主营:力士乐电磁阀,ATOS比例阀,PARKER柱塞泵,DUPLOMATIC齿轮泵,VICKERS叶片泵,BENTLY传感器,AIRTEC机械阀,AVENTICS气动阀
上海 上海
16800元/个(大量采购价格面议)
逆变控制器8BVI0028HWSS.000-1 贝加莱伺服驱动 伺服控制器
库存现货力士乐液压元件: 柱塞泵A10VSO、电磁阀4WE、电磁阀3WE、溢流阀DBW、DBDS、DB、3DR、节流阀Z2S、Z2F、叶片泵PV7、PVV、齿轮泵PH2,PH4,PGF、HM20/HM17压力传感器、压力继电器HED、博世放大器、放大板 、阀0811、0820 、齿轮泵0510、减压阀DR、ZDR、4WREE,马达伺服驱动 电机等系列产品
ACOPOSmotor
集成电机驱动系统
ACOPOSmulti一直保持高度模块化,合乎逻辑的下一步是将逆变器和电机合并以创建8DIACOPOSmotor模块,从而可以根据需要直接输出功率。这使可配置的模块可以轻松连接机电一体化设备。这还可以缩短交货时间,腾出宝贵的占地空间并简化调试。
紧凑和安全
ACOPOSmotor模块在一个紧凑的单元中结合了以下重要组件:
伺服驱动器含可选安全技术
伺服电机作为一个整流器
内置位置传感器
选择一个可选的齿轮箱
ACOPOSmotor模块采用较好的技术提供较好性能,不仅可以减少动力装置的功耗,而且还可以优化电机应用。
ACOPOSmotor模块拥有三种不同的尺寸,扭矩范围从1.2至10Nm,功率范围从550W至2.3kW。对于要求更大功率的应用而言,加装一个可选的风扇组件可以随时大幅提升性能。
8BVI0028HWSS.000-1
贝加莱CPU主板
5PC910.SX01-00
1-slot APC910 system unit
5PC910.SX02-00
2-slot APC910 system unit
5PC910.SX05-00
5-slot APC910 system unit
贝加莱住存储器
5MMDDR.016G-04
SO-DIMM DDR4, 16384 MB
5MMDDR.1024-03
SO-DIMM DDR3, 1024 MB
5MMDDR.2048-03
SO-DIMM DDR3, 2048 MB
5MMDDR.4096-03
SO-DIMM DDR3, 4096 MB
5MMDDR.4096-04
SO-DIMM DDR4, 4096 MB
5MMDDR.8192-03
SO-DIMM DDR3, 8192 MB
5MMDDR.8192-04
SO-DIMM DDR4, 8192 MB
贝加莱总线单元
5AC901.BX01-00
APC910 1-slot bus - 1 PCI
5AC901.BX01-01
APC910 1-slot bus - 1 PCI Express x8
5AC901.BX02-00
APC910 2-slot bus - 2 PCI
5AC901.BX02-01
APC910 2-slot bus - 1 PCI - 1 PCI Express x8
5AC901.BX02-02
APC910 2-slot bus - 2 PCI Express x4
5AC901.BX05-00
APC910 5-slot bus - 5 PCI
5AC901.BX05-01
APC910 5-slot bus - 4 PCI - 1 PCI Express x8
5AC901.BX05-02
APC910 5-slot bus - 2 PCI - 1 PCI Express x8...
5AC901.BX05-03
APC910 5-slot bus - 2 PCI Express x4 - 3 PCI Express x1
贝加莱风扇套件
5AC901.FA01-00
APC910 fan kit - For 5PC910.SX01-00
5AC901.FA02-00
APC910 fan kit - For 5PC910.SX02-00
5AC901.FA05-00
APC910 fan kit - For 5PC910.SX05-00 system unit
贝加莱显示器
5AC901.LDPO-00
DisplayPort transmitter
5AC901.LSD3-00
SDL3 transmitter
5AC901.LSDL-00
SDL/DVI transmitter
贝加莱前盖
5AC901.FF01-00
Front cover for 1-slot APC910 - Orange
5AC901.FF01-01
Front cover for 1-slot APC910 - Dark gray
5AC901.FF01-02
Front cover for 1-slot APC910 - Dark gray - Without logo
5AC901.FF02-00
Front cover for 2-slot APC910 - Orange
5AC901.FF02-01
Front cover for 2-slot APC910 - Dark gray
5AC901.FF02-02
Front cover for 2-slot APC910 - Dark gray - Without logo
5AC901.FF05-00
Front cover for 5-slot APC910 - Orange
5AC901.FF05-01
Front cover for 5-slot APC910 - Dark gray
5AC901.FF05-02
Front cover for 5-slot APC910 - Dark gray - Without logo
贝加莱操作系统
Windows 10 IoT Enterprise
Windows Embedded 8.1 Industry Professional
Windows 7
Windows Embedded Standard 7
Automation Runtime
Debian 8
贝加莱CPU主板
5PC900.TS17-00
CPU board Intel Core i5 6440EQ - Quad core - Chipset QM170...
