氧化铝粉末
该纳米氧化铝XZ-L690显白色蓬松粉末状态,晶型是γ-Al2O3。粒径细小;比表面积≥80m2/g。粒度分布均匀、纯度高、好分散,其比表面高,具有耐高温的惰性,高活性,属活性氧化铝;多孔性;硬度高、尺寸稳定性好,具有较强的表面酸性和一定的表面碱性,被批量应用作催化剂和催化剂载体等新的绿色环保材料。可应用于各种塑料、橡胶、陶瓷、耐火材料等产品的补强增韧,对于提高陶瓷的致密性、光洁度、冷热疲劳性、断裂韧性、抗蠕变性能和高分子材料产品的耐磨性能明显。好分散,在溶剂水里面;溶剂可以是醇类,油等,可加分散剂,搅拌研磨即可以充分的分散均匀。在环氧树脂,塑料等中,容易添加使用。
性能特点:
名称
          纳米氧化铝
型号
          XZ-L690
外观
          白色粉末
含量
          ≥99.9%
晶相
          γ相
平均粒度(nm)
          20±5
粒径
          20nm
比表面积
          ≥80m2/g
熔点
          2010℃-2050℃
沸点
          2980℃
相对密度(水=1)
          3.97-4.0
应用范围:
    用于制镶牙水泥、瓷器、油漆的填料、媒染剂、金属铝等。可添加水性树脂、油性树脂内、环氧树脂、丙稀酸树脂、聚氨酯树脂、朔料、橡胶中,添加量为3%-5%,可以提高材质的硬度,适合的材料适合的比例可以使硬度达6-8H。还可以用在导热、抛光、电镀、催化剂等。
用量:
推荐用量为1~5%,使用者应根据不同体系经过试验决定添加量。
合肥亿晧新材料科技有限公司 > 铝产品 > 氧化铝粉末
