734
DA 2/100-E 阻尼器 3842548585
③、REXROTH力士乐DA 2/150-E 阻尼器
3842548644
④、REXROTH力士乐DA 2/100-H、DA 2-/250-H 阻尼器
DA 2/100-H 阻尼器 3842998745
DA 2/250-H 阻尼器 3842998746
⑸、力士乐REXROTH开关托架
①、REXROTH力士乐SH 2/S、SH 2/ST、SH 2/S-H 开关托架
开关支架 SH 2/S 3842168830
SH 2/ST 开关托架 3842168850
SH 2/S-H 开关托架 3842537280
②、REXROTH力士乐H 2/U、SH 2/UV、SH 2/U-H 开关托架
开关支架 SH 2/U 3842168820
开关支架 SH 2/UV 3842168600
SH 2/U-H 开关托架 3842537289
③、REXROTH力士乐SH 2/SF 开关托架
SH 2/SF 开关托架 3842168840
④、力士乐REXROTH开关托架 SH 2/EP
8981022903
⑹、力士乐REXROTH传感器
3842549814
3842557633
3842501548
3842549813
3842549812
3842549811
③、力士乐REXROTH带 M8x1 推入接头的 M8 传感器
3842551761
⑺、力士乐REXROTH变频器 FU
①、力士乐REXROTH变频器 (FU)
电源装置 0.55 kW 3842553447
通信模块标准 I/O 3842553449
通信模块 AS-I 3842553453
通信模块 CANopen 3842553454
通信模块 EtherNet/IP 3842553451
通信模块 EtherCAT 3842553459
通信模块 PROFIBUS 3842553452
通信模块 PROFINET 3842553450
连接单元 3842553445
固定套件 3842553457
FU 连接电缆 3842553512
②、力士乐REXROTH变频器 (FU) 配件
手动控制单元 3842552821
开关 /电位器单元 3842553184
⑻、力士乐REXROTH摇杆
①、力士乐REXROTH摇杆 WI/M
摇杆 WI/M 3842530797
气缸开关 3842532151
WI/M 防护盖 3842537855
②、REXROTH力士乐WI 2 摇杆
3842348780
3842348781
3842348782
3842348783
3842348784
3842348786
3842348788
③、REXROTH力士乐WI 2/X 摇杆
3842524447
④、REXROTH力士乐WI 2/D 摇杆
3842524448
⑤、REXROTH力士乐MS 摇杆延长件
3842524449
3842524450
3842524451
3842524452
3842524453
⑥、REXROTH力士乐WT 2 止挡
3842519717
㈣、REXROTH力士乐TS 5 输送系统
1、力士乐REXROTH一般技术注释和信息
2、力士乐REXROTH工件托盘
⑴、力士乐REXROTH基底托盘
3842545080
3842545083
3842545086
3842545089
3842545092
3842545095
⑵、力士乐REXROTH基底托盘配件
3842545264
3842554931
3842554932
⑶、力士乐REXROTH承载板,标准尺寸
3842545081
3842545084
3842545087
3842545090
3842545093
3842545096
3842545266
3842545267
3842545268
3842545269
3842545270
3842545271
⑷、力士乐REXROTH承载板,可变尺寸
3842998562
3842998564
3842998566
3842998568
3842998570
3842998572
3842998563
3842998565
3842998567
3842998569
3842998571
3842998573
3、力士乐REXROTH驱动单元
⑴、REXROTH力士乐AS 5/XH,AS 5/H 驱动模块(带拼合滚子)
3842998800
3842998801
⑵、REXROTH力士乐AS 5/XH,AS 5/H-FR 驱动模块(带满滚子)
3842998802
3842998803
⑶、REXROTH力士乐AS 5/OC 驱动单元(中心开孔)
3842998799
⑷、REXROTH力士乐AB 5 驱动套件
3842998842
⑸、REXROTH力士乐AS 5/H 驱动单元
3842998837
3842998838
⑹、REXROTH力士乐驱动单元
AS 5/XH-FR 驱动单元 3842998839
AS 5/X-FR 驱动单元 3842998840
⑺、REXROTH力士乐AS 5/OC 驱动单元
3842998841
⑻、力士乐REXROTH变频器 (FU)
连接单元 3842553445
固定套件 3842553457
FU 连接电缆 3842553512
⑼、力士乐REXROTH变频器 (FU) 配件