5PC900.TS17-01
CPU board Intel Core i3 6100E - Dual core - Chipset HM170...
5PC900.TS17-02
CPU board Intel Celeron G3900E - Dual core - Chipset HM170...
5PC900.TS77-00
CPU board Intel Core i7 3615QE 2.3 GHz - Quad core - QM77 chipset...
5PC900.TS77-01
CPU board Intel Core i7 3612QE 2.1 GHz - Quad core - QM77 chipset...
5PC900.TS77-02
CPU board Intel Core i7 3555LE 2.5 GHz - Dual core - QM77 chipset
5PC900.TS77-03
CPU board Intel Core i7 3517UE 1.7 GHz - Dual core - QM77 chipset
5PC900.TS77-04
CPU board Intel Core i5 3610ME 2.7 GHz - Dual core - QM77 chipset...
贝加莱散热片
5AC901.HS00-01
APC910 active heat sink QM170/HM170
5AC901.HS01-01
APC910 passive heat sink QM170/HM170
贝加莱驱动器
5AC901.CCFA-00
CFast adapter - For slide-in compact slot
5AC901.CHDD-01
500 GB hard disk - Slide-in compact - SATA
5AC901.CHDD-99
Slide-in compact kit
5AC901.CSSD-03
60 GB SSD MLC - Slide-in compact - SATA
5AC901.CSSD-04
128 GB SSD MLC - Slide-in compact - SATA
5AC901.CSSD-05
256 GB SSD MLC - Slide-in compact - Toshiba...
5AC901.CSSD-06
512 GB SSD MLC - Slide-in compact - Toshiba...
5AC901.SDVW-00
DVD drive - DVD-R/RW|DVD R/RW - Slide-in
5AC901.SSCA-00
Slide-in compact adapter - For slide-in compact drives
5ACPCI.RAIC-06
PCI RAID System 2x 500 GB - SATA
5MMHDD.0500-00
500 GB hard disk - SATA
5MMSSD.0060-01
60 GB SSD MLC - Intel - SATA
5MMSSD.0128-01
128 GB SSD MLC - Toshiba - SATA
5MMSSD.0256-00
256 GB SSD MLC - Toshiba - SATA
贝加莱接口
5AC901.I485-00
Interface card - 1x RS232/422/458 interface - For APC910/PPC900/APC3100/PPC3100
5AC901.ICAN-00
Interface card - 1x CAN interface - For APC910/PPC900/APC3100/PPC3100
5AC901.IHDA-00
Interface card - 1x audio interface (1x MIC / 1x Line In / 1x OUT) - For APC910/PPC900/APC3100/PPC3100
5AC901.IPLK-00
Interface card - 1x POWERLINK interface - 2 MB SRAM...
