组合式玻镁风管
无机玻镁复合风管是我公司研制开发的一种新型的环保通风管道,按其用途可分为保温型和不保温型.保温型一般应用于安装通风及空调设施的各种建筑,如;办公楼、医院、商场、超市等;不保温型风管主要应用于住宅建筑的通风、排油烟管道和其它建筑的防排烟管道。
  该复合风管以改性菱镁胶剂作为胶结材料,以玻璃纤维布作为增强材料。该项目通过实施改性技术与复合技术,并通过一定的工艺措施,解决了国内普通菱镁通风管道易吸潮、返卤、变形、强度低、耐水性差、后期脆化严重等弊病。同时解决了镀锌铁板通风管道耐腐蚀性差、噪音大;农业生产体系玻璃钢通风管道易燃烧、易变形;玻纤风管强度低、易变形的缺点。经生产和应用实验证明:产品的各项性能指标皆达到或超过jc646-1996“玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道”所规定的指标,获得了良好的应用效果,是目前替代农业生产体系玻璃钢和镀锌铁皮两种通风管道的优选产品;该产品目前已被中国菱镁行业协会定为行为优异产品。
该复合风管产品性能指标
防火性
 该复合风管为优良绝火材料,不助燃更不会产生有毒气体,是理想的防火产品,氧指数达到99%,均属于防火规范gb5464-85、gb8624-1997标准中的a级防火材。
抗弯强度
  该风管选用特殊材料加无机粘接剂配方制成,各项物理力学性能达到国家建材行业标准(jc646-1996),抗弯强度89mpa,法兰抗击强度25kj/m2.
耐酸耐碱性
 该风管不受任何酸碱物的侵蚀,不受废气及盐分的影响,经检验在2.5%hcl 24小时浸泡无明显腐蚀现象.
隔热性
  该产品为无机玻镁复合材料,导热系数低(0.494w/mk)隔热效果大大超过镀锌铁皮风管,加上具有良好气密性,可降低冷暖空调的使用频率.
吸水性
  该复合风管作为加压固化成型,壁厚密度较小,能够有效阻隔水分扩散,不吸水,可作室外风管使用,经检验吸水率8%,低于国家建材行业标准.
施工快速
  可根据设计要求制作各种规格的异形风管,如三通四通,弯头都是一次性成形,包括保温,固化成型快,安装快捷,不受空间限制,减少铁皮风管安装后还要做保温的环节,大大地降低了劳动力.
耐老化
 该复合风管全采用无机材料复合而成,不受任何化学物的侵蚀,该产品无老化期,在正常运转情况下,本公司保修二年,包用期为20年.
上海香飘防火板制造有限公司 > 铝产品 > 组合式玻镁风管