手动控制单元 3842552821
4、力士乐REXROTH纵向输送机
⑴、REXROTH力士乐ST 5/XH,ST 5/H 驱动模块(带拼合滚子)
ST 5/XH 输送装置 3842998521
ST 5/H 输送装置 3842998520
⑵、REXROTH力士乐ST 5/XH,ST 5/H 端板
3842545679
3842545680
3842545681
3842545682
3842545683
3842545684
3842545685
3842545686
3842545687
3842545476
3842545477
3842545688
3842545689
3842545690
3842545691
3842545692
3842545693
3842545694
3842545695
3842545696
3842545697
3842545474
3842545475
3842545698
侧导向盖 3842545276
弹簧元件 3842545214
端盖 45x90,黑色 3842548757
端盖 45x180,黑色 3842548795
⑶、REXROTH力士乐ST 5/XH、ST 5/H 防护盖
3842545404
3842545609
3842545405
3842545360
3842545612
3842545361
3842545362
3842545363
3842545403
3842545638
3842545641
3842545365
3842545482
3842545617
3842545483
3842545485
3842545621
3842545484
3842545506
3842545507
3842545508
3842545616
3842545619
3842545644
3842545628
3842545629
3842545645
3842545640
3842545364
弹簧元件 3842545214
⑷、REXROTH力士乐ST 5/XH-FR,ST 5/H-FR 驱动装置(带满滚子)
ST 5/XH-FR 输送装置 3842998523
ST 5/H-FR 输送装置 3842998522
⑸、REXROTH力士乐ST 5/XH-FR,ST 5/H-FR 端板
3842545659
3842545660
3842545661
3842545662
3842545663
3842545664
3842545665
3842545666
3842545667
3842545468
3842545469
3842545668
3842545669
3842545670
3842545671
3842545672
3842545673
3842545674
3842545675
3842545676
3842545677
3842545466
3842545467
3842545678
侧导向盖 3842545276
弹簧元件 3842545214
⑹、REXROTH力士乐ST 5/XH-FR,ST 5/H-FR 防护盖
3842545406
3842545610
3842545407
3842545408
3842545613
3842545409
3842545410
3842545411
3842545415
3842545412
3842545413
3842545414
3842545614
3842545620
3842545626
3842545630
3842545639
3842545642
3842545643
3842545637
弹簧元件 3842545214
⑺、REXROTH力士乐ST 5/OC 输送装置(中心开孔)
ST 5/OC 输送装置 3842998574
⑻、REXROTH力士乐ST 5/OC 端板
ST?5/OC?130 端板 3842545573
ST?5/OC?195 端板 3842545574
ST?5/OC?260 端板 3842545575
ST?5/OC?325 端板 3842545576
驱动侧 ST 5/OC 端板 3842545571
被动侧 ST 5/OC 端板 3842545572
弹簧元件 3842545214
端盖 90x90L,黑色 3842548759
⑼、REXROTH力士乐ST 5/OC 防护盖
3842545541
3842545543
3842545545
3842545547
3842545542
3842545544
3842545546
弹簧元件 3842545214
⑽、力士乐REXROTH适用于 OC/XH, OC/H 转换的防护盖
455/130 拼合滚子盖 3842545150
455/195 拼合滚子盖 3842545151
650/130 拼合滚子盖 3842545152
650/195 拼合滚子盖 3842545153
650/260 拼合滚子盖 3842545739
845/130 拼合滚子盖 3842545154
845/195 拼合滚子盖 3842545155
845/260 拼合滚子盖 3842545740
845/320 拼合滚子盖 3842545741
1040/130 拼合滚子盖 3842545156
1040/195 拼合滚子盖 3842545157