5AC901.IRDY-00
Interface card - Ready relay - For APC910/PPC900/APC3100/PPC3100
5AC901.ISIO-00
Interface card - System I/O - For APC910/PPC900/APC3100/PPC3100
5AC901.ISRM-00
Interface card - 2 MB RAM - For APC910/PPC900/APC3100/PPC3100
5AC901.IUPS-00
UPS - For 4.5 Ah battery
5AC901.IUPS-01
UPS - For 2.2 Ah battery
5ACPCE.ETH1-00
PCIe carte - 1x ETH 10/100/1000 - For APC910/PPC900
5ACPCE.ETH4-00
PCIe card - 4-port ETH 10/100/1000 - For APC910/PPC900
贝加莱不间断电源
5AC901.BUPS-00
Battery unit 4.5 Ah - For UPS 5AC901.IUPS-00
5AC901.BUPS-01
Battery unit 2.2 Ah - For UPS 5AC901.IUPS-01
5AC901.IUPS-00
5AC901.IUPS-01
5CAUPS.0005-01
UPS cable - 0.5 m - For 5AC901.IUPS-xx
5CAUPS.0010-01
UPS cable - 1 m - For 5AC901.IUPS-xx
5CAUPS.0030-01
UPS cable - 3 m - For 5AC901.IUPS-xx
贝加莱附件
0AC201.91
Lithium batteries 4 pcs., 3 V / 950 mAh button cell
0TB103.9
Connector 24 VDC - 3-pin female - Screw clamp terminal block 3.31 mm2
0TB103.91
Connector 24 VDC - 3-pin female - Cage clamp terminal block 3.31 mm2
0TB2104.8000
Connector 24 VDC - 4-pin female - Screw clamps 2.5 mm2
4A0006.00-000
Lithium battery, 3 V / 950 mAh, button cell
5AC901.FI01-00
APC910 air filter - For 1-slot APC910 - 1 pieces
5AC901.FI02-00
APC910 air filter - For 2-slot APC910 - 1 pieces
5AC901.FI05-00
APC910 air filter - For 5-slot APC910 - 1 pieces
5AC901.FRAM-00
APC910 slide-in compact tray
5CAMSC.0001-00
Internal supply cable
5CFAST.016G-00
CFast card, 16 GB SLC
5CFAST.032G-00
CFast card, 32 GB SLC
5CFAST.032G-10
CFast card, 32 GB MLC
5CFAST.064G-10
CFast card, 64 GB MLC
5CFAST.128G-10
CFast card, 128 GB MLC
5CFAST.2048-00
CFast card, 2 GB SLC
5CFAST.4096-00
CFast card, 4 GB SLC
5CFAST.8192-00
CFast card, 8 GB SLC
5MMUSB.2048-01
USB 2.0 flash drive 2048 MB B&R
5MMUSB.4096-01
USB 2.0 flash drive 4096 MB B&R
贝加莱Automation PC 2100
5APC2100.BY01-000
APC2100 system unit - Intel Atom E3815 1.46 GHz - Single core...
5APC2100.BY11-000
APC2100 system unit - Intel Atom E3825 1.33 GHz - Dual core...
5APC2100.BY22-000
APC2100 system unit - Intel Atom E3826 1.46 GHz - Dual core...
5APC2100.BY34-000
APC2100 system unit - Intel Atom E3827 1.75 GHz - Dual core...
5APC2100.BY44-000
APC2100 system unit - Intel Atom E3845 1.91 GHz - Quad core...
5APC2100.BY48-000
5ACCLI01.SDL0-000
Monitor/Panel option - 1x SDL/DVI transmitter - For APC2100...
5ACCLI01.SDL3-000
Monitor/Panel option - 1x SDL3 transmitter - For APC2100...
5CFAST.016G-00
5CFAST.032G-00
5CFAST.032G-10
5CFAST.064G-10
5CFAST.128G-10
5CFAST.2048-00
5CFAST.4096-00
5CFAST.8192-00
5ACCFF00.0000-000
APC2100 front cover - Orange - With B&R logo
5ACCFF00.0000-001
Front cover for APC2100 - Dark gray - Without logo
5ACCFF00.0001-000
APC2100 front cover - Orange - With B&R Logo...
5ACCFF00.0001-001
APC2100 front cover - Dark gray - Without logo...
5ACCFF00.0001-002
APC2100 front cover - Orange - Without logo...
5ACCIF01.FPCC-000
Interface card - 2x CAN interfaces - 1x X2X Link interface...
5ACCIF01.FPCS-000
Interface card - 1x RS485 interface - 1x CAN interface...
5ACCIF01.FPLK-000
Interface card - 1x POWERLINK interface - 512 kB nvSRAM...
5ACCIF01.FPLS-000
Interface card - 1x RS232 interface - 1x POWERLINK interface...
5ACCIF01.FPLS-001
5ACCIF01.FPSC-000
Interface card - 1x RS232 interface - 1x CAN interface...
5ACCIF01.FPSC-001
5ACCIF01.ICAN-000
Interface card - 1x CAN interface...
0TB103.9
0TB103.91
0TB1210.3100
Connector 300 VDC - 10-pin female - Cage clamp terminal block...
5MMUSB.2048-01
5MMUSB.4096-01
5SWUTI.0001-000
HMI Service Center USB Flash Drive - Hardware diagnostics software - For APC810/PPC800...
