主营:气动防爆球阀,气动防爆调节阀,气动防爆蝶阀,电动高压球阀,电动法兰蝶阀,气动法兰球阀,气动法兰蝶阀,电动法兰截止阀
1890元/件(大量采购价格面议)
有起阀门(江苏)有限公司
产品介绍
型号:CKZP材质:合金钢连接形式:法兰加工定制:是公称通径:25mm-300mm适用介质:水压力环境:常压工作温度:常温流动方向:单向驱动方式:其他零部件及配件:执行器形态:其他类型(通道位置):直通式标准:国标密封形式:硬密封型规格:DN25-DN300
电动单座调节阀技术参数
1. 基本参数
参数名称 常见范围 / 说明
公称通径(DN) DN15-DN300(部分大口径型号可达 DN400,适配中小管径高精度控制场景)
公称压力(PN) PN10、PN16、PN25、PN40(常规型),高压型可达 PN100(适用于 1.0-10.0MPa 系统)
适用介质 水、蒸汽、油、酸 / 碱溶液、天然气等清洁或低粘度介质(含颗粒需加过滤精度≥50μm)
流量特性 等百分比特性(宽范围调节)、线性特性(**控制)、快开特性(开关型场景)
泄漏等级 ANSI B16.104 Ⅳ 级(标准型,泄漏量≤0.01%× 额定流量),Ⅵ 级(软密封,零泄漏)
控制精度 ±1%,适用于 DCS/PLC 自动控制系统
工作温度 -40℃-450℃(根据密封材料区分:四氟≤150℃,金属硬密封可达 450℃)
2. 执行机构参数
项目 说明
驱动方式 电动执行器(单相 / 三相电机,220V/380V 电源)
输出力矩 100-20000N?m(对应 DN15-DN300,高压工况需大扭矩型号)
动作速度 5-30mm/s(标配),快速型可达 100mm/s(适用于紧急切断场景)
控制信号 4-20mA DC(标准模拟量)、0-10V DC、开关量信号(ON/OFF)
防护等级 IP67(防尘防水),防爆型可达 Ex dⅡBT4(适用于易燃易爆环境)
反馈信号 4-20mA DC(阀位实时反馈,支持 HART/Modbus 通信协议)
3. 结构参数
阀体材质:铸铁(HT200,低压水系统)、铸钢(WCB,通用型)、不锈钢(304/316/316L,耐腐蚀)、衬氟(F46,强腐蚀介质)。
阀芯 / 阀座:不锈钢(1Cr13/304)、堆焊硬质合金(如司太立合金,耐冲刷磨损)。
连接方式:法兰(RF/FF/MRJ 密封面)、螺纹(DN15-DN50)、焊接(对焊 / 承插焊,高温高压)。
密封形式:
软密封:聚四氟乙烯(PTFE)、金属包覆垫片(零泄漏,≤150℃);
硬密封:金属对金属密封(耐高温高压,允许微量泄漏)。
应用范围
1. 工业自动化控制
化工行业:
反应釜温度控制(蒸汽 / 冷水流量调节);
精馏塔回流比控制(等百分比特性匹配非线性工艺);
酸碱溶液配比系统(不锈钢 / 衬氟材质防腐蚀)。
石油炼制:
减压蒸馏塔真空度调节(快速响应防止冲塔);
换热器冷却水流量**控制(线性特性保证热平衡);
燃料油喷嘴前压力稳压(实现 ±1% 精度)。
电力行业:
汽轮机旁路系统(快速启闭型,应对负荷波动);
锅炉减温水调节(高压差工况选硬质合金阀芯);
凝结水回收系统(低泄漏等级减少工质损失)。
2. 能源与暖通空调
供热管网:
热力站一次网流量调节(等百分比特性适应大温差工况);
换热机组二次网压力控制(带压力变送器闭环调节)。
制冷系统:
冷水机组蒸发器冷冻水流量控制(线性特性匹配压缩机负荷);
溴化锂机组蒸汽调节阀(耐高温金属密封,≤250℃蒸汽)。
燃气输配:
工业窑炉燃气**计量调节(配合流量计实现比值控制);
天然气调压站紧急切断(防爆型执行器 快关功能)。
3. 食品与医药卫生
食品加工:
杀菌锅蒸汽流量控制(软密封零泄漏,符合 FDA 标准);
饮料生产线糖浆配比(衬氟材质防污染,精度 ±1%)。
医药行业:
洁净车间新风量调节(不锈钢阀体 卫生级法兰);
制药反应釜溶剂添加(防爆型执行器,防止静电火花)。
4. 特殊场景应用
环保工程:
污水处理厂加药系统(耐酸碱衬氟材质,调节 pH 值);
废气处理设备风量控制(快开特性实现紧急放空)。
船舶工业:
机舱燃油供应调节(防爆型 IP68 防护,适应振动环境);
压载水系统流量控制(海水介质选 316L 不锈钢)。
试验设备:
实验室高温炉进气控制(耐高温 450℃,金属硬密封);
高压釜压力调节(PN100 型号,配合压力传感器闭环)。
选型与安装要点
1. 选型关键因素
工艺参数:
计算/ 最小流量下的压差(Cv 值核算,避免气蚀 / 闪蒸);
介质温度决定密封材料(如蒸汽选金属硬密封,低温选聚四氟乙烯)。
控制需求:
连续调节选等百分比特性,**定值选线性特性;
需紧急切断选快关型执行器(动作时间<5s)。
环境条件:
易燃易爆场合选防爆执行器(Ex 认证);
高湿度 / 粉尘环境选 IP67 以上防护等级。
2. 安装与调试
管道布局:
前后直管段≥5 倍管径,阀后装止回阀(防止介质倒流冲击阀芯);
蒸汽管道需安装疏水阀(避免冷凝水积聚影响调节)。
附件配置:
电气(提高控制精度,实现分程控制);
手轮机构(停电时手动操作,保障工艺连续性);
过滤器(介质含颗粒时,精度≥50μm)。
调试步骤:
检查电源 / 信号接线(确保 4-20mA 输入与阀位反馈对应);
手动测试全行程(确认无卡阻,行程时间符合设计);
联调控制系统(输入阶跃信号,观察调节曲线是否平滑)。
与电动套筒调节阀对比
特性 电动单座调节阀 电动套筒调节阀
阀芯结构 单座密封(不平衡力大) 套筒导向(平衡式结构,压差大)
适用压差 ≤1.6MPa(常规型) ≤4.0MPa(高压差场景)
泄漏等级 Ⅳ 级 /Ⅵ 级(软密封可达零泄漏) Ⅳ 级(金属密封,泄漏量略高)
流量特性 等百分比 / 线性 等百分比 / 线性 / 快开
优缺点 密封性好,适合控制 流通能力大,抗冲蚀,适合大压差
总结:电动单座调节阀凭借高精度控制、低泄漏率和灵活的流量特性,广泛应用于需要**调节的中小管径系统。选型时需结合介质特性、控制精度和工况条件,搭配合适的执行器与附件,确保系统稳定性和可靠性。安装时注意流向标识(阀体箭头与介质流向一致),定期维护执行器齿轮箱(润滑脂更换周期≤1 年),以延长使用寿命。