1040/260 拼合滚子盖 3842545742
1040/325 拼合滚子盖 3842545745
455/130 满滚子盖 3842545158
455/195 满滚子盖 3842545248
650/130 满滚子盖 3842545321
650/195 满滚子盖 3842545548
650/260 满滚子盖 3842545577
845/130 满滚子盖 3842545549
845/195 满滚子盖 3842545550
845/260 满滚子盖 3842545578
845/325 满滚子盖 3842545579
1040/130 满滚子盖 3842545551
1040/195 满滚子盖 3842545599
1040/260 满滚子盖 3842545600
1040/325 满滚子盖 3842545737
ST 5/OC 130 端板 3842545573
ST 5/OC 195 端板 3842545574
ST 5/OC 260 端板 3842545575
ST 5/OC 325 端板 3842545576
ST 5/OC 端板,型材开口端 3842549670
弹簧元件 3842545214
中心螺栓 M12x30-T50(自攻) 3842530236
带孔端盖 45x90,黑色 3842548805
⑾、力士乐REXROTH连接套件
用于侧导向的型材连接件 3842545699
130/130 中间板 3842545215
130/195 中间板 3842545354
195/195 中间板 3842545216
130/325 中间板 3842545355
260/260 中间板 3842545217
260/325 中间板 3842545648
325/325 中间板 3842545218
主轴耦合 3842545160
5、力士乐REXROTH弯曲段/分流段/接合段
⑴、REXROTH力士乐CU 5/XH,CU 5/H 弯曲段
3842998526
3842998525
⑵、REXROTH力士乐DI 5/XH,DI 5/H 分流段
3842998529
3842998528
⑶、REXROTH力士乐JU 5/XH,JU 5/H 接合段
3842998531
3842998530
⑷、力士乐REXROTH三通分流段 DI 5/XH-3W,DI 5/H-3W
3842998807
3842998808
6、力士乐REXROTH横向输送机
⑴、REXROTH力士乐HQ 5 横向提升装置
3842998854
3842998855
⑵、REXROTH力士乐VE 5/200,VE 5/D?300,VE 5/D 301 或 VE 5/D 1000 分离器
3842998518
3842998517
3842998805
3842998079
⑶、REXROTH力士乐DA 5/200,DA 5/1000 阻尼器
3842545128
3842545130
⑷、力士乐REXROTH连接横向输送段的连接套件
3842549782
3842549783
3842549784
TS5 导向套件 3842545975
⑸、力士乐REXROTH连接桥
3842998605
3842998604
⑹、REXROTH力士乐HQ 5 横向提升装置防护盖
3842545360
3842545361
3842545362
3842545363
3842545403
3842545404
3842545405
3842545609
3842545612
PE 5 防护套管 3842545966
⑺、REXROTH力士乐HQ 5 横向提升装置的侧导向防护盖
带阻尼凹槽 L455 的盖子 3842552658
带阻尼凹槽 L650 的盖子 3842552659
带阻尼凹槽 L845 的盖子 3842552660
带阻尼凹槽 L1040 的盖子 3842552661
侧导向盖 L455 3842552662
侧导向盖 L650 3842552663
侧导向盖 L845 3842552664
侧导向盖 L1040 3842552665
T 形螺栓 M8x25 3842528718
7、力士乐REXROTH支腿套件
⑴、REXROTH力士乐SZ 5 支腿套件
3842996330
⑵、REXROTH力士乐SZ 5/U 支腿套件
3842998507
⑶、REXROTH力士乐SZ 5/OC 支腿套件
3842998576
⑷、力士乐REXROTH基座支架, 膨胀螺栓
L80 地脚螺栓 3842526560
⑸、力士乐REXROTH托架端盖
3842548863
3842548865
3842548869
8、力士乐REXROTH定位和定向
⑴、REXROTH力士乐PE 5 定位装置
3842998786
⑵、REXROTH力士乐PE 5/T 定位装置
3842998177
⑶、REXROTH力士乐PE 5/L 定位装置
3842998048
⑷、REXROTH力士乐PE 5/L-T 定位装置
3842998049
⑸、REXROTH力士乐PE 5/OC 定位装置
3842998178
⑹、REXROTH力士乐PE 5/OC-T 定位装置
3842998804
⑺、REXROTH力士乐PE 5 和 PE 5/T 定位装置的安装套件
3842996185
⑻、REXROTH力士乐PE 5,PE 5/T,PE 5/L 和 PE 5/L-T 的防护套管