贝加莱自动化PC 3100面板
材料号描述比较产品... 5AP5130.156B-000
Automation Panel 15.6" HD TFT - 1366 x 768 pixels (16:9) - Multi-touch (projected capacitive)...
5AP5130.185B-000
Automation Panel 18.5" HD TFT - 1366 x 768 pixels (16:9) - Multi-touch (projected capacitive)...
5AP5130.215C-000
Automation Panel 21.5" Full HD TFT - 1920 x 1080 pixels (16:9) - Multi-touch (projected capacitive)...
5AP5130.240C-000
Automation Panel 24.0" Full HD TFT - 1920 x 1080 pixels (16:9) - Multi-touch (projected capacitive)...
5AP5230.156B-000
5AP5230.185B-000
5AP5230.215C-000
5AP5230.215I-000
5AP5230.240C-000
5ACCMA00.0000-000
AP5000 swing arm mounting unit
5ACCMA00.0001-000
AP5000 swing arm mounting unit - 1x rear USB interface
5ACCMA01.0100-000
AP5000 VESA mounting unit
5ACCKP00.156B-000
AP5000 swing arm expansion option - Expansion cover - For switching elements...
5ACCKP00.185B-000
5ACCKP00.215C-000
5ACCKP00.215I-000
5ACCKP00.240C-000
5ACCKP01.156B-000
AP5000 swing arm expansion option - Expansion unit - 1x emergency stop...
5ACCKP01.185B-000
5ACCKP01.215C-000
5ACCKP01.215I-000
5ACCKP01.240C-000
5DLSD3.1001-00
Automation Panel link module - SDL3 receiver - For Automation Panel 923/933/1000...
5DLSDL.1001-00
Automation Panel link module - SDL/DVI receiver - For Automation Panel 923/933/1000...
5ACCFL00.0000-000
AP5000 flange - Swing arm rotary flange - For swing arm mounting unit
5ACCFL00.0200-000
AP5000 flange - Swing arm flange adapter - For Rittal...
5ACCHD00.156B-000
AP5000 swing arm handles - For panel 5AP5130.156B-000
5ACCHD00.185B-000
AP5000 swing arm handles - For panel 5AP5130.185B-000
5ACCHD00.215C-000
AP5000 swing arm handles - For panel 5AP5130.215C-000
5ACCHD00.240C-000
AP5000 swing arm handles - For panel 5AP5130.240C-000
5ACCHD01.156B-000
AP5000 swing arm handles - For panel 5AP5230.156B-000
5ACCHD01.185B-000
AP5000 swing arm handles - For panel 5AP5230.185B-000
5ACCHD01.215C-000
AP5000 swing arm handles - For panel 5AP5230.215C-000
5ACCHD01.215I-000
AP5000 swing arm handles - For panel 5AP5230.215I-000
5ACCHD01.240C-000
AP5000 swing arm handles - For panel 5AP5230.240C-000
贝加莱Automation Panel 5000摇臂单点触控
5AP5120.1505-000
Automation Panel 15.0" XGA TFT - 1024 x 768 pixels (4:3) - Single-touch (analog resistive)...
5AP5120.1906-000
Automation Panel 19.0" SXGA TFT - 1280 x 1024 pixels (5:4) - Single-touch (analog resistive)...
5ACCMA00.0000-000
5ACCMA00.0001-000
5ACCMA01.0100-000
5ACCHD00.1505-000
AP5000 swing arm handles - For panel 5AP5120.1505-000
5ACCHD00.1906-000
AP5000 swing arm handles - For panel 5AP5120.1906-000
5DLSD3.1001-00
5DLSDL.1001-00
5ACCFL00.0000-000
5ACCFL00.0200-000
贝加莱Automation Panel多点触控面板
5AP1130.0702-000
Automation Panel 7.0" WVGA TFT - 800 x 480 pixels (16:10) - Multi-touch (projected capacitive)...
5AP1130.101E-000
Automation Panel 10.1" WXGA TFT - 1280 x 800 pixels (16:10) - Multi-touch (projected capacitive)...
5AP1130.121E-000
Automation Panel 12.1" WXGA TFT - 1280 x 800 pixels (16:10) - Multi-touch (projected capacitive)...
5AP1130.156C-000
Automation Panel 15.6" Full HD TFT - 1920 x 1080 pixels (16:9) - Multi-touch (projected capacitive)...
5AP1130.185C-000
Automation Panel 18.5" Full HD TFT - 1920 x 1080 pixels (16:9) - Multi-touch (projected capacitive)...
5AP933.156B-00
5AP933.185B-00
5AP933.215C-00
5AP933.240C-00
5DLSD3.1001-00
5DLSDL.1001-00
0TB103.9
0TB103.91
贝加莱Automation Panel单点触控面板
5AP1120.0573-000
Automation Panel 5.7" VGA TFT - 640 x 480 pixels (4:3) - Single-touch (analog resistive)...
5AP1120.0702-000
Automation Panel 7.0" WVGA TFT - 800 x 480 pixels (16:10) - Single-touch (analog resistive)...
5AP1120.101E-000
Automation Panel 10.1" WXGA TFT - 1280 x 800 pixels (16:10) - Single-touch (analog resistive)...
5AP1120.1043-000
Automation Panel 10.4" VGA TFT - 640 x 480 pixels (4:3) - Single-touch (analog resistive)...
5AP1120.1214-000
Automation Panel 12.1" SVGA TFT - 800 x 600 pixels (4:3) - Single-touch (analog resistive)...
5AP1120.121E-000
Automation Panel 12.1" WXGA TFT - 1280 x 800 pixels (16:10) - Single-touch (analog resistive)...
5AP1120.1505-000
5AP1120.156B-000
Automation Panel 15.6" HD TFT - 1366 x 768 pixels (16:9) - Single-touch (analog resistive)...
5AP1120.1906-000
5AP1151.0573-000
Automation Panel 5.7" VGA TFT - 640 x 480 pixels (4:3) - Control cabinet installation...
5AP1180.1043-000
5AP1180.1505-000
5AP1181.1043-000
5AP1182.1043-000
5AP923.1215-00
Automation Panel 12.1" XGA TFT - 1024 x 768 pixels (4:3) - Single-touch (analog resistive)...
5AP923.1505-00
5AP923.1906-00
5DLSD3.1001-00
5DLSDL.1001-00
0TB103.9
0TB103.91
贝加莱Smart Display Link 3
5AP1120.0573-000
5AP1120.0702-000
5AP1120.101E-000
5AP1120.1043-000
5AP1120.1214-000
5AP1120.121E-000
5AP1120.1505-000
5AP1120.156B-000
5AP1120.1906-000
5AP1151.0573-000
5AP1180.1043-000
5AP1180.1505-000
5AP1181.1043-000
5AP1182.1043-000
5AP923.1215-00
5AP923.1505-00
5AP923.1906-00
5ACCIF01.FPCC-000
5ACCIF01.FPCS-000
5ACCIF01.FPLK-000
5ACCIF01.FPLS-000
5ACCIF01.FPLS-001
5ACCIF01.FPSC-000
5ACCIF01.FPSC-001
5ACCIF01.ICAN-000
0TB103.9
0TB103.91
0TB1210.3100
5MMUSB.2048-01
5MMUSB.4096-01
5PPC2100.BY01-000
Panel PC 2100 - Intel Atom E3815 1.46 GHz - Single core...
5PPC2100.BY11-000
Panel PC 2100 - Intel Atom E3825 1.33 GHz - Dual core...
5PPC2100.BY22-000
Panel PC 2100 - Intel Atom E3826 1.46 GHz - Dual core...
5PPC2100.BY34-000
Panel PC 2100 - Intel Atom E3827 1.75 GHz - Dual core...
5PPC2100.BY44-000
Panel PC 2100 - Intel Atom E3845 1.91 GHz - Quad core...
5PPC2100.BY48-000
5CFAST.016G-00
5CFAST.032G-00
5CFAST.032G-10
5CFAST.064G-10
5CFAST.128G-10
5CFAST.2048-00
5CFAST.4096-00
5CFAST.8192-00
产品报价及货期说明: 因工业液压、自动化各进口品牌备件型号繁多,欧美产品价格货期实时变化,因此很难实时标出准确价格,故具体产品信息、报价及货期请以我公司报价单为准 ,给您带来不便敬请谅解!以上信息由上海韦米公布,终解释权归上海韦米机电设备有限公司所有。感谢您的合作,竭诚为您服务。
上海韦米机电设备有限公司
何洋 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
1875691081@qq.com
上海市浦东新区新金桥路金豫路100号禹洲金桥国际2期2号楼1118室
¥800 元
¥800 元
¥9800 元
¥5100 元