3842545965
3842545966
⑼、力士乐REXROTH定位单元的侧导向防护盖
⑽、REXROTH力士乐PE 5/OC 和 PE 5/OC-T 的防护盖
3842554557
3842554558
3842554559
3842554560
3842554561
3842554562
3842554569
3842554570
3842554571
3842554572
3842554573
3842554574
9、力士乐REXROTH输送控制
⑴、REXROTH力士乐VE 5/200、VE 5/OC-200 分离器
3842998518
3842998577
⑵、REXROTH力士乐VE 5/D-300, VE 5/OCD-300 分离器
VE 5/...的防护罩 3842552672
VE 5/D-300 分离器 3842998517
VE 5/OCD-300 分离器 3842998578
⑶、REXROTH力士乐VE 5/D-301, VE 5/OCD-301 分离器
3842998079
3842998080
⑷、REXROTH力士乐VE 5/D-1000, VE 5/OCD-1000 分离器
VE 5/D-1000 分离器 3842998805
VE 5/OCD-1000 分离器 3842998806
⑸、力士乐REXROTH传感器夹紧支架
3842545974
⑹、力士乐REXROTH传感器
3842549811
3842549813
3842549814
3842537995
3842551761
3842555421
⑺、力士乐REXROTH开关托架
3842537289
3842545134
3842545132
3842545533
10、力士乐REXROTH识别系统
⑴、力士乐REXROTH纵向输送机内识别系统的装配套件
3842545140
3842545142
3842545144
⑵、力士乐REXROTH中心开孔段上 ID 40/ID 200 识别系统的装配套件
3842545535
3842545537
3842545539
⑶、适合安装到 WT 5 工件托盘的套件
3842545448
3842545450
11、力士乐REXROTH工具
⑴、力士乐REXROTH链条销
3842545836
⑵、力士乐REXROTH弹簧张紧装置
3842545871
㈤、力士乐REXROTH输送系统 TS 2pv
1、力士乐REXROTH用于纵向输送机的部件
⑴、力士乐REXROTH皮带段 CSS/B
3842998537
3842998538
3842998539
3842998540
⑵、力士乐REXROTH皮带段 CSS/B-BM
3842998541
3842998542
3842998543
3842998544
⑶、力士乐REXROTH皮带段 CSS/F
3842998642
3842998643
3842998644
3842998645
⑷、力士乐REXROTH皮带段 CSS/FM
3842998652
3842998653
3842998654
3842998655
⑸、力士乐REXROTH皮带段 CSS/NT
3842998632
3842998633
3842998634
3842998635
⑹、力士乐REXROTH传动装置
3842542550
2、力士乐REXROTH用于横向输送机的部件
⑴、力士乐REXROTH横向提升装置 LTS/…
①、力士乐REXROTH横向提升装置LTS/F-
3842998682
3842998683
3842998684
②、力士乐REXROTH横向提升装置LTS/B-
3842998672
3842998673
3842998674
⑵、力士乐REXROTH回转模块 TTS/B、TTS/F、TTS/NT
⑶、力士乐REXROTH回转体 RES/M
3、力士乐REXROTH框架,支腿套件
⑴、力士乐REXROTH框架 SFS
⑵、力士乐REXROTH支腿套件
①、力士乐REXROTH支腿套件 SZS/B
3842998585
②、力士乐REXROTH支腿套件 SZS/N
3842998593
⑶、力士乐REXROTH支腿套件固定
基座支架套件 3842338979
L80 地脚螺栓 3842526560
⑷、力士乐REXROTH加固
连接件 45° 45x45 套件(标准型) 3842535428
支撑型材 45x45L 3842992425
4、力士乐REXROTH定位和定向,运输控制
⑴、力士乐REXROTH止挡
3842519717
⑵、力士乐REXROTH带喷气嘴的固定止挡件
⑶、REXROTH力士乐DA 2/30 阻尼器
3842515351
⑷、力士乐REXROTH带风机的阻尼器
⑸、力士乐REXROTH带塑料止挡件的 VE 2/D-60 分离器
⑹、力士乐REXROTH喷气嘴
5、力士乐REXROTH专用模块
⑴、REXROTH力士乐LiFo 存放架
⑵、力士乐REXROTHLiFo 存放架
五、REXROTH力士乐RFID系统
㈠、REXROTH力士乐RFID系统ID 200
1、力士乐REXROTH通信模块ID 200/C-...
3842410061
3842410060
2、力士乐REXROTH天线ID 200/A -...
3842410065
3842410176
3842410063
3842410177
3、力士乐REXROTH移动数据载体MDT...H(13.56 MHz)
3842410104
3842410103
3842410102
3842410124
3842410184
4、力士乐REXROTH移动数据载体MDT…L(125 MHz)
3842535916
3842535919
3842535443
3842535911
3842535442
5、力士乐REXROTH装配套件ID 200
3842410098
3842410095
3842410101
3842410100
3842410096
3842410097
3842545144
3842545148
6、力士乐REXROTH装配选配件ID 200
7、力士乐REXROTH天线和电源电缆
3842410108
3842410109
3842410110
3842410111
3842410119
8、力士乐REXROTH连接和诊断电缆
3842410114
3842410115
3842410116
3842410117
3842410112
3842410113
3842410120
3842410129
9、力士乐REXROTH诊断装置DPS/H
手动控制单元DPS/H 3842410066
电池DPS/H-ACC 3842410164
USB电缆DPS/H-USB 3842410165
充电站DPS/H-CRG 3842410166
10、力士乐REXROTH诊断装置DPS/L
诊断包DPS/L 3842406959
㈡、力士乐REXROTH识别和数据存储系统ID 40
1、力士乐REXROTH移动数据载体ID 40/MDT…
3842406150
3842406170
2、力士乐REXROTH读写头ID 40/SLK
3842406130
3、力士乐REXROTH安装套件ID 40
3842535740
3842532630
3842538784
4、力士乐REXROTH现场总线连接电缆
3842410030
3842410031
3842410032
3842410033
3842410034
现场总线终端电阻 3842406156
5、力士乐REXROTH驱动系统
配置和诊断软件包 3842406119
RS232诊断电缆 3842406117
功能模块Siemens S7控制 3842406190
㈢、力士乐REXROTH识别系统ID 15
1、力士乐REXROTH读写头ID 15/SLK
3842406960
2、力士乐REXROTH读写头紧固套件,ID 15/SLK
3842535920
3842535917
3842535
3、REXROTH力士乐ID 15/SLK防护盖板
3842537885
3842535916
3842535919
3842535443
3842535911
3842535442
5、力士乐REXROTH装配选配件ID 15
6、REXROTH力士乐AS-i配件
AS-i分支终端 3842406176
连接电缆M12插头,直式,M12插座,直式 3842406193
连接电缆M12插头,直线,M12插座,角式 3842406194
连接电缆M12插头,直式,M12插座,直式 3842406166
连接电缆M12插头,直线,M12插座,角式 3842406171
7、力士乐REXROTH诊断装置DPS/L
3842406959
8、力士乐REXROTH寻址设备DPS/AS-i
3842406173
㈣、力士乐REXROTH识别和数据存储系统ID 10
1、力士乐REXROTH数据存储器ID 10/D
3842508038
2、力士乐REXROTH写入头ID 10/S
3842168610
3、力士乐REXROTH写入头ID 10/L
3842174350
3842174360
4、REXROTH力士乐ID 10/S和ID 10/L的紧固套件
3842525241
3842525242
3842525261
3842525262
3842503579 SLIP-ON GEAR UNIT GS 14-1 I=30:1
3842527870 SLIP-ON GEAR UNIT GS 14-1 I=30:1
3842541320 SLIP-ON GEAR UNIT GS 14-1 I=4,8:1
3842506722 SLIP-ON GEAR UNIT GS 14-1 I=40:1
3842527871 SLIP-ON GEAR UNIT GS 14-1 I=40:1
3842527872 SLIP-ON GEAR UNIT GS 14-1 I=50:1
3842503580 SLIP-ON GEAR UNIT GS 14-1 I=50:1
3842532702 SLIP-ON GEAR UNIT GS 14-1 I=60:1
3842563319 SLIP-ON GEAR UNIT GS 14-2 I=10:1
3842563320 SLIP-ON GEAR UNIT GS 14-2 I=12:1
3842563321 SLIP-ON GEAR UNIT GS 14-2 I=15:1
3842563322 SLIP-ON GEAR UNIT GS 14-2 I=20:1
3842563323 SLIP-ON GEAR UNIT GS 14-2 I=25:1
3842563324 SLIP-ON GEAR UNIT GS 14-2 I=30:1
3842563318 SLIP-ON GEAR UNIT GS 14-2 I=4,8:1
3842563325 SLIP-ON GEAR UNIT GS 14-2 I=40:1
3842563326 SLIP-ON GEAR UNIT GS 14-2 I=50:1
3842563327 SLIP-ON GEAR UNIT GS 14-2 I=60:1
3842528356 SLIP-ON GEAR UNIT GS 16-2 16:1
3842525618 SLIP-ON GEAR UNIT GS 16-2 19:1
3842525641 SLIP-ON GEAR UNIT GS 16-2 26:1
3842524925 SLIP-ON GEAR UNIT GS 16-2 29:1
3842503068 SLIP-ON GEAR UNIT GS 16-2 34:1
产品报价及货期说明: 因工业液压、自动化各进口品牌备件型号繁多,欧美产品价格货期实时变化,因此很难实时标出准确价格,故具体产品信息、报价及货期请以我公司报价单为准 ,给您带来不便敬请谅解!以上信息由上海韦米公布,终解释权归上海韦米机电设备有限公司所有。感谢您的合作,竭诚为您服务。
上海韦米机电设备有限公司
何洋 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
1875691081@qq.com
上海市浦东新区新金桥路金豫路100号禹洲金桥国际2期2号楼1118室
¥800 元
¥800 元
¥9800 元
¥5100 元
